2011年3月2日,德州奥斯汀讯-飞思卡尔半导体日前宣布在其广泛的工业微控制器(MCU)产品组合中增加Power Architecture® MCU新成员。 通过推出该产品,飞思卡尔将其Power Architecture技术在汽车和网络基础设施市场获得的成功经验进一步扩展到广泛的工业应用。
在广阔的多元化工业市场,对处理性能、安全和一体化的要求越来越高。 飞思卡尔PX系列MCU基于飞思卡尔e200 Power Architecture内核,旨在满足最复杂的工业控制应用的需求,包括引擎控制、发电、临床医疗、航空航天和国防、引擎驱动、可再生能源、机器人等。
飞思卡尔高级副总裁兼微控制器解决方案部总经理Reza Kazerounian表示,“在我们的工业MCU产品组合中添加这一新成员意义重大,因为工业电子市场能够真正地从Power Architecture技术中获益。 PX系列Power Architecture MCU为广泛的工业应用带来无与伦比的性能,并提供了客户在进行工业设计时所需的先进技术和支持。”
更好的安全性
PX系列Power Architecture MCU的嵌入式安全架构帮助开发人员满足工业控制应用对安全、可靠性和环境方面的苛刻要求。 集成特性简化了对IEC61511和IEC 61508 (SIL3)、FAA DO-178B A级和FDA II类至III类的安全认证。
无与伦比的性能
单核性能可以达到600 DMIPS,再加上多核选项和高达4 MB的嵌入式闪存,这使PX系列成为运动控制和其它复杂的实时控制应用的理想选择。 一个芯片可以控制6个引擎,处理复杂的数学算法,并能够管理三个以上的典型通信连接——所有这一切都可以同时进行。
全面的支持
飞思卡尔提供了运行时软件、参考设计和用于快速原型化、高级调试和系统建模的工具,使开发工作变得十分简单。 客户可以使用飞思卡尔运行时软件,如免费的MQX™ RTOS、DSP和引擎控制库及Swell PEG(便携式嵌入式GUI)开发套件,这些工具能够降低启动成本。 此外,飞思卡尔Power Architecture MCU还得到了各种工具以及Green Hills的经过安全认证的INTEGRITY® RTOS的支持。
飞思卡尔提供了各种与使用PX系列快速原型制作有关的工具,包括:
• 带有QuickStart代码初始化的Modular Tower System硬件开发平台
• RAppID Toolbox,可以链接到MathWorks Simulink®环境
• FreeMASTER调试GUI
飞思卡尔Power Architecture MCU产品系列实现了恰当的集成、先进的低功率模式和支持,帮助设计人员在最短的时间内实现下一个创新设计。
PX系列中的所有系列都参与了飞思卡尔产品长期供货计划,保证供货时间最少为10年(对于医疗和汽车器件,最短供货期限为15年),使嵌入式设计人员能够放心地使用产品。
关键字:Power Architecture 微控制器 工业市场 飞思卡尔
引用地址:
Power Architecture微控制器 工业市场【飞思卡尔】
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:34
单片机、P0口、上拉电阻
由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。 1.一般51单片机的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。 2.作为一般的I/O口时用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻!! 3.当p0口用来驱动PNP管子的时候,就不需要上拉电阻,因为此时的低电平有效; 4.当P0口用来驱动NPN管子的时候,就需要上拉电阻的,因为此时只有当P0为1时候,才能够使后级端导通。 简单一点说就是它要驱动LCD显示屏显示就必须要有电源驱动,否则亮不了,而恰好P0口没有电源,所以就要外接电源,接上电阻是起到限流的作用;如果接P1、P2、P3端口就不用外
[单片机]
小型单片机系统延时关机电路
很多 电子 产品具有延时自动关机功能。下面介绍一个小型系统中的延时关机功能。 设计思路很简单.就是先按轻触 开关 给系统供电,系统上电正常工作后通过一个引脚 控制 一个电子 开关 ,代替轻触开关为系统供电,在 单片机 程序设计时定义一个变量,每次使用系统时清零该变量.没有使用系统时利用 单片机 的定时器自动累加此变量。到达一定值后该引脚输出翻转, 控制 电子开关关闭,系统自动断电。
