基于89C51的液体点滴速度监控系统设计
发布者:a407895356最新更新时间:2010-11-19 来源: 微计算机信息关键字:单片机  点滴速度  直流电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 引言
  液体点滴速度控制系统对于大型医院来说是一套能够提高效率和服务质量的控制设备,特别是远程监控功能能使护士站对于病人的点滴状况进行实时监视,并可根据病人状态调节点滴速度。目前市场上点滴控制系统不少,本文的设计点在于低成本,仅使用最廉价89C51 以及普通的元件实现整套系统。
  2. 系统设计要求
  2.1. 从站设计要求
  A.在滴斗处检测点滴速度,并使用数显装置动态显示点滴速度(滴/分)。
  B.通过改变点滴瓶高度控制点滴速度,点滴速度可用键盘设定并显示,设定范围为20—150(滴/分),控制误差范围为设定值+/-10%+/-1 滴。
  C.系统调整时间<=3 分钟。
  D.当点滴瓶里的液面低于警戒值时,能发出报警信号
  2.2. 系统通讯设计要求
  设计并制作一个由主站控制16 个从站的有线监控系统
  A.主站功能:具有定点和巡回检测两种方式;可显示从站传输过来的从站号和点滴速度;在巡回检测时,住站能任意设定要查询的从站数量,从站号和各从站的点滴速度;受到从站发来的报警信号后,能声光报警并显示相应的从站号;可用手动方式解除报警状态。
  B.从站功能:能输出从站号,点滴速度和报警信号;从站号和点滴速度可以任意设定;接收主站设定的点滴速度信息并显示;对异常情况进行报警。
  C.主站和从站间的通信方式不限,通信协议自定,但尽量减少信号传输的数量。
  3. 系统设计框图
图1 系统设计图
  4. 硬件设计方案与论证
  4.1. 点滴速度检测方案
  本文使用槽型光电耦合器。由KODENSHI 公司的photointerrupterLG-207 的内置的放大器和施密特集成电路和LITEON 公司的加指示灯。在槽型光耦输出信号口接发光管。因为该耦合 器输出的是经过整形的脉冲信号,单片机很容易就能读到,该脉冲同时驱动的指示发光管,能很直观清晰的了解水滴下落的检测情况,所以此装置十分适合用于水滴滴速的检测。
图2 槽型光耦电路原理图
  4.2. 液面检测报警方案
  由发光二级管和光电三级管组成的光电传感器。发光二级管和光电三级管分别固定在警戒位置的两侧,保证发光二极管发出的红外光和接收的三级管水平,光电三级管可以接收到发光二极管发出的红外光。当液面的高度正常时(高于警戒位),输出一个4.2V 的高电平。若液面的高度低于警戒位,此时光点三级管输出的是一个0. 2V 的低电平。在两种情况下的输出电压有明显的跳变,可以直接将低于警戒位三级管发出的低电平作为报警信号送给单片机。
  4.3. 电动机驱动方案
  方案一: 直流电动机驱动。直流电机的优势在于:可以自锁,且带负载能力强,在12V的电压下电动机运行平稳。当电动机停止运行时,能很容易的拖住的输液瓶,使其停稳在相应的位置上。这种优点对于调节滴液瓶的高度比有利。但是直流电机不可避免地使电动机的起停产生延时。这样的拖动对提高输液瓶定位的精度和点滴速度控制来说有些不利。控制电路采用慢速继电器对电动机的开或关进行控制,只要有12V 的电压就能通过开关的切换对电机进行的正反转进行调整。电路简单容易实现。
  方案二: 4 相8 拍步进电机。向步进电机每发一个脉冲,电机转动0.9 度(步进度为0.9 度/Step)。这样的性能对于精确控制十分有利。但是步进电机也存在明显的不足:不能自锁,负载能力不如直流电机,驱动电流较大,运行时容易失步。电机停止运行时,由于拖动的是象输液瓶这样较重的负载而不能停稳,导致滴液瓶高度上的变化。
  综合各方面指标,特别是考虑到电机的带负载能力,本文决定采用了直流电动机的拖动方案来实现。
  4.4. 数字显示方案
  采用字符式LCD(Liquid Crystal Display)显示[3]。可以用数字、部分符号和英文显示较为清晰的提示,实现相对简单,且对于本系统的点滴速度的动态显示,足以满足要求。
  4.5. 滴速调节按钮设定方案
  每个按钮开关都接10K 的下接电阻,使其处于关断状态输出位低电平,而非浮空状态[4]。要进行设定之前首先要按下“Ctrl”按钮,输出高电平给单片机的P0.5,说明设定开始。之后若按下按钮“++”,输出高电平给单片机的P0.6;若按下按钮“--”,输出高电平给单片机的P0.7。退出设定,要求同时给P0.6 和P0.7 以高电平,即需要同时按下按钮“++”“--”对单片机进行说明。
