技术文章—如何识别和防止7nm工艺失效
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-08-18 来源: EEWORLD关键字:7nm 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过失效分类、良率预测和工艺窗口优化实现良率预测和提升
器件的良率在很大程度上依赖于适当的工艺规格设定和对制造环节的误差控制,在单元尺寸更小的先进节点上就更是如此。过去为了识别和防止工艺失效,必须要通过大量晶圆的制造和测试来收集数据,然后对采集到的数据进行相关性分析,整个过程费时且昂贵。如今半导体虚拟制造工具(例如SEMulator3D®)的出现改变了这一现状,让我们可以在“虚拟”环境下完成以上实验。甚至在硅材料中进行工艺实验之前,虚拟制造就可以用于了解工艺之间的相互影响和工艺步骤灵敏度以实现最大化良率。本文将通过一个简单示例来演示如何通过虚拟制造来提升7nm节点特定结构的良率,其中使用到的技术包括失效分类、良率预测和工艺窗口优化。
良率提升与失效分类
A.失效分类定义
边缘定位误差是导致后段制程良率损失的主要失效模式[1]。下面用简单实例说明,假设M1由金属A(MA)和金属B(MB)组成【通常由LELE(光刻-刻蚀-光刻-刻蚀),或自对准双重图形化技术(SADP)工艺产生】,而接触孔(VC)被设计连接到MB。
金属关键尺寸CD(或SADP工艺中的心轴CD)或VCCD或金属至VC的套准精度存在工艺误差,会引起因通孔和金属层之间产生边缘定位误差而导致的良率损失。
如下失效分类分别对应不同的CD和套准误差组合(见图1):
1.高接触电阻(HR):VC和MB接触面积过小
2.VC-MA漏电(VML):VC至MA的距离过小
3.MA-MB漏电(MML):MA至MB的距离过小
4.VC-MB开路(VMO):VC未接触MB,两者之间没有重叠
5.VC-MA短路(VMS):VC接触MA,两者之间有部分重叠
图1.分类图示(a)合格,(b)HR,(c)VML,(d)MML,(e)VMO,(f)VMS
B.结构构建与校准,以及失效模式生成与识别
为了演示如何通过虚拟制造提高良率,现构建一个7nm的VC和M1工艺。在生成并校准虚拟工艺结构之后,执行一系列虚拟量测步骤。图2展示了在虚拟结构上相应的测量位置,根据测量结果,可以将当前失效纳入相应的失效分类。
图2虚拟测量(结构检索)(a)VA-MA最小接触面积,(b)VA-MB最小距离,(c)MA-MB最小距离,(d)VB-MB最大接触面积
基于特定的规格和规则,可以根据测量结果自动实现失效模式分类。
C.良率预测和失效模式排行
在实际的制造过程中,心轴/通孔CD和套准精度等工艺参数被控制在以目标值为中心一定宽度的范围内分布。通过SEMulator3D可自动执行实验设计(DOE)并生成和收集由用户定义的平均值和范围宽度/标准差。根据收集的数据和预先设定的良率规则,即可计算出合格率或良率(即在特定输入条件下,通过合格次数与检验总次数的比率)。用户还可以根据生成的测量结果与失效规则做对比,对失效进行自定义分类。
我们首先确定了MCD(心轴CD)、VCD(通孔CD)、SPT(侧墙厚度)和MVO(轴心-VCX轴方向套准精度)的均值移动范围及其分布宽度,之后执行实验设计,用蒙特卡洛模拟方法执行3000次虚拟实验测试。图3(a,b)为四种不同输入条件下的失效类别汇总条形图和良率汇总表,通过这些图表可以看出特定输入条件下发生各种失效的概率大小并由此判断出各类失效模式对良率的影响。
图3.特定MCD/VCD/MVO条件下的良率情况。(a)失效模式条形图,(b)良率汇总
D.工艺窗口优化
在工艺开发过程中,开展上述分析可能会引发一系列其他问题,例如预测所得的良率是否合理?是否可通过调整规格均值获得更高的良率?放宽工艺分布宽度要求的同时能否保持良率?如果无法达到满意的良率结果,是否可以通过收紧分布宽度以达到目标良率,以及收紧程度如何?要回答上述问题就要用到SEMulator3D中的工艺窗口优化(PWO)功能。该功能可以自动搜索具有固定分布宽度的均值组合,然后再根据所收集的数据得出最高良率(合格率)的最佳工艺窗口。
