推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
TI - MCU - MSP430使用指南5 -> ICC中断控制器
ICC,即Interrupt Compare Controller,中断比较控制器,作用便是设定中断优先级,同时通过比较中断优先级等实现中断的硬件嵌套。 首先普及一下MSP430的中断系统,大部分的MSP430 MCU中断优先级是不能设置的,也就是说对于每一个中断源的优先级是体现设定好的,不支持后期用户自动设置,因此可以说如果正在执行低优先级的程序,突然来了一个高的优先级中断,是可以打断低优先级的服务程序的,但是前提是进入低优先级中断服务程序时开启了全局中断即GIE。但是如果高优先级中断正在执行服务程序,来了一个低优先级的中断,那么只能等待高优先级中断服务程序执行完之后,才可以去执行低优先级的中断服务程序,这样也就是说不能灵活
[单片机]
51单片机温度+pwm控制风扇转速,且温度在LCD1602上显示
原理图如下: 源代码如下: #include reg52.h #include intrins.h #include define.h #include delay.h #include LCD1602.h #include DS18B20.h #include HL_alarm.h sbit KEY3 = P3^5; //定义开始/停止 void zhuan(); unsigned char timer1; //***********************************************************************/ void main() { if(
[单片机]
单片机干扰分析MCU的改进
本文讨论了干扰对错误的形成机制,提出了对MCU改进的建议。这个建议如果实施,不仅有利于高技术领域的应用,也会惠及一般的民用领域。 1 干扰源的讨论 很久以前,还在“8031+2764+14433”的年代,我们做了一批过程监控仪表,用于灭菌过程F0的监控,遇到了强烈的干扰问题。灭菌过程约30 min,由电触点压力表控制进气电磁阀,间接控制温度。F0是一个温度函数的积分值,可以反映灭菌的效果,它综合考虑了温度波动的影响。当时采取了一些抗干扰措施,例如,硬件上对信号线屏蔽,信号滤波;软件上的智能滤波,程序复执,程序分段保护,数据后备,端口等重复初始化,ROM的定时校验和检验,多种出错报警,出错时重新热启动(可使问题有所缓
[单片机]
LED紫外线照射箱设计制作过程(图解)
简介
几个月前,我一直在寻找一些LED供应商,发现也有紫外发光二极管。我的心直接去升级我没有那么大的设置,所以我开始在寻找 互联网 的信息。原来一些其他人都做到了,这instructable证实这是真的可能。一个LED UV框有一个明确的多管的优势:它可以在任何规模上的需要而定。我买了25发光二极管,并开始进行试验。这样我能找到一个与LED密度(间距),发光二极管和电路板之间的距离和成本。
LED
LED OSSV53E1A从OptoSupply和他们有一个140度角。这意味着,具有均匀密度可在较短的LED发光二极管之间的距离,这意味着给定的间隔更小的电路板的高度。其峰值波长为405纳米,。结果表明,他们发
[电源管理]
串口通信-数据发送到PC加1后接收到单片机在数码管上显示
本程序的完整原理图下载: http://www.51hei.com/f/ks51.pdf /** *功能:串口通信-数据发送到PC加一后接收到单片机在数码管上显示 *时间:2014年3月2日10:04:07 *作者:寒竹子 *备注:波特率:19200bps *总结:串口通信时需要发送和接收数据时可以用到串口中断,在中断中进行数据的发送和接收, * 数码管显示时必须要放在while (1)中,只有这样才可以正常显示数字! **/ #include reg52.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; //数码管段选和位选声明 sbit WELA =
[单片机]
led路灯检验标准_led路灯照明标准
LED路灯是指用LED灯具制作的路灯,具有高效、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点,对城市照明节能具有十分重要的意义。 道路照明是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用,高压钠灯360度发光,光损失大的缺点造成了能源的巨大浪费。当前,全球的环境在日益恶化,各国都在发展清洁能源。而随着国民经济的高速增长,我国能源供需矛盾日渐突出,电力供应开始存在着严重短缺的局面,节能是所急需解决的问题。因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的LED路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。 道路照明与人们生产生活密切相关,随着我国城市化进程的加快,LED路灯以定向发光、功率消耗低、驱动特性好、响应速度快、抗
[电源管理]
欧司朗在国际消费电子展(CES)上推动汽车技术未来发展
欧司朗先进的LiDAR 技术让自动驾驶变为现实 首次推出使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射 欧司朗为当今很多车辆提高安全性能 在 2018 年CES国际消费电子展上,全球汽车照明领导者欧司朗将展示一系列汽车技术,通过对可见与不可见光的应用,扩展和改善驾驶者、乘客和其他道路使用者的体验。此次展出的技术包括:实现自动驾驶的LiDAR中扮演重要角色的激光技术,能够实现例如车道偏离警告等先进驾驶员辅助系统的红外LED。欧司朗还在研发能够对道路障碍物作出警示的智能头灯,以及可以探测到驾驶员紧急健康状况的生物监测技术。欧司朗还将展示首次推出的使用 LED 和激光光源技术对前方道路提供照明和标识投射。简言之:欧司朗不断致力
[嵌入式]
PC机与PIC单片机串行通讯的实现
随着计算机应用技术和微机网络技术的发展,计算机与其外部设备之间的数据传输越发显得重要。而串行通讯技术是实现这一功能的有效途径,他具有使用方便、数据传输可靠、适用于远距离通讯的特点,在工业监控、数据采集、检测等系统中有着广泛的应用。 1 异步串行通讯的原理及硬件电路的实现 1.1 异步串行通讯的原理 在异步通讯中,数据是一帧一帧传送的,在帧格式中,一个字符由4部分组成:起始位、数据位、奇偶校验位和停止位。首先是一个起始位"o",然后是5~8位数据(规定低位在前,高位在后),接下来是奇偶校验位(可省略),最后是停止位"1"。起始位"o"信号只占用1 位,用来通知接收设备一个待接收的字符开始到来。线路上在不传送字符时应
[单片机]
