爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布,基于企业与高校联手培养合格工程师的共同目标,深圳大学–Atmel AVR微控制器实验室于2010年4月29日正式挂牌成立,成为爱特梅尔公司在中国地区的11个AVR微控制器大学实验室之一。该实验室将承担机电与控制工程学院本科生微控制器的实践教学,并作为深圳大学机电与控制工程学院的科研实践基地,成为推动双方长远发展、更好合作的开端。
深圳大学–Atmel AVR微控制器实验室成立暨揭牌仪式于4月29日在深圳大学科技楼3号报告厅举行。深圳大学副校长阮双琛教授、深圳大学教务处处长徐晨教授、深圳大学设备处副处长张红兵教授、机电与控制工程学院院长徐刚教授、机电与控制工程学院党委书记柴金龙教授、机电与控制工程学院副院长曹广忠教授代表深圳大学;爱特梅尔亚太及日本销售副总裁余养佳先生、爱特梅尔大学计划经理姜宁女士代表爱特梅尔公司参加了此次活动。
揭牌仪式上,深圳大学副校长阮双琛教授发表了热情洋溢的致辞。他表示,深圳大学历来十分重视与世界知名企业的合作,该次合作将使深大学生更早更快的接触到世界最新微控制器解决方案。他鼓励双方共同努力,把AVR实验室做实、做亮、做出水平。
爱特梅尔亚太及日本销售副总裁余养佳先生表示,作为进入中国二十余年的世界知名半导体公司,爱特梅尔公司为中国深圳特区的繁荣作贡献负有义不容辞的责任,深圳大学–Atmel AVR 微控制器实验室的成立将促使爱特梅尔公司与深圳大学依托这个平台,强强联手,优势互补,为特区培养更多的合格工程师。
关键字:Atmel AVR 微控制器 实验室
引用地址:
爱特梅尔成立深圳大学–Atmel AVR微控制器实验室
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:29
基于单片机的智能安防报警系统设计方案详解
本文主要详解基于 单片机 的智能安防报警系统设计方案,我们以基于STC89C52 单片机 设计的方案来介绍,首先介绍了STC89C52引脚图及功能,其次阐述了基于STC89C52单片机的智能安防报警系统的硬件、软件、系统测试等方面的内容,具体的跟随小编来详细的了解一下。 STC89C52是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。 S
[安防电子]
AVR基本硬件线路设计方法与原理分析
基本的AVR硬件线路,包括以下几部分: 1。复位线路 2。 晶振 线路 3。AD转换 滤波 线路 4。ISP下载接口 5。 JTAG 仿真接口 6。 电源 下面以本网站推荐的AVR入门芯片 ATmega16L-8AI 分析上述基本线路。(-8AI表示8M 频率 的T QFP 贴片封装,工业级,更详细的型号含义资料,请参考:AVR芯片入门知识) 复位线路的设计 Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位线路在上电时,可以设计得很简单:直接拉一只10K的 电阻 到V CC 即可(R0)。 为了可靠,再加上一只0.1uF的 电容 (C0)以消除干扰、杂波。
[单片机]
用单片机控制红外编码探测障碍物
1 探测障碍的原理 在室内自动感知障碍的设备中,常使用红外线探测障碍物的存在与否。探测的基本原理是:在测量的范围内,主动向探测方向发射红外信号,如果存在障碍物,就会把发射的信号反射回发送端。在发送端,如果收到反射的信号,就确认障碍物的存在。 但是在实际应用中,红外干扰源较多;而且在有反射光的情况下,由于光线的干扰,很容易判断失误,出现虚警。因此,有些设备在发射信号时,改进为发送一串连续的红外脉冲,然后接收反射的信号。如果接收到的红外脉冲数量超过某一门限值时,就判断障碍存在。这种方法尽管在一定程度上可以降低虚警率,但实验表明,在较强的反射光和使用电子镇流器方式的日光灯起辉时,仍很容易出现干扰现象。 本文提出解决干扰的方案是:由
[单片机]
浅析51单片机IO口的四种使用方法
