在前不久召开的2014 Mentor Graphics PCB 论坛会上,Mentor Graphics系统设计部业务开发经理David Wiens在接受本网站记者采访时说, Xpedition 设计平台是近年来Mentor推出的最重要的PCB设计解决方案,Xpedition VX版本再次重新定义了PCB设计工具的能力,在易用性、自动化和数据管理方面取得了重大突破。
PCB市场发展趋势
采访中,David Wiens首先分析了PCB市场近年来所发生的变化,他说,目前PCB市场发展呈现三大趋势,一是器件复杂度在不断提升,主要表现在器件的密度越来越高、线路越来越复杂、面积越来越小、速度也越来越快,并要承载更多的元器件。二是,人员更替加快,出现知识断层现象。特别是在中国,产品设计意识的提升,使大量的年轻人进入该领域,而往往PCB的设计是要靠有资深经验的研发人员去做,所以年轻的研发人员需要知识的积累。三是未来的PCB设计要将电子、机械、软件协同设计,并行工作,要将系统化的设计逻辑实现在产品中。因此,设计时一定要有一个自上而下的构思。
图注:Mentor Graphics 系统设计部业务开发经理David Wiens在接受本网站记者采访。
如何构建一个有效的设计流程,通过控制约束条件以符合设计规范,从而达到质量要求。David Wiens表示,这就对PCB的设计工具提出了更新的要求,Xpedition平台就是专为加速采用部署新技术而设计的,为用户提供产品从概念设计到最终量产的完整设计工具,能大幅简化并加速业界最具挑战性的设计开发工作。新推出的Xpedition VX版本又增添了更多的有效设计方法和新元素,更是在易用性、自动化和数据管理方面取得了重大突破。接下来,我们还会在不断推出的新的版本中将更多的功能加进来,帮助用户更快地完成设计,提升产品在市场上的竞争力。
从十个方面来定义未来产品发展方向
为了充分展现对客户的承诺,致力于提供业界最先进的解决方案。David Wiens认为,Mentor Graphics在全球PCB自动化设计占有45%的市场份额,在此领域有30多年的经验积累。为了进一步帮助用户更快地完成设计,提升产品的市场竞争力。Mentor Graphics未来的产品发展方向会从十个方面来保障。
第一, 建立系统级目标,进行芯片-封装-板级-系统级的优化。具体包括多板系统的定义;FPGA和PCB协同设计;跨域(cross-domain)的PathFinder;板间连接的线缆或连接器的设计等。
第二, 主推精细设计。可有效避免Lean NPI全过程中的浪费,如从工厂召回,数据重构及错误等。设计中并行地采用DFM,可将每项设计的时间节省3倍左右。
第三, 打造好产业链的上下游关系,用标准化的语言、方式,尽早把信息传递到下游,或者把下游发现的问题及早回馈回来,加快产品上市的时间和产品整体品质。
第四, 要更多地使用自动化,做各种可行性分析。今年Mentor发布草图布线,可以让工程师在缺少经验的情况下更快地上手并完成设计。
第五, 让设计工具更加方便使用。如直观的菜单,嵌入式工具提示,3D设计,集成了DFM和NPI,集成式分析,多板系统设计等,有助于大幅提升设计效率。
第六, 实现协同设计。工程师可在草图设计、PCB布局、仿真、系统设计、制造等设计与库管理工作中,及时协调与沟通。
第七, 实现并行设计。并行设计可缩短设计时间,减少重复次数。
第八, 推出虚拟样机技术。包括信号完整性分析、电源完整性分析、热分析、DFM确认、EMI分析、机械性振动分析等,有助于进一步改进设计质量,减少多次重复设计。
第九, 要充分了解市场动态,创建与客户共同研发的机会。
第十,保证Mentor对客户的承诺。
NPI解决方案和Xpedition™ Path Finder产品套件
在采访中,David Wiens还专门介绍了Mentor Graphics最新推出的独特的新产品导入(NPI)解决方案,该方案可将PCB设计和制造业务无缝对接,实现流程自动化和最高效率,这是业界首个集成式和自动化的PCB设计、制造和组装流程。给用户带来的好处是,减少设计改版、改进产品整体品质、缩短产品交付周期。
刚刚推出的Xpedition™ Path Finder产品套件,具有为设计人员提供封装和优化复杂电子系统的功能,进而改进设计、增强芯片性能和提高成本效率,支持利用来自IC和电路板设计团队的布局数据对IC封装选择和优化进行指导和自动化。Xpedition Path Finder套件针对片上系统(SoCs)日益提高的复杂性和多芯片封装的增长问题,提供了行业第一的新的路径寻找方法,能通过多个封装变量对芯片连通性进行自动规划、优化,同时也将目标定位于多个不同的PCB平台。不但节约了大量的时间和成本,同时也提高了封装设计的整体质量和性能。
- 贸泽电子与Analog Devices联手推出新电子书
- AMD 推出第二代 Versal Premium 系列:FPGA 行业首发支持 CXL 3.1 和 PCIe Gen 6
- SEMI:2024Q3 全球硅晶圆出货面积同比增长 6.8%、环比增长 5.9%
- 台积电5nm和3nm供应达到"100%利用率" 显示其对市场的主导地位
- LG Display 成功开发出全球首款可扩展 50% 的可拉伸显示屏
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
- 光刻胶巨头 JSR 韩国 EUV 用 MOR 光刻胶生产基地开建,预计 2026 年投产
- Imagination DXS GPU 已获得ASIL-B官方认证
- arm召开2025二季度财报会,V9架构继续大获成功
