在传统的X射线系统中,每个组件中的信号衰退都会消耗大于60%的原始X射线信号能量。因此,一般仅有少于40%的原始图像信息可用于生成图像。通过为X射线数字化成像添加数字检测器,捕捉到大于80%的原始图像信息并使用各种后处理工具进一步改善画质就成为了可能。X射线数字化成像将为放射诊断学带来哪些变革呢?本文将为你一一介绍。
X射线数字化成像正在为放射诊断学带来变革。在传统的X射线系统中,每个组件中的信号衰退都会消耗大于60%的原始X射线信号能量。在系统的每一级,X射线信号都将衰退一定的量,即使是为应用专门优化的独立组件也不例外。因此,一般仅有少于40%的原始图像信息可用于生成图像。通过为X射线数字化成像添加数字检测器,捕捉到大于80%的原始图像信息并使用各种后处理工具进一步改善画质就成为了可能。X射线数字化技术的其它优势包括:减少患者的服药剂量、通过免除照相冲洗来缩短诊断时间、通过省去照相冲洗药剂来节约成本、图像数据处理以增强所关注的区域并抑制无关信息;可将图像数据与其它源于RIS/HIS的患者相关信息相结合;可通过网络连接向任何地方快速传输信息;而且只需最小的空间即可将所需的全部信息存档。X射线数字化技术包含两种不同的方式:直接转换和间接转换。
直接转换
在直接转换中,平板硒检测器直接吸收X射线并将其转换为独立的像素电荷。在间接转换中,X射线信号首先被转换为光信号,而后被转换为电荷。平铺CCD(充电耦合设备)阵列和计算机体层摄影均采用间接转换技术。平铺CCD转换技术采用多个CCD元件通过光纤耦合至闪烁体平板。计算机体层摄影通过光激励平板诱捕电信号,并通过曝光产生图像数据。在两种方式中,与像素上所见的X射线强度成比例的电荷将存储在薄膜晶体管(TFT)的存储电容中。大量的此类像素均源于平板检测器(FDP)。通过读出电子器件从FDP上读取电荷,并将它转换为数字数据。
下面的方框图展示了通过直接成像以将FDP上的电荷转换为数字数据所需的读出电子器件。它具有两条链:采集链和偏置链。在采集链中,其前端为模拟前端,可多路复用不同的FDP(通道)存储电容上的电荷并将这些电荷转换成电压。偏置链通过媒介偏置及门控电路为TFT阵列生成偏置电压。数字控制及数据调节由FPGA完成,FPGA还通过高速接口(串行接口、LVDS、光学接口)对与外部图像处理单元的高速串行通信进行管理。温度传感器、DAC、放大器以及具有高输入电压容忍能力的开关稳压器是其它关键系统块。每个块都必须具有启动引脚和同步频率,以避免与采集链中的其它块串扰。FDP像素数将决定ADC通道的数量和ADC的速度。静态或动态采集同样决定ADC的速度。静态采集意味着要在小于1s的时间内采集单幅图像,而动态采集则意味着图像要以30Hz的速度刷新。动态采集适用于更加细致的心脏血管、荧光检查或相关应用,它们在通道数相同的情况下需要更快的数据转换。具有2MSPS及更高速度范围且具有绝佳DC性能的ADC可以良好地工作。
系统方框图。
关键字:X射线 CCD 直接转换 ADC MCU
引用地址:
X射线数字化成像为牙科解决方案带来变革(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
PIC16F84A单片机教程板详解(PCB图和原理图)
这是一个新的设计,基于流行 PIC16F84A 单片机教程板 。它具有8个单个的LED,7段显示器,LCD显示器和五个按钮 。这是一个理想的解决方案,为初学者采取/她在微控制器的世界第一的编程步骤。有一个在电路编程(ICP)头,它可以轻松地重新编程,无需拔下单片机每次,提供程序员也支持此功能(如OziPic'er) 。 连接 功能说明 - S1 开关板的开启和关闭。时,LED指示灯LED9点亮 - S2的 复位微控制器。 - S8 开关液晶显示器和关闭 - S9 交换机八个单独的LED和七段显示和关闭。 -按钮 S3,S6对应的RA0 - RA
[单片机]
PIC单片机定时器1的实际应用
#define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); void init(); uint intnum; void main() { init(); while(1) { /*if(intnum==20) { intnum=0; RD0=!RD0; }*/ } #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); void init(); uint intnum; void main() { init(); while(1) { /*if(intnum==20) { intnum=0;
[单片机]
MCS-51单片机的存储器结构---单片机基础
