使用单片机改造老式测量仪表
发布者:温馨时光最新更新时间:2012-01-18 关键字:单片机  测量仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
       在核污染的环境评测中,最常用的仪表是X、γ 辐射空气吸收剂量率仪。在这类仪表中,使用的测量原理主要有以下两种:一种方法是使用脉冲计数的方法,在这类方法中使用光电倍增管或使用计数管对核辐射脉冲计数,通过计数量的多少反映核辐射剂量的大小。另一种方法是将测量的辐射脉冲进行积分、放大后显示输出。在后一种方法中,由于综合考虑了反映核辐射能量脉冲的数量和幅值,所以较好地反映了核辐射的剂量和剂量率。这类仪表的系统结构如(图一)所示。
仪表的系统结构
图一
       存在的问题
在厂家多年生产这种类型仪表的生产实践中,发现使用该方法生产的仪表,存在以下的问题:
       [1] 在积分放大电路中由于积分常数较大,而且电容的品质对仪表参数影响甚大,因此为了得到较稳定的积分电路性能,电容的容量不能用的太大,所以在输入积分电路中只能用提高电阻的阻值的方法来增加积分常数。这时,电阻的阻值将高达1011欧姆。如此高的阻值在电路中的应用大大地提高了仪表生产的工艺难度和使用时受环境影响的程度。
       [2] 作为影响仪表性能的关键探测部件-探头中,使用的主要传感部件为光电倍增管。它的性能参数大大地影响整个仪器的性能。在影响探头的诸多参数中,起关键作用的参数为光电倍增管的暗流和兰光灵敏度。若光电倍增管的暗流过大,将会使仪器的本底降不下来,从而使成为不合格产品。若光电倍增管的兰光灵敏度太低,势必要提高电路的放大倍数。这时若设计的放大器倍数过大,将会产生两种后果:a)过大的放大倍数,将影响放大器的稳定性。b)使用电路设计上的限制,有时电路的放大倍数难以达到设计要求。
       [3] 在仪器的构成的诸多元素中,光电倍增管、仪器中的放大电路等都会在温度变化的影响下产生参数的变化,使仪表产生一定的温度漂移,从而使仪表在温度变化的影响下,产生精度上的变化。这一点虽然在电路设计中加入了复杂的温度补偿电路,但是,由于影响因素的多样性和非线性,使一般的电路补偿方式难以达到理想的效果。
       解决方案
根据以上存在的问题以及对仪表性能提高的要求,在对原有仪表进行较仔细地分析的基础上,根据目前仪表设计、改进的潮流方向以及单片机系统在仪表中的广泛应用。我们对仪表在设计理念和方法上进行了大胆的创新。使用德州仪器公司的MPS430F133单片机对仪表电路结构进行了重新设计。引入了模拟 + 数字放大技术;数字本底调整技术和温度数字校正技术。应用上述原理设计出的仪器经厂家生产和用户试用,基本上达到了生产工艺简单,使用性能稳定的设计目的。整个系统的结构描述如下:
    一. 系统结构:
在考虑应用单片机设计仪表系统时,必须解决好以下几个方面的问题:(1)传感器信号的输入和处理电路。这部分电路需要满足信号的输入、调理和放大的功能。同时在电路的设计中还要兼顾放大倍数与放大器的稳定性这两方面的问题。(2)信号的变换,为了能将信号输入单片机进行信号的处理和输出,必须将输入放大器输出的模拟信号变换为数字信号。(3)数字放大和本底调整控制电路,在这一部分的电路设计中,考虑到原有仪表的结构和用户使用中的一般习惯,在这一部分的调整中仍然采用了使用电位器的模拟调整技术,只不过是将调整的模拟信号经A/D转换后输入到单片机中进行数字校正处理。(4)显示输出电路,根据用户要求,仪表的输出采用指针式表头输出。由于表头的输入信号必须为模拟信号,所以这里采用了数字PWM输出技术,将数字信号转变为模拟信号输出。整个仪表系统的结构图如(图二)所示。由上述电路系统图可以看出,在整个电路在对信号的处理过程中,需要完成A/D转换,数字处理和模拟输出这几个环节。为了使整个系统的稳定性达到较高的水平,希望上述功能的集成化程序越高越好。因此在MCU的选型上,采用美国的TI公司生产的MSP430F133单片机。
仪表系统的结构图
图二
       二. MSP430F133单片机选型依据
