Sigrity Aurora—构建设计和分析之间的桥梁
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-03-20 来源: EEWORLD关键字:Sigrity  Aurora  PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
翻译自——Semiwiki
在最近于圣克拉拉举行的DesignCon 2020大会上,Cadence推出了一款新产品——Sigrity Aurora。但是你找不到关于这个公告的新闻稿。相反,Cadence公司的产品管理部门主管Brad Griffin在Cadence展台向观众介绍了Sigrity Aurora。DesignCon已经成为一个面向系统的大会。想想芯片、封装、PC板和机箱。这种解决问题的广度创造了一个巨大的多样化展览场地和技术方案。此外,现实世界的系统设计的相关问题也会在这里处理。如果你错过了,我强烈建议你明年参加。
Sigrity Aurora是一个解决信号和电源完整性(SI/PI)PCB设计挑战的产品,挑战与高性能PCB设计相关。Brad在他的演讲中提出的问题非常简单——在PC板设计中,设计和分析之间需要迭代多少次?也就是PCB设计师和SI/PI工程师之间的迭代? 从亲身经历中可以看出,这种来回往复会浪费很多时间。如果一不小心,你就会把一个非常宝贵而稀缺的资源——SI/PI专家束缚起来。
一个PCB设计师和一个SI/PI工程师的不同专业知识促成了这里的挑战。具有大量转换和映射的异类工具流也是如此。Brad提出了一种解决所有这些问题的方法。如果你有一个单一的供应商解决方案,可以解决原理图,重路由信号和电源完整性(SI/PI)分析,位置,路由,设计中的SI/PI分析和最终的验收。
事实证明,Cadence有足够的产品广度来提供这样的解决方案,而这正是该公告的精髓所在。基于他们的Sigrity产品线,Cadence拥有一套广泛的分析引擎来解决诸如筛选技术(阻抗和耦合检查)、返回路径检查、SI分析(反射和串扰)和PI分析(IR drop)等任务。
由于新的Sigrity拓扑资源管理器,预路由和信号网络提取可以支持假设分析。
Brad表示,所有这些功能现在都可以通过流行的Cadence Allegro PCB编辑、路由技术以及Sigrity Aurora来实现,该技术可以直接读写Allegro PCB数据库。一组强大的分析引擎,与熟悉的实现流紧密而高效的集成。这种工具的应用是多种多样和意义重大的。
电气规则检查的筛选技术(不需要型号)
阻抗分析筛选:
堆叠(stack-up)的要求相同
结果的全局视图更容易访问
寻找离群值
耦合分析筛选:
无需SI模型
电耦合比几何方法更精确
结果的全局视图
返回路径筛选:
报告可能的返回路径问题
使用一个有价值的数字,例如返回路径质量因子
返回路径可视化
信号完整性技术(由行业标准IBIS模型驱动)
反射分析输出:
串扰分析输出:
动力完整性技术(由Allegro动力树技术驱动)
IR drop analysis output (IR drop vision可显示为电压、IR drop或电流密度):
把它们放在一起,系统级的模拟结果
如果你从事高性能的PCB设计,这个综合的设计流程绝对值得一看。
关键字:Sigrity  Aurora  PCB 引用地址:Sigrity Aurora—构建设计和分析之间的桥梁
上一篇:MathWorks 被Gartner 评为机器学习平台魔力象限领导者
下一篇:软件定义的硬件提供打开高性能数据加速大门的钥匙
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 00:23
技术文章:如何让提升EMI性能的PCB布局优化
作者:德州仪器Gavin Wang 电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国
[电源管理]
技术文章:如何让提升EMI性能的<font color='red'>PCB</font>布局优化
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计考虑区别
刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。   1.导线的载流能力   因为柔性印制电路板散热能力差(与刚 性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出额外的导线宽度或间距。   2. 形状   无论何处,在有可能的情况下应首选矩形,因为这样可以较好的节省基材。在接近边缘处应该留有足够的自由边距,这要根据基材可能的剩余空间而定。      在形状上,内角看起来应该是圆形的;尖形的内角可能引起板的撕裂。
[工业控制]
刚性<font color='red'>印制电路板</font>和柔性<font color='red'>印制电路板</font>设计考虑区别
LOTO仪器---如何用LOTO的EMI模块锁定你PCB上的干扰做分析?
