AT89C51单片机应用于数控车床切削力测量
发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2011-07-21 关键字:AT89C51单片机  数控车床  切削力测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。
  本文就介绍了应用AT89C51单片机测量数控车床切削力的新方法,重点阐述了单片机实现连续自动采样、A/D转换、标度变换及数据处理的方法。
  1 问题的提出
  在数控车床的加工中,切削力的测量甚为重要。通过对切削力的测量可以分析与研究数控车床各零部件、机构或结构的受力情况和工作状态,验证设计和计算结果的正确性,确定整机工作过程中的负载谱和某些物理现象的机理。因此,他对发展设计理论、保证数控机床安全可靠地运行以及实现数控机床自动加工、自动检测、自动控制和切削力过载报警等都具有十分重要的作用和适用价值。
  2 系统硬件接口电路的设计
  系统硬件原理框图如图1所示。系统以AT89C51单片机为控制核心,外围电路针对单片机的功能特点而设计,充分利用了AT89C51单片机片内资源丰富的特点,简化了外围电路,提高了可靠性。下面对系统中主要功能模块与硬件可靠性技术逐一分析。
[page]
    部分参考程序如下:
  主程序:ORG 0A00H
  MOV R1,#30H;输入数据区起始地址
  MOV R4,#03H;模拟量总路数送R4
  MOV R2,#00H;IN0地址送R2
  SETB EA
  SETB EX0
  SETB IT0
  MOV R0,#0F0H
  MOV A,R2
  MOVX @R0,A
  SJMP $ ;等待中断
  中断服务程序:
  ORG 0003H
  AJMP CINT1
  ORG 0100H
  CINT1: MOV R0,#0F0H
  MOVX A,@R0
  MOV @R1,A
  INC R1
  INC R2
  MOV A,R2
  MOVX @R0,A
  DJNZ R4, LOOP;若未采集完3路,则转LOOP
  CLR EX0; 若采集完3路,则关INT0中断
  LOOP: RETI
  END
  3.2 标度变换子程序框图
  由实验结果得知,本系统由A/D转换成的数字量与数控车床切削力的值呈线性关系。因此,标度变换的数学公式为:
  Ax=A0+(Am-A0)(Nx-No)/(Nm-No)
  A0 ── 一次测量仪表的下限
  Am ── 一次测量仪表的上限
  Ax ── 实际测量值
  N0 ── 仪表下限所对应的数字量
  Nm ── 仪表上限所对应的数字量
  Nx ── 测量值所对应的数字量
  为了使程序简单,一般把被测参数的起点A0(输入信号为0)所对应的A/D转换值为0,即N0=0,这样公式变为:
  Ax= Nx/Nm(Am-A0)+A0
  结束语
  应用单片机测量数控车床切削力,实现了生产过程中连续自动采样、实时显示、过载报警,以便操作人员进行监控和管理生产,有效地防止了因切削用量过大而损坏数控车床的现象发生。
关键字:AT89C51单片机  数控车床  切削力测量 引用地址:AT89C51单片机应用于数控车床切削力测量
上一篇:MCS-51单片机与无线调制器的应用
下一篇:基于单片机8251和MODEM设计的远程通信系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:38
单片机之流水灯 AT89C51
流水灯是单片机入门必学的一个实验。这里面主要涉及的操作就是移位操作,还有就是对延时的控制。在没有接触定时器的时候,可以用for语句来进行延时,当然并不能做到精准延时,可以通过在试验箱上的实验现象,来修改延时时间的长短。 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay() { uchar m,s,n; for(m=20;m 0;m--) for(s=20;s 0;s--) for(n=248;n 0;n--); } /*上面这个延时到底延时了多长时间,可以通过keil中的反汇编看到。晶振为12
[单片机]
AT89C51单片机电机转速测量系统仿真
单片机电机转速测量系统仿真统采用单片机中T1计数器对转速脉冲进行计数。定时器T1 工作于外部事件计数方式,对转速脉冲计数; T0 工作于定时器方式。每到1 s 读1 次计数值,此值即为脉冲信号的频率,根据式( 1) 可计算出电机的转速。转速检测装置的软件系统主要包括: 测速主程序、数据处理子程序和显示子程序。单片机上电后,系统进入准备状态。首先进行初始化,然后读取脉冲数据进行运算,将转速显示在LCD上。需要这款仿真及C语言程序的爱好者可从文章配图左上角网址上了解。 该单片机电机转速测量系统仿真仿真采用测频法“M法”测量电机转速。即在一定测量时间T内,测量脉冲发生器(替代输入脉冲)产生的脉冲数m1来测量转速,计算式如下:n=6
[单片机]
<font color='red'>AT89C51</font><font color='red'>单片机</font>电机转速<font color='red'>测量</font>系统仿真
基于AT89C51单片机的激光密码控制器的设计