       MSP430F133系列单片机是德州仪器公司生产的一组具有超低功耗的、具有16位RISC结构,16位CPU寄存器和常数寄存器的微控制器。而 MSP430F133是这个系列中的一款带有8KB Flash Memory、256B RAM;有12位的带有内部参考电压、采样保持和自动扫描功能的A/D转换器,以及硬件中的PWM输出端口。它的超低功耗设计(仅微安级工作电流)正好满足了便携式仪器使用电池供电的特点。它所具有的片内A/D转换器,具有精度较高和速度快的特点,基本上满足了实时采样的要求。它所具有的16位PWM输出端口使输出表头的指示更加平滑稳定。另外它内部所带有的硬件乘法器使单片机的运算性能大大的加强。满足了数字仪器复杂、快速运算的要求。另外使用在单片机内部嵌入的温度传感器,我们可以根据它测出的环境温度和系统的温度特性,对整个仪器系统进行精确的温度数字校正,使系统在环境温度产生较大变化时仍能可靠、稳定地工作。
       三. 硬件实现方案
       根据MSP430F133单片机所具有的系统资源和仪表系统的要求,作为传感器的测量信号经过适当放大后即可送入片内的A/D转换器。另外,作为本底放大倍数的电位器调整信号经适当调整后也送入了片内的A/D。一般来说,片内的A/D为12位。基本上能较准确的反映了外部信号的变化。但是由于本仪表测量数值的变化范围为0~10000个单位,这时,仅使用片内的12位A/D所反映的信号变化范围最大为0~4096个单位。这样,在低量程上反映出来的测量信号就显得分辨率不够。如果兼顾了分辨率,就会使仪器的测量范围达不到要求。因此,在片内A/D数位不能提高的情况下,在硬件设计上采用了分段放大转换的设计方法,即把输入的信号放大不同的倍数根据不同的量程分别输入单片机内A/D不同的端口。在测量小信号时,使用大倍数的放大器输出信号输入A/D端口,以达到小信号较高的分辨率。而在测量大信号时,小信号的输入端口输入的数据已达到满幅度,这时仪表将使用大信号输入端口,以达到大信号的动态范围。较好的解决了片内A/D位数不足的矛盾。在输出设计上,直接采用了数字信号的PWM输出,即通过单片机的PWM端口输出信号,经过适当地滤波后,送指针仪表显示,完成了D/A转换输出的功能。
四. 软件结构及功能
       作为使用微处理器的智能系统,硬件系统的性能必须有与之相配合的软件才能使其达到设计的要求。在本文所述的测量仪表中,同样需要设计与硬件相匹配的软件系统才能使仪表完成所设计的功能。根据仪表性能要求,在软件设计时应着重考虑以下几个方面的问题:
       A 由于该仪表传感器测量的核辐射信号是由闪烁体转化而来的光脉冲信号,根据核物理理论得知,核辐射量的大小与这些脉冲信号的积分值相关。因此,在探头将测得的脉冲信号经放大、A/D转换后,所得的数字信号同样也为一组与核辐射量成正比例的脉冲信号。为了准确地反映信号的大小,系统软件应将这些信号进行数字积分。同时,为了在指针式表头上稳定的显示测量值,还要对积分所得的值进行恰当的滤波,以避免由于指针示值不稳定而影响读数。
       B 作为测量仪表,为了能准确地读数,在仪表生产→老化等工艺完成后还必须进行标定。对本仪表的标定,就是调整仪表的零点和放大倍数。使它的显示值与测
量值相吻合。在本仪表的设计中,虽然也是采用了电位器标定调整的方法,但是这两个电位器与仪器的输入放大电路无关,这样就可以最大可能的避免由于电位器引线过长而对仪表放大器的影响,提高了电路的可靠性和稳定性。为了达到调整的目的,我们是将这两个电位器接在稳压基准电源上,通过将电位器中心抽头调整的电压值转变位数字信号的方法,再使用如下公式来对输入信号进行标定。
       Sout = Amp * Sin + Zero式中:Sout - 经标定校正后的显示信号值;Sin - A/D转换后的测量输入信号值;Amp - 放大倍数调整电位器中心抽头电压的A/D转换值;Zero - 零点调整电位器中心抽头电压的A/D转换值;这样,在标定时只需调整这两个电位器即可达到数字标定的目的。
       C 作为提高仪表系统稳定性的一项重要措施,就是对系统进行温度补偿。作为一个复杂的系统,由于受温度影响的因素较多,所以难以总结出一个统一的数学模型来描述仪器的读数 - 温度的特性。因此,在这里使用试验的方法找出系统的温度特性曲线。对于这样一个复杂的数学模型,可以使用输入校正表格 - 分段插值的方法进行校正。用过输入合理设计的表格和运用正确插值方法,在MPS430F133单片机的强大运算功能的支持下,使系统的温度补偿做的更加准确合理。
