宽禁带生态系统造就更理想的仿真环境
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-07-17 来源: EEWORLD关键字:宽禁带  仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宽禁带材料实现了较当前硅基技术的飞跃。 它们的大带隙导致较高的介电击穿,从而降低了导通电阻(RSP)。 更高的电子饱和速度支持高频设计和工作,降低的漏电流和更好的导热性有助于高温下的工作。
安森美半导体提供围绕宽禁带方案的独一无二的生态系统,包含从旨在提高强固性和速度的碳化硅(SiC)二极管、SiC MOSFET到 SiC MOSFET的高端IC门极驱动器。 除了硬件以外,我们还提供spice物理模型,帮助设计人员在仿真中实现其应用性能,缩短昂贵的测试周期。
我们的预测性离散建模可以进行系统级仿真,其中可以针对系统级性能指标(例如效率)进行优化,而不局限于优化元器件级性能指标,例如RDS(on)。 此外,设计人员可以放心地模拟数据表中未涵盖的工作条件,例如开关应用的变化温度、总线电压、负载电流和输入门极电阻。
为满足这些需求,模型必须是基于物理规律的、直观的、可预测的,最重要的是精确的。
在IC行业中,追溯到几十年前,采用SPICE模型的支持CAD设计的环境对于IC设计人员准确预测电路性能至关重要。 通过首次正确设计缩短生产周期。 迄今为止,由于缺乏可靠的SPICE模型,电力电子CAD环境远远落后于IC行业。 电力电子器件模型基于简单的子电路和复杂的非物理行为模型。仿真最终不可靠。
简单的子电路过于基础简单,不足以充分利用所有器件性能。 在图1中,我们显示了一个CRSS图,将典型的简单模型(蓝色)与更先进的物理模型(绿色)和测量数据(红色)进行了比较。 显然,您可以看到简单模型无法捕获非线性电容效应,最终导致不准确的动态开关仿真。
众所周知,更准确、更复杂的行为模型会导致收敛问题。 此外,此类模型通常以专有的仿真器行为语言(例如MAST™)编写,因此无法跨多个仿真器平台。
通常,电力电子模型既不是基于工艺技术和布局的,也不具有芯片平面布局的可扩展性。
我们以物理可扩展模型开发了一个适用于整个技术平台的模型。 这就是说,它不是包含经验拟合参数的单个模型的库,最终曲线适合所有产品。只需输入给定产品的芯片平面布局参数,通过芯片扩展,我们就可以使技术迅速发展。
在下一级水平,模型中基于物理学的工艺依赖性使我们能够预测新的虚拟技术变化带来的影响。 显然,早期设计有助于从应用角度带动技术要求,并加快产品上市时间。 一方面,工艺和器件设计工程师使用限定的元器件仿真,也称为TCAD。 另一方面,应用和系统级设计人员使用基于SPICE的仿真环境。 基于工艺参数的spice模型有助于这两方面的融合。
现在,我们介绍一下碳化硅功率MOSFET模型的部分特性。
图2显示了典型的碳化硅MOSFET横截面,图3显示了子电路模型的简化版本。
现在介绍该模型的一些元素。 首先,我们谈谈关键通道区域。 在这里,我们使用著名的伯克利BSIM 3v3模型。 我们都尽可能地不做重复工作。 在这种情况下,我们尝试建模MOSFET通道,该通道非常适合用BSIM模型进行。 该模型是基于物理的,通过亚阈值、弱反演和强反演来准确捕获转换。 此外,它具有出色的速度和收敛性,可以广泛用于多个仿真平台。
接下来,我们需要覆盖由EPI区域的多晶硅重叠形成的门极至漏极临界电容CGD。 该电容本质上是高度非线性的金属氧化物半导体(MOS)电容器。该电容器的耗尽区由掺杂剖面、P阱dpw之间的距离以及外延层的厚度等工艺参数复杂的依赖性控制。SPICE行为方法实施一种基于物理的模型,并将所有这些影响考虑进去。
如图4所示,从横截面开始,我们想介绍芯片平面图可扩展性背后的一些概念和结构。灰色区域是有源区。 蓝色无源区与裸芯边缘(die edges)、门极焊盘和门极通道(gate runners)相关。 基于物理几何的衍生确定了无源区和有源区之间的分布,这是实现可扩展性所需的。 我们非常关注在有源和无源区之间的边界区域中形成的寄生电容。 一旦开始忽略布局中的寄生电容,你什么时候才会停止这种错误呢? 所有被忽略的电容最终累积起来成为一个麻烦。 在这种情况下,就无法实现扩展。 而我们的理念是不忽略任何电容器。