在开发电子产品的过程中,电磁干扰(EMI)可能会导致许多问题,可能会在模拟电路上出现很大的噪声,可能导致通讯乱码,可能导致芯片无规律重启,可能会导致数字电路有莫名其妙的误动作。 硬件工程师通常会把主要注意力放在硬件产品的原理图和PCB图的设计上,其实成品的可靠性和抗干扰性能是更大的一个需要关注的课题。对于经验不是很足的硬件工程师,除了在设计时使用信号完整性理论进行优化,在样机出现干扰性问题后,更需要有工具实际的帮助锁定PCB上的电磁干扰分布,然后分析优化,再次验证,直到问题解决。 为了最大限度地减少电磁干扰的影响,各个国家的政府机构都制定并实施了针对各个产品类型的EM输出的严苛标准,一般我们称为电磁兼容性(EMC)测试。所
[测试测量]
LOTO仪器---如何用LOTO的EMI模块锁定你<font color='red'>PCB</font>上的干扰做分析?
Cadence视频教程(第38讲)
[半导体设计/制造]
PCB线路板厂应用机器人将成趋势
从单站或单线应用,到多线应用。现有PCB企业想全面引入 机器人 实现自动化生产较为困难,需投入大量资金进行改造,但可以就具备条件的单站和单线进行分步改造,待取得明显收效后,再逐步扩大应用范围。   PCB行业是技术密集型和资金密集型行业,但也依然是劳动密集型行业,大量的自动化设备是需要人工操作和流水线作业的,一个中等规模的PCB企业就有数千名员工。随着产业转移与升级、新劳动合同法的实施,经济结构转变带来的城市生活成本上升,以及80、90后员工队伍管理难度和流动性大等因素,PCB厂商正经受着越来越严重的用工短缺与劳动力成本上升的挑战,及随之带来的对生产计划、产品质量和盈利能力的影响。与此同时,随着机器人性能的提升和价格的下降,以“自
[嵌入式]
SK海力士官宣固态硬盘PCB01:业界最高性能!
6月28日消息,SK海力士宣布,公司开发出用于端侧AI PC的“业界最高性能”固态硬盘SSD产品——PCB01,将提供512GB、1TB、2TB三种容量。 据悉,这款PCB01固态硬盘不仅延续了SK海力士在HBM等超高性能DRAM领域的领先地位,更在NAND闪存解决方案方面迈出了重要一步,为面向AI的存储器市场树立了新标杆。 目前,SK海力士正在与全球PC客户紧密合作,对新产品进行严格的验证。预计验证完成后,将在今年内正式开启大规模生产,同时面向大型客户和普通消费者推出这一卓越产品。 在性能上,PCB01固态硬盘表现出色。其顺序读写速度分别高达14GB/s和12GB/s,为PC用户带来了前所未有的极速体验。与上一代产品相比,PCB
[家用电子]
高速PCB设计中的时序分析及仿真策略
摘要:详细讨论了在高速PCB设计中最常见的公共时钟同步(COMMON CLOCK)和源同步(SOURCE SYNCHRONOUS)电路的时序分析方法,并结合宽带网交换机设计实例在CADENCE仿真软件平台上进行了信号完整性仿真及时序仿真,得出用于指导PCB布局、布线约束规则的过程及思路。实践证实在高速设计中进行正确的时序分析及仿真对保证高速PCB设计的质量和速度十分必要。 关键词:公共时钟同步 源同步 信号完整性 时序 仿真 在网络通讯领域,ATM交换机、核心路由器、千兆以太网以及各种网关设备中,系统数据速率、时钟速率不断提高,相应处理器的工作频率也越来越高;数据、语音、图像的传输速度已经远远高于500Mbps,数百兆乃至数
[半导体设计/制造]
Cadence视频教程(第10讲)
[半导体设计/制造]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
