使用SPCE061A单片机实现的电压在线监测系统
发布者:忙中取乐最新更新时间:2011-11-17 关键字:SPCE061A  电压在线监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      基于凌阳16 位单片机SPCE061A 开发了一种监测电压的智能仪表。该仪表可实时采集、记录、显示电网中的电压值,并存储电网中出现电压跳变的时间和进行声光报警。在此基础上,该仪表通过无线通信的方式,将现场采集的数据发送到远端操作站的上位机,由上位机的监控软件对现场数据进行处理。
    工矿企业等用电单位在生产时,为保证设备的可靠运行,需实时监测电网中的电压值、电压状态等。若依靠人工来完成该项工作,存在两个问题:一是现场环境差,尤其是高电压环境中,不适合人长期于此工作;二是人工记录存在较大的误差,且数据统计、处理都费时费力。鉴此,基于凌阳16 位单片机SPCE061A ,开发了一种能实时采集、记录、显示电网中的电压值,并存储电网中出现电压跳变时间和声光报警的智能仪表。在此基础上,该仪表通过无线通信的方式,将现场采集的数据发送到远端操作站的上位机,由上位机的监控软件完成数据库管理、曲线显示等功能。
关键字:SPCE061A  电压在线监测 引用地址:使用SPCE061A单片机实现的电压在线监测系统
上一篇:SPCE061A在智能语音识别避障机器人中的设计应用
下一篇:有源箝位Flyback软开关电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
SPCE061A的射频读写器信号分析系统设计
引言 射频识别RFID技术是一种基于射频原理实现的非接触式自动识别技术。它的基本原理是信号通过空间耦合(交变磁场和电磁场)实现信息传递,这些信息一般加载在电子标签中。信息的数据格式通常有标准的韦根(Wiegand)信号或各种串行通信接口信号。 当前,读写器的应用日渐广泛。在生产和销售的过程中,人们常常苦于没有一种快速、简便的方法对读写器的输出信号进行直观的显示,以至于在生产中常常需要将产品进行返工,重新校正产品的信号输出。为解决这一问题,采用具有语音处理功能的SPCE061A单片机作为控制器,对射频读写器常见的输出信号进行分析和处理。 1 信号分析系统的总体设计 在射频读写器中,需要分析与处理的常见信号包括Rs一23
[工业控制]
<font color='red'>SPCE061A</font>的射频读写器信号分析系统设计
SPCE061A做的小型电子琴
本篇文章将介绍使用SPCE061A来做一个电子琴,并且提供源代码。如果您有凌阳大学计划的实验箱,那将很好完成,就是接几根线的问题,要是没有也不用着急啦,拿一块SPCE061A芯片,接个键盘和音频放大 电路 就可解决问题,是不是很easy! 图一  整体框图 我们知道,声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,若能利用程序来控制 单片机 某个端口的“高”电平或低电平,则在该端口上就能产生一定频率的矩形波,接上喇叭就能发出一定频率的声音,若再利用延时程序控制“高”“低”电平的持续时间,就能改变输出频率,从而改变音调。乐曲中,每一音符对应着确定的频率,这个小制做是采用凌阳SPCE061A的DAC输出来实现,具体做法是,先建立一个有两百个
[单片机]
<font color='red'>SPCE061A</font>做的小型电子琴
使用凌阳SPCE061A的嵌入式应用系统设计
  SPCE061A是凌阳科技新推出的u課SP内核的十六位单片机,内嵌32K字 Flash的SPCE061A时是适用于数字语音识别应用领域的一种经济的选择。它支持精简指令系统,片内具有丰富的硬件资源。只需设计少量的片外扩展电路即可实现应用系统的硬件功能要求。μC/OS-II是一个源代码公开的精简的实时性很强的操作系统内核,移植性强,基于μC/OS-II来设计系统可以提高系统软件开发的效率。将μC/OS-II移植到SPCE061A上,在μC/OS-II的平台上设计软件对于提高相关嵌入式应用系统产品的质量,减少开发周期和降低成本方面有着重要的意义。   基于SPCE061A的硬件最小系统的设计   SPCE061A的系统结构
[单片机]
使用凌阳<font color='red'>SPCE061A</font>的嵌入式应用系统设计
基于SPCE061A的激光衍射光栅测试仪设计
O 引 言 激光衍射光栅是计算机光盘驱动以及消费电子等设备中激光读写头的关键部分。目前,专门用于测量激光衍射光栅参数的仪器还比较少见。DVD读写头中用到的激光波长通常是650 nm,该设计采用650 nm的激光二极管LD(Laser Diode)作为衍射光栅源,结合高性能16位SPCE061A单片机,设计了激光衍射光栅测试仪,主要测试衍射光栅0级和1级光斑亮度和光栅透过率,以提高衍射光栅质量测试的精度和效率。 1 测试仪的工作原理 激光衍射光栅测试仪工作原理框图如图1所示。测试仪的硬件包括四部分:激光二极管的驱动电路、小信号采样及放大电路、LED显示电路和单片机的最小外围电路。系统显示部分选用2块4位的LED,采用动
[测试测量]
基于<font color='red'>SPCE061A</font>的激光衍射光栅测试仪设计
Voyager II型机器人声控系统的设计
  1 引言   机器人声控系统的研究一直是机器人研究的主要内容之一。传统的声音控制系统一般采用PC 机作为核心平台对机器人进行控制,虽然其具有处理能力强大、语音库完备、系统更新能力强等优点,但是PC 机体积大,功耗大,成本高,不适合于中、小型机器人使用。本文以SPCE061A 为核心,设计了一套机器人声控系统,和传统的PC 机声控系统相比较,具有成本低、体积小、耗能低和使用灵活方便等特点。   本系统采用的机器人平台是北京博创兴盛机器人技术有限公司提供的Voyager II 型地面移动机器人, 该机器人采用了模块化的设计理念,高负载能力的直流伺服控制,可选配声纳、红外、视觉、罗盘、GPS 等传感器和机械手等执行器。完全可以满足声
[单片机]
  引 言   射频识别RFID技术是一种基于射频原理实现的非接触式自动识别技术。它的基本原理是信号通过空间耦合(交变磁场和电磁场)实现信息传递,这些信息一般加载在电子标签中。信息的数据格式通常有标准的韦根(Wiegand)信号或各种串行通信接口信号。   当前,读写器的应用日渐广泛。在生产和销售的过程中,人们常常苦于没有一种快速、简便的方法对读写器的输出信号进行直观的显示,以至于在生产中常常需要将产品进行返工,重新校正产品的信号输出。为解决这一问题,采用具有语音处理功能的SPCE061A单片机作为控制器,对射频读写器常见的输出信号进行分析和处理。   1 信号分析系统的总体设计   在射频读写器中,需要分析与处理的常见信号
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
