东方嘉科推出ARM9核心模块COM9263
发布者:心灵飞翔最新更新时间:2009-01-15 来源: 电子工程专辑关键字:COM9263  AT91SAM9263  ARM9 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东方嘉科的COM9263是一款基于ATMEL AT91SAM9263的核心模块。AT91SAM9263内置最新ARM926EJ-S arm 内核, 运行在200MHz时拥有220MIPS的运算性能,具有DSP扩展指令,JAVA硬件加速。
COM9263可以连接多种内存设备,大容量硬盘设备,内置网络、串口、USB、CAN、音频、红外,LCD、图像采集与显示等功能。具有丰富的软硬件资源,高集成度、高可靠性、低功耗,可在电力、铁路、通讯、医疗、能源、环保等各种工业控制领域应用。致力缩短用户产品研发周期,提高产品可靠性。
功能概述:
处理器
AT91SAM9263采用ARM926EJ-S ARM Thumb 处理器,具有DSP扩展指令,JAVA硬件加速,16K字节高速缓冲器,16K字节指令高速缓冲器,写缓冲器,200MHZ工作时可达220MIPS,MMU内存管理单元,嵌入式ICE,调试通讯信道支持。
存储
64MB SDRAM内存
8MB DataFlash
256MB NandFlash(可支持到1GB容量)
TF/MicroSD卡接口,可支持8G存储容量
44pin标准IDE接口(软件暂不支持,用户可自行开发)
支持U盘,移动硬盘等设备,容量不限。
调试接口及软件工具
JTAG/ICE接口
DBGU调试串口
SAMBA
通讯接口及其它
10M/100M以太网,板载PHY芯片
2个USB 2.0 (全速) Host接口,1个USB 2.0 (全速) Device 接口,速度可达12Mbps
3个异步/同步串口,可支持RS232/422/485等通讯方式
1个DBGU调试串口,可作为第4个RS232通讯串口使用
1个TWI/I2C接口
2个两个主从串行总线SPI接口,每个SPI控制器可以支持4个外设片选
实时时钟
看门狗,除了内部看门狗,COM9263上还添加了一个外部看门狗,看门狗时间可以软件设置,能够确保OS的成功引导,和应用程序的可靠运行。
2个可编程外部中断信号
EBI1外部并行总线接口(A0-A21,D0-D15),支持3个独立片选信号
5个32位GPIO控制器(注意可能会与其它外设管脚信号复用)
封装
87.50 mm × 59 mm
供电
+3.3V;锂电池(仅用于实时时钟供电)
工作温度
-20℃ ~ +70℃
功耗
小于2W
软件支持
Linux,当前内核版本2.6.20和2.6.25,支持Yaffs2、Jffs2、Fat、Ext2、NFS等文件系统,提供外设驱动。
WinCE,可提供BSP安装包(非免费提供)。
主要特点:
简单易用
对于硬件设计,由于COM9263模块已经包含了内存和各种外设资源,所以您只需要设计一个两层接口底板,将设计所需外设信号通过接口引出即可,而不需要研究外设、内存和CPU间的逻辑时序。同时,该公司也提供了各种外设接口的设计范例供您参考。
对于软件设计,OTECH公司提供了稳定的linux操作系统和丰富的外设驱动,可以支持多种Flash文件系统,以及QT等多种图形系统,您不用花费过多的时间来深入了解ARM和Linux操作系统的底层,只需要把精力放到应用程序开发上即可,就好像在通用Linux系统下开发应用程序一样简单。并且,公司可以提供WinCE的支持,详情请咨询。
资源丰富
COM9263上配有多种大容量的存储器,包括SDRAM内存,掉电不丢的DATA FLASH和大容量NAND FLASH,还支持8G的TF(MicroSD)卡,IDE硬盘接口,完全能够满足您对存储器的需要。
COM9263的外设资源丰富,包括以太网、USB、异步串口、同步串口、I2C接口、SPI、实时时钟和看门狗等,同时还可将这些外设管脚配置成通用输入输出信号(GPIO),使您的设计更加灵活。
COM9263还提供了16位高速总线接口,可支持最多3个独立片选和2个独立外部中断响应。每个片选都支持4M地址空间。使您可以方便的扩展其它需求。
COM9263带有显示控制器、AC97控制器、摄像头接口,显示、音频等方面的支持也毫不逊色
