提高级ARM实践视频教程 第十五讲 USB从接口专题下
发布者:breakthrough2最新更新时间:2010-01-20 来源: 互联网关键字:ARM  LT-ARM214X  IAR  开发环境  EWARM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:提高级ARM实践视频教程 第十五讲 USB从接口专题上
下一篇:提高级ARM实践视频教程 第十六讲 USB主接口专题上
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:28
IAR STM8工程中断的使用
IAR的工程建立比较简单,直接先建立工作区然后保存,不保存无法调试。把官方的INC放到工程目录下,在C/C++编辑连接包含这个文件的绝对路径(最简单的搞法)。把c文件添加进去就可以了,它的中断很简单你只要写一个如下的.c文件就能用了: #pragma vector=1 __interrupt void TRAP_IRQHandler(void) { } #pragma vector=2 __interrupt void TLI_IRQHandler(void) { } #pragma vector=3 __interrupt void AWU_IRQHandler(void) { } #pragma vector=
[单片机]
armlink 使用方法详解
armlink使用方法详解一、基本术语 在介绍armlink的使用方法之前,先介绍要涉及到的一些术语。 1) 映像文件(image): 是指一个可执行文件,在执行的时候被加载到处理器中。一个映像文件有多个线程。它是ELF(Executable and linking format)格式的。 段(Section):描述映像文件的代码或数据块。 2) RO 是Read-on ly的简写形式。 3) RW 是Read-write.的简写形式。 4) ZI 是Zero-initialized的简写形式。 5) 输入段(input section) 它包含着代码,初始化数据或描述了在应用程序运行之前必须
[单片机]
Linux开发环境的建立步骤
传统的嵌入式开发环境需要单片机的仿真器,包括C语言、汇编语言、调试工具等的集成开发环境IDE、实时操作系统等。 由于Flash技术的发展,仿真器已可以省去。随着BDM调试工具的标准化,BDM调试工具会变得越来越简单、越来越通用。 软件方面,Linux下的自由软件GNU gcc可以完成几乎所有知名CPU以及DSP的交叉C编译和调试,故IDE可以省去。 操作系统方面,uClinux、RTLinux、μC/OS等源码开放的、免费的嵌入式操作系统也都性能稳定可靠。 因此,全部使用自由软件开发嵌入式应用无疑是一种不错的选择。我们在32位MCU ColdFire上实现了上述全部开发过程。这一过程原则上也适合其它几乎所有的32位
[工业控制]
ARM LPC2101的无刷直流电机控制方案
  LPC2101是基于16/32位 ARM7 CPU嵌入高速Flash闪存的微控制器,具备高性能,小体积封装,低功耗,片上可选择多种外设等优点,应用范围很广。        其具备的多种32位和16位定时器、10位A/D转换器和每个定时器上PWM匹配输出特性,尤其适用于工业控制。   无刷直流电机是一种易驱动电机,适用于变速和启动转矩很高的应用,它的使用范围从大规模的工业模具到调光控制的小型电机(12V直流电机),外形和尺寸也是各种各样。    1 无刷直流电机的基本原理   无刷直流电机一般由定子、转子和金属壳体等组成,如图1所示,通过反向极性的吸引产生扭矩使电机运转。一旦转子开始运转,固定的刷子和转子部分将不
[嵌入式]
如何应对下一代移动图形处理的挑战
GPU市场增长与Mali™ 技术的成功 2006年,图形处理器(GPU)总出货量约为1.35亿,广泛用于智能手机、DTV和平板电脑等多种设备。同年,ARM® 完成对挪威Falanx公司的收购,并获得其移动GPU技术,完成对原有IP技术的扩展。10年后的今天,仅智能手机的全球出货量就已达到15亿台(据ARM内部数据和Gartner数据显示);短短10年时间,ARM Mali技术也已成为全球出货量第一的GPU,2015年总计出货量超过7.5亿。 本文将重点讨论GPU市场、技术、应用案例,以及GPU爆炸式发展背后的深层原因。同时,文章还将简述ARM Mali GPU及其架构在过去10年的演进,并介绍搭载全新Bifrost架构的M
[嵌入式]
如何应对下一代移动图形处理的挑战
无线图像传输系统ARM9+Atmega16+OV7620+
很多人可能会这样惊讶的问道,况且,直到现在我也不能确定能不能传输视频,我本人觉得估计也有点吃力!!!不过现在已经完成了图片的传输,从传输时间来看还是漫长的让人接受不了,一张320*240图片的传输大概需要10s(后面会详述为什么会有这么长时间和可以改进的地方),但是,一张完整图片经过无线发射完只需1.2s(去除发送等待时间大概只需720ms)左右的时间,大部分时间还是消耗在采集端的发送延时等待(目前还没有用中断,下一步改成中断处理)以及上位机(ARM9)驱动中的数据复制(copy to usr,用mmap方式应该会快一点(引用别人的结论——用mmap方法就不会造成CPU的CACHE频繁失效,从而大大节约时间——Ethan的《c
[单片机]
IAR crc 检验源码和说明
unsigned long crc32_table = { 0x00000000, 0x04c11db7, 0x09823b6e, 0x0d4326d9, 0x130476dc, 0x17c56b6b, 0x1a864db2, 0x1e475005, 0x2608edb8, 0x22c9f00f, 0x2f8ad6d6, 0x2b4bcb61, 0x350c9b64, 0x31cd86d3, 0x3c8ea00a, 0x384fbdbd, 0x4c11db70, 0x48d0c6c7, 0x4593e01e, 0x4152fda9, 0x5f15adac, 0x5bd4b01b, 0x569796c2, 0x52568
[单片机]
32位ARM内核微处理器W90N740及其应用
摘要:在对ARM体系结构进行分析的基础上,介绍了32位ARM核处理器W90N740的结构特点和优异性能,讨论了它的应用方法。给出了用W90N740芯片降低系统成本的实现方案。 关键词:ARM7TDMI;RISC;W90N740;片上系统;路由器 W90N740是台湾Winbond公司开发的基于32位ARM核的高性能、低功耗微处理器。W90N740采用ARM7TDMI内核,内建两个10/100Mb MACs以太网络控制器,并采用Winbond独家专利的网络地址转换加速器NAT Accelerator。该器件用硬件方式加速网络封包的转换,不仅减少了中央处理器的负担,同时也大幅提高了宽频的整体系统效能。而芯片方式集成的USB控制器
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
