一举扫清制造3D-IC硅片通道大容量设备的主要障碍。
GEMINI®FB XT在晶圆键合领域突破国际半导体技术蓝图标准,晶圆对晶圆排列效果提升可达三倍;同时强化生产能量,使产能增加50%。
印刷设备的主要供应商,EVG集团今日公布了新一代融化晶圆键合平台GEMINI®FB XT,该平台汇集多项技术突破,令半导体行业向实现3D-IC硅片通道高容量生产的目标又迈进了一步。新平台晶圆对晶圆排列精度是过去标准平台的三倍,生产能力更是比先前高出50%,此外GEMINI FB XT平台还为半导体行业应用3D-IC及硅片通道技术扫清了几大关键障碍,使半导体行业能够在未来不断提升设备密度,强化设备机能,同时又无需求助于越发昂贵复杂的光刻工艺技术。
晶圆对晶圆键合是激活诸如堆叠式内存,逻辑记忆以及未来互补金属氧化物半导体图像感应器等3D装置的一个关键步骤。与此同时,是实现各键合晶圆之间电接触点的硅片通道尺寸的最小化,降低3D装置成本,支持更高水平装置性能及带宽,减少装置耗电量的一个关键方面。然而,只有实现了各晶圆之间紧密排列和套准精度,保证键合晶圆上互相连接的装置维持高效电接触,并且将键合面上的连接区域最小化,才能够将更多的晶圆面积用于装置生产。
对位精度是3D-IC融化键合的关键
根据2012年国际半导体技术蓝图显示,应用高密度硅片通道必须在2015年以前达到键合晶圆对位精度500纳米(3西格玛)。而要实现混合键合高产量,则需要更高的精度规格。 GEMINI FB XT平台包含了EVG集团新推出的SmartView® NT2键合对准机,能够大幅提升晶圆对晶圆对位精度至200纳米以下(3西格玛)。这意味着,同过去大量使用的SmartView NT平台——即先前的行业晶圆对位精度基准——相比,新平台的晶圆对位精度将达到先前的三倍,突破最新的国际半导体技术蓝图标准,为正在考虑在产品设计中引入3D-IC及硅片通道技术的制造商清除一个关键障碍。一体化的计量模块在预先键合后确定排列能够使客户在必要时迅速调整高容量生产加工的键和过程。
XT架构平台是EVG集团在半导体行业广泛使用的一款平台,相比之下,GEMINI FB XT则是为了实现超高能吞吐量及性能而专门优化设计的。额外添加的预先和事后加工模组所具备的晶圆清洁、平面准备、等粒子激活以及晶圆键合排列功能使得该平台的吞吐量提高了50%。而除此之外,由于新平台的晶圆排列更加紧密,IC制造商们得以将晶圆堆叠从半导体制造价值链的中后段加工推至最前端。而这又使得装置制造商们能够从晶圆层面为各自的产品添加更多功能,同时,高水平的并行加工又能够大幅度降低3D-IC及硅片通道的制造成本,真可谓是一举多得。
“随着EUV平板印刷技术不断延期,3D-IC及硅片通道一体化已经逐渐成为未来半导体装置延续摩尔定律的最具潜力的方式之一。不过,要在新兴的记忆逻辑应用中融入3D-IC和硅片通道技术,首先必须实现晶圆对晶圆紧密排列。”EVG集团技术主管Paul Lindner如是说道。“EVG集团将继续不断改进旗下的3D-IC及硅片通道应用产品,以帮助客户能尽早实现3D-IC技术的商业化,新一代的GEMINI FB XT平台是实现这一目标的一个重要里程碑,我们期待与客户们一道努力,争取最大的发挥出3D-IC高产量制造的潜力。”
关键字:晶圆键合 EVG 硅片通道
编辑:刘东丽 引用地址:EVG集团在融化晶圆键合领域取得重大突破
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:33
MSP430 5xx/6xx 以REFO或XT1为时钟源的DCO编程实例
当MSP430 5xx/6xx 系列外部接入32768Hz的低频晶振时,满足不了需要高速运行的应用。所以需要通过MCU内部的DCO(数字控制振荡器)和FLL(锁相环)将低速时钟32768Hz进行倍频,达到需要的目标频率。 DCO是一个集成的数字控制振荡器。DCO频率可以通过软件使用UCSCTL1.DCORSEL、UCSCTL0.DCO和UCSCTL0.MOD位进行调整。DCO频率可由FLL选择性地稳定到FLLREFCLK/n的多个倍频。FLL可以接受由UCSCTL3.SELREF位选择的不同参考时钟源。参考时钟源包括XT1CLK、REFOCLK或XT2CLK(如果可用)。n的值由UCSCTL3.FLLREFDIV位(n=1、2
[单片机]
Noise XT 在国际微波大会展出高性能相位噪声产品
