TTI Asia与TDK签署亚洲分销协议
最新更新时间:2015-06-26来源: EEWORLD关键字:TDK  TTI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    全球领先的被动元件、连接器、机电组件和分立器件的专业代理商近日宣布,其已与全球领先的电子元件制造商之一TDK签订亚洲分销协议。继2015年1月签订中国特许经销合同,6月TTI和TDK现已就亚洲分销达成一致。
    “作为世界上最大的IP&E分销商,我们很荣幸能够将TDK分销范围扩展到亚洲地区。” TTI Asia 总裁Anthony Chan先生,就TTI Asia专业产品线中新增TDK和EPCOS产品,并就TTI已成为TDK亚洲完全授权分销商发表评论,“TDK是TTI的全球战略特许制造商之一,我们相信未来几年,TDK将在亚洲给我们带来巨大的发展机遇。”
    TDK Corporation电子元件销售与营销部门全球分销事业部总经理Osamu Katsuta表示,“TDK很高兴并很荣幸与全球领先的无源电子元件分销商TTI合作,以满足亚洲客户对TDK和EPCOS产品的需求。虽然已有若干知名的‘本地’经销商,但TDK和TTI合作的目的是通过出色产品与世界一流分销服务的优势组合来共同开发这一市场。”
照片(从左至右):TDK Corporation电子元件销售与营销部门全球分销事业部部门经理Yuho Inoue;TDK Corporation电子元件销售与营销部门全球分销事业部总经理Osamu Katsuta;TTI Asia总裁Anthony Chan;TDK Corporation全球分销销售副总裁Dietmar Jaeger;TTI Asia供应商营销及业务拓展总监Elaine Lau
关键字:TDK  TTI 编辑:chenyy 引用地址:TTI Asia与TDK签署亚洲分销协议
上一篇:ISSI 并购战狂打三个月,中国进军 DRAM 频遭抢亲
下一篇:2015德州仪器中国教育者巡回讲座圆满收官
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:35
TDK全新MLG0402Q电感器实现33nH电感值
TDK 株式会社在现有产品 MLG0402Q 系列的基础上开发出包含行业最大电感值 33nH 在内的产品线扩大产品,并从 2012 年 8 月起开始量产。 TDK 通过对线圈图案形状进行优化设计,并提高 TDK 擅长的材料技术和加工技术,实现了更进一步的薄层化和多层积层化,成功使该产品扩大了电感值。由此,在原有电感值上限为 15nH的基础上新增了电感值最高为 33nH 的 4 种产品。这些产品尤其适用于智能手机、功能手机等移动设备的高频电路,扩大了在适配(匹配)用途方面的选择范围。 该产品的开发使得MLG0402Q系列在电感值0.2~33nH这一范围内拥有额定电流为120~350(mA)max、直流电阻为 0.0
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>全新MLG0402Q电感器实现33nH电感值
TDK全新带电流补偿功能紧凑型环形磁芯扼流圈问市
TDK推出新系列带电流补偿功能的爱普科斯 (EPCOS) 双环形磁芯扼流圈。新系列元件能有效抑制共模干扰,有三种尺寸可选,在250 V AC (50/60 Hz) 的额定电压条件下可提供10 A至17 A的电流处理能力,电感值范围为1.0 mH至6.25 mH,具体视型号而定。B8272 * V2 * U *系列扼流圈的最高工作温度为70°C,底板和环芯磁芯之间采用阻燃等级为UL 94 V-0,相对电痕指数等级为CTI600的塑料垫片,并且铁氧体磁芯的环氧涂层也具有相同的UL阻燃等级和CTI等级。 这些EMC元件的尺寸范围为33 x 23 x 30 mm3至39 x 23 x 37 mm3之间,相对于出色的电流处
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>全新带电流补偿功能紧凑型环形磁芯扼流圈问市
TDK磁铁解决方案,提高EV驱动电机效率
电动汽车(EV)作为应对全球环境问题的一项解决方案,已得到了广泛的推广。然而,必须清除许多技术障碍,才能使EV在世界各地全面安全、舒适地运行。其中一个解决方案就是提高驱动电机的性能(缩小尺寸、减轻重量和提高效率)。为实现可满足更高技术要求的电机,作为影响电机性能的元件,磁铁的改进必不可少。 使用EV驱动电机时遇到的技术挑战 应用强力磁铁和磁控技术的电机解决方案 使用EV驱动电机时遇到的技术挑战 汽车电气化正在世界各地稳步推进。尤其是在欧洲和印度,“EV转换”工作设定了明确的截止日期,以逐步停止销售由内燃机驱动的车辆。这一全球性的EV趋势预计将在全世界进一步加速。 电机驱动汽车的市场