       D 在仪器的显示部分由于使用了指针式表头,在测量值出现突变或者测量值超过测量范围时,将会出现表针剧烈摆动甚至出现打针的现象。虽然我们在设计输出时,对每一档输出的最大值都给予了限定,但如不采取措施仍会在测量值突变时出现打针现象和表针剧烈摆动现象。因此在输出软件设计上,当输出值变化时,表针的运动中加入了适当的软阻尼。实现阻尼的算法框图见(图三)。这种算法具有较好的平滑性能,使用这样的算法,即使在指针的指示值变化较大时也能够既快又平稳地到达新的测量值。显示出了良好的阻尼性能。
实现阻尼的算法框图
       结束语
本文所述的通过采用16位单片机,采用模拟 - 数字系统相结合的方法设计并实现的测量仪表,可以较大幅度的改善和提高仪表的性能和稳定性。简化生产工艺,降低生产成本。目前所完成的设计,仅是在实现原有功能的基础上做了一点工作,对仪器的智能化还有待于进一步挖掘。我们相信,经过进一步的工作,在仪表的自控、自标定、自动测量等方面都会有更大的改进。那时,不但仪表性能又进一步的提高,而且在使用上也会更加简单、方便。
参考文献:
1、滨松光子株式会社,光电倍增管 - 基础及其应用,1995.8
2、戴光曦,实验原子核物理学 北京原子能出版社,1995.6
3、缪家鼎等,光电技术 杭州浙江大学出版社, 1995.3
4、TI Company MSP430X13X, MSP430X140X, MIXED SINGNAL MICROCONTROLLER JULY-2000
关键字:单片机  测量仪表 引用地址:使用单片机改造老式测量仪表
上一篇:基于单片机的多路数据采集系统的设计
下一篇:用单片机实现LIN结点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
EM78P4475单片机指令系统
  一、EM78P447S指令的执行时序   作为时基的时钟 振荡器 ,产生的时钟脉冲信号经内部 分频 电路 分频后形成“指令 周期 (Tins)”。作为EM78P447S 单片机 的重要特色之一,一个指令周期既可以占用2个时钟周期,也可以占用4个时钟周期,可以由用户自主选定。因此,一个“指令周期”可以由2个时钟周期(即2个节拍Q1和Q2)或4个时钟周期(即4个节拍Q1、Q2、Q3和Q4)构成。每当Q1节拍的上升沿出现时,程序计数器PC自动加1。   由于EM78单片机内部采用双总线结构,使得它在执行一条指令的同时,就可以提取下一条指令,从而实现“流水作业”。就是说,在同一个指令周期之内,执行指令和提取指令两种活动在同时进行。这就
[单片机]
EM78P4475<font color='red'>单片机</font>指令系统
单片机汇编实验六:I2C串行总线存储器读写实验
实验要求:由AT89S52内部定时器1,按方式1工作,每1秒钟24C02的0001H单元内容加2,以键盘作为外部中断输入信号,有键按下时,读取0001H单元内容并由LED显示。 //This is the sixth program of the homework; //Name :Wang Qi Date:2013/3/11 北京化工大学 自实1001 SDA EQU P2.0 SCL EQU P2.1 ORG 0000H //主函数入口 SJMP MAIN ORG 0013H //外部中断1入口 LJMP WZD0 ORG 001BH //计时器1入口 LJMP WT1 O
[单片机]
指尖上的内置式电容触摸界面MCU
 随着苹果,三星等最热最炫最潮的智能手机平板电脑进入大家日常生活,低功耗电容触摸解决方案也渐渐被大家所了解。消费电子和工业电子产品上采用电阻触摸技术和电容触摸技术很多,但是最近几年电容式触摸技术应用发展最快。工业电子应用领域有越来越多的人机交互解决方案,也是采用电容触摸解决方案。特别是灰尘、水雾及电磁强光信号干扰等恶劣工作条件下,选择安全可靠,集成度高,容易扩展,超低成本的内置式电容触摸界面MCU很重要。   纵观市场上应用在智能手机和平板电脑上的电容触摸解决方案比较多,应用在家用电器和工业电子的电容触摸解决方案比较少。Atmel的maXTouch技术解决方案适用于触摸智能手机。Cypress 公司的具有多点触摸功能的单层触摸屏
[模拟电子]
指尖上的内置式电容触摸界面<font color='red'>MCU</font>
SED1335在单片机系统中的设计与应用