Noise Extended Technologies S.A.S.(Noise XT)在本周举办的国际微波大会上将首次在美国亮相,这也是这家位于法国Elancourt的、由原Aeroflex-Europtest员工收购后变身而来的Noise XT公司首次公开展示。 Noise XT将展示其声誉卓著的相位噪声产品线,该公司的产品在全球广泛使用在各种高性能相位噪声和噪声(抖动)敏感的应用之中,如超低噪声晶体振荡器、声表面波(SAW)、光-电-光(OEO)微波振荡器、射频和微波放大器、用于雷达的脉冲微波、连续波射频和其他严苛的噪声应用。 “Aeroflex-Europtest一直以来都被我们客户面临的
[测试测量]
Avago发布面向混合动力汽车的ACPL-K4xT光电耦合器
Avago Technologies日前宣布推出三款经过优化的新型数字光电耦合器,可用于混合动力汽车和电动汽车的车载充电器和其他高压系统内。新型ACPL-K4xT光电耦合器符合汽车应用的AEC-Q100 1级压力测试要求。该器件体现高达1140V的强大工作电压性能,为中压汽车电池、高压公共汽车和卡车电池,甚至未来的高电压电池拓扑结构提供标准化的电池管理解决方案。
ACPL-K4xT器件属于Avago R2Coupler光电耦合器系列,其加强绝缘性提供了可靠的信号隔离,这对充电式电动汽车的车载充电器以及其他汽车和高温工业应用至关重要。车载充电器采用高电压、高电流电源进行快速充电,要求对高达8kV的瞬态峰值电压实施稳健的隔
[汽车电子]
Molex ML-XT密封连接系统为商用车市场提供市场领先的密封件技术
Molex公司推出ML-XT密封连接系统,这一高度可靠的安全密封解决方案可使恶劣条件下商用车应用中的电气故障减至最少,同时为原始设备制造商和线束制造商节约装配成本。ML-XT系统符合IP68级别防护标准,能够承受J2030级别的强力冲洗,采用一体式插头外壳和密封件设计,通过顶尖的两次LSR(液体硅橡胶)射出成型技术实现永久性粘接。这样可以实现永久性并且可重复的插头密封件保持效果,并防止密封件在插拔过程中滚动,确保正确的密封件定位操作。此外,还可以消除安装和维护过程中密封件丢失或遗漏的风险。
Molex全球产品经理Denis O’Sullivan表示:“大多数的标准系统在供货时并不为外壳提供后密封压盖,造成密封件暴露在外,
[嵌入式]
EV集团(EVG)为显示器制造提高纳米压印技术
EV集团(EVG)作为微电子机械系统、纳米技术和半导体市场的晶圆键合和光刻设备的供应商主导,近日在奥地利圣弗洛里安宣布推出EVG 7200 LASmartNIL 系统,用于需要大面积基板的显示器制造及其他应用。该自动化UV纳米压印技术(UV-NIL)系统利用了EVG专有的SmartNIL技术,可以在大批量制造应用上实现具有成本效益的纳米图案化。EVG7200 LA专为第二代(370毫米x470毫米)显示器面板制造设计,但同时可以满足一系列生物技术应用、光子学应用和光学应用的需要。由EVG7200 LA支持的压印图案和设备举例如下:能够实现更大清晰度和更低功耗的金属光栅偏振器、用于直视型3D屏幕的柱状透镜以及其他能实现新功能和新规格的
[手机便携]
中国SOI晶圆制造商购买EVG集团EVG850LT 300-MM
12年10月9日,奥地利圣弗洛里安市讯—世界领先的微机电系统(MEMS)、纳米技术和半导体市场晶圆键合与光刻设备供应商EVG集团 (EVG)今天宣布,沈阳硅基科技有限公司(SST)已成功安装EVG850LT 300-mm低温自动产品键合系统,用于绝缘硅片(SOI)材料的制造。继先前购买 200-mm EVG850LT之后,这家中美合资SOI晶圆厂商再次购买了300-mm键合机。该系统已于2010年9月发货至SST最先进的工厂,标志着中国300-mm SOI晶圆产品工具的首次安装。
硅基科技有限公司CEO何志强教授(He ZhiQiang)表示,“200-mm EVG850LT系统帮助我们实现了客户对高性能SOI晶圆的
[半导体设计/制造]
深度实验室:使用NI cDAQ-9188XT在恶劣的环境中进行测量
美国国家仪器有限公司(National Instruments, 简称NI)- NIWeek - 于近日发布NI cDAQ-9188XT,它是一款8槽NI CompactDAQ以太网机箱,专为极端环境下的分布式或远程测量而设计。 cDAQ-9188XT的工作温度范围为 -40到70C,抗50g冲击和5g振动。 在汽车、军事和航空航天等行业中,工程师已成功使用它来采集数据,避免了代价高昂的重复性测试。 “我们使用 cDAQ-9188XT 监测喷气动力车辆的压力、振动、转速等参数,并试图打破陆地速度的世界纪录。”北美之鹰项目的科学家 Steve Wallace 表示。 “目前为止,它能应对所有我们抛出的难题,并
[电源管理]
