轿车空调运行在车辆停驶期间产生的一氧化碳进入轿车车厢内极易诱发中毒事故,随着轿车的普及,由此引发的一氧化碳安全事故也越来越多。为了减少这类的事故的发生,本文设计实现了一个能够检测轿车一氧化碳浓度的系统,该系统采用凌阳公司高性能16位单片机SPCE 061 A作为控制核心,利用CO传感器MQ-7采集车内一氧化碳,引入μC/OS-II实时操作系统。中国《工业企业设计卫生标准》规定:车间连续接触8小时的最高容许浓度为300 ppm。因此,设定CO报警门限为300 ppm,当车内一氧化碳达到设定的该值时,系统可以发出声光告警提示通风换气,延时一分钟后则自动打开天窗进行通风,以保证车内人员安全,另外,为便于观察车内温度操作空调,设计了温度辅助测试单元,采用DS18B20温度传感器实现温度测量。
1 系统硬件设计
系统整体框图如图1所示。系统控制芯片选用凌阳公司生产的高性价比16 bit双核微处理器SPCE061A,该芯片的主要特性是:微处理器内核工作电压VDD为3.0-3.6 V,32位通用可编程I/O端口工作电压VDDH为5.5 V;微处理器工作时钟范围可编程实现0.32~49.152MHz;内置SRAM容量为2 kB和FLASH ROM容量为32 kB;系统在备用状态下功耗为7.2μW(时钟为关闭状态);可以进行触键唤醒设置;7通道10位电压模/数转换器(ADC)和单通道声音模/数转换器;2个16位可编程定时器/计数器(可自动预置初始计数值);2个10位DAC(数/模转换)输出通道,可以方便实现语音提示功能;14个中断源易于实现系统的实时控制能力,同时具备串行设备接口便于和其他设备通信;低电压复位(LVR)和低电压监测(LVD)功能,保证系统的运行可靠;另外16位单片机具有高效率RISC指令系统和集成开发环境,通过内置在线仿真ICE(In Circu it Emulation)实现在线调试。微处理器支持标准C语言,可以实现C语言与凌阳汇编语言的互相调用。
图1所示系统包括传感器采集电路、CO信号调理电路、声光报警电路、LCD显示电路、温度测量、电源电路等功能模块,系统通过CO传感器MQ-7采集电路采集CO信号,输出与CO浓度成正比的模拟电压信号,把电压信号送入SPCE061A内进行A/D转换后,经单片机处理后驱动器显示出CO浓度值,若CO浓度大于报警电路预设数值,报警电路发出报警,延时1分钟会启动天窗通风,从而防止CO中毒事故的发生。
1.1 一氧化碳测试电路设计
一氧化碳传感器MQ-7对一氧化碳具有很高的灵敏度和良好的选择性,其工作电压为5 V,具有信号输出指示,双路信号输出(模拟量输出及TTL电平输出),TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机),模拟量输出0~5 V电压,浓度越高电压越高。且使用寿命较长和稳定性较高、可靠的优点。为了便于测量显示一氧化碳浓度,采用模拟量输出方式,SPCE061A内部的ADC功能对MQ-7传输的0~5 V电压进行模数转换,经滤波处理后进行显示,达到设定门限值时进行声光告警,延时1分钟后送出控制信号给天窗电路,天窗驱动电路打开天窗通风以保证车内一氧化碳浓度满足安全指标。信号调理电路的核心为集成运算放大器INA128,具有较大的放大性能和抗干扰能力。
MQ-7的信号调理电路如图2所示。
1.2 温度测试电路设计
温度检测电路选用DALLS公司生产的“一线总线”数字化温度传感器DS18B20,其测量温度范围达-55~125℃,在-10~85℃范围内,精度为±0.5℃。该器件只有3个引脚(即电源VDD、地线GND、数据线DQ),不需要外部元件,一条数据线进行通信。设计系统检测温度范围设计为-5~35℃,精度为0.5℃,已经能够满足绝大多数工作环境的要求;用9位数字量来表示温度。本系统用1块DS18B20实现对环境温度的检测,获得温度信息时,先由SPCE061 A的IOA8脚发送复位脉冲,使DS18B20复位并向SPCE061A发送响应脉冲,SPCE061A就可以发送读DS18B20序列号的命令,然后,SPCE061A再发出定位命令启动DS18B20进行温度转换,当温度转换结束后,SPCE061A发送DS18B20数据存储指令,即完成了温度信息数据的转换和读取。[page]
2 系统软件设计
系统软件主要任务有:设置、修改、LCD显示的参数;检测、计算、显示温度、CO浓度等参数;温度、CO浓度状态指示及报警输出;定时存储各种检测及运算参数。本系统软件采用C编程语言和汇编编程语言混合编程、模块化结构和程序调用的方法。一般的嵌入式软件系统的设计都是采用前后台式的设计方法。传统的前台、后台式的单任务程序开发方法已经不能适应多数工程的需要,因此系统引入了μC/OS—II,采用多任务式的软件设计方法。将μC/OS—II移植到SPCE061A微处理器之后,然后就可以对操作系统本身进行需要的扩充。