本密码控制器属于光电遥控式,集合了以上两种先进技术。以有光照或无光照作为基本码编 排一组特定的密码,利用激光为载体,然后被接收器识别,单片机分析、判断,只有符合预 置的密码信号,才能执行开锁。 1 方案设计 激光密码使用了单片机与液晶显示屏。单片机保证其编写者可以采用当今的高新科技、最优 化软件来设计编程,液晶显示屏确保能在十分友好的界面下帮助使用者进行操作。结合 了先进的光电技术,确保了控制器在科学技术方面的领先性。 精心设计软件、巧妙组合各部 分硬件,确保密码锁的原理简单、结构巧妙,功能完备。这样就解决了普通用户拥有高科技 先进产品难的问题。 下面就其主要系统的运行原理及其关键技术进行具体的介绍。由编码及发射部分、接收信
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font><font color='red'>单片机</font>的激光密码控制器的设计
基于AT89C51单片机的温度测控系统硬件模块设计
本文主要介绍的基于AT89C51单片机的温度测控系统中最重要的一环:硬件模块设计。以下是该温度测控系统中各个模块及其工作原理。 1 温度检测模块 该系统温度测量部分采用DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器DS18B20,它具有微型化、低功耗、高性能抗干扰能力、测量范围广、强易配处理器等优点,DS18B20可直接将温度转化成串行数字信号给单片机处理,它具有三引脚TO-92小体积封装形式,温度测量的范围为-55~+125℃,测温分辨率可达到0.062 5℃。 2 4×4行列式按键模块 该系统采用4×4行列式矩阵按键输入,其中除了0~9这10个相应数字温度按键外,还设计了温度重设按键、确定按键、零下温度选择按键和小数点按键等
[单片机]
基于单片机的GPIB-RS232C接口转换设计及应用
1 引言   在电子测量与仪器领域内,GPIB和RS232C属于应用较广泛的标准接口总线。GPIB适于建立自动测试系统(ATS),RS232C常用于数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间的联接。目前,已研制了许多专用大规模集成电路芯片来帮助设计者实现GPIB和RS232C接口,且这些芯片都与微处理器的内部总线相容。标准接口总线解决了设备与设备之间,或者功能组件与功能组件之间的接口问题。借助适当的接口总线把若干设备或功能组件联接起来就可构成一个ATS。如果把基于一种标准接口系统的测试装置作为子系统,再把若干子系统联接起来构成大系统或测试和控制网络,则实际需解决的就是不同标准接口总线之间的转换问题。   2 接口转
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的GPIB-RS232C接口转换设计及应用
基于AT89C51单片机的CAN/LIN网关设计
引言 现场总线技术已经广泛应用于工业控制中,尤其是CAN(Controler Area Nerwork)总线由于具有可靠性高、成本低、容易实现等优点,在现场总线实际工程应用中占有了较大份额。伴随着总线技术发展,LIN(Local Interconnect Network)总线作为一种低成本串行通信网络,其目标是为现有现场总线控制网络提供辅助功能,特别是汽车控制网络中总线应用,因此必然存在一个LIN总线和其它总线通信接口实现,本文以CAN总线为例,提出了一种基于AT89C51CC03单片机CAN-LIN网关设计方案。 LIN是一种低成本串行通讯网络用于实现汽车中分布式电子系统控制,LIN目标是为现有汽车网络(例如CAN总
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font><font color='red'>单片机</font>的CAN/LIN网关设计
基于AT89C51单片机的交通灯控制系统设计与仿真
0 引言 随着微控技术的日益完善和发展,单片机的应用不断走向深入。它的应用必定导致传统的控制技术从根本上发生变革。它在工业控制、数据采集、智能仪表、机电一体化、家用电器等领域得到广泛的应用,极大地提高了这些领域的技术水平和自动化控制。同时,伴随着我国经济的高速发展,私家车、公交车的增加,无疑会给我国的道路交通系统带来沉重的压力,很多大城市都不同程度地受到交通堵塞问题的困扰。为解决交通堵塞问题,采用AT89C51单片机为核心,与74LS86与74LS04组成特殊情况控制电路、七段数码管及LED组成显示电路,设计出以人性化、智能化为目的的交通灯控制系统,如遇特殊情况可人为控制交通从而解决交通堵塞的实际问题,整个电路简单,易于实现。
[单片机]
基于<font color='red'>AT89C51</font><font color='red'>单片机</font>的交通灯控制系统设计与仿真
AT89C51单片机控制步进电机的汇编源程序
  下面程序完成的主要功能:实现步进电机的正反转,加速、减速;显示电机转速(转速级别)和工作状态(正转、反转、不转)。   源程序   SPEED EQU 10H ;SPEED为转速等级标志,共7级,即1~7   FX EQU 11H ;FX 为方向标志   COUNT EQU 12H ;COUNT中断次数标志   ORG 0000H   AJMP MAIN   ORG 0003H ;外部中断0入口地址,加速子程序   AJMP UP   ORG 0013H ;外部中断1入口地址,减速子程序   AJMP DOWN   ORG 000BH ;定时器0中断入口地址,控制中断次数来达到控制转速 AJMP ZDT0
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
