在德州仪器不断推出的“技术前沿”系列博客中,一些TI全球顶尖人才正在探讨目前最大的技术趋势以及如何应对未来挑战等问题。
相较于以往使用的硅晶体管,氮化镓 (GaN) 可以让全新的电源应用在同等的电压下以更高的转换频率运行。这意味着,在同样的条件下,GaN可实现比基于硅材料的解决方案更高的效率。
TI日前发布了LMG5200,随着这款全集成式原型机的推出,工程师们能够轻松地将GaN技术融入到电源解决方案中,从而进一步突破了对常规功率密度预期的限值。基于数十年电源测试方面的专业知识,TI已经对GaN进行了超百万小时的加速测试,并且建立了一个能够实现基于GaN电源设计的生态系统。
GaN将在电源密集的地方找到用武之地。因为它能够在保持或提升效率的同时,使电源更小巧。目前,GaN正被设计用于电子电源中,电子电源将电力在交流和直流形式间进行转换,改变电压电平,并执行一定的功能来确保洁净电能的可用性。对于某些产品来说,GaN与性能直接相关,它所发挥的作用只取决于不同的应用。
这项技术能够影响到人们插入到墙上电源插座中的任何设备,例如个人电脑适配器、音频和视频接收器以及数字电视等。插墙式适配器占用了大量的空间并且不太雅观,而它们因发热所浪费的电量也不可小视。GaN可以在很大程度上缓解这些问题,并节省电费。
在音频应用中,性能会被无意间进入音频信号的电噪声所影响。而GaN具有的较低电容可通过最大限度地减小寄生振铃并优化转换次数来将失真降到最低,从而有助于尽可能地较少噪声。
在数据中心和服务器中,GaN减少了为云端供电的电源损耗。此外,GaN在缩小电源解决方案尺寸方面所具有的功能将为更多的处理器、存储器或存储提供空间。
对于那些专注于网络交换设备电信电源的客户,他们也有着同样的顾虑。研发全新的更高电压架构以减少配电损耗并充分利用GaN实现更低电压的一步转换是目前行业发展的趋势,而之前在相似的硅材料解决方案中,这种转换的效率并不高。例如,在基站中,客户可以通过保持标准48V电压并将该电压直接转换为数字电路所需要的电压电平来减少功率损耗。目前常见的架构则会先将电源电压从48V减少到12V,随后进一步将电压降低到数字电路所需要的电压电平。现在,客户可以使用更少的转换器,从而减少功率损耗。
在未来的几年内,GaN可以在提供更大输出功率的同时减小适配器尺寸。随之而来的将是易于携带,同时又支持更高容量电池的插墙式适配器,这些大容量电池可支持更长的运行时间,以及为更大以及效果更佳的显示器供电。
客户也将能够把TI的产品用于多种汽车、工业和无线充电产品,并为它们提供更多的性能。TI也正在与太空领域的客户进行接洽,探讨宽温度范围和辐射方面的应用。
TI也将努力开发出全新类型的转换器、电机驱动和系统。
LMG5200与众不同之处
LMG5200原型机由一个高频驱动器和两个半桥配置的GaN FET组成,这一切都采用了易于使用的四方扁平无引线 (QFN) 封装,并且能帮助电源设计人员迅速发挥这一材料的真正优势。
为了给GaN创造广阔的市场发展空间,TI致力于帮助客户简化这款产品的使用性,并且优化其性能。我们深知,TI必须另辟蹊径。通过将GaN FET与高性能驱动器进行共同封装,我们能够在一个模块内提供惊人的性能。
TI也力求使GaN器件更加的智能化。我们一直在努力让器件更加智能,以降低解决方案的复杂程度,从而使我们的客户能够专注于那些能够实现最大价值的方面。正因如此,TI推出了LMG5200,使客户能够将GaN轻松融入到电源解决方案中,并充分利用GaN所具有的优势。
这项技术的发展将永无止境,这也将帮助TI的客户找到一种创新的方法来实现更高的效率,同时也促使我们拓展思路,另辟蹊径。TI将系统组件和行业专业知识很好地融合在一起,为我们在这个领域取得成功提供了保障,同时TI也正针对电源应用领域加速采用并推广拥有合适的封装方式、高性能以及高可靠性的GaN技术,从而为它提供更广阔的市场发展空间。
上一篇:e络盟搭建创客创新的桥梁
下一篇:中国集成电路产业:并购重组正当时
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:35
降低移动设计功耗的逻辑技术方法
本文将探讨在混合电压供电的移动设计中,混合电压电平如何提高ICC电源电流及逻辑门如何降低功耗。当前的移动设计在努力在高耗能(Power-rich)的功能性和更长电池寿命的需求之间取得平衡。
目前,大多数便携设备都备有多个电源轨,但在输入高电平(VIH)低于电源电压(VCC)时,仍可能产生不定功耗。当输入电压为电源轨电平(VIL=GND 或 VIH=VCC)时,CMOS一般具有极低的静态ICC和泄漏电流,故是移动应用中逻辑器件的首选技术。
一般在CMOS门电路的设计中,输入电压阈值或输入切换点为VCC/2;不过,飞兆半导体的低ICCT门电路采用专有的输入电压设计,可降低输入阈值电压,增大输入电压范围,
[嵌入式]
塑造品牌美学,功能强悍实力耐打:奥迪如何掀起照明技术革命?