在系统运行时,CO测量、温度测量、显示等任务是处于无限循环状态的,分别实现要求的功能,由μC/OS—II内核来进行调度。系统运行开始时,首先由OSInitial()完成操作系统μC/OS—II所有的变量和数据结构初始化,再初始化微控制器的定时器等,通过调用OSTask Cre at()函数依次创建各个子任务,并且分配各个子任务优先权,置所有子任务为就绪状态。最后调用OSStart()函数启动系统,开始多任务调度。
根据CO浓度测控及温度测量系统所要求实现的功能,将系统程序划分为并行存在的任务及中断程序。系统中并行存在的5个子任务按优先级从高到低依次是:系统监视任务、数据采集任务、数据处理任务、数据输出任务、显示任务。CO浓度及温度测量系统主程序流程图如图3所示。
数据采集A/D转换主程序和外部中断O的服务程序。A/D转换主程序主要实现SPCE061 A硬件初始化、数据采集处理、达到设定浓度300 ppm时进行声光告警。数据采集子程序如图4所示。
3 μC/OS-Ⅱ的植入
μC/OS-II是一种专门为微控制器设计的实时抢占式多任务操作系统,它以源代码的形式给出。其内核主要提供进程管理、时间管理、内存管理等服务。系统最多支持56个任务,每个任务均有一个独有的优先级。由于其内核为抢先式,所以总是处于运行态最高优先级的任务占用CPU。系统提供了丰富的API函数,实现进程之间的通信以及进程状态的转化。多任务系统在进行任务切换时需要完成的主要操作步骤如下:首先将当前子任务CPU所有的寄存器数值压入堆栈:然后将CPU系统堆栈的数据全部拷贝到当前子任务的堆栈中;获取下一个处于运行态且优先级最高的子任务的堆栈指针;再恢复下一个子任务的CPU寄存器的值和系统堆栈中的数据;最后通过中断返回指令或函数返回指令。在对?C/OS-Ⅱ编写任务切换程序时需注意:?C/OS-II在每个中断发生后都会产生任务调度,但在中断结束后进行任务切换时,不能调用普通任务切换函数,这是因为在中断过程中通常要将CPU的状态寄存器压栈操作。
4 结束语
文中采用SPCE061A CPU结合嵌入式实时操作系统?C/OS-II,设计并实现了轿车车内环境温度测量和CO浓度实时测控。空调开启后,可设定CO浓度在300 ppm的安全范围上,系统实时监测车内温度和CO浓度的变化情况,并记录、存储相关数据。另外,该系统便于功能扩展,测控精度高、可靠性高、系统成本低,可广泛应用在煤矿、家庭等一氧化碳存在环境。
关键字:一氧化碳 传感器 信号调理 声光告警
引用地址:
基于单片机的轿车内一氧化碳气体测控系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
中国MEMS传感器市场分析
传感技术是获取信息的技术,是信息技术的基石。通过传感技术如信息识别、信息提取、信息监测等来取得信息,然后通过通信技术来实现信息的快速、可靠、安全的转移即传递信息,进而通过计算机技术来对信息进行编码、压缩、加密、存储等处理,最后通过控制技术来利用所获得的信息。 信息技术的发展对MEMS传感技术提出更高的要求,也指引未来发展的方向:1.向高精度发展例如精确制导;2.向高可靠性、宽温度范围发展;3.向微型化发展,如各种便携设备应用;4.向微功耗及无源化发展;5.向网络化发展,与无线技术结合;6.向智能化数字化发展,与CPU等结合。日前在第八十届中国电子展上,中国电子信息产业发展研究院葛霁博士分享了他对中国MEMS传感器市场的分析和
[模拟电子]
TowerJazz和Crocus携手规模量产TMR磁传感器
据麦姆斯咨询报道,全球专业代工领导者TowerJazz和TMR(隧道磁阻)磁 传感器技术 及嵌入式MRAM(磁随机存储器)领先开发商Crocus公司,近日共同宣布双方将利用TowerJazz公司Cu BEOL(后道工序)中具有专用磁模块的0.13um CMOS工艺,大规模量产Crocus公司的TMR 传感器 。Crocus公司通过将自己的磁传感器制造工艺、专有技术和IP,结合TowerJazz公司的工艺技术及集成经验,成功的将TMR技术授权给了一家汽车Tier 1客户,为合作双方带来了业务提升。 数月前,Crocus公司曾宣布,将其先进的TMR磁传感技术相关IP授权给汽车半导体解决方案全球领导者NXP Semiconductor
[汽车电子]