表1所示为工艺参数优化前,优化后,优化后+收紧SPT厚度条件下的良率及其对应的工艺窗口。通过该表可以看出,只需优化工艺规格均值即可将良率从48.4%提高至96.6%,接下来只需进一步收紧SPT分布宽度值即可获得99%的目标良率。
表1.不同输入条件下的良率汇总表
结论
本文探讨了如何通过虚拟制造提高良率。文中实例采用了因边缘定位误差导致VC-M1良率损失的7nm6TSRAM模型,采用的技术包括结构构建、模型校准、虚拟量测、失效分类、良率预测和工艺窗口优化。分析结果表明通过工艺窗口优化功能和收紧规格要求可以将良率从48.4%提高到99.0%。可以看出,虚拟制造可广泛应用于各种良率提升研究,而这些研究的结果将推动半导体工艺和技术的发展。
关键字:7nm 引用地址:技术文章—如何识别和防止7nm工艺失效
上一篇:华为要招聘光刻工程师?难道要自研光刻机?
下一篇:应用材料新技术可减少小尺寸下的接触点电阻问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:08
独一份,荣耀30内置3颗7nm麒麟5G芯片
荣耀正式推出了荣耀30、荣耀30 Pro及荣耀30 Pro+三款手机,售价2999、3999、4999元起,分别使用了麒麟985、麒麟990两款5G处理器。 前不久发布的荣耀30S手机中,荣耀首发了麒麟820 5G SoC处理器,这样一来荣耀30系这四款手机就集齐了麒麟820/985/990三款5G SoC处理器,而且都是7nm工艺,这在行业内还是独一份。 在采访中,荣耀总裁赵明也回应了荣耀30系手机在不同5G处理器上的选择问题。他表示,麒麟820、麒麟985、麒麟990这三款芯片在行业内同档位芯片中,有点让人无可奈何了。 麒麟820刚发布的时候,我们说又是像810一样的一代神U,这一次985的推出其实和990这三款芯
[手机便携]
独一份,荣耀30内置3颗<font color='red'>7nm</font>麒麟5G芯片
EUV微影前进7nm制程,5nm仍存在挑战
   EUV 微影技术将在未来几年内导入10奈米(nm)和 7nm 制程节点。 不过,根据日前在美国加州举办的ISS 2018上所发布的分析显示,实现5nm芯片所需的光阻剂仍存在挑战。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   极紫外光(extreme ultraviolet; EUV )微影技术将在未来几年内导入10奈米(nm)和 7nm 制程节点。 不过,根据日前在美国加州举办的年度产业策略研讨会(Industry Strategy Symposium;ISS 2018)所发布的分析显示,实现5nm芯片所需的光阻剂(photoresist)仍存在挑战。   同时, EUV 制造商ASML宣布去年出货了10台EUV系统,
[嵌入式]
Socionext推出适用于5G Direct-RF收发器应用的7nm ADC/DAC
Socionext推出适用于5G Direct-RF收发器应用的7nm ADC/DAC 2023年2月22日, SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)宣布,推出全新基于PHY的高速直接射频采样数据转换器(Direct-RF Convertor)IP解决方案。 该IP可应用于3GPP 5GNR/LTE和Wi-Fi网络中的FR1和FR2(带外部混频器的毫米波)频段。 在日益扩大的5G通信中,全球物联网设备连接数大幅增加,低功耗、小型化的5G小基站正越来越受到业界关注,然而当前的数字模拟通用组件构成的系统难以满足市场变化需求。将小型、低功耗ADC/DAC、PHY等功能
[物联网]
Socionext推出适用于5G Direct-RF收发器应用的<font color='red'>7nm</font> ADC/DAC
