Littelfuse将于慕尼黑电子展推出电路保护、功率控制和传感技术
最新更新时间:2014-11-11来源: EEWORLD关键字:Littelfuse  德国慕尼黑电子展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Littelfuse专家将于11月11日带来关于PWG技术线性定位传感的全新概念讲座以及11月12日关于户外LED照明浪涌保护的讲座。
    中国,北京,2014年11月10日讯 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,宣布将于11月11日至14日在2014德国慕尼黑电子展——全球领先的行业贸易展上展示其最前沿的电路保护技术,包括半导体产品的一整套产品组合。(A6馆,250号展位;B1馆,235号展位)。Littelfuse公司将展示新技术、趋势和关键器件以及当前和未来行业在不同市场中的需求,这些市场包括电能、消费电子、汽车、商用车辆和工业设备。公司也在迅速向相邻市场中扩展,比如功率控制和传感平台、高负载商用车辆开关和用于汽车工业中的机电传感器。
在B5馆的参展商论坛,Littelfuse公司将带来两场讲座:
Littelfuse公司全球技术总监Brian Johnson博士在11月11日下午2点至2点半将为大家描述PWG技术中线性定位传感的全新概念。
Littelfuse公司技术市场总监Bharat Shenoy将于11月12日下午3点至3点半和大家讨论户外LED照明的浪涌保护。
Speed2Design计划:保护∙控制∙传感
    利用Speed2Design作为电子工程师参考与电路保护相关专业知识和解决方案的核心资源,Littelfuse公司目前正进入其Speed2Design计划的下一个阶段。安全和成功的电路设计需要将电路保护纳为一个重要考虑因素。Littelfuse将“保护∙控制∙传感”作为该计划的主题,是因为电路保护、功率控制和传感产品对保证人们所依赖的技术安全可靠运行至关重要。
电子展产品亮点
LSP模块
    在电子展上,Littelfuse将带来两个专为户外和商业LED照明设备提供瞬态过压保护而设计的产品系列。采用Littelfuse热保护压敏电阻技术的LSP05和LSP10浪涌保护器(SPD)模块可以提供强劲的浪涌电流处理能力。即使是在压敏电阻寿命终止或持续过电压条件的极端情况下,内置的热脱扣功能针对灾难性故障和火灾隐患提供额外保护。其应用包括户外和商业LED照明。
LSP 模块 (LSP05 & LSP10)
晶闸管
    Littelfuse用于LED调光的Q6008xH1LED、Q6012xH1LED系列无缓存三端双向可控硅以及Q6008LTH1LED、Q6012LTH1LED 系列QUADRACs为基于交流线路的LED调光器应用的功率切换控制提供强大的解决方案。这几个系列的产品旨在于调光器电路中起到切换器的作用,以改变新式可调光LED灯和灯串的光输出。这些产品非常适合LED照明调光器设计人员的需要,因为他们想把最宽范围的操作参数与高可靠性结合起来,而不降低调光器的性能表现。这些市场领先的低负载电流能力器件可以使他们能够设计一个可以应对所有可调光照明负载的调光器设计,包括LED,CFL以及传统白炽灯。
晶闸管 (Q6008LH1LED & Q6008RH1LED)
Flange Mount干簧传感器
    干簧传感器是一种磁驱动接近开关,有多种安装选择。这种开关功能是通过引入或除去磁场来启动。使用两个部分磁场驱动的近距离传感器59145和59150,浮动导线从外壳的左侧和右侧均可以退出。这种外壳设计适用于螺丝拧紧固定和粘合式安装。此外,灵敏度可以自定义,以满足客户的具体需求。
主要优点包括无备用电源需求,可通过非有色金属操作,如木头、塑料或铝、密封结构,以及可以在光学和其他技术由于污染而出现故障时保证长期运行的磁动触点。Flange Mount干簧传感器的主要应用包括位置与限位传感、安全系统开关、线性致动器和门开关。
Flange Mount干簧传感器 (Flange Mount Reed Sensor (59145))
关键字:Littelfuse  德国慕尼黑电子展 编辑:刘东丽 引用地址:Littelfuse将于慕尼黑电子展推出电路保护、功率控制和传感技术
上一篇:世强签约MEMS传感器领先厂商SMI
下一篇:10月营收揭露 半导体等产业营收成长佳
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:34
Littelfuse发布业界首款在线保险丝选型工具
近日,保险丝全球最大供应商Littelfuse推出了全球首款保险丝在线选型工具iDesign,堪称保险丝业界的神器。 为何被称为神器呢?主要有以下几点原因:业界最全的保险丝数据库,可满足绝大部分设计要求;上手简单,只需要七步就可以准确为你挑出合适的产品;计算准确,可以选出最可靠的设计。 我们看看iDesign究竟有何神奇,古有七步成诗,今有七步选保险丝。 首先:登录 https://littelfuse.transim.com/login.aspx 其次:选择第一个Fuse Selection,通过这个页面,我们也可以发现以后Fuse Holder及PTC都会有相应的选型工具。 第三
[模拟电子]
<font color='red'>Littelfuse</font>发布业界首款在线保险丝选型工具
Littelfuse 收购 IXYS 公司
电子网消息,Littelfuse, Inc.与 IXYS 公司今天宣布达成最终协议。根据该协议,Littelfuse 将以现金和股票交易收购 IXYS 的全部流通股。此次交易的股权价值约为 7.5 亿美元,企业价值为 6.55 亿美元。(1) 根据协议条款,IXYS 的每个股东将有权选择现金(IXYS 每股 23 美元)或 Littelfuse 公司普通股(IXYS 每股折算 0.1265 Littelfuse 股),按比例分配。共有 50% 的 IXYS 股票将被转换成现金选择权,剩下 50% 转为股票期权。 IXYS 是功率半导体和集成电路市场的全球领先者,专注于工业、通信、消费和医疗市场的中高压功率控制半导体。IXYS