相关 电路 如附图所示。系统采用 9V 电池 供电。所以要先用 7805 稳压。 Q1 为电子开关, Q2 及其周边元件为控制 电路 。 R1 和 R3 的阻值可以根据实际电路加以选择。电子开关受单片机的④脚控制。复位电路分为上电复位及按键复
[电源管理]
用单片机数据采集系统研究瞬变过程
0 引 言 在教学实验及科学实验中,我们常常需要了解充电的电压、电流曲线、放电的电压曲线,记录并整理数据,画曲线,这里使用单片机数据采集系统可以直观了解RC电路的过渡过程,用数据采集系统得出的数据计算该RC电路的时间常数。 1 RC电路的过渡过程 实验电路如图1所示。 当数据采集系统启动后,U1为高电平,晶体三极管T1导通,T1集电极U C1 下降,合二极管D截止,三极管T2也截止,而电容器C通过r4及r5充电,充电时间常数近似为 τ充=(r4+r5)·C 电阻r5上的电压U r 与电容电流成正比,U C 近似为电容器电压,将U C 与U r 送入数据采集系统,可以得到256对电容电压及电容
[应用]
51单片机简单易懂矩阵式键盘程序
;30H存列号31H存行号32H装键值,要改键盘的值排列可以通过改变后面TAB的值。 ;程序构思,先给键盘的接入口p1赋0F0H,通过检测p1.4-p1.7那个出现低电平,举例如果是p1.4那列有键按 ;下则p1.4出现低电平,则跳到y0得到列号为0,接下来分别给p1.4-p1.7赋0,看什么时候p1.4在那出现低电 ;平,则可以得到行号,最终计算行号*4+列号就可以得到键盘的值,如果要修改矩阵键盘键值排列,则可以 ;通过查表,计算出的前期键值只是作为一个地址。不知表述是否清楚了 SCAN:MOV P1,#0F0H ;键盘扫描程序 JNB P1.4,Y0
[单片机]
PIC单片机振荡电路中如何选择晶体?
对于一个高可靠性的系统设计,晶体的选择非常重要,尤其设计带有睡眠唤醒(往往用低电压以求低功耗)的系统。 这是因为低供电电压使提供给晶体的激励功率减少,造成晶体起振很慢或根本就不能起振。这一现象在上电复位时并不特别明显,原因时上电时电路有足够的扰动,很容易建立振荡。在睡眠唤醒时,电路的扰动要比上电时小得多,起振变得很不容易。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。 晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
[单片机]
工作频率可动态调整的单片机系统设计
摘要:介绍一种采用可编程CMOS频率合成器DS1077设计的单片机系统,使单片机能根据环境需要动态调整系统的工作频率,既能满足系统求的实时处理能力,又尽可能地降低系统的耗电量及引起的电磁干扰。同时还讨论了系统改变工作频率后对RS232串行通讯的影响以及解决办法确保该系统在不的工作频率下仍能正常进行RS232串行通信。这种单片机系统的变频设计提高了系统的适用范围和兼容性,使系统设计更加灵活。
关键词:可编程CMOS频率合成器 串行通讯 动态编程 DS1077
在单片机系统中,总希望单片机能够工作于最大频率,以提高系统的实时处理能力。但单片机系统工作频率越高,其耗电量及引起的电磁干扰也就越大,并且单片机工作频率的选择直接影响到RS
[应用]
基于STC89C516RD单片机的新型冰箱温控器系统
中心议题 *基于STC89C516RD单片机的新型冰箱温控器系统设计 解决方案、 *以STC89C516RD单片机为控制核心 *通过液晶显示当前时间以及由温度传感器采集到的冷藏室、冷冻室以及室外温度 随着对电冰箱在节能、环保、舒适等方面的要求不断提高,越来越多的智能控制技术引入到电冰箱中。嵌入式智 能家用电器也简称为智能家用电器。在这种家用电器中,人机界面友好方便,由单片机对家用电器的基本功能进行控制,同时还模拟人的智能活动过程。在控制过程 中结合各种智能活动进行必要的处理,大大提高了家用电器的品质和性能,产生了更加优秀的控制效果,使人们得到更理想的服务。 1 系统结构 系统以STC89
[单片机]
RTOS实现双核MCU消息通信
手机、电脑多核的CPU你可能经常看见,但多核的单片机相对来说就不那么常见了。随着需求的增加、技术的进步,单片机已不再局限于单核了,因此,近几年陆续出现了双核的单片机了。 你可能会好奇,双核单片机之间怎么通信?其实,通信的方式和方法有很多种。本文就给大家描述一下:使用FreeRTOS消息缓冲区,实现简单的非对称多处理(AMP)核心到核心通信,结合STM32H7(M4和M7) 双核处理器为例。 分享正文之前推荐一个嵌入式招聘信息的平台: 概述 实现STM32H7双核之间通信是FreeRTOS官方提供的一个方案,是基于FreeRTOS消息缓冲区,该消息缓冲区是无锁循环缓冲区,可以将大小不同的数据包从单个发送方传递到单个接收方。
[单片机]