OMRON无线2JCIE-BL01 环境传感器在贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货OMRON Electronic Components的2JCIE-BL01环境传感器。用于检测周边环境的2JCIE-BL01是一款电池供电的紧凑型环境传感器 ,具有七种不同的感测能力。开发人员可以将2JCIE-BL01用于家庭远程监控、楼宇自动化、室外天气监控以及工厂环境监控等应用。 贸泽电子供应的 OMRON 2JCIE-BL01 环境传感器测量并收集各种环境数据,包括温度、湿度、光线、紫外线(UV)指数、大气压、噪音和加速度(3 轴)。该器件使用可免费下载的智能手机应用
[半导体设计/制造]
超声波流量计传感器线缆的加长和剪切
由于工业现场的特殊性,在一些超声波流量计安装现场需要对传感器线缆进行加长。一些超声波流量计厂家,特别是国外产品禁止对传感器线缆加长、剪切。如果我们能搞清楚传感器的结构原理就可以对传感器线缆加长、剪切,而不影响测量的准确度。 压电陶瓷的谐振频率在1MHz左右,国内厂家的超声波流量计(测水)基本都是1MHz的谐振频率。在阻抗特性上表现为容性。也就是说严格意义下一套探头的2只传感器的容抗应该一致,这样测量静态(0点)才会更精确。这样不难分析,如果对传感器线缆剪切,一套探头的2只传感器线缆应该剪切成一样的长度,保持阻抗特性的一致。 下面再说说传感器线缆加长。在讨论传感器线缆加长前要先对传感器线缆进行分析。对于一套探头中的1
[测试测量]
传闻成真 苹果获电容式指纹传感器专利
此前一直有传闻称苹果2017年推出的iPhone将会有重大变化,或采用全新的无边框设计,并且十分激进的将前部所有功能按键集成到屏幕当中。日前苹果获得的一项新专利变相证实了这一传言。
该专利名为“静电透镜电容式指纹传感器”,按照专利描述显示,该传感器包含:具有接触表面和传感器表面的电介质结构,电容性感测元件阵列和在介电结构内形成的静电透镜。该专利于2014年9月申请,并且于2016年10月获得批准,而此时正好是苹果正在研发下一代iPhone的时候,因此也有外媒猜测下一代iPhone很有可能就能见到该技术的应用了。
[手机便携]
尼日利亚大学研发新技术设备 安装在车辆仪表盘监测一氧化碳排放
(图片来源:tribuneonlineng.com) 据外媒报道,尼日利亚拉各斯国立大学( Lagos State University ,LASU)研发了一款技术设备,能够测量车辆的一氧化碳排放水平,而且该设备可添加到车辆的仪表盘上,以执行该功能。 该校副校长Olanrewaju Fagbohun教授最近在访问拉各斯环境保护局(Lagos State Environmental Protection Agency,LASEPA)时暗示将推出该设备。据其所说,该设备不仅可以帮助环保局监测和控制司机的一氧化碳排放,还可以对违规司机进行适当制裁。 该名副校长还是该校环境法系的教授,其表示,只有在没有污染的健康环境中,才能
[汽车电子]
dth11温湿度传感器的单片机程序
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char typedef bit BOOL ; sbit io = P1^0 ; sbit rs = P2^4 ; sbit rw = P2^5 ; sbit ep = P2^6 ; uchar data_byte; uchar RH,RL,TH,TL; / ************************************************延时模块***************************************************/ void delay(uchar m
[单片机]
Cypress推出汽车图像传感器技术评估套件
赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)日前推出一款面向其获奖的汽车图像传感器技术的评估套件。该ECK100套件提供了一个完整的实验装置评估平台,包括一个采用CMOS成像器的小型摄像头、基于Windows操作系统的管理软件、一个FPGA控制盒、电缆和电源、以及一个应用程序接口。该套件使设计者能够利用Cypress的图像传感器技术快速开发汽车安全系统,其图像传感器可用于像夜视、自适应巡航控制、盲点探测、偏离车道报警系统、防撞、驾驶者睡意监视和行人探测等应用。 赛普拉斯的汽车成像器可在任何照明条件下提供较高的图像质量,从而改善了依赖视频质量的应用和算法的性能。Cypress的Autobrite自适应宽动态范围技术
[焦点新闻]
