多核一芯、一芯多系统!机器人主控选米尔D9350核心板
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-12-15 来源: EEWORLD关键字:SOC  核心板  开发板  米尔 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在当今数字化时代,嵌入式系统得到快速发展,机器人、人工智能、ChatGPT的频率越来越高,工业智能系统对基于智能芯片上的处理能力和处理速度的需求更为强劲。传统基于CPU的处理器已经不能满足各项智能任务的要求,智能控制SoC芯片的横空出世,已经成为众多智能终端设备的首选,智能控制SoC芯片的多核异构结构能够配合人工智能算法进行深度耦合,获取更高效能和更复杂算法的支持,为智能AI、人工智能、机器人的应用夯实了基础。而芯驰D9350这款国产多核异构SoC,正适合应用到机器人场景,米尔作为嵌入式处理器模组厂商,也推出了基于芯驰D9350的核心板和开发板,助力开发者赋能智能机器人应用。
图:机器人应用场景图
多核芯、芯多系统
机器人主控方案需要更强大和全面的性能,一般采用Android+Linux+ros系统的操作,需要3颗独立的芯片支撑整个操作系统,存在兼容难度大、成本较高等问题。而芯驰D9350拥有高集成度、高算力、高效率、高处理能力、高接入能力以及高安全等六大产品制高点,实现了CPU、NPU、GPU、MCU“四芯合一”,且配备5*Cortex-A55内核,支持RT-LINUX+安卓和ubuntu系统+RTOS系统等多个操作系统并行,真正实现“多核芯、芯多系统”,芯驰D9350以其高集成度提升系统性价比,降低部署难度。
图:芯驰D9350核心板
芯驰D9350芯片架构特性,支持硬件AMP,可以分成多组处理器来使用:
1、4核Cortex-A55运行在1.6GHz,可以运行安卓和ubuntu系统,可以实现图形GUI、人机交互。
  1. 单核Cortex-A55运行在1.6GHz,可以运行RT-LINUX等实时性操作系统,负责底层设备通讯、管理。
  2. 3组Cortex-R5运行在800MHz,可以运行RTOS甚至裸跑,能实现超高速的外设操作、实时相应等。
  3. 具备NPU加速运算单元,具备1 Tops AI加速能力。
图:芯驰D9350芯片介绍
芯驰D9350具备多种高速相机接口、总线接口:
  1. 支持4 lane MIPI-CSI,可直接接入800W像素相机,或者通过解串芯片接入4路GMSL、FPDLINK、AHD摄像头。
  2. 支持千兆以太网TSN和USB3.0高速接口,可以选择200W~4800W像素工业相机,选择广泛。
  3. 支持4路CANFD接口,16路UART、12路I2C、8路SPI、8路PWM、12bit ADC、100+ GPIO端口。
机器人ROS系统适配
米尔的芯驰D9350平台,基于Ubuntu操作系统,运行ROS机器人应用框架,提供了一套完整的工具和库,包括消息传递、通信机制、软件包管理、调试和可视化等功能,实现机器人管控。ROS全称Robot Operating System,是一个适用于机器人编程的框架,这个框架把原本松散的零部件耦合在了一起,为他们提供了通信架构。ROS虽然叫做操作系统,但它只是连接了操作系统和开发的ROS应用程序,所以也算是一个中间件,是一套软件库和工具,基于ROS的应用程序之间建立起了沟通的桥梁,所以也是运行在Linux上的运行环境,在这个环境上,机器人的感知、决策、控制算法可以更好的组织和运行。ROS就是介于底层操作系统(如Linux)和上层业务应用软件(如OpenCV)之间的中间件。简单来说:ROS=通讯机制+工具软件包+机器人应用功能+机器人生态系统,使得机器人控制系统的开发更加高效和可靠。
ROS2优化的通讯机制
ROS2和ROS1的系统架构框图对比
