基于单片机USB接口的数据采集存储电路的设计
发布者:幸福时光最新更新时间:2012-01-30 来源: 机电之家 关键字:单片机  USB接口  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一些特殊的工业场合,有时需要将传感器的信号不断的实时采集和存储起来,并且到一定时间再把数据回放到PC机中进行分析和处理。在工作环境恶劣的情况下采用高性能的单片机和工业级大容量的FLASH存储器的方案恐怕就是最适当的选择了。CYGNAL公司的C8051F320 SOC是一种具有8051内核的高性能单片机,运行速度为普通8051的12倍。该芯片内部528字节随机RAM和2048字节XRAM为数据缓冲和程序运行提供了充足的空间。更受欢迎的是它的串行扩展功能为当前的各种串行芯片和外部设备接口的扩展提供了极大的方便。高速的SPI硬件接口与串行FLASH RAM的无缝连接大大简化了电路板布线,而片内自带的USB接口功能使数据的存储和回放变得十分简单和快捷。在USB接口协议的支持下,使这个采集存储电路的数据回放过程简单到了极点。
本文给出的是用于大型光伏系统运行状态监测的数据采集存储电路,由于采用表面贴片工艺制作,整个电路板的宽度仅为18毫米,就像使用U盘一样方便。
采集电路硬件部分
电路的硬件结构
本系统采用了CYGNAL公司的C8051F320芯片和ATMEL公司的AT45DB321C存储芯片作为控制和存储的主要芯片。图1是信号采集系统的采集及存储系统框图。
图1 基于USB数据采集及存储系统框图
从图1中可见,在采集过程中,传感器的输入模拟信号经可变增益放大器放大后送至 C8051F320,经过ADC转换为数字信号。单片机片外有8个45DB321C芯片组成了一个32MB的Data flash存储器,采集到的数据不断地通过SPI接口传送到45DB321C芯片中存储。
与其他型号芯片相比,C8051F320带有USB接口,片内的USB功能控制模块符合 USB2.0规范,可在全速或低速下运行,并具有1KB USB缓存、集成收发器,无需外部电阻。可以与PC机即插即用。当需要数据时,可将采集存储电路从现场取回,通过USB接口回放到PC机中,在 LabVEIW平台上进行波形显示和数据分析处理。
8051F320与45DB321C的硬件接口
系统中C8051F320与45DB321CI采用SPI单主多从机的方式通信。引脚NSS作为从机选择线,选择存储芯片,低电平有效;SCK作为串行外设接口发送和接收数据的同步时钟信号;RDY/BUZ作为判断设备不忙或准备接收新的指令操作的信号线;SO、SI作为数据传输线。
本系统设计上考虑使用8片45DB321C芯片,最大容量达32MB,通过片选CS1~CS8 分别连到各45DB321C的CS端。时钟SCK只对被选中的45DB321有效。本系统使用多片Flash芯片的设计除了提供充足的存储空间之外,还解决了一个关键问题,就是借鉴硬盘领域RAID技术的思路,通过对4片一组的Flash顺序操作实现一个基本的并行加速,解决了Flash写入速度过慢的问题,大大提高了存储性能。
具体电路如图2所示,其中8片存储器的SPI采用级联只画出一片,各自的CS片选信号由74HC138译码给出。
             图2 单片机与FLASH存储器的接口电路
采集电路的程序软件
采集电路的程序是指固化在C8051F320 中的程序,采用c语言编写,由主程序模块、ADC数据采集、Flash数据存储和USB通信四部分组成。
主程序和ADC数据采集
主程序主要完成系统初始化状态指示操作控制和参数设置启动A/D转换等。
ADC数据采集程序将来自传感器的模拟信号转换成数字信号的。本系统中,ADC的转换是通过Timer2的自动溢出来触发的,而采集的速率可以事先通过上位机设置。
Flash数据存储程序
C8051F320芯片与Flash存储器的通信采用SPI接口方式,数据传输率为 12MHz(位/秒)。本设计中,C8051F320工作在SPI主机模式,SPI总线的数据传输都将由C8051F320发起。首先对SPI相关SFR SPI0CFG寄存器和SPI0CN寄存器进行配置,使其工作在3线主模式12MHz。通信时首先用GPIO引脚来选择相应的Flash从器件,随后通过读取SPIDAT来进行读写操作。在使用Flash芯片进行读写操作时,首先要确定Flash存储器的状态。可通过写入D7H命令,读取状态寄存器判断设备是否Ready或处于Bus
y状态。确定状态后,可根据数据手册中的命令格式进行相关的读写以及擦除操作。
USB通信程序
固件编程是USB设备开发过程里的主要工作。固件的主要任务是初始化单片机和外设,发送USB 请求,响应主机的标准设备请求。根据设备的功能分类完成各种数据交换请求。初始化编程主要完成USB控制器的初始化、端点初始化,交叉开关和I/O口初始化、系统时钟设置,控制器使能。初始化后,USB设备可随时插入主机中,主机将遵循USB协议对设备进行识别和初始化。主机识别到设备之后对设备进行配置,调用相应的驱动程序,配上上位机软件进行相关通信操作。
Silicon lab公司提供了USBXpress的开发套件。通过使用USBXpress库,大大简化了USB固件程序和PC端驱动程序的开发。 USBXpress通过一系列函数实现单片机端的应用程序接口(API)。这些函数封装了USB协议的细节,使得程序开发人员不需要了解USB的过多细节即可使用USB进行数据通信(见图3)。
图3 单片机与PC机的USB通信
本系统中主要用到了初始化、读、写、中断这四个函数:
初始化USB_Init(0,0xEA61,NULL,NULL,Serial,250,0x80,0x100)函数;块写函数Block_Write();块读函数Block_Read();USB中断使能函数。
USB的所有处理程序都是通过USB的中断服务程序完成的。进入USB中断后,程序调用 Get_Interrupt_Source()函数获得USB中断的进入原因。然后根据不同的入口情况,来进行相应的处理。比如收到数据之后,读取相应的缓冲区内容到内存中;收到初始化命令时,复位单片机内的各个状态参数。USB通信流程图示于图4。
图4 USB通信流程图
PC机端软件程序
