Socionext宣布与Arm和台积电合作开发2nm多核CPU芯片
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-10-24 来源: EEWORLD关键字:Socionext  Arm  台积电  2nm  CPU  芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SoC设计与应用技术领导厂商Socionext Inc.(以下“Socionext”)宣布,与Arm和台积电共同合作开发一款低功耗32核CPU,该芯片基于Chiplet技术,采用台积电2nm制程工艺,能为超大规模数据中心服务器、5/6G基础设施、DPU以及边缘网络市场提供最大性能和最高效率。工程样品预计于2025年上半年发布。
这款基于Chiplet技术的CPU采用Arm® Neoverse™ 计算子系统(CSS)技术,可在单个封装内进行单个或多个实例化、并配备有IO和特定的定制芯片组,为多个目标应用提供灵活的解决方案。当新的芯片组可用时,可以支持经济有效的封装级升级路径。
Socionext执行副总裁兼全球发展部部长 吉田久人表示:“Socionext是全球领先的定制化SoC供应商,专注于超大规模数据中心、汽车和网络领域,为全球客户提供先进技术解决方案。在商业效益和加速产品上市需求的推动下,客户优化算力的期望越来越高。通过硅基可持续利用技术能构建多个产品平台,实现系统架构的创新。Socionext支持先进工艺节点技术,并与Arm展开了良好的合作伙伴关系,能为全球客户提供高度集成的、大规模硅基解决方案。这款基于Chiplet技术的芯片能补足客户当前的SoC设计,并为系统架构师提供了更高的设计自由度,为其系列产品提供多种平台变体。”
Arm高级副总裁兼基础设施业务总经理 Mohamed Awad表示:“Arm Neoverse CSS技术能提高对定制硅基解决方案的可操作性,推动整个Chiplet生态技术的创新。Socionext先进的Chiplet PoC(Proof-of-concept)充分展示了Arm Total Design可以实现什么,利用Arm广泛的生态系统能加速推动工作负荷,优化定制化芯片发展。”
Harnessing the power of the ecosystem in the era of custom silicon on Arm
台积电欧洲及亚洲销售高级副总裁Cliff Hou博士表示:“台积电很高兴能够支持Socionext灵活的Chiplet设计。台积电2nm制程工艺技术能为客户产品提供卓越性能、物理尺寸和能效,我们的全面生态系统能加快客户产品创新上市。多年来,我们与Socionext保持着密切合作,迭代出多款采用台积电前沿技术的芯片产品,我们期待将这种合作延续至2nm芯片合作中。”
关键字:Socionext  Arm  台积电  2nm  CPU  芯片 引用地址:Socionext宣布与Arm和台积电合作开发2nm多核CPU芯片
上一篇:新思科技携手台积公司加速2nm工艺创新,为先进SoC设计提供经认证的数字和模拟设计流程
下一篇:佳能押注“纳米压印”技术,价格比 ASML EUV 光刻机“少一位数”
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 16:27
争夺智能手机商机 芯片整合是关键
    在一场于美国举行的技术研讨会上(Linley Tech Mobile Conference),与会专家指出,晶片的整合将会是智慧型手机产品差异化的关键;而估计到2014年,全球智慧型手机出货量将达到6亿支。     “未来的手机换机潮,将带来3亿支的智慧型手机需求;”该研讨会主办单位LinleyGroup的首席分析师Linley Gwennap表示:“智慧型手机设计业者的压力,将来自于如何降低系统成本以因应成长中的、对低价格智慧型手机产品的需求,而晶片整合会是一个关键。     Gwennap指出,智慧型手机晶片的整合将以应用处理器与基频处理器的结合为主;估计到2014年,市面上将有近七成的智慧型手机是采用这类整合型晶
[手机便携]
飞思卡尔Kinetis E系列MCU又添新成员
2014年3月18日,中国,上海讯-飞思卡尔半导体(纽约证劵交易所: FSL)为其Kinetis E系列产品组合添加新成员,推出了三款全新的产品:运行频率高达40 MHz的Kinetis KE02 MCU,以及运行频率高达48 MHz 的KE04 MCU和KE06 MCU,进一步充实了本身已经很坚固耐用的5V MCU(基于ARM® Cortex®-M0+架构)产品组合。Kinetis E系列MCU的这三个新成员可抗电磁噪声,针对传统上采用8位和16位MCU的系统(如白色家电和工业应用),此外,它们还具有高能效和最佳的代码密度。 Kinetis E系列的新产品适用于多种应用,如洗衣机、烘干机、洗碗机、冰箱、空调、家庭和楼宇
[单片机]
arm芯片的浮点运算
