十天学会AVR单片机09-1
发布者:JoyfulMelody最新更新时间:2010-01-20 来源: 互联网关键字:AVR  ATEML  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:AVR  ATEML  单片机 引用地址:十天学会AVR单片机09-1
上一篇:十天学会AVR单片机08-2
下一篇:十天学会AVR单片机09-2
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
基于PSD系列芯片的单片机电路设计
1、传统的单片机系统的硬件构成 对于传统的工业控制单片机系统的硬件构成来说,尽管典型的微控制器(如:8031,8098,90C32,Z8,M68010,TMS320CXX等)内部已集成了计数器、小量的RAM和ROM以及有限的I/O能力,但大多数的微控制器仍需外加EPROM、RAM、I/O端口和存储器空间译码逻辑,有时还需外加锁存器对来自多路复用地址/数据总线的地址和数据进行分离。电路的设计者不得不根据各自的需要来选用芯片构成自己所要设计的电路,一旦电路设计完成,如果要进行修改则比较麻烦,如果采用以PSD系列芯片作为单片机的外围芯片就可以使上述问题得到很好的解决。 2、采用PSD芯片的单片机系统的硬件构成 WSI公司生产的一种
[单片机]
基于PSD系列芯片的<font color='red'>单片机</font>电路设计
基于裸机编程的实时系统
  引 言   在嵌入式控制系统的设计中,如何对被控制的多个任务进行有效协调,使其动作顺序合理、响应速度快捷,往往是设计者所考虑的一个很重要的方面,也是衡量检验一个系统的综合性能的重要指标。为了在多个任务的协调控制中满足实时性的要求,设计者往往会考虑在系统中嵌入目前流行的某种实时操作系统。现在也有一些通过验证的比较优秀的实时操作系统可供选择,有的源代码甚至是免费提供的,网上也有大量的移植成功的源代码范例。基于实时操作系统编程可以大大缩短开发的周期,实时性也有足够的保证。基于实时操作系统编程的代价之一是,增加了程序代码的长度;代价之二是,需要较多的RAM空间,在不扩展片外存储器的情况下,中低档单片机是难以胜任的。另一方面,大部分中
[单片机]
赛普拉斯扩展Traveo汽车用MCU系列产品
新的控制器为紧凑车型带来先进的图形界面; 源自Spansion出色的车用产品和服务。 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其Traveo 微控制器(MCU)系列增添了一系列新成员,可为汽车制造商提供高性价比的平台,以便在紧凑车型中实现看板、平视显示和HVAC系统等的二维、三维图形和先进功能。S6J32BA 和 S6J32DA系列是基于Spansion 2014年十月推出的用于中级车的Traveo 2-D 图形 MCU S6J324C 系列和 3-D 图形 MCU S6J326C 系列。 Traveo系列提供了最新的二维和三维图形能力,并经优化,不需增加功耗和材料成本即可实现精细的特定车用图形功能。作
[单片机]
赛普拉斯扩展Traveo汽车用<font color='red'>MCU</font>系列产品
TI 微控制器MCU)MSP430如何让低功耗与高性能兼得
随着现在和未来的产品变得越来越智能,我们发现需要处理的数据也日益增多。为了收集这些数据,厂商们部署了传感器网络来记录多个位置的事件,并为众多用例从不同的数据源收集许多不同类型的数据。 通过检测门窗打开等事件,家庭安防传感器能够为居民们带来安全感。工业泵上的传感器发出的数据可以帮助工厂所有者及早检测到警示信号,从而防止出现故障并降低随着时间的推移而产生的维护成本。来自基于分布式网格的传感器网络的数据甚至可以用来应对地质事件,让应急人员有更多的时间采取行动。在大多数情况下,必须将系统中记录的这类数据发送给中央节点,用于处理、分析和制定决策。要维持这个恒定的数据流,需要耗费大量的能源和时间。通过加入局部智能功能将单个传感器转换
[嵌入式]
TI <font color='red'>微控制器</font>(<font color='red'>MCU</font>)MSP430如何让低功耗与高性能兼得
微控制器的抗干扰软件编程方法
    微控制器越来越多地用于各种电子领域,例如自动化、工业控制中。随着金属氧化物半导体的硅晶体管几何尺寸的不断缩小,系统设计中的电磁兼容性(EMC)问题,成为采胳膊小尺寸器件进行设计的必须考虑的主要问题。     在嵌入式微控制器内部,对于内部产生的电磁发射,采用软件措施的效果并不明显。因为发射主要是由CPU中的内部时钟和噪声引起,而且高速开关电流是由微控制器中的多种不同的门所形成。如果芯片版图设计时没有考虑电磁兼容性,那么外部的PCB(印制电路板)将会大大增强那些不必要的噪声信号。所以在很多设计中,采用软件很难消除这种固有的电子发射影响。     但是,在控制器应用中,却可采用软件的方式来
[嵌入式]
PIC单片机I2C的应用(24LC02)
I2C总线特点 I2C总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此I2C总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。I2C总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。 2 I2C总线工作原理 I2C总线上的数据稳定规则,SCL为高电平时SDA上的数据保持稳定,SCL为低电平时允许SDA变化。如果SCL处于高电平时,SDA上产生下降沿,则认为是起始位,
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>I2C的应用(24LC02)
51单片机之输入输出
1. IO介绍 51单片机总的管脚有40个,但是其中能够作为IO使用的只有32个,每8个分为一组,共4组。单片机要想实现预定功能必然要使用到各种IO口,来完成各项功能,包括点亮LED,连接按键、键盘,各种I2C、SPI设备等。51单片机,4组IO的结构略有不同,使用时应当注意。 P0属于双向IO,内部没有上拉电阻,作为输出时,最好外加上拉电阻。 P1、P2、P3属于准双向IO。“准”体现在输入时,必须先输出“1”,才能正确读到IO的输入情况。 P3口的各个IO均有复用功能: 2. IO编程 对于IO的操作无非是读输入和写输出,通过读写相应的寄存器(P0、P1、P2、P3)就可以实现。 2.1 字节寻址 字节寻址可以
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>之输入输出
基于C8051F410单片机实现双频固定式阅读器的应用方案
随着当前物流行业的快速发展。作为物流主要运输方式的集装箱运输.其运输效率及货运安全性日益受到人们关注。近几年来,随着RFID技术的发展和推广,将RFID技术用于集装箱信息识别.实现集装箱运输的智能化已经成为各集装箱厂家竞相开发的目标。RFID技术是一种利用射频通信方法实现的非接触式、快速、实时和准确的采集与处理信息的自动射频识别技术。目前集装箱运输上对RFlD技术的应用仅仅限于利用阅读器射频信道识别电子标签内集装箱信息.并有实现其运输安全上的保证。本文设计了一种基于C8051F410单片机的双频固定式阅读器。该阅读器与智能集装箱安全设备及路标设备配合实用.不仅能快速识别集装箱信息,而且能监测集装箱内货物的安全。一旦集装箱被非法打开
[单片机]
基于C8051F410<font color='red'>单片机</font>实现双频固定式阅读器的应用方案
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