COM9263提供了评估板COM9263EK扩展出了COM9263的绝大多数功能,可作为用户的参考设计,或直接用于产品研发均可。
体积紧凑
COM9263的资源极其丰富,尺寸小巧,结构紧凑,能够很好的满足对于有体积尺寸要求的产品设计,使您能够做出更加小巧,更加经济实用的产品。
低功耗,发热小
通常情况下COM9263的功耗只有1.5W,即使在最高主频,且所有外设都处于工作状态时,总功耗也不超过2W,发热量小,非常适合于嵌入式应用。
安全可靠
OTECH公司具有多年产品研发和现场调试经验,产品已经广泛应用于铁路、电力、军工等多种领域,此次精心设计的COM9263同样是一款可以满足工业应用标准的,高可靠、高集成度的工业级CPU核心模块。
评估套件
COM9263-EK是COM9263核心模块的功能评估板,该板尽可能地扩展出了模块所集成的所有功能。用户使用COM9263核心模块进行自己的系统设计前就可以使用该板进行模块的功能、性能评估,以及初期用户应用软件开发等工作。同时,用户可以参考OTECH公开的COM9263-EK硬件原理图进行自己产品的硬件设计,最大限度的加快产品研发速度,减少产品出现错误的概率,节约企业的宝贵时间和金钱。
关键字:COM9263  AT91SAM9263  ARM9 引用地址:东方嘉科推出ARM9核心模块COM9263
上一篇:基于AT91SAM9263的ARM9核心模块
下一篇:嵌入式技术在推焦数据采集系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:24
基于FPGA和ARM9的片上网络系统硬件平台
IC制造技术的发展推动着芯片向更高集成度方向前进,从而能够将整个系统设计到单个芯片中构成片上系统SoC(System on Chip)。SoC采用全局同步型共享总线通信结构。这类系统由于挂在总线上的设备在通信时对总线的独占性以及单一系统总线对同步时钟的要求,使得在片上IP核越来越多的芯片中,不可避免地存在通信效率低下、全局同步时钟开销大等问题。 片上网络NoC(Network on Chip)的提出有效地解决了上述问题。该系统借鉴了计算机网络中分组交换的通信方法,可以根据应用灵活地采用多种网络拓扑结构互连片上IP核 。各IP核间有多条链路可以进行并行通信,由FIFO跨接处于异步时钟域中的IP核,实现全局异部局部同步时钟系统。具有
[单片机]
基于FPGA和<font color='red'>ARM9</font>的片上网络系统硬件平台
基于ARM9的高速数据采集系统的实现
l 引 言   在科研、生产和人们的日常生活中,模拟量的测量和控制是很常见的。为了对温度、压力、流量、速度、位移等物理量进行测量和控制,通过传感器把上述物理量转换成能模拟物理量的电信号,即模拟电信号,将模拟电信号经过处理并转换成计算机能识别的数字量,送入计算机,这就是数据采集。   数据采集的主要问题是采集速度和精度。采集速度主要与采样频率、A/D转换速度等因素有关,采集精度主要与A/D转换器的位数有关。高速数据采集系统的设计需要解决系统在速度、精度、数据存储等方面的矛盾。 2 数据采集系统的结构   本文介绍的数据采集系统采用Samsung公司的S3C2410微处理器。数据采集系统按照功能可分为以下几个部分:模拟信号调理
[测试测量]
基于<font color='red'>ARM9</font>的高速数据采集系统的实现
基于ARM9-μC/OS-II软硬件平台的SD卡文件系统的设计与实现
随着嵌入式式技术的不断发展,ARM处理器凭借其高性能、廉价、耗能低的优质特性而得到广泛应用。文中主要针对货车动态称重系统中大量实时载重数据存取的需求,在ARM9嵌入式处理器和μC/OS-II操作系统基础上,设计实现了一种SD卡文件系统。该系统具有实时性强、存取速率高、易维护,易移植等特点。 1 硬件接口电路设计 本系统硬件开发平台处理器为S3C2440A,是三星公司推出的16/32位RISC微处理器,ARM920T内核,主频400 MHz,最高可达533 MHz,内部具有丰富的系统外围控制器和多种通信接口。SD卡支持SPI和SD两种通信模式,S3C2440A具有SD卡接口,支持SD总线模式,所以不再像低端的ARM处理器那样采用
[单片机]
Qt2.2.0移植到ARM9(四)(JZ2440----S3c2440)
