基于51单片机的多通道数据采集范围控制系统
发布者:MindfulYogi最新更新时间:2011-10-26 关键字:C8051F000  窗口检测器  数据采集  范围控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
  在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、电流、电压等)在一定的范围内进行控制,是单片机的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如,传统的三相异步电机从启动到正常运行,其电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。有效控制物理量变化范围的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位ADC数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。
2 C8051Fxxx系列单片机介绍
  美国Cygnal公司是专业从事混合信号片上系统单片机设计与制造的一家新兴半导体公司。C8051Fxxx系列是该公司以拥有自主产权并与MCS-51内核及指令集完全兼容的CIP-51为内核而集成的混合信号片上系统(System on Chip)。片内集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件,并能方便地通过数字交叉开关将内部数字系统资源定向到外部I/O口上。它的特点是:高达25 MIPS的执行速度,强大的模拟信号处理和资源控制功能;8路高性能的12位ADC(最大转换速率为100 kSPS)数据采集系统,两路12位精度DAC,两路模拟比较器和ADC可编程窗口检测器;8K~128K字节闪速/电可擦除程序存储器、256~8 448 bit的RAM;覆盖了典型的串行通信接口,22个中断源,7个复位源;先进的JTAG非侵入式在线调试和看门狗、电源监视等可靠的安全机制。该产品汇集了单片机领域许多先进技术,成为目前功能最强大的8位单片机之一。
3 硬件电路组成及原理
  电路硬件组成如图1所示,分成数据采集、按键控制和显示输出三大部分。C8051Fxxx系列的8路模拟量采集通道,通过选择不同功能的传感器或电量转换装置(如电流、电压互感器、集成温度传感器等),就能完成对被测目标系统多路参数的数据采集。工作时,系统不断将各通道采集来的数据与用户事先设定的上下限极值进行比较,系统执行机构根据比较结果,确定是否越限而作出相应的操作。系统为5位LED显示,低4位用来显示用户所选定通道的模拟信号大小或上下限极值设置数据,最高位LED4为通道数字(0~7)显示位。P0.0~P0.7为各通道越限处理输出,分别控制相应的执行机构。
3.1 按键控制功能
  这是整个系统最复杂、但也最能体现设计思想的一部分。为了方便地选择通道及显示设置数据,以尽量少的按键完成尽可能多的功能,实现较好的人机界面和软、硬件资源的有机结合,在此设置了选择通道的“切换”键S1、进行ADC窗口检测器上下限极值设定的“设置”键S5、改变LED显示数据的“+”、“-”键S3、S4,并要求它每按一次使显示值加(减)1,如果连续按键超过一定时间(如2s),则显示值将很快地递增或递减。用户设置完毕,按下“存储”键S2,可将所设数据保存在非易失性数据存储器FLASH中,避免由于断电而需重新设置数据。通过软件设计完成数据的自我备份与保护,不需要另置备用电池,简化了硬件结构。
3.2 ADC的工作方式及窗口检测器
  C8051F000片内ADC子系统内除集成了1个多通道模拟输入选择器(AMUX)、可编程增益放大器(PGA)和1个100 kSPS、12位分辨率的逐次逼近型ADC外,还集成了跟踪保持电路和可编程窗口检测器,它们完全由CIP-51通过特殊功能寄存器控制。
  ADC0CN寄存器:控制转换启动方式和结果数据存放方式,设置ADC转换结束和窗口检测器中断标志等。A/D转换允许用软件事件、硬件信号触发转换或进行连续转换,每次转换完成后产生一个中断,或者用软件查询来判断转换是否结束,完成后数据字被锁存在指定的寄存器中。
  AMXOSL、AMXOCF寄存器:ADC通道选择。当AMXOCF=00H时,AMXOSL从00H~07H分别表示选择AIN0~AIN7八个模拟输入通道。