  由下往上看,在操作系统层,ROS2比ROS1支持的底层操作系统更多,也支持实时操作系统(RTOS)了。这就让ROS2可以支持更多样化的嵌入式硬件,例如机器人应用中一些轻量化的ECU。在中间层,ROS1更多地依赖TCP和UDP协议,而在ROS2中则引入了DDS。DDS全称是Data Distribution Service 数据分发服务,是一种分布式实时通信中间件协议,也是一个被很多公司实现的工业标准。DDS采用发布/订阅体系架构,强调以数据为中心,提供丰富的服务质量(QoS)策略,以保障数据进行实时、高效、灵活地分发。正是基于DDS的通讯机制,ROS的应用层就不再需要Master节点。节点之间采用自发现机制,找到彼此,进而建立稳定的通信连接。这对于满足功能安全需求,有很大帮助。当然,ROS1和ROS2的应用层软件接口是匹配的,让ROS1上开发的应用软件能快速复用部署到ROS2上,也是ROS2的设计目标。
ROS 中的生态系统
综上,米尔芯驰D9350的核心板为机器人控制产品提供了高性能计算、多媒体处理和通信功能,有助于实现更智能、更灵活和更高效的工业自动化。米尔电子提供底板的原理图和PCB工程,可以根据提供工程需求来实现真正意义上的裁剪,定制开发属于自己的产品,米尔还提供配套的芯驰D9350开发板用于评估,助力企业客户开发成功。
关键字:SOC  核心板  开发板  米尔 引用地址:多核一芯、一芯多系统!机器人主控选米尔D9350核心板
上一篇:莱迪思首次举办开发者大会,效果出奇的好
下一篇:华为鸿蒙独立完全不意外 中国开源软件开发者数量全球第二
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 00:22
系统级芯片SoC真的能取代传统CPU?
    在经历了50多年的绝对统治之后,CPU终于迎来了新的挑战,挑战者正是SoC。在过去几十年间,你可要随便走进一家电脑店,根据CPU的性能来挑选一台全新的电脑。现在,你在四处瞅瞅,无算是智能手机还是平板电脑,设置笔记本电脑都开始使用SoC了。不要恐慌。其实,CPU和SoC两者之间十分相似。你知道关于CPU的所有知识同样也适用于SoC。     什么是CPU?     尽管人们一直着重强调CPU技术和性能,但论实质其实CPU只不过是一台超级快速的计算器。CPU从内存中获取数据,然后进行一系列数学运算(加,乘)或者逻辑运算(和,或,不是)来处理这些数据。CPU越昂贵/复杂,它的运算能力就更强,电脑运行速度就更快。     但是CPU
[手机便携]
寄存器版本的跑马灯操作流程(战舰开发板V3)
寄存器版本的跑马灯操作流程(战舰开发板V3) 跑马灯需要配置的IO口 PB5&PE5两个IO口。 需要配置的寄存器 RCC_APB2ENR外设时钟使能寄存器 GPIOx_CRL端口配置低寄存器 ODR端口输出寄存器 BSRR端口位设置/清除寄存器 BRR端口位清除寄存器 IO口寄存器说明 配置IO口的流程 Led.c #include led.h #include stm32f10x.h void LED_Init(void) // LED初始化函数体定义 { RCC- APB2ENR|=1 3; // 使能时钟 RCC- APB2ENR|=1 6; // 使能时钟
[单片机]
寄存器版本的跑马灯操作流程(战舰<font color='red'>开发板</font>V3)
MSP430 DM430-A开发板学习笔记(五)IO中断方式来实现按键检测
1.按键说明 在MSP430开发板中,有四个按键连接到P1,即 2.中断流程图 中断流程图如下,在用C语言实现我们想要的功能的时候,我们可能需要使用switch、if语句对某些变量进行多次判别,这样会加长我们的代码并且不易观看,使用外部中断的好处就是: 1.可以在中断服务程序中对变量的值进行修改,从而达到随时更改变量值的目的 2.对一些变量可以进行单独控制,减少主程序代码的长度 3.中断配置 我们要开启P1口的低四位中断,使用下降沿触发中断,意思就是,我们按下按键,某个p1口由高电平状态→低电平状态,便产生了一个下降沿,从而触发了中断程序,代码如下: //*******************************
[单片机]
MSP430 DM430-A<font color='red'>开发板</font>学习笔记(五)IO中断方式来实现按键检测
贸泽电子联手Sony Electronics,带来Spresense开发板