  4.6. 系统报警
  声光报警。一旦接收到报警信号,立即启动鸟叫门铃报警电路
  5. 软件设计
  5.1. 单片机部分
  单片机最小系统采用89C51 处理器,是整个硬件系统的核心。主要负责实现设定速度并显示;现场点滴的脉冲读入和现场点滴速度的检测和显示;接收液面检测的报警信号,实现报警。
  5.2. 点滴速度的测量显示
  方案一:以15 秒钟为单位(滴/15 秒)进行点滴速度的测量,得到的速度值转换成 以1 分钟为单位的要求的速度(滴/分)。考虑此方案是由于设计要求在3 分钟之内调整到设定速度,若直接采用(滴/分)作为单位,就没有足够的调整时间,而且以15 秒为单位的速度不会变化太大,对于电机的控制来说,更为平稳。
  方案二:测连续两滴液滴的下落时间间隔t,再转化成每分钟的点滴数。由于每两滴液滴的下落时间间隔会有所偏差,导致最终转换的结果会有所误差,故不采用。
  5.3. 软件流程图
  A. 转速控制流程图
图3 直流电机控制流程图
  B. PC 主站与多个从机通讯程序流程图
图4 主从站通讯监控流程
  5.4. 通讯协议
  主从站的通讯需要一定的通讯协议,本问所使用的通讯协议如表1。
  例如,主站要向某从站查询该从站的当前状态:主站每隔0.2s 向从站发送一个查询命令:“机号(30H~3FH)+ 查询字(0A0H)”;从站送回状态:“机号+当前滴液速度+是否有报警”。
  6. 系统测试
  通过实际测试,自带整形电路的光电耦合器在透过滴液管的透明管壁后仍可以精确地测试到每滴液滴。通过置与滴液 架顶的滑轮,直流电机完全可以控制滴液瓶的升降。虽然理论上直流电机的控制精度不如步进电机精确,但是通过PI 算法,并使每次直流电机都只行走超调值的1/2 行程,系统仍然能够在3 分钟能达到所需要的液滴稳定值。
  7. 结论
  采用电机控制液面高度,利用压强的变化来改变点滴管内的点滴速度的系统,再加上主站远程监控,能够有效低降低医护工作者的压力。本系统可以以级少的成本与设备占用空间实现,另外,如果增加以太网接口,则可使本系统完全满足大型医院的需要。
关键字:单片机  点滴速度  直流电机 引用地址:基于89C51的液体点滴速度监控系统设计
上一篇:基于双工方式的PC机与单片机之间的串行通信实现
下一篇:基于AT89C2051的数字温度计设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:31
单片机多机通信之变量初始化的重要性
博文题目之所以要加上变量初始化的重要性,是因为我在调试单片机多机通信程序时,也就是下面将给出的程序,花了一整个晚上才发出,原来是有一个变量没有初始化,从而导致,多机通信不成功。主机程序中为红色的注释的变量一定要初始化,否则将失败。 仿真图如下: 主机程序: 单片机多机通讯 说明:该程序为多机通讯程序,最多可以挂255个从机。 该程序主机发送端与多个从机的接收端相接,主机的接收端与多个从机的发送端相接。 该程序主要的目的为给从机发送作为命令的数据。 该程序调试成功,从机可正确接收。 */ //==================================
[单片机]
并行通讯和串行通讯
在数据传输时,如果一个数据编码字符的所有各位都同时发送、并排传输,又同时被接收,则将这种传送方式称为并行通讯方式。并行通讯使用几条数据线,将数据分段同时进行传输,传输速度快,信息率高,但传送距离较短。并行通讯方式如图1所示。 图1 并行通讯示意图 在数据传输时,如果一个数据编码字符的所有各位不是同时发送,而是按一定顺序,一位接着一位在信道中被发送和接收,则将这种传送方式称为串行通讯方式。在长距离通信中,出于通信线路和中继设备成本的考虑,常常采用串行通信方式,串行通信广泛应用在单片机系统与系统和外围设备之间的数据传输过程中。串行通讯方式如图2所示。 图2 串行通讯示意图
[单片机]
并行通讯和串行通讯
一文看懂汽车芯片产业链中车载MCU分类及应用
百年汽车行业正在经历大变革时代,汽车向电动化、智能化转化是大势所趋,根据海思在2021中国汽车半导体产业大会发布的数据,预计2027年汽车半导体市场总额将接近1000亿美元。而我国作为汽车制造大国,同样对汽车半导体需求旺盛,预计到2025年市场总额将达到137亿美元。 分开来说,电动化方面,汽车电动化最受益的是功率半导体,尤其是IGBT,预计到2025年全球新能源汽车IGBT规模接近40亿美元,中国达22亿美元。 智能化方面,当前汽车智能化处于0-1阶段,自动驾驶、智能座舱等对汽车感知器件、运算能力、数据量需求日益提升,汽车控制芯片、存储芯片、模拟芯片、传感器成长空间广阔。 展望未来,功能集中已然成为汽车芯片行业发展的必然