  ADC0GTH、ADC0GTL寄存器:这两个存贮单元是ADC可编程窗口检测器供用户设定的上限12位数据寄存器。ADC0GTH是高4位,ADC0GTL为低8位。
  ADC0LTH、ADC0LTL寄存器:ADC可编程窗口检测器供用户设定的下限12位数据寄存器。
4 软件设计
  为便于以后的升级和维护,软件设计采用积木式模块化处理,各功能模块既相互联系,又能自成一体。其基本设计思想是:利用定时/计数器T3的溢出,定时地启动ADC转换和窗口比较器中断。通过中断处理,将相应通道的12位转换数据与由用户设定的上下限极值作为越限条件进行比较,产生新的中断输出,驱使系统执行机构进行相应的调整,从而达到把数据控制在某一范围内的目的。
  主程序由初始化、显示、定时比较、按键处理等软件功能模块组成。图2为主程序流程框图。图3为中断处理子程序。这里只给出主程序清单,所有被调用的子程序略。
LOOP0:ACALLWORK0;调通道“切换”键处理子程序。供用户选择通道,并显示其上下限极值
  ACALL WORK1;调“存储”键处理子程序,将用户的设置值保
存在8000H以后单元的FLASH中
ACALL WORK2;调“+”键处理子程序,实现显示数据递增,有连加功能,方便快速调节
ACALL WORK3;调“-”键处理子程序,用于递减地调节显示数据,有连减功能,方便快速调节
ACALLWORK4;调“设置”键处理子程序。用户进入极值设定状态,实现上下限极值显示的转换ACALLDISP;调显示子程序SJMPLOOP0
5 结束语
  C8051Fxxx系列单片机自2000年推出以来,其强大的内部功能和丰富的片内资源,使之能用最简单的硬件结构实现多通道数据范围的检测。本文设计的控制系统只要配置合适的电量传感器,就可方便地用于各类电力变电系统对三相电流、电压等进行范围控制,以确保电网的安全运行,具有良好的推广应用价值。
参考文献
1 李 刚,林 凌.与8051兼容的高性能、高速单片机——C8051Fxxx.北京:北京航空航天大学出版社,20022 肖定柏.LHB型交流互感器在家电中的应用.电子技术,1996(12):42
3 龚成龙.智能异步电动机综合保护器设计.单片机与嵌入系统应用,2002(2):63~65
4 何立民.单片机应用技术选编.北京:北京航空航天大学出版社,1997
5 潘琢金,施国君.C8051Fxxx高速SOC单片机原理及应用.北京:北京航空航天大学出版社,2002
6 李 华,等.MCS-51系列单片机实用接口技术.北京:北京航空航天大学出版社,2002
关键字:C8051F000  窗口检测器  数据采集  范围控制 引用地址:基于51单片机的多通道数据采集范围控制系统
上一篇:基于单片机双CPU构成的复杂系统应用研究
下一篇:8253中断服务程序流程图
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:44
EnDat接口编码器数据采集设计方案
一 概述 绝对式编码器利用自然二进制、循环二进制(格雷码)或PRC码对码盘上的物理刻线进行光电转换,将连接轴的转动角度量转换成相应的电脉冲序列并以数字量输出。它具有体积小、精度高、接口数字化及绝对定位等优点,被广泛应用于雷达、转台、机器人、数控机床和高精度伺服系统等诸多领域。绝对式编码器的数据输出以同步串行输出为主,EnDat接口是海德汉专为编码器设计的数字式、全双工同步串行接口。它不仅能为增量式和绝对式编码器传输位置值,同时也够传输或更新存储在编码器中的信息,或保存新的信息。由于使用了串行传输方式,所以只需四条信号线,在后续电子设备的时钟激励下,数据信息被同步传输。数据类型(位置值、参数、诊断信息等)由后续电子设备发送给编码器的
[嵌入式]
基于CS5321与CS5322的多路数据采集系统
引 言   ∑一△A/D转换技术以其高分辨率和大的动态范围在数据采集系统中得到了广泛应用:但∑一△A/D转换器通常采用串行传输,因此由它实现的采集系统大多包含串并转换单元。为了达到系统设计简化,降低系统成本的目的,探讨一种直接用串行传输的多通道数据采集系统的方法十分有必要。   采用∑一△A/D有三个优点:第一是∑一△A/D转换器的前端无需设置大陡度的抗混叠模拟滤波器,也无需设置采样保持电路;其次,由于∑一△A/D可直接对大动态范围的模拟信号进行高精度的转换,无需加上程控放大器;最后,由于∑一△A/D一般都采用串行方式进行数据传输,如果系统设计得当的话,接口电路将会非常简洁。   CS5321和CS5322分别是∑一△调制器和可编
[模拟电子]