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Sony Electronics签订了全球授权分销协议,即日起开始备货用于边缘计算解决方案的Spresense™开发板。签署此项协议后,贸泽电子即可供应Spresense高性能开发板,让设计人员能够为各适用领域快速创建解决方案,包括物流、机器人、人工智能 (AI)、音频以及物联网 (IoT)。 Spresense主板(分为美国和日本版、欧洲版以及中国版) 采用Sony拥有GPS功能的强大多核CXD5602微控制器。这款兼容Arduino 的开发板是一个多功能的紧凑型解决方案,可单独使用,也可与扩展板配合使用。主板支持高性能
[物联网]
贸泽电子联手Sony Electronics,带来Spresense<font color='red'>开发板</font>
OK6410A 开发板 (八) 26 linux-5.11 OK6410A 进程角度 idle进程的建立过程
idle 进程的建立的 过程 idle 进程的建立的 过程 // 其实就是 init_task 结构体初始化的过程 1.sp 的初始化 // __mmap_switched - ARM( ldmia r4!, {r0, r1, sp} ) // __mmap_switched_data: // .long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp // 在链接过程中确定了 一个值 (该值与 init_thread_union 相关) // 将该值 写入 sp 中 // start_kernel 在 sp 对应的栈 中运行 2.TCB(init_task&in
[单片机]
STM32F103C8T6 开发板 + 机智云 IoT + 智能家居环境控制器
随着计算机技术、通信技术、网络技术的发展及互联网的日益普及,人们对传统的家居环境也提出了新的要求,人们在信息化社会中需要的不仅仅是舒适的居家环境,更需要一个智能化、信息化的智能家居系统,智能家居逐渐成为未来家居生活的发展方向。然而,目前的智能家居系统配置较为复杂,添加设备繁琐,普通用户很难会使用。若能降低其操作难度,做到即插即用、提供在线升级的服务,新版本能够完全兼容老版本,这样极大地节约消费者的使用成本,使智能家居真正走进人们的日常生活。 本项目设计了一款智能家居环境控制器。通过家居环境控制器可以实时掌握室内环境的温度、湿度及光照度,并可以通过手机平台对温度进行远程调控,同时设计了远程开关,可以用手机远程控制家居中的有关设备。
[单片机]
STM32F103C8T6 <font color='red'>开发板</font> + 机智云 IoT + 智能家居环境控制器
AMCC与Intrinsity合作为PowerPC注入新活力
  美国应用微电路公司(AMCC)与Intrinsity公司目前正就可在3GHz范围工作的PowerPC内核展开合作。Intrinsity公司曾成功开发一种混合动静态逻辑形态,二者的合作为PowerPC架构注入了新的活力。如果此次合作成功,那么无疑会将AMCC带入现在由飞思卡尔、PMC-Sierra等公司掌控的高端网络IC市场。在该领域,AMCC目前能够根据不同应用以性能降低为代价降低功耗。   新内核将首先用于瞄准电信控制平面系统而设计的SoC中。在这样的系统中,语音、视频和数据集中在IP网络上传输,因此要求网络中的每个节点具有更高的计算能力,AMCC的副总裁Brian Wilkie表示。   现在AMCC生产的最快的Pow
[焦点新闻]
MIPS 连接和嵌入式外设解决方案
在集成连接解决方案之时,今天 SoC 开发人员面临的最大挑战是什么? 在学校学习和构建数字系统的时候,最大的挑战是找到足够的分立式元件,这样MIPS 就能够在板卡级将其连接在一起。假定每个分立式芯片元件都非常强大,而且作用也因规格而异。接口及其灵活性总是MIPS 最关心的问题。通常我的系统里都有一个 FPGA,以便MIPS 适应系统中不同的接口。 Luis Laranjeira:MIPS 科技公司模拟业务部嵌入式外设总监 如今这个问题仍然是摆在MIPS 面前的最大挑战,但是除了分立式芯片元件,MIPS 还有 IP。随着实现现代、多功能 SoC 所需的复杂性增加,集成难度成为了一个主要瓶颈。 连接
[嵌入式]
MIPS 连接和嵌入式外设解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