微软MSDN上关于ARM芯片浮点运算的资料 勿使用浮点运算 ARM 处理器并不支持浮点运算 (Floating Point Math)。所有的浮点运算都是在浮点运算模拟器上进行,因此特别缓慢。需要浮点运算的函式,常要耗费数千个循环才能执行完毕。这就是为何游戏开发时,通常都使用定点 (Fixed Point) 格式的运算。定点运算实际上是使用整数,但指定固定数目的位元做為数值的分数部份。就好像是指定某一数字,其千位数以下為分数。若要表示 0.500,只要乘以 1000,便得到 500 这个数值。 比较困难的部份,是开发人员必须随时想像这个隐形的小数点。加法与减法比较没有问题: 500 + 500
[单片机]
ARM所有常用指令的实例与说明
ARM所有常用指令的实例与说明: 程序跳转类指令: ==================== BX, 语法: bx Rn 此指令执行程序跳转,执行后,cpu从Rn这个寄存器里面所存的内存地址处开始继续执行。由于是跳转,因此也会同时刷新管道线。另外,如果此Rn的最低位为1的话,随后的指令将被译作thumb指令,如果最低位为0的话,随后的指令将被译作arm32位指令。因此,此指令可以用于在32位arm指令与16位thumb指令之间进行跳转。 32位代码转入16位代码执行: 16位代码转入32位代码执行: B, BL 指令, 语法: 指令 表达式/label B指令就直接跳转指定的地方,bl跳转到指定的地方之前还要
[单片机]
基于加密USB2.0接口芯片的设计及验证
  0 引言   USB 总线因其具有高速度、即插即用、功耗低等特点,深受广大用户的青睐。但USB 规范本身并未考虑数据传输时的安全性问题,所以它的安全性能低,不适合用来传输安全性 要求较高的信息。本文在研究USB2.0 规范以及应用密码学等安全防护技术的基础上,提出 一个基于ASIC 的整体解决方案。目的是用硬件描述语言设计一个既符合USB2.0 规范,同 时又可以将流经该接口芯片的数据进行自动加密的专用集成电路。最后,对所设计的系统在 FPGA 上进行验证,给出系统在FPGA 上所耗用的资源以及性能参数,对得到的数据进行分 析。   1 相关知识   1.1 USB 简介   从USB1.0 版本发布到2.0
[嵌入式]
硅锗芯片降低245GHZ气体光谱系统成本
  据外媒报道,莱布尼茨创新微电子研究所和德国航空航天研究中心DLR已经开发出一种紧凑型、高性价比的传感器系统,适用于245GHz频段内的气体光谱分析,也是业界首个在发射/接收器都使用硅锗(SiGe)集成电路的传感器系统。   如图所示,245GHz气体光谱系统的实验室设置,包括发射器/接收器模块,以及气体吸收池。   该机构称他们设计了一个低成本的系统来制造SiGe半导体---一个发射器和一个来制造的SiGe半导体接收器,工作在238GHz到252GHz的频率范围。由于这些设备采用标准硅工艺制造,整个过程是与半导体产业既定的那些标准基本兼容。一旦开始批量生产,就建立了技术基础,也意味着大幅降低成本,而目前气体传感器系统
[网络通信]
戴尔:ARM芯片的低功耗优势正逐渐消失
随着处理器产品的发布时间延后,对于ARM服务器能够得以成功应用的希望也越来越渺茫,戴尔公司一名高层管理人员表示。 戴尔公司服务器总经理Forrest Norrod表示:“基于正在测试中的ARM处理器,戴尔公司将提供其ARM服务器产品。但是,随着其竞争对手芯片公司的迎头赶上,ARM处理器具有相对较低功耗的这一主要优势也正在迅速消失,这就意味着用户更没有什么理由会投资其它架构而不继续应用x86架构了。” “坦率地说,我认为整个系统的开发进度要比之前的预期更慢了一点。” 各类公司都曾经表示过,有兴趣致力于基于ARM架构的处理器生产服务器产品,这并不只是指单单生产出元件本身,而是将其设计授权给生产厂家。但时至今日,A
[手机便携]
9.ARM寻址方式
1.立即数寻址 立即数寻址,是一种特殊的寻址方式,操作数本身就是在指令中给出。只有取出指令就取到了操作数。这个操作数就称为立即数,对应的寻址方式就是立即数寻址方式。例如: ADD R0,R1,#0X45;这汇编的意思:R1+0x45- R0 在以上两条指令中,第二个源操作数,是立即数,要求以 # 为前缀。 2.寄存器寻址 寄存器寻址就是利用寄存器中的数值作为操作数,这种寻址方式是一种执行效率较高的寻址方式。 该指令的执行效果是将寄存器R1和R2的内容相加,其结果存放在寄存器R0中 3.寄存器间接寻址 寄存器间接寻址就是寄存器中的存放的是操作数在内存中的地址。例如以下指令: 在第一条指令中,以寄存器R2的值作为操作数的地
[单片机]
9.<font color='red'>ARM</font>寻址方式
小广播
最新半导体设计/制造文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 市场动态 半导体生产 材料技术 封装测试 工艺设备 光伏产业 平板显示 EDA与IP 电子制造 视频教程
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