[嵌入式]
一文看懂汽车芯片产业链中车载<font color='red'>MCU</font>分类及应用
基于GSM和单片机的实验室智能自动安防系统
受制于石油资源储量和环保压力,近年各国都在大力发展新能源汽车。而据相关权威机构预测,到2020年,全球汽车市场上将有一半的新售汽车采用不同程度的混合动力技术。 而为鼓励新能源汽车发展,我国相关配套措施不断完善,财政补贴政策也相继出台:以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车,对推广使用单位购买节能与新能源汽车给予补助。 巨大的市场空间和强有力的政策扶持,催生了新能源汽车相关零部件产业及测试设备的发展,而作为关键技术的动力电池自然成为国内企业重点投资的对象,而动力电子在研发与生产过程中则需要到一种测试设备——大功率电子负载。 深圳市费思泰克科技有限公司(以下简称费思科技)研
[工业控制]
基于GSM和<font color='red'>单片机</font>的实验室智能自动安防系统
PIC16C71单片机按键换醒CPU源程序
; p=pic16c71,xt=40000hz LIST P=16c71 ; Z EQU 2 RBPU EQU 7 TEMP EQU 10H OPTIONREG EQU 1H F EQU 1 PORT_B EQU 06H ; INCLUDE P16c71.INC LIST ; ORG 0 ;复位地址 GOTO START ; ORG 4 ;中断向量 GOTO SERVICEINTERRUPT ; START CALL INITPORT_B
[单片机]
Atmel新款闪存MCU满足USB嵌入式应用需求
Atmel Corporation日前推出四款带有USB控制器的全新AVR闪存微控制器(Flash MCU)。AT90USB微控制器设计用于满足在主机和功能模式中需要USB连接的嵌入式应用的各种不同要求。 目前正在使用的USB设备数量超过10亿;在占领计算机和外围设备领域之后,USB在消费产品和工业设备领域也正在迅猛发展。数据存储、数据传输、产品配置和固件更新是推动这一趋势的关键应用。AT90USB1286和AT90USB646具有USB口,用于需要与USB主机相连的应用。AT90USB1287和AT90USB647符合USB On-The-Go(OTG)标准,在应用中作为两用设备(Dual Role Device, DRD),
[嵌入式]
STM32L4如何诠释性能与功耗的完美组合
在上个月初意法半导体(ST)公布的截至2015年3月29日的第一季度财报上,ST宣布 2015年第一季度净收入总计17.1亿美元,毛利率为33.2%,每股净亏损0.03美元。 虽然季节性需求疲软影响了传感器、功率及汽车产品的收入业绩,但是意法半导体公司总裁兼首席执行官Carlo Bozotti表示: 在这一季度,我们看到公司产品正在被用于设计物联网以及最新的旗舰级智能手机和穿戴式产品,我们的AMOLED驱动器、触控器、压力传感器、6轴运动MEMS传感器、高性能麦克风以及STM32微控制器扩大产量,或被国际知名品牌用于设计令人期待的新产品。 深耕物联网与可穿戴市场 从财报中,我们不难看出,意法半导体作为消费电子和手
[单片机]
STM32单片机-标准库编译成lib库
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 以前一直使用STM32的标准库,需要一步步地将代码加进去,将编译选项设置好,然后再编译整个工程。 这个编译过程是一个相当慢的过程!完全编译大约需要一支烟的时间。每次建立工程都这么编译,是一个相当浪费时间和香烟的过程。 于是,我有了将库编译成lib文件的想法。本博文就是我将STM32F4的标准库编译成lib文件并在工程中使用的过程。 适用对象: 1、熟悉库,不
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>-标准库编译成lib库
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