碳化硅MOSFET支持非常快的dV / dt,大约每纳秒50至100伏,而dI / dts大约每纳秒3至6安培。器件固有的门极电阻很重要,可以用来抗电磁干扰(EMI)。 图4右边的设计具有较少的门极通道,因此RG较高, 很好地限制了振铃。 图4左边的设计有许多门极通道,因此RG较低。 左边的设计适用于快速开关,但每个区域的RDSon也较高,因为门极通道会在有源区侵蚀掉。
现在,我们要谈谈模型验证。 我们首先在左侧的图5中显示输出电流-电压特性。该模型准确预测整个偏置范围,包括高门极处的漂移区和漏极偏差。右图中的精确导通仿真突出了模型的连续性,这对于强固的收敛性能很重要。 除了线性以外,我们经常查看对数刻度,以发现隐藏的不准确和不连续。
在图6中,我们显示了在宽温度范围内的当前电压、RDSon和阈值电压的结果。 SiC MOSFET器件具有稳定的温度性能,因此非常有吸引力。宽温度范围内的高精度建模使设计人员可以充分利用这种特性。
前面我们介绍了对复杂器件电容的物理建模。 图7显示了结果。在左侧,CRSS(或CGD)仿真跟踪数据在2个数量级以上的多次变化,仅在对数刻度上可见。
开关结果具有精确建模的固有电容和器件布局寄生效应,如图8所示,无需额外调整模型。 这种水平的保真度使应用设计人员有信心精确地仿真器件电路的相互影响,例如dV / dt、dI / dt、开关损耗和EMI。 门极驱动器和电源环路的相互作用可以被更进一步地研究和优化。
对我们来说,满足客户各种不同的仿真平台要求非常重要。 因此,SPICE方法至关重要。 SPICE不局限于某个专用平台或系统,我们仅使用行业标准仿真软件中的最小公分母结构,从而避免依赖于仿真器的专有方案。
安森美半导体提供一系列先进的宽禁带器件和仿真环境。 完整的产品阵容形成一个生态系统,使客户能够充分利用新的、令人兴奋的宽禁带应用和系统。
关键字:宽禁带  仿真 引用地址:宽禁带生态系统造就更理想的仿真环境
上一篇:带你了解7nm一下CMOS工艺的独特之处
下一篇:中芯国际强势回归,能否在芯片产业里逆袭成功
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:25
PIC16lF1936编程仿真及PIC触摸库
目录: Mplab IDE的使用 一、接入PICkit3出现Target Device ID (00000000) does not match expected Device ID (00002460) 二、首次使用pickit3出现PK3Err0040 三、接入PICkit3烧录时要设置电源 四、maplab的输出窗口看不见 Mplab X IDE的使用 一、接入PICkit3提示找不到工具,为驱动没有安装 二、microchip官网下载XC8编译器 实践 一、端口控制 二、实现触摸功能 三、 使用PIC公司的触摸库做触摸处理 C与汇编混合编程 -----------------------------------------
[单片机]
PIC16lF1936编程<font color='red'>仿真</font>及PIC触摸库
基于AT89S51单片机的低频信号设计及仿真研究
传统的低频信号源或发生装置,因其大部分采用模拟电路设计的原因,一般具有价格昂贵、输出性能欠佳且不便于调节等问题,工程应用价值较低。为避免传统低频信号源或发生装置的上述技术缺点,降低技术开发成本和提高技术开发效率,文中利用AT89S51可以在线编写程序的特点,结合了DAC接口技术,设计了波形、频率、相位均调节方便并可产生方波、三角波、锯齿波、正弦波四种波形的技术方案。这种新的低频信号源设计方案,可以使得波形信号的产生由单片机查表软件产生,波形的周期依靠程序设置来改变,具有线路简单、结构紧凑、价格低廉、性能优越等优点。 1 设计目标和思路 文中设计目标是完成4种波形信号输出,即正弦波、三角波、方波和锯齿波,并使其在低频范围内具
[单片机]
基于AT89S51单片机的低频信号设计及<font color='red'>仿真</font>研究
HRG创新平台开发出高仿真人形机器人将于明年10月份投入市场
百科词条上,机器人(Robot)被定义为自动执行工作的机器装置。随着人类科技的不断发展,工厂中的智慧型产线、特种环境下的自动化机器、医养康助中的智能设备、越来越多的“机器人”开始在人们的生活、生产场景得以应用。即便如此,许多人在提及机器人时,第一时间从脑袋里蹦出的还是“人形机器人”的形象。 HRG高仿真人形机器人的娱乐创新之路 人类对于人形机器人的向往似乎从未停止 随着机器人研究范围逐渐拓宽,人形机器人的应用领域也将日趋广泛,HRG创新平台瞄准人形机器人和文娱产业的结合,期待借助对“高仿真人形机器人”项目的开发,探索人形机器人行业发展新方向。 HRG文旅机器人方向的高仿真机器人(机模),通过舞台剧展示、形象展