Linux:Ubuntu9.10 编译器版本:arm-linux-gcc-4.3.2 Qt:qtopia-free-src-2.2.0.tar.gz 依赖库:libjpeg库(参考移植(一));uuid库。 操作参考《嵌入式Linux应用开发完全手册》 1、安装qtopia2.2.0 (1)解压 qtopia-free-src-2.2.0.tar.gz位于系统的/work/GUI/qtopia目录下。 解压命令:$tar zxvf qtopia-free-src-2.2.0.tar.gz (2)编译、安装jpeg库(省略,之前已完成) (3)编译、安装uuid库(省略,之前已完成) (4
[单片机]
Qt2.2.0移植到<font color='red'>ARM9</font>(四)(JZ2440----S3c2440)
基于ARM9与WindowsCE的车辆GPS定位信息采集系统
GPS可提供连续、高精度、实时的时间基准、三维位置、三维速度、整周模糊度等数据,具有性能好、精度高的特点,因而广泛应用于GPS载波相位测姿、精确制导、SINS/GPS组合导航、嵌入式车辆导航监控等军事与民用领域。而嵌入式系统以其低功耗、小体积、高稳定性和便携等优势,在GPS的应用中占据重要的位置。本文研究基于ARM920T内核的嵌入式微处理器S3C2440和WindowsCE 5.0(简称WindowsCE)的某型军车GPS定位信息的采集与处理。 1 系统硬/软件平台概述 车辆GPS定位信息采集系统的硬件平台结构如图l所示。 该平台可以分为3大模块: 1)微系统核心模块 由基于ARM920T的32位嵌入式微
[单片机]
基于<font color='red'>ARM9</font>与WindowsCE的车辆GPS定位信息采集系统
基于ARM9的一种新型馈线自动化终端设计
引言 随着智能电网研究的兴起和城乡电网结构的不断改进,对配电网自动化提出了更高的要求。具有选择性、能快速切除故障、具备故障自愈能力的馈线终端(Feeder Terminal Unit,FTU)成为研究热点。参考文献中基于数字处理器DSP,参考文献中应用ARM与DSP分别开发设计了馈线自动化终端装置。 上述参考文献采用不同的处理器,使用不同的技术,设计了配电网馈线终端,但所设计装置存在着成本高、配置灵活性低和安装布线困难等问题。ARM微处理器具有较强的处理能力,运算速度快、性能高、功耗低、成本低、体积小,是馈线终端核心控制器件的首选。物联网技术是新一代信息技术的重要部分,具有广阔的应用前景,可以实现馈线终端数据无线通信。新型能源太阳
[单片机]
基于<font color='red'>ARM9</font>的一种新型馈线自动化终端设计
ARM9之2440之os-ii
#include config.h extern char Image$RW$Limit ; void *mallocPt=Image$RW$Limit; //*************************** *************************************************** static int delayLoopCount; void Delay(int time) { // time=0: adjust the Delay function by WatchDog timer. // time 0: the number of loop time //
[单片机]
ARM处理器s3c2410的中断异常处理
    在进入正题之前,我想先把ARM920T的异常向量表(Exception Vectors)做一个简短的介绍。     ARM920T的异常向量表有两种存放方式,一种是低端存放(从0x00000000处开始存放),另一种是高端存放(从0xfff000000处开始存放)。关于为什么要分两种方式进行存放这点我将在介绍MMU的文章中进行说明,本文采用低端模式。ARM920T能处理有8个异常,他们分别是: Reset,Undefined instruction,Software Interrupt,Abort (prefetch),Abort (data),Reserved,IRQ,FIQ     下面是某个采用低
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
