基于MSP430单片机的颅内出血检测设备设计方案
发布者:太白山人最新更新时间:2011-11-22 关键字:MSP430  颅内出血检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
在中国有许多因创伤性颅脑损伤的患者急需抢救,但相当一部分颅内出血患者因未能及时诊断,延误了抢救和治疗时机.因而出现脑血肿或脑疝后压迫脑组织.使脑干和脑实质受到不可逆转的损伤。近红外颅内出血检测设备能在短时间内对颅内出血作出准确的判断.为是否实施CT/MRI检查提供指征。可以显著提高患者的成活几率及神经系统功能恢复.在临床上主要用于硬膜外出血(EDH)、硬膜下出血(SDH)、浅表脑实质出血等,其优点是快速、准确、无损伤,可以应用于急救中心、医院临床科室、监护病房ICU及野外战场等。但在国内还未见到关于此类设备的相关报道,国外比较成熟的设备主要是德国Oicrain公司生产的CRAINscan仪器,价格昂贵。我们根据血红蛋白对近红外光的吸收特征及朗伯特一比尔定律.设计一种便携式设备.实现对人体脑组织的无创、直接测量,为及时监测病程变化和抢救治疗方案的制定提供依据。
2 基本原理
当忽略散射时.介质对人射光的总吸收量是介质中各色团吸收量的线性迭加,根据Beer-Lambert定律,透过介质的光强It入射光强I0间满足以下关系:
OD=-lnIt/I0=μcl
其中μ是吸收系数,C是介质浓度,l表示光程。0D为光密度,当入射光波长一定时。OD是介质浓度的线性函数。正常情况下人体大脑两侧对光的吸收是对称的.如果有血管破裂引起内部出血时,局部血浓度升高.光的吸收就会增加周此通过对人体大脑两侧光密度的测量可以判断颅脑外伤患者是否存在脑出血现象,为是否需要进一步CT或MRI检查提供指征。
3 硬件设计
设备以MSP430单片机为控制核心.其输出脉冲信号驱动特定波长的LED产生近红外光.近红外光源透过颅脑组织,由检测探头中的光电传感器采集含有脑组织血氧信息的光信号,光电转换后将电信号传送给单片机,经过处理后的信号可以保存在EEPROM中也可通过LCD显示。还可以将信号通过USB口传送给计算机进行进一步处理或存储。其系统框图如图1所示:
图1 设备系统框图
3.1 检测探头
探头由光源、光电传感器和前端转换电路组成,小圆孔用于固定光源,光电传感器则同定在中间,光源选择LED,传感器选用S1226系列光电传感器.其暗电流小,感光灵敏度为高。光源和传感器之间的距离设定为40mm.探头的平均探测深度为约为3cm,光源以恒流源驱动.并在脉冲信号的控制下分时发光实现了双测检测的功能。接触面设计为弧形,边缘和放置光源及传感器的部位凸起,减少光源外泄,其余部位设计很薄,边缘有斜口,使其容易弯曲,基座材料采用医用硅胶,避免固定探头时给被测试者带来不适。
图2 检测探头
3.2 主机电路
3.2.1 MSP430单片机
系统选择,TI公司生产的16位单片机MSP430F149,采用高效RISC结构,有16个快速响应中断,最高时钟频率为8MHz,中断唤醒时间小于6微秒。其单片集成了多通道A/D转换器、模拟比较器、定时器、串行通信接口、数控振荡器(DCO)、硬件乘法器,可以满足大多数设备的应用需要。其内部预设了JTAG模块.具有完整的在线调试功能,可利用片内FLASH方便地实现软件升级。
3.2.2 信号存储
AT24C512是Atmel公司生产的64KB串行电擦除可编程存储器,采用8引脚封装,具有结构紧凑、存储容量大等特点,特别适用于大容量数据存储要求的数据采集系统。其与单片机连接电路见图3.单片机通过P3口来控制AT24C512的读写.P3.0控制串行时钟输入端SCL,在上升沿将SDA上的数据写入存储器,而在下降沿从存储器读入数据并送往SDA。P3.1控制双向串行数据输入输出端SDA,主要用于存储器与单片机之间的数据连接。
图3 LED驱动
3.2.3光源驱动电路
光源驱动电路如图3所示,单片机P5.4脚输出Vctrl电压。P5.6控制EN使能端,输入电压大于2.5V时,器件工作,输出电流驱动LED燃亮;当输入电压小于2.2V时,LED1、LED2、LED3端呈现高阻抗。不能燃亮。
SET是偏置电流输入端它与三只LED输出电流的关系为Iled=230xIset,而Iled=(Vctrl-Vset)/R,Vset=1.215V,即:Iled=230(Vctrl-1.215)/R 可以看出,LED输出电流只与P5.4输出电压及电阻R相关,并且在单片机控制下轮流发光。
3.2.4 液晶显示模块
LSDl2864CT是一款图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器,列驱动器及全点阵液晶显示器组成,可完成图形和文字显示。单片机通过P1口实现对液晶模块状态寄存器的操作.P1.0控制D/I寄存器选择信号线,P1.1控制R/W读写信号线,P1.2和P1.3控制CSI及CS2片选信号线,P1.4连接/RST端,P1.5接E使能信号线。P2口为数据端口与液晶模块的8位数据线相连。MSP430专门分出两组I/O端口用于液晶显示.通常启动液晶的顺序是:初始化读状态字写指令代码,写数据,开显示。程序代码按功能不同可分为写指令代码、写数据等模块.使能信号E上升沿触发有效。
关键字:MSP430  颅内出血检测 引用地址:基于MSP430单片机的颅内出血检测设备设计方案
上一篇:基于STC12C4052AD单片机的教室灯光控制系统设计
下一篇:智能液晶触摸与单片机接口的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:46
MSP430f5529之PWM控制舵机程序
#include msp430.h //函数库 int sum=0; //全局变量 int main(void) { volatile unsigned int i; //局部变量 //设置timerA相关参数 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗 P1DIR |= BIT2; // 将P1.2设置为输出端口,验证状态 P2DIR |= BIT0; //P2.0输出PWM波 TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