[机器人]
proteus与keil Cx51的单片机仿真(按键亮灯)
电路图 C程序: #include reg51.h sbit K01=P1^4; sbit K02=P1^5; sbit K03=P1^6; sbit K04=P1^7; sbit VD17=P3^0; sbit VD18=P3^1; sbit VD19=P3^2; sbit VD20=P3^3; void delay() {unsigned char i,j;for(i=0;i 255;i++)for(j=0;j 255;j++);}//延时程序 void main() { while(1) { if(K01==0)//P1.4引脚输入低电平,按键K01被按下(检测按键) { delay();//延时一段时间继续检测
[单片机]
基于ANSYS仿真的汽车气动造型优化
引言 汽车气动造型决定了车身的整体轮廓,而不同时代的审美观则决定了车身造型的修饰手法和形体表现风格。纵观气动造型在车身设计中的演变,其发展可分成马车型、厢型、甲壳虫型、船型、鱼型、楔形、贝壳型7个阶段。 1仿真分析 为验证上述气动造型优化过程中形状的改变对空气动力学相关参数的影响,本文选取了两款典型车型一甲壳虫车型与911车型进行了数值计算和模拟。 1.1计算域的设定 在此次仿真过程中,设定的计算域是一个10倍车长(前3倍、后6倍)、4倍车高、9倍车宽的长方体。 1.2网格划分911车型和甲壳虫车型的网格划分分别如图1、图2所示。 图1911车型网格图 图2甲壳虫车型网格图 1.3仿真过程与结果 1.3.1网格
[嵌入式]
基于ANSYS<font color='red'>仿真</font>的汽车气动造型优化
MSP340单片机IAR-简易交通灯系统Proteus仿真程序
单片机源程序如下: #include msp430.h void delay_1s(void); void seg7s(unsigned char data_seg7); void seg7s2(unsigned char data_seg7); const unsigned char decoder_seg7 ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; P1SEL=0x00; P1SEL2=0x00; P1DIR=0xff; P2SEL=0X00;
[单片机]
MSP340单片机IAR-简易交通灯系统Proteus<font color='red'>仿真</font>程序
首尔大学研发使用仿真皮电子皮肤的机器人 可自由移动
近日,韩国首尔大学的研究团队宣布其开发出了使用仿真皮电子皮肤系统的软体机器人。而与此同时,该研究成果也被刊载在了5月30日国际学术杂志《科学机器人学》上。 据悉,其研究团队开发的软体机器人的表面是由橡胶或硅胶材质的柔软物质构成,机器人各个部分之间没有明确的界限,而是像皮肤一样有机的连接在一起。并且,这个机器人能够通过简单操作就可以进行自由连贯的运动。 虽然,此前发达国家已经研发出章鱼、蛇模样的软体机器人,也在活体组织模仿、医疗领域备受关注,但驱动这种机器人需要巨大的空气压力控制器与坚固的电路,这在设计上有很大的局限性。本次,首尔大学研发的这种仿真皮电子皮肤则解决了这一局限性。 报道中称,该机器人使用的仿真皮电子皮肤是以硅胶类物质为
[机器人]
智芯仿真获得华大九天战略投资
据36氪消息,近日,智芯仿真获得华大九天的战略投资。此轮融资后,智芯仿真将扩大团队规模,加快产品研发进度。 智芯仿真成立于2019年,专注于EDA后端版图验证与仿真领域,产品覆盖电路版图的直流分析与电-热协同仿真、信号完整性分析、电源完整性优化及电路模型的参数提取等。公司的目标是为电子和集成电路设计企业提供平台化的EDA后端仿真软件系统,实现国外软件的国产替代,解决EDA后端仿真软件的卡脖子问题。 据介绍,该公司的创始人团队均为清华大学博士或硕士毕业,核心技术人员拥有多年EDA仿真算法的研发背景和国外EDA公司的从业经历。
[手机便携]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