ROM和RAM容量和位置 MCS-51单片机的存储器包括程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)两部分,而每一部分的容量又包括片内容量和片外容量。一般8x51系列的单片机的ROM内部容量是4KB,外部扩展容量最大的是64KB;RAM内部容量是128B,外部扩展容量最大是64KB。MCS-51单片机进行了扩容,其内部存储器的容量大小是256B。 程序存储器(ROM)的调用 EA引脚接高电平时,CPU将使用内部程序存储器,若程序超过4KB,将使用外部存储器存储超过的部分; EA引脚接低电平时,CPU将使用外部程序存储器,而内部程序存储器将形同虚设。 数据存储器(RAM)的调用 在汇编语言中,访问内部数据存储器
[单片机]
基于51单片机的智能小车系统设计
原理图: 程序运行图: 部分程序: /******************************************************************************* * 文件名称:main.c * 说明:本文件为小车控制的主函数 * 功能:1.看门狗定时器初始化 2.调用函数,进行小车直流电机的开环控制 *******************************************************************************/ #include AT89X52.h #include kongzhi.h /********************
[单片机]
51单片机PID+PWM直流电机转速闭环控制源码(12864液晶显示)
设计内容及要求 内容包括: 1. 查找文献资料,学习直流电机控制的工作原理; 2. 转速控制系统方案设计 3. 硬件电路设计,绘制电路原理图和PCB图; 4. 设计软件,并调试 5. 综合调试,测试、分析误差原因 6. 撰写设计报告 要求: 1.矩阵键盘设定并显示转速,实时显示实际转速 2.按键控制电机起停、正反转 3.PWM转速闭环控制。 4.用lcd12864液晶屏显示相关内容 设计 参数 1.转速调节范围:1500转/分--3000转/分 2.测速误差 10% 制作完成的pid直流电机转速控制系统实物图: 51单片机源程序如下: #include reg51.h
[单片机]
80C51单片机的指令系统(三)80C51单片机指令系统
指令字节和指令周期 指令字长有三种: 单字节 RET 双字节 MOV A, #68H 三字节 MOV 30H, 46H 指令周期是指执行一条指令所需要的时间 1机器周期指令 2机器周期指令 4机器周期指令 4.3.1 数据传送指令: 1、内部8位数据传送指令 mov A,#data ;(A) --- #data mov A, data ;(A) --- (data) mov A, @Ri ;(A) --- ((Ri)) i=0,1 mov A,Rn ;(A) --- (Rn) n=0~7 mov Rn,# data;(Rn ) --- #data mov Rn, data ;
[单片机]
单片机+IPM模块实现通用变频器
1 引言 变频器是从上世纪中叶发展起来的一种交流调速设备。随着电力半导体长足发展,变频器也随之不断进步。如今变频器已深入我们的日常生活,随处可见其为我们服务的身影。 本文所设计的变频器具备以下标准变频器的所有功能。是SPMC75F2413A的一种基本应用。本文的目的主要是给读者一个用SPMC75F2413A实现变频驱动的例子,让读者对SPMC75F2413A有更深的了解。本文所设计的系统具备以下功能包括:机驱动、异常事件处理、运行参数的设置、信息状态管理、通信链路接口、人机交互接口等几部分。 2 芯片特性简介 本系统是基于智能功率模组芯片和SPMC75F2413A实现的 通用变频器 方案,下面介绍SPM
[单片机]
智能化倒车雷达主控芯片系统概述
1 引言
随着汽车普及率的逐年增加,消费者在将汽车作为交通运输工具的同时,对汽车配置有了更多的要求,尤其是对舒适性和安全性提出了更高的要求。对于很多司机尤其是新手来说,倒车无疑是件非常头痛的事,倒车雷达正好可以帮司机解决这个难题,因此越来越多的商家进入了这个市场。从目前市场情况看,国内倒车雷达生产厂家都是使用单片机配合外围运放、锁相环电路完成超声波测距并提供报警的工作,缺乏单芯片方案,而使用单片机方案要求生产厂家必须具备开发软硬件的能力,而且利用软件控制存在不稳定的因素。如果能用专用芯片实现整个系统功能,对倒车雷达生产商来说,不仅能降低开发和生产成本,对整机的可靠性也有很大提高。
2 系统概述
2.1 系统框图
[嵌入式]