利用虚拟仪器技术实现高精度数据采集系统的应用设计
示波器是一种用途十分广泛的精密电子测量仪器,在科学研究领域和实验室中应用广泛,但目前这类仪器设计复杂,价格较昂贵。 随着科学技术的发展,1986年美国国家仪器公司首先提出了虚拟仪器的概念。虚拟仪器是在以PC机为核心的硬件平台支持下,通过软件编程来实现仪器的功能。与传统的实体仪器相比。虚拟仪器最大的特点在于其功能的可重构性和应用的灵活性,使用者可以通过修改软件来方便地修改、增减仪器的功能,提高了仪器的使用效率,降低了成本。利用虚拟仪器技术只需配备必要的数据采集硬件,不仅可以实现传统示波器的各项功能,而且还具有存储、回放等特点。 鉴于虚拟示波器的各种优点和广泛用途,研制出性能优越的虚拟示波器具有重要的实际应用价值。数据采集系统
[测试测量]
利用虚拟仪器技术实现高精度<font color='red'>数据采集</font>系统的应用设计
泛华测控推出压力和振动数据采集分析系统
  近日,由北京中科泛华测控技术有限公司(简称“泛华测控”)设计并开发的“压力和振动数据采集分析系统”以及“液压振动测试平台采集系统”正式推出市场。      泛华测控的“压力和振动数据采集分析系统”是专为汽车发动机测试而设计开发的,其可对发动机储油系统的压力波动、加速度等信号进行采集、分析以及存储。其秉承了泛华测控一贯的设计开发理念—“柔性测试技术”,整个系统具有较高的可扩展性,最多可配置达8个单轴加速度信号输入、2个三轴加速度传感器、8路压力变化信号,在很大程度上提高信号的采集量及缩短了测试时间。该系统采用便携式设计,可对数据进行时域频域分析,并生成报表。其中PSD谱分析是该系统的设计亮点之一,也是目前该领域中较为领先的技术。
[测试测量]
泛华测控推出压力和振动<font color='red'>数据采集</font>分析系统
具有USB2.0接口的高速数据采集卡设计
  引言   数据采集在现代工业生产及科学研究中的重要地位日益突出,并且实时高速数据采集的要求也不断提高。在信号测量、图像处理、音频信号处理等一些高速、高精度的测量中,都需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡一般多是PCI卡或ISA卡,这些采集卡存在很多缺点,比如安装麻烦,价格昂贵,尤其是受计算机插槽数量、地址、中断资源的限制,可扩展性差。   通用串行总线USB是用来连接外围设备与计算机之间的新式标准接口总线。它是一种快速、双向、同步传输、廉价的并可以实现热拔插的串行接口。USB技术是为实现计算机和通信集成而提出的一种用于扩充PC体系结构的工业标准。基于USB接口的高速数据采集卡,充分利用了USB总线的优点,它也
[嵌入式]
基于RS - 485 总线的数据采集系统
  1 硬件设计   系统整体框图系统实质上是一个集散控制系统,更准确地说是一个远程数据采集系统,系统概念设计图如图1 所示,系统整体框架图如图2 所示。   1.2 系统模块设计   1.2.1  信号获取模块   系统采集大坝坝内各个方位的形变,这种形变反映出各个方位的压力值。选用NZS - 25 系列差阻式应变计,它是一种大量程大应变计,适用于大坝及其他混凝土建筑物内部、钢结构等的应变量测量。它与一般压力传感器 传感器   凡是利用一定的物性(物理、化学、生物)法则、定理、定律、效应等把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号
[嵌入式]
基于AVR和CPLD的高速数据采集系统
输入系统的信息大多数是模拟量,为使计算机能够处理这些模拟量,必须经由数据采集系统将模拟量转化为数字量。CPLD是在PAL、GAL等 逻辑器件 的基础上发展起来的,CPLD的规模比较大,适合于时序、组合等 逻辑电路 的应用场合,它的高集成度能力大大缩小 电路板 的尺寸,降低了系统的成本,而且能够提高系统的性能和可靠性。 对于一个成型的探测系统而言,通常都是有采集储存部分的,无论是电信号、光信号、声音信号、磁信号等在被 探测器 接收到后大部分都需要转化为数字信号传给 处理器 才能完成分析、判断的过程。对于需要高速采集并存储的系统,常常需要购买昂贵的高速 采集卡 等设备,在基于CPLD、AVR等控制高速ADC、储存等技术的基础上,本
[嵌入式]
基于AVR和CPLD的高速<font color='red'>数据采集</font>系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