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>磁铁解决方案,提高EV驱动电机效率
TDK宣布C0402尺寸去耦陶瓷电容器量产
TDK株式会社面向 智能手机 等小型移动设备去耦用途,开发出了C0402尺寸、行业最高额定电压6.3V、静电容量0.22μF的 积层陶瓷电容器 ,并从2012年12月起开始量产。 近年来,随着智能手机等小型移动设备不断向多功能化发展,需要满足元件的高性能以及节省封装面积的要求。同时,为了能够在电路的各种电压下使用,对元件的通用性也提出了要求。为此, 积层陶瓷电容器 也需要进行小型化、大容量化并改善额定电压。 为满足上述市场需求,TDK通过将30%以上的电介质材料微细化以及追求精细化技术,开发出具有优良可靠性的材料,还对烧结工艺进行了最优化,以最大限度地发挥其材料特性。同时,建立了积层工艺技术,将小型形状产品的
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>宣布C0402尺寸去耦陶瓷电容器量产
氢能源公司Verdagy宣布融资2500万美元,TDK牵头
在几个月前刚刚宣布分拆之后,氢能源公司Verdagy 近日又完成 2500 万美元的新一轮融资。主要投资者为TDK Ventures,并得到了众多投资者的额外投资。其中包括 Khosla Ventures,也是 Verdagy 从去年分拆出来的公司 Chemetry 的投资者。其他投资者包括石油和天然气巨头 Shell Ventures、能源和气候技术投资者 Doral Energy-Tech Ventures、新加坡政府投资公司淡马锡、材料商品巨头 BHP Ventures、Orbia Ventures和一些其他投资者。 这不仅证明了该公司所经营业务的艰巨性,也表明该团队的实力得到了诸多投资者的认可。 该公司的新任首席执
[工业控制]
TDK推出行业最高水平阻抗值的电路用片式磁珠
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出实现行业最高水平 ※ 阻抗值的信号传输电路用片式磁珠MMZ1005-V( L:1.0×W:0.5×H:0.5mm)系列,并从2013年9月起开始量产。 在以智能手机为代表的移动通信设备中,由于搭载了WiFi、LTE等,通信频率正日益走向高频化。随之,包括模块在内的被动元件,都需要可以应对2GHz以上频率的噪声对策。 该产品通过采用新型磁性材料,将阻抗峰值频率扩大到2.5GHz频段,实现了高阻抗。在2.5GHz上的阻抗值为3,000(Ω)typ.,与以往产品Gigaspira磁珠(MMZ1005-E系列)相比,实现了约2.5倍的
[模拟电子]
<font color='red'>TDK</font>推出行业最高水平阻抗值的电路用片式磁珠
TDK开发出高可靠性、车载用功率电感器CLF6045NI-D 系列
支持-55℃~+150℃的宽温度范围 提高机械强度 符合AEC-Q200 TDK 株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D 系列, 并将从2015 年2 月起开始量产。 近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用 到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器 CLF6045NI-D 系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。 该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独
[电源管理]
TDK技术人员谈HDMI接口设计和测试
  HDMI v1.3标准的数据传输速率达到3.4Gbps,这加增大选择EMI/ESD保护元件的难度。在EMI对策中,尽管大多数情况下可以有效使用共模滤波器(CMF),但是如果选择了错误的CMF,则可能导致最坏的后果。因此,必须减小相对于信号的插入损耗。标准频率可以是插入损耗为3dB的频率,且至少应为6GHz以上。另外,关于抗干扰效果和相关的共模阻抗,为了在较宽的频带内有效,应当达到90Ω@100MHz以上。我们推荐采用TDK公司的ACM2012H系列和TCM1210H系列。     ESD保护元件的寄生电容非常重要。寄生电容因视频的清晰度要求而异,在1080p/8b(1.485Gbps)条件下,电容低于1pF即可。如果最大的传输速
[嵌入式]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