奥迪正迈向汽车新维度照明技术的新发展阶段。最初,汽车照明主要是为了保障所有道路使用者的交通安全。随着数字化前照灯和尾灯的出现,先前未知的前景正在拉开帷幕:车灯成为外部沟通和互动的媒介,促使设计个性化,并为客户提供新的款式和定制选择。 照明已经实现了真正的技术飞跃:从卤素前照灯到氙气前照灯再到汽车LED技术,这一演变进程用了不到20年的时间。这些里程碑式的新技术为客户提供了巨大的附加值。除了可见性的不断提高,通过对沟通和美学的同等重视,奥迪照明在每个时代不断定义奥迪车型的外观,同时也一直在增加其日常可用性。 随着灯的发展变革,照明效率和能源效率均有所提高。现在,数字化通过全新的设计潜力带来了另一个创新推动力:车灯正在变得智能
[汽车电子]
技术文章—电源管理集成电路(PMIC)原理解析
摘要:电源管理集成电路(PMIC)稳压器具有可配置性、可编程性、高集成度和高效率的特点;精确的上下电时序、低压差、同步升降压可确保优化功耗,为汽车和工业提供可扩展的、安全且灵活的解决方案。 FS84 / FS85是汽车功能安全多输出电源集成电路,适用于雷达、视觉、ADAS域控制器、无线电和信息娱乐应用。它包括多个开关模式和线性稳压器,提供外部频率同步输入和输出,以优化系统EMC性能。 其具有故障安全输出的功能安全特征,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性级别,开发符合ISO 26262标准。它有两个状态机,如下图所示: 主状态机:电源,待机模式和唤醒源的管理; 故障安全状态机:电源管理监视,MCU监视和外部IC
[电源管理]
NI强调半导体测试为战略重点,布局5G、毫米波前沿技术测试
半导体行业正赢来下一个风口:下一代无线通信演进的前沿,物联网部署的逐年递加,自动驾驶车辆的触手可及,不同技术的不断融合,设备的愈加智能……这些也都使得半导体测试的作用日益举足轻重。“半导体测试一直是NI的战略性重点领域,凭借基于平台的方法, NI的半导体测试方案可以在行业不断提高芯片集成度的需求下确保产品品质,保持价格竞争优势,此外更适应紧张的市场周期。”美国国家仪器 (National Instruments, 以下简称“NI”)CEO Alex Davern认为NI的半导体测试方案在业界有自己的独特定位。事实上,仅从前不久刚落幕的SEMICON CHINA 2018期间NI展位的人流量即可管窥出半导体测试领域的热度,以及NI的
[网络通信]
电子风扇专用无刷直流电机关键技术的研究
电子风扇是一款针对汽车发动机散热而设计的全自动分阶控制产品,适用于各种型号的客车、城市公交车的发动机散热系统。本产品很好地解决了客车、城市公交车在实际使用中发动机不同温度状况下的散热问题,有效地保证发动机的正常使用温度控制,有效防止车辆在运行过程中由于发动机温度过高而导致的自燃、烧发动机、高能耗等问题,是车载电子风扇的最佳选择。 1 总体控制方案 本文研究的电子风扇采用的是三相异步无刷直流电机,其相对于有刷电机有如下优点: (1)可以根据冷却水的温度自动调节风扇转速,起到节能效果; (2)采用无刷控制,延长电机的使用寿命; (3)电子换相代替机械换相,减少机械磨损等能量损耗; (4)转
[电源管理]
LED开关电源技术的发展四要素
降低LED灯的成本 LED芯片占据LED灯成本的主要部分,因而降低LED的成本的主要途径就是降低LED芯片的成本。 LED芯片技术发展的关键在于基底材料和外延生长技术。基底材料由传统的蓝宝石材料、硅和碳化硅,发展到氧化锌、氮化镓等新材料。在短短数年内,借助于包括芯片结构、表面粗化处理和多量子阱结构设计在内的一系列技术改进,LED在光效方面实现了巨大突破。 硅基底成本很低,技术在不断进步中,但目前发光效率还不满意,如果保持这种发展速度,一旦达到较高水平,则硅基底成为最主要的技术方案成为必然的选择,企业也将获得巨大的经济回报。
提高LED灯的显色性 在高亮度白光LED中,一小部分蓝光发生斯托克斯位移后具
[电源管理]
国民技术收入利润双降 2.4GHz移动支付基本出局
C114讯 2月28日早间消息 国民技术股份有限公司(300077,以下简称“国民技术”)发布了未经审计的2012年财务报告。
期内,国民技术实现营业收入42838.02万元,较上年下降25.03%;实现净利润5132.63万元,较上年同期下降52.35%;基本每股收益0.19元,同比下降52.35%。
国民技术在财报中指出,经营业绩下降的主要原因是:行业竞争日趋激烈导致公司USBKEY安全主控芯片销售价格和销售数量同比下降;公司自主创新的基于2.4GHz移动支付产品,在金融移动支付标准与国际基于13.56MHzNFC标准衔接的政策导向下,业务发展迟缓于预期;公司前期投入研发的社保卡芯片、TD-LTE通讯射频芯片及其终
[半导体设计/制造]
2023英特尔on技术创新大会:科技让AI无处不在
英特尔为先进科技注入AI动力,提供开放、可扩展和值得信赖的解决方案,帮助客户赢在AI时代 AI时代,这场由芯片推动的全球增长新纪元,与每个人息息相关。这就是“芯经济”,其中由AI驱动的系统充满了自主性和能动性,它将融入人们的日常生活,助力完成各种脑力和体力层面的任务。 在英特尔on技术创新大会上,英特尔展示了一系列“让AI无处不在”的丰富技术,让AI在从客户端和边缘再到网络和云端的多样工作负载中更易于访问。一些亮点包括如何在云端轻松访问AI解决方案,英特尔数据中心AI加速器具备的性价比优势,数千万支持AI的全新英特尔PC将在2024年出货,以及在边缘支持AI可靠部署的工具。 加速AI创新,需要在考虑开放性和可靠性的情况
[工业控制]
最新半导体设计/制造文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