[单片机]
使用IAR for MSP430 和 Proteus 进行仿真的设置
第一个实验, 用定时器 A 实现流水灯. 没钱买板子, 就仿真吧. 建立一个新的工程, 很多软件都这样子, 如下图: 然后, 点击 project- options 或者 ALT + F7 就可进入选项栏. 点进General Options, 在 Target 内选择器件型号, 千万别搞错了, 不然和Proteus里不一样, 没法仿真. 次栏下的其他项就选择默认吧. 下图所示: 然后再进入 Linker 栏, 进行相关设置, 其他默认即可, 如下图所示: 下面试仿真测试的效果, 我很懒, 晶振和复位电路什么的没画, 大家可以画画, 不画也可以仿真, 实际上必须的. hex文件在 \**\**\Debug\Exe 目录
[单片机]
使用IAR for <font color='red'>MSP430</font> 和 Proteus 进行仿真的设置
MSP430F249硬件I2C查询法读写AT24C02
/****************************************************************** ** ** File : I2C.c | Master Read Write | ** Version : 1.0 ** Description: I2C 查询法读写24C02 ** Author : LightWu ** Date : 2013-4-26
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F249硬件I2C查询法读写AT24C02
基于MSP430的LED应急照明控制器的设计
1 系统设计 重要建筑内消防应急电源EPS配备比较齐全,功率大,常作为消防电梯、报警系统、烟雾排风机系统的供电系统,因此,可作为常规、应急照明两用LED节能照明系的电源,而汽油发电机组只作为长时间停电时EPS系统电能消耗殆尽时的补充。根据系统设计的需求,结合实际情况,系统框图如图1所示。 系统包括EPS电源组件、LED照明系统和控制室内控制系统组成。EPS电源系统是系统的备用电源部分,主要功能是电能储存和电源切换;LED照明系统主要由整流滤波电路、LED驱动电路、LED灯组组成。LED恒流源电路是提供LED灯组恒定电流的驱动部分,同时还包含了有线、无线接口部分,接收来自控制室内的控制信号,调节LED灯的亮度。控制室内
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的LED应急照明控制器的设计
msp430矩阵式4*4键盘
msp430单片机矩阵式4*4键盘接口技术及程序设计 V5v 上图中,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。这样,当按钮没有按下时,所有的输出端都是高电平,代表无键按下。行线输出是低电平,一旦有键按下,则输入线就会被拉低,这样,通过读入输入线的状态就可得知是否有键按下了。 矩阵式键盘的按钮识别办法 行扫描法 。 行扫描法 行扫描法又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按钮识别办法。 判断键盘中有无键按下 将全部行
[单片机]
基于MSP430F149电机保护算法的实现
    目前,我国高压电动机的保护主要有机电式和集成电路两种,但都存在着诸多弊病,不能很好地保护电动机。其中,异步电动机的机电式保护,主要以电流增大作为判据,保护原理粗略,对断相等严重不对称故障,由于一般不出现显著的电流增大,从而使保护装置难以及时动作,造成事故扩大;集成电路式保护虽在保护原理上有所改善,但其保护特性一般无法与电动机热曲线实现较好配合,常发生拒动或误动,严重的甚至烧毁电动机。因此,研究电机保护算法具有重要的意义。 1 电动机故障分析     电动机的故障形式可分为对称和不对称两类。     对称故障包括过载、堵转和三相短路等,这类故障对电动机的损坏主要是热效应和机械应力,使绕组发热甚至损坏。其主要特征是三相仍基本对
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>F149电机保护算法的实现
浅谈msp430f5529入门(1)——时钟模块DCO
刚开始摸索430F55系列,我也是菜鸟一名,折腾了两天它的时钟系统,总算自认为有点眉目。想到入门不易,趁热把我的一些体会分享一下。菜鸟才疏学浅,如有不妥之处,请务必指出。 DCO 5系列中比149多了个FLL——锁频环,初学者对着他确实有点头疼。另外,还有一个名为DCOCLKDIV的时钟源,它只是由DCOCLK分频而得,但请谨记: ·PUC后MCLK和SMCLK的默认时钟源并不是DCOCLK,而是DCOCLKDIV!频率是DCOCLK的二分之一! ·DCOCLKDIV的分频值为D,由FLLD所确定,PUC后D默认为2,所以DCOCLKDIV的频率是DCOCLK的二分之一。 如
[单片机]
基于MSP430的石油井下压力测试系统的设计
   1引言   压力数据在油田开采过程中是一项极重要的资料。而这其中的射孔工艺是关键环节,其对高质量打开油气层,提高油气井产能都有重要影响。射孔是打开油气层让地层流体流入井内的主要完井工序。测取射孔瞬间动态压力参数具有重要意义;确定每次射孔的施工效果;结合其他测试参数评价地质效果:研究射孔工艺机理,为我国射孔理论水平的发展创造有利条件。该参数的测取也是研究油气层特征,掌握油气层动态。检查地面采油工艺流程的重要手段。为此,必须借助于各种精密的压力测量仪表。以获得精确的压力数据。    2测试系统设计   2.1存储测试原理简介   存储测试系统是用以完成存储测试的物理系统,可工作在高温、高压、强冲击振动、高过载等恶劣环境下
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