传统51单片机IO接口只可以作为标准双向IO接口,如果用其来驱动LED只能用灌电流的方式或是用三极管外扩驱动电路。 灌电流方式:LED正极接VCC,负极接IO口。IO为高电平是LED两极电平相同,没有电流,LED熄灭;IO为低电平时,电流从VCC流入IO,LED点亮。但是当你吧LED正极接在IO接口,负极接GND时,将IO接口置于高电平,LED会亮,但因为IO接口上拉能力不足而使亮度不理想,可以用下面介绍的方式解决这个问题。 推挽工作方式:LED正负极分别接在两个IO口上,然后设置正极IO接口为推挽输出,负极IO接口为标准双向灌电流输入。推挽方式具有强上拉能力,可以实现高电平驱动LED。 IO口的四种使用方法 从
[单片机]
“性能+安全”天花板,芯驰科技发布车规MCU E3系列产品
全球领先的车规芯片企业芯驰科技发布高性能高可靠车规MCU E3“控之芯”系列产品,可全面应用于线控底盘、制动控制、BMS、ADAS/自动驾驶运动控制、液晶仪表、HUD、流媒体视觉系统CMS等对安全性和可靠性要求极高的应用。 芯驰科技E3系列产品基于ARM Cortex-R5F,CPU主频高达800MHz。E3具有高达6个CPU内核,其中4个内核可配置成双核锁步或独立运行,填补国内高端高安全级别车规MCU市场的空白。 在尚未正式面世时,就有近20个客户基于E3提前设计产品。目前E3的全系列产品都已经向客户开放样品和开发板申请,预计在今年第三季度实现量产。芯驰将提供从芯片到开发套件、设计方案等完整工具链支持,并致力于为用户打造
[汽车电子]
8051单片机的控制总线的作用介绍
控制线一共有6条: (1)ALE/ (/PROG):地址锁存允许/编程线,配合P0口引脚的第二功能使用。在访问片外存储器时,8051CPU在P0.7~P0.0引脚上输出片外存储器低8位地址的同时在ALE/ (/PROG)上输出一个高电位脉冲,用于把这个片外存储器低8位地址锁存到外部专用地址锁存器,以便空出P0.7~P0.0引脚线去传送随后而来的片外存储器读写数据。在不访问片外存储器时,8051自动在ALE/ (/PROG)上输出频率为fosc/6的脉冲序列。该脉冲序列可用作外部时钟源或作为定时脉冲源使用 (2)(/EA)/Vpp:允许访问片外存储器/编程电源线,可以控制8051使用片内ROM还是使用片外ROM。若 (/EA)=0,
[单片机]
基于51单片机的无线心电监护系统设计
1 引言 随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,健康已成为人们关注的焦点。心脏疾病是危害人类健康的一大杀手,其偶然性与突发性的特点使得心电监护系统具有重要的临床应用价值。由于传统的心电监护仪不能进行远距离的实时监护,所以便携式无线心电监护系统显得更加重要。无线医疗监护系统主要由生理信息与数据采集、无线数据通信、控制和显示等单元组成。目前国内已有用于临床的无线心电监护产品,但其采用的方案大都是“采集器+发送器(PDA或手机)”,从成本上看其价格昂贵;从无线传输方面看,大多是将心电数据以模拟信号传输,这必然导致信号在传输过程中发生失真。此外,由于人体电阻差异导致心电信号在1~10 mV之间变动,固定放大倍数系统缺乏适应性。
[单片机]
ARM发布M33处理器白皮书 具五大优势
基于ARM® Cortex® 处理器的片上系统(SoC)解决方案适用于多种嵌入式设计细分市场,如物联网、电机控制、医疗、汽车、家电自动化等。我们的处理器品种丰富且基于同一个标准架构,针对不同的产品市场提供广泛而丰富的性能与成本组合。Cortex系列处理器主要基于3大产品类型量身开发,A系列:运行复杂系统的精细高端应用;R系列:高性能硬实时系统;M系列:低功耗、确定性、成本敏感的微控制器,专门优化以满足其需求。 最先采用ARMv8-M架构的2款处理器为Cortex-M23和Cortex-M33。本文主要介绍Cortex-M33, Cortex-M33是首款采用TrustZone® 安全技术和数字信号处理技术的ARMv8-M全功能
[单片机]
