常见四种单片测控系统的干扰成因及后果
发布者:lcn18560863680最新更新时间:2011-08-19 关键字:单片测控  干扰成因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对单片机测控系统造成干扰的原因大致有以下4种:
1、电网干扰
单片机测控系统大多采用交流供电,电网质量的好坏,直接影响到系统能否正常工作。电网干扰主要包括浪涌电压和电磁干扰。工业现场的大功率电气设备在启动或停止时,会造成几百伏,甚至几千伏的浪涌电压并伴有火花干扰。此外,当电网频率不稳定或电网电压长时间欠压、过压时,也会影响性能指标。
2、传输线干扰
传输线干扰是在输入、输出口线上形成的干扰,亦称通道干扰。一个大型单片机测控系统,可能需要几百个、甚至上千个温度传感器,其输入、输出口线多达数千条,其长度可达几十米至几百米。这就很容易将工业现场的干扰引入系统中。轻者会产生误差,重者可将有用的信号完全淹没掉,导致测量无法进行,甚至损坏单片机测控系统。当信号靠近220V交流电源线时,还会引入50HZ干扰0
3、空间电磁波干扰
电磁干扰的能量是以电磁滤的形式在空中传播的,它包括由太阳等天体辐射的电磁波、广播、电视及各种无线通信设备发出的电磁波,空调机,日光灯,微波炉等家用电器产生的电磁干扰。电磁波不仅会严重干扰电子设备的正常工作,造成程序失控、控制失灵、还直接危及人体健康,甚至造成永久性损伤。这引起了国内外电子界的高度重视。为此,我国早在1987年就制定了“电磁辐射防护规定”,1998年又颁布了“电磁辐射环境保护管理办法”,以加强对全国电磁辐射污染环境的统一管理。
4、机内干扰
不容忽视的是,任何一台正在工作的电子设备,它本身就是一个干扰源。单片机测控系统的机内干扰也分串模干扰和共模干扰两大类。机内干扰信号包括由电磁继电器产生的火花放电干扰、自激振荡、类峰干扰、噪声电压等。
关键字:单片测控  干扰成因 引用地址:常见四种单片测控系统的干扰成因及后果
上一篇:基于HT48单片机的笔段型液晶显示驱动设计
下一篇:单片机测控系统屏蔽的分类详谈
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:39
基于单片机的轿车内一氧化碳气体测控系统设计
轿车空调运行在车辆停驶期间产生的一氧化碳进入轿车车厢内极易诱发中毒事故,随着轿车的普及,由此引发的一氧化碳安全事故也越来越多。为了减少这类的事故的发生,本文设计实现了一个能够检测轿车一氧化碳浓度的系统,该系统采用凌阳公司高性能16位单片机SPCE 061 A作为控制核心,利用CO传感器MQ-7采集车内一氧化碳,引入μC/OS-II实时操作系统。中国《工业企业设计卫生标准》规定:车间连续接触8小时的最高容许浓度为300 ppm。因此,设定CO报警门限为300 ppm,当车内一氧化碳达到设定的该值时,系统可以发出声光告警提示通风换气,延时一分钟后则自动打开天窗进行通风,以保证车内人员安全,另外,为便于观察车内温度操作空调,设计了温度
[单片机]
基于<font color='red'>单片</font>机的轿车内一氧化碳气体<font color='red'>测控</font>系统设计
基于ATMEGA8A_AVR单片机温度测控系统proteus仿真
仿真电路图: #include mega48.h #include delay.h // DS18b20 Temperature Sensor functions #include ds18b20.h // Alphanumeric LCD Module functions #include alcd.h #define ADC_VREF_TYPE 0x60 #define Temp_Set_Key_Not_Pressed PIND.6 #define Alarm_Set_Key_Not_Pressed PIND.7 // Read the 8 most significant bits // of th
[单片机]
基于ATMEGA8A_AVR<font color='red'>单片</font>机温度<font color='red'>测控</font>系统proteus仿真
解析单片测控系统屏蔽的分类
  按照屏蔽的原理来划分,屏蔽有以下三种类型:   一、静电屏蔽   用完整的金属屏蔽体将带正电导体包围起来,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量的负电荷,外侧出现与带电导体等量的正电荷,如果将金属屏蔽体接地,则外侧的正电荷将流入大地,外侧将不会有电场存在,即带正电导体的电场被屏蔽在金属屏蔽体内。   1、静电积累与静电放电的危害性   在人类生活环境中,静电积累和静电放电是无处不在的。任何两种材料都可以摩擦起电,所产生的电荷量的大小与材料的种类、环境条件、摩擦速度等因素有关。例如,人体与化纤衣物互相摩擦时,会产生摩擦放电现象。   2、静电测试标准   3、静电放电的防护   二、磁屏蔽
[单片机]
解析<font color='red'>单片</font>机<font color='red'>测控</font>系统屏蔽的分类
基于MCS-51单片机的直流电机转速测控系统设计
摘要:给出了一种基于89C51单片机以及PWM控制思想的高精度、高稳定、多任务直流电机转速测控系统的硬件组成及关键单元设计方法。实验结果表明该系统能实时、有效地对直流电机转速进行监测与控制,而且输出转速精度高、稳定性好。 关键词:PWM;实时监控;单片机;霍尔传感器;转速 0 引言 目前使用的电机模拟控制电路都比较复杂,测量范围与精度不能兼顾,且采样时间较长,难以测得瞬时转速。本文介绍的电机控制系统利用PWM控制原理,同时结合霍尔传感器来采集电机转速,并经单片机检测后在显示器上显示出转速值,而单片机则根据传感器输出的脉冲信号来分析转速的过程量,并超限自动报警。本系统同时设置有按键操作仪表,可用于调节电机的转速。 1 系统方案的
[单片机]
基于MCS-51<font color='red'>单片</font>机的直流电机转速<font color='red'>测控</font>系统设计
基于ADμC812单片机的多路温湿度测控系统
1 引言 由美国模拟器件公司新近推出的ADμC812单片机,其内部包含了高精度的8通道12位模数变换器(ADC),2通道12位数模变换器(DAC)以及可编程的8位(与8051单片机兼容)微控制器单元(MCU),另有8Kbytes闪速/电擦除程序存储器,640B的闪速/电擦除数据存储器,通用异步收发信机(UART),串行外围接口(SPI) 和I?2C串行总线端口,还有看门狗,电源监控等功能。它可广泛地应用于各种测控系统。本文主要介绍ADμC812单片机在多路温湿度测控系统中的应用。 2 ADμC812单片机介绍 2.1 功能方框图 ADμC812单片机的功能如图1所示。 2.2 模数转换部分 它包含了5μs、8通道12
[单片机]
基于ADμC812<font color='red'>单片</font>机的多路温湿度<font color='red'>测控</font>系统
单片机智能温度检测控制系统程序设计
实验说明: 根据自己使用的LCD1602是否带有转接板,如果带有转接板的即为4位,需在LCD.H头文件中将宏#define LCD1602_4PINS打开,我们这里使用的LCD1602是8位,所以默认将该宏注释。 实验接线: 1,LCD1602液晶模块-- 单片机管脚 参考LCD1602液晶显示实验接线(开发攻略内在对应的实验章节内实验现象有接线说明) 2,独立按键模块-- 单片机管脚 K1-- P34 K2-- P35 K3-- P32 3,蜂鸣器模块-- 单片机管脚 BEEP-- P15 4,LED模块-- 单片机管脚 D1-- P24
[单片机]
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