三星加速6nm制程探索 台积电7nm流片13次
随着10nm芯片逐步渗透进消费电子产品,新的制程探索也在加速。目前已公布的7nm路线图中,GF和台积电的速度最快,三星事实落后。据韩媒报道,三星决定加快6nm的步伐,其中试产2019年初开启,量产在2019年下半年开工。此举旨在和台积电抢夺2019年高通和苹果的手机芯片代工合同。 Digitimes报道称,台积电目前已经流片了13张7nm样品芯片,2018年即可开始批量生产。 荷兰艾斯摩表示,EUV(极紫外)光刻机可用于7/6/5nm工艺,Intel、台积电、三星等都采购了相关设备。只是,目前唯一没有披露10nm以下明确规划的就是Intel了。
[半导体设计/制造]
7nm不是尽头,台积电放眼未来主攻5nm
晶圆代工龙头台积电18日召开法人说明会,董事长刘德音及总裁魏哲家看好下半年智慧型手机、高效能运算(HPC)等强劲需求,带动7纳米产能全线满载到年底,预期第三季美元营收约较上季成长18%优于预期,第四季营运也乐观展望优于第三季。法人表示,台积电下半年受惠于苹果、华为海思、高通、超微(AMD)、比特大陆等7纳米订单强劲,全年美元营收应可维持去年水准。 受到台积电下半年展望乐观的利多激励,18日美股早盘,台积ADR逆势大涨2.3%,报42.61美元。 台积电公告第二季合并营收季增10.2%达2,409.99亿元,较去年同期成长3.3%,平均毛利率达43.0%,营业利益率31.7%,均符合预期,单季归属母公司税后净利季增8.8%达
[半导体设计/制造]
台积电计划为2018年的iPhone打造7nm芯片
根据外媒AppleInsider的报道,苹果的芯片制造商台积电计划将于2017年第二季度生产采用7nm FinFET制程工艺的芯片产品,为将来用于iPhone和iPad的A 系列处理器铺平道路。 据了解,在完成 Tape out 之后,第一批采用7nm FinFET 制程工艺的芯片产品将会在今年第二季度完成,并且在2018年年初实现批量生产。也就是说,这种采用 7nm FinFET 制程工艺的芯片很有可能会应用于明年秋天的 iPhone 机型中。 台积电计划为2018年的iPhone打造7nm芯片 Tape out 是芯片设计过程中的最后一步,一款芯片的诞生分成设计和制造两部分,当设计结束的时候,设计方会把设计数据送给制造方,额外
[半导体设计/制造]
嘉楠耘智7nm挖矿芯片传7月量产,早于比特大陆
集微网消息,传嘉楠耘智在台积电投片的7nm特殊应用芯片(ASIC)将于7月量产,进度比比特大陆还快。 嘉楠耘智上个月在大陆举行供应商大会,首度让供应链名单曝光,在台供应商主要有台积、创意及立隆、聚鼎等。 在嘉楠耘智的供应商大会上,最大奖颁给台积电,主要原因在于双方在ASIC芯片上的合作,而台积电表现优异的省电制程,成为嘉南耘智布局挖矿机市场的主要功臣。 供应链传出,嘉南耘智新一代ASIC同样在台积电投片,且由上一代的16nm跳到7nm,并计划在7月量产,在先进制程的使用上,进度比头号竞争对手比特大陆更快。但这项讯息并未获得台积电的证实。 嘉楠耘智去年营收超过人民币12亿元,获利逾人民币3亿元,年增率分别达到20倍和125倍,今年营
[手机便携]
台积电7nm预定下半年试产明年第1季量产
据台湾媒体报道,台积电今年成立30周年,公司预订今年10月扩大举行庆祝。 为了缴出亮眼成绩单,台积电已要求供应链火力全开,除了苹果A11处理将冲出历年最大出货佳绩;7nm也预定下半年进行试产,明年第1季量产。 尽管三星稍早放话将在7nm超越台积电,重夺苹果下世代处理器大单,但台积电董事长张忠谋信心十足,强调7nm制程优于竞争对手。 不过,台积电和三星过招,一点也不敢马虎。 稍早台积电共同CEO刘德音已趁台积电年度供应链论坛时,要求供应链火力全开,支持台积电在5nm、3nm等先进制程持续保持领先,并超越英特尔,取得全球半导体龙头地位。
[半导体设计/制造]
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