[半导体设计/制造]
Littelfuse针对需要高额定电流的应用推出单一保险丝解决方案
eeworld网消息,Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天在2017年欧洲电力转换与智能运动(PCIM)展(7厅,335展位)上推出通过UL认证的强电流表面安装式保险丝系列产品。 Nano2® 881系列强电流SMD保险丝专为需要紧凑结构和超强电流保护的应用而设计,可提供电压高达75VDC的单一保险丝解决方案,额定电流从60A至100A不等。 由于该解决方案具有较高的额定电流,因此,电路设计师在面对需要高额定电流保险丝的应用时不必再采取并联多个低额定电流保险丝和采用大型高规格工业型保险丝等常见做法。 本系列产品包括市面上首款100A SMD保险丝。 881系列产品具有最小的电压降与较低的温
[半导体设计/制造]
Littelfuse带自恢复热熔断功能的金属混合PPTC小型断路器
中国,北京,2018年1月30日讯 - Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了带自恢复热熔断(TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。这种过热保护设备可提供9VDC额定电压,并且相比市面上的类似产品,额定电流更高。这种新器件可帮助电路设计师满足最新的电池供电式便携消费产品中高容量锂离子聚合物和方形电池的安全要求。 MHP技术将双金属保护器与聚合物正温度系数(PPTC)设备并联,PPTC可发挥加热器的作用,并在故障排除前将双金属闭锁。   MHP-TAT18系列金属混合PPTC 带自恢复TCO功能的MHP-TAT18电池小型断路器系列的典型应用包括保护用于以下
[半导体设计/制造]
Littelfuse推出瞬态电压抑制二极管阵列
    中国,北京,2013 年6月18日 - Littelfuse公司是电路保护领域的全球领先企业,现已推出SP3051-04HTG瞬态电压抑制(TVS)二极管阵列(SPA® 二极管),此产品是该公司瞬态抑制二极管阵列产品中雷击浪涌保护器件的最新成员。 该产品将低电容轨到轨二极管和附加的齐纳二极管组合在一起,保护每根输入/输出引脚不受ESD和雷击导致的浪涌现象的危害。 这款功能强大的器件可安全地吸收20A的电流(tP=8/20μs),且性能不会下降,并可提供最小±30kV的ESD保护。 此外,低负载电容使其成为保护1Gb以太网数据线等高速信号引脚的理想选择       SP3051-04HTG 与其他厂商的类似器件相比,具
[电源管理]
<font color='red'>Littelfuse</font>推出瞬态电压抑制二极管阵列
烤箱/炉灶和抽油烟机中的传感
简介 厨房被认为是家中最重要的房间,而烹饪却是使用厨房时的中心和焦点。炉灶(包括炉子和炉灶面)的设计的改进使之具有了更好的烹饪特性和效率。电炉最受欢迎,也有燃气控制的烤箱。 与许多现代家电一样,燃气炉和电炉通常都装配有微处理器控制装置。为确保适当、安全和节能的运行和可靠性,炉灶中使用了各种传感器。 舌簧传感器和霍尔效应传感器都非常可靠,且在与微处理器电气负载一起使用时都具有数百万次的工作周期和长期完整性。舌簧传感器和霍尔效应传感器都是在磁场作用下工作的。舌簧开关和传感器不消耗电量,而是半导体,在激活和解除状态下均会消耗少量的电流。 烤箱门关闭传感器 为使信号发送至控制器单元,烤箱门闩起到两个作用。第一个作用是感应到门被关闭。这
[电源管理]
烤箱/炉灶和抽油烟机中的传感
Littelfuse新推出具有较低断态电压的80A离散型双向瞬态抑制二极管
 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今天推出了SP11xx系列双向瞬态抑制二极管(SPA®二极管)中的最新产品——80A离散型双向瞬态抑制二极管。 SP1103C系列80A离散型双向瞬态抑制二极管可为电路设计师提供更低的断态电压,用于保护低压电源总线免受静电放电(ESD)的损坏。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 SP1103C系列瞬态抑制二极管阵列 这种二极管采用专有的硅雪崩制造技术以瞬态抑制二极管构成,可保护每个I/O引脚,为对破坏性ESD高度敏感的电子设备提供高水平保护。 该二极管功能强大,可安全吸收±30kV的反复性ESD震击而不会造成性能减退。 此外,每个二极管还可在极低
[嵌入式]
基于Littelfuse的LED照明保护方案
随着 led 成本的不断下降,以及各国政府对节能环保的日益重视, LED灯 的市场前景变得越来越广阔。 高亮度LED 灯已经出现在各种各样场合,从户外广告牌、电视 LED背光 灯到交 通信 号灯、机场跑道导航灯等等。LED灯的优势也表现得尤为突出,例如长寿命、高能效以及丰富的色彩。然而,LED灯设计师必须首要考虑的还是灯的可靠性问题。对很多场合而言,可靠性的重要性不言而喻:例如一些维护成本交高的户外照明,以及一些极易产生安全隐患的应用,包括交通灯、导航灯等。LED是也一种脆弱的 半导体 固态器件。它的发光原理是二极管的 PN结 正向电压偏置产生光源。LED阵列和 电源 都面临着被瞬态电压、浪涌电流和其它电子问题破坏的风险。特别是
[电源管理]
基于<font color='red'>Littelfuse</font>的LED照明保护方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新半导体设计/制造文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