1 引言 随着信息技术的发展,人们越来越频繁地面对各种各样的显示装置,其中液晶显示(LCD)是一种最有前景的显示装置,目前已广泛应用于移动通讯、仪器仪表、电子设备、家用电器等各方面。与传统显示模块相比,采用 SED1335LCD液晶驱动器和 320 240点阵式图形液晶显示模块,使显示信息量增大、操作简化、界面友好、外形美观,不仅可以采用数字形式显示信息数据,而且可以采用图形画面来显示。 2 SED1335控制器 SED1335是 SEIKO EPSON公司出品的一种高性能的液晶显示控制器。它具有较强的 I/O缓冲器,指令功能很丰富,并且四位数据并行发送,最大驱动能力为 640 256点阵。 SED1
[单片机]
SED1335在<font color='red'>单片机</font>系统中的设计与应用
基于AT89C52单片机的交通灯C语言程序
如图,简易交通灯 。 有四个状态0,1,2,3 数码管为2位7段共阳数码管,可以通过修改i,j的值进而修改倒计时的长短。 不当地方,敬请批评指正! 图一:十字路口交通灯 图二:状态0 绿灯:0x42 红灯:0xbd 图三:状态1 绿灯:0x25 红灯:0xda 图四:状态2 绿灯:0x90 红灯:0x6f 图五:状态3 绿灯:0x2c 红灯:0xd3
[单片机]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>的交通灯C语言程序
锐成芯微助力南芯推出无线充、快充MCU的新品
2021年11月,国内电源和电池管理芯片领域领军企业--上海南芯半导体科技有限公司(以下简称南芯)发布了内含锐成芯微LogicFlash® MTP IP的 MCU产品,该新产品与成都锐成芯微科技股份有限公司(以下简称锐成芯微)合作开发,此次发布标志着锐成芯微与南芯的合作进入新阶段。 本次推出的SC9608是一款高集成度无线充电发射端SOC解决方案,芯片内部集成32位高性能 MCU、256Kbits LogicFlash®、高效率全桥逆变系统、FSK调制和双路ASK解调系统。既支持 BPP5W、EPP10W 以及 EPP15W无线充协议,也支持QC2.0/ QC3.0/AFC/FCP/SCP以及PD等快充协议。高精度电压电流检测及
[手机便携]
基于AVR单片机和EM4094射频卡读写基站的多协议读写器的设计
引言 射频识别(RFID)是利用无线方式对电子数据载体(电子标签)进行识别的一种新兴技术。与接触式IC卡和条形码识别等系统比较,它有着巨大的优势。利用射频识别技术,能有效实现对数量大、分布区域广的信息进行智能化管理,达到高效快捷运作的目的,特别是在第二代身份证、物流、交通航运、自动收费、超市、门禁系统管理、服务领域等方面有着广泛的应用前景。随着我国国民经济的快速发展,国内RFID行业也正经历着深刻的变革。 RFID系统一般是由读写器、射频卡、应用软件来组成。其中读写器的设计是至关重要的,它决定了系统的稳定性和准确性。 除了要求其能支持一系列协议、标准和收发器外,对读写器可能还有其它功能性方面的要求,如高性能、防冲突、远/近感应距离
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>和EM4094射频卡读写基站的多协议读写器的设计
通过利用C8051F020单片机实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
将LR立体声信号经频谱分析、整形及占空比检测电路进行处理,采用过零鉴相法,通过测矩形波占空比,实现相位差的测试。将LR信号用AD736专用芯片实现AC/DC转换,通过单片机编程,得到LR电平差。 在立体声播音或放音时,如果左右声道信号存在相位差和电平差,对播音或放音质量将会产生一定影响,出现声像漂移、音量减小、噪音增大和失真等故障现象。左右声道相位差电平差越大,音质也越差,严重时还会造成无音故障。 为此文中设计了立体声信号相位差电平差测试仪,只有准确测出相位差电平差,再用补偿电路进行修正,才能保证播音或放音质量,更好地满足人们欣赏到音质优美的广播或音乐的需要。 1 设计方案 如图1所示,是立体声信号相位差电平差测试仪原理方
[单片机]
通过利用C8051F020<font color='red'>单片机</font>实现立体声信号相位差电平差测试仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
