Vishay推出FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
发布者:电路狂想曲最新更新时间:2019-04-17 来源: EEWORLD关键字:Vishay  整流器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出六款新型FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器。Vishay 30 A和60 A整流器导通和开关损耗在同类器件中达到最佳水平,提高高频逆变器和软硬开关或谐振电路的效率。
日前发布的器件可与MOSFET或高速IGBT配合使用,专门用于提高PFC、EV/HEV 电池充电站输出整流级、太阳能逆变器增压级、UPS及焊机应用的效率。与同类硅片解决方案相比,整流器的损耗降低10%,与采用SiC二极管能效差距比以前降低一半,是频率范围50KHz以内应用高性价比的替代产品。
30 A和60 A整流器均采用TO-247L封装,X型为Hyperfast恢复整流器,H型为Ultrafast恢复整流器。30 A器件还提供TO-220AC封装产品。X型整流器的优点是QRR低,而H型整流器的优势在于正向压降低。两款整流器正向压降与同类解决方案相同,开关损耗和QRR分别降低40%。新款器件的工作结温达到+175 °C。
器件规格表:
1IF = 额定电流, TJ = 125 °C
2TJ = 125 °C, IF = 40 A, VR = 400 V, dIF/dt = 600 A/ms
3TJ= 25 °C IF = 1 A dIF/dt = 100 A/μs, VR = 30 V
新款FRED Pt® 整流器现提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为18周。
关键字:Vishay  整流器 引用地址:Vishay推出FRED Pt®第5代1200 V Hyperfast和Ultrafast恢复整流器
上一篇:美国两大运营商T-Mobile和Sprint的并购计划恐搁浅
下一篇:台积电7纳米制程领跑,未来押宝两大技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:44
Vishay推出SMC(DO-214AB)封装TRANSZORB® TVS
Vishay推出SMC(DO-214AB)封装TRANSZORB® TVS,高浪涌能力达3 kW,漏电流低至1 μA 双向器件工作温度达+175 C,稳定击穿电压11.1 V至133 V,适用于汽车、工业和通信应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用 SMC(DO-214AB)封装的新系列表面贴装TRANSZORB® 双向瞬态电压抑制器(TVS) ---SMC3KxxxCAHM3_A ,可用于汽车、工业和通信应用。SMC3KxxxCAHM3_A系列器件 10/1000 μs 条件下浪涌性能高达3 kW,符合ISO 1
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出SMC(DO-214AB)封装TRANSZORB® TVS
涡街流量计的工作原理和特点
涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式f=St*v/(1-1.27d/D)*d,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。 一般的来说,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。它的优点是:结构简单牢固,安装维护方便;适用多种类流体,液、气、蒸汽及部分混合相皆适用;精确度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大;压头损失小;无零点飘移;价格相对便宜;缺点是:不适
[测试测量]
Vishay推出第五代肖特基二极管,确立新标准
      Vishay Intertechnology, Inc.推出四款第五代高性能 45 V 和 100V 肖特基二极管 --- 6CWT04FN、10WT10FN、20CWT10FN 和 20WT04FN 。Vishay此次推出的器件将 D-Pak 的电流能力扩展至高达 20 A,从而确定了业界的新标准。这些器件采用次微米沟槽技术,适合用作高效率、高密度解决方案的独立封装,以及 D2-Pak 封装的低成本小型替代品。RBSOA 可实现紧凑、低成本设计。   6CWT04FN、10WT10FN、20CWT10FN 和 20WT04FN 具有达 +175°C 的最大结温、超低正向压降和低反向漏电流,确保设计人员可增加汽车、
[模拟电子]
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
器件超低电容典型值仅为0.37 pF,可为商用和汽车应用提供端口保护 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年4月19日 — 日前,今天宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
Vishay推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
器件节省空间,工作温度高达+165 C,电感值达4.7 H 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月15日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两款新型1008封装功率电感器---商用版IHLL-1008AB-1Z和车规级IHLP-1008ABEZ-5A,外形尺寸为2.5 mm x 2.0 mm x 1.2 mm 。今天推出的这两款功率电感器性能与更大一级的IHLP®电感器相同,占位面积只有55 %,工作温度高达+165C,具有宽电感范围和低直流内阻(DCR)。 IHLL-1008AB-1Z只有底部是电镀的端子,可缩小基板布局,实现紧凑的板间距,
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型1008封装商用版和车规级功率电感器
Vishay推出新款高性能、小尺寸反射光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器--- TCNT2000。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和计算机类应用。 TCNT2000使用了Vishay的高效940nm发射器芯片,典型CTR为4%,超过同类器件2倍。借助高CTR,器件使设计者能够增加探测距离,或是用更低的电流驱动器件,在不损失性能的前提下降低功耗。 TCNT2000的结构紧凑,发光源和硅光电晶体管探测器都放置在同一个平面上
[传感器]
Vishay发布新型光隔离式MOSFET驱动器
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 11 月12 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小尺寸SOP-4表面贴装封装的新型光隔离式MOSFET驱动器--- VOM1271。新器件集成了关断电路,因此不需要外部的关断元件和副边供电电源。新的MOSFET驱动器极大降低了配置成本和PCB空间,并提高了整体的系统可靠性和性能。     VOM1271针对工业和自动化测试设备等最终产品中的MOSFET驱动器、隔离式螺线管驱动器和定制固态继电器(SSR)进行优化。此前,设计者针对这些应用只能使用功率较小的市售SSR,或是体积大、价格昂贵的高压“h
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布新型光隔离式MOSFET驱动器
Vishay推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器,适用于触摸屏、模拟器和操纵杆
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出适用于商用触摸屏、操纵杆和触摸开关面板的新型可定制触控反馈执行器---IHPT-1411AF-AB0。Vishay 定制电磁式IHPT-1411AF-AB0为小型两件式结构,带安装孔,便于安装和直接操作,具有高冲击脉冲和振动能力,可在嘈杂环境下或任何需要产生动作机械响应的场合提供清晰的触觉反馈。 这款触控反馈执行器的工作温度可达+105 °C,是恶劣环境的理想选择。 IHPT-1411AF-AB0是一款电磁器件,可将电能转换为触控操作的机械脉冲或振动信号,随功率大小和输入电压占空比而变化。触控线圈组件在直流电压脉冲激励下产生磁场,吸附安装的移动磁芯。断电后
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出高力密度、高分辨的小型触控反馈执行器,适用于触摸屏、模拟器和操纵杆
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