计算机端软件程序包括两部分:USB驱动程序和用户应用程序。
USB驱动程序
USB驱动程序是一个软件组件,封装了应用程序存取硬件设备的功能函数。有些设备具有相同的属性,把它们归为一组标准类别,可以定义设备类规范作为该类设备的主机驱动框架。设备类驱动程序使用相似的函数,处理不同设备间的通信,这样使设备类驱动程序的开发可以脱离设备制造商。
USB驱动程序模型一般分为五层(见图5)。
图5 USB驱动程序模型
用户端若要从设备读取数据,将调用一个应用程序接口API,如OpenFile,SiUSBXp.dll实现这个API。总线驱动程序控制对总线上所有设备的访问。
本系统中,开发USB设备驱动程序的工具使用了USBXpress Development Kit。主要函数如下:
I_Open()函数;SI_Close()函数;SI_Read函数;SI_Write()函数;SI_GetNumDevices()函数;SI_CheckRXQueue()函数。
用户应用程序
本系统中,应用程序采用NI公司的LabVIEW软件进行编写,运用图形化的C语言进行软件开发,实现数据的显示、满足不同需要的分析功能以及对数据采集硬件的参数设定(见图6)。
图6 回放数据波形显示界面
结语
基于C8051F320 USB接口的采集存储电路把计算机技术与传统信号采集技术紧密结合起来,充分发挥PC机和单片机各自的优点,实现传感器信号的采集、存储、显示和处理。而借助USB接口的通信功能,减小了数据传输系统的复杂性。
关键字:单片机  USB接口  数据采集 引用地址:基于单片机USB接口的数据采集存储电路的设计
上一篇:基于89S51单片机的微型热敏打印机软件设计
下一篇:基于USB总线的多路电话录音系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:51
LCD1602动态显示--基于MSP430F149单片机
main.c /*************************************************** 程序功能:动态显示文字“welcome!” ---------------------------------------------------- 测试说明:观察液晶显示 ****************************************************/ #include msp430.h #include Cry1602.h #define uchar unsigned char uchar *s1 = welcome! ; void main( void ) {
[单片机]
基于ARM 926EJ-S微控制器的网络广播设计
  本文提出了一种基于ARM和PoE的嵌入式系统的网络广播设计方案。该方案以ARM926EJ-S处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络广播的功能,不必进行专门供电线路。   1 系统结构   系统由音频放大器LM48510、音频处理器、以太网供电和以太网数据通信等组成。从前端到后端依次经过音频放大器M48510→ARM926EJ-S→PoE/Network等几个处理过程,实现以太网供电的网络广播。系统的硬件结构如图1所示。      2 系统的硬件设计   2.1 ARM926EJ-S相关设计   ARM926EJ-S处理器是通用微处理器AR
[单片机]
基于ARM 926EJ-S<font color='red'>微控制器</font>的网络广播设计
基于51单片机的光驱激光雕刻机源程序电路图+上位机
根据他人DIY 激光雕刻机 手绘原理图 画得不好勿怪,实验操中 电路原理图如下: 单片机源程序如下: /*z地址定义 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y- 51 前进后退步数高 52 前进后退步数低 53 54/55 字宽 56 57 弱光开关 58/59 激光强度 60 x轴速度 61 y轴速度 62 开始打印0,57 63 暂停 64 停止标志 65 66 左右标记 100开始时灰度图数据 */ #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define N z //X速度 #define
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的光驱激光雕刻机源程序电路图+上位机
瑞萨电子扩展微控制器开发环境
用于RL78微控制器的全新CC-RL C编译器,采用创新优化技术,三倍提升处理性能。 适用于RL78微处理器的新型CC-RL C编译器,处理性能更高。 2015年4月16日,日本东京讯 全球领先的先进半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布RL78系列16位微控制器的全新CC-RL C编译器(注1)上市。新的CC-RL C编译器充分利用了RL78系列微控制器的创新低能耗技术,并使处理性能大幅提升,有效满足了家用电器、工业系统和汽车系统领域对高性能和低功耗的行业需求。 新一代家用电器、工业系统和汽车系统要求微处理器具备更快的处理速度,从而能为这些以电机为基础的系统日
[嵌入式]
瑞萨电子扩展<font color='red'>微控制器</font>开发环境
AT89S52单片机+LCD12864贪吃蛇小游戏(独立按键)
单片机源程序如下: //12864并行接口参考程序,控制器st7920 #include reg52.h #include Lcd12864.h #include Key.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int static unsigned long Seed = 1; #define A 48271L #define M 2147483647L #define Q (M / A) #define R (M % A) /************************************ 伪随机数发生器 *******************
[单片机]
基于单片机的电机转速测量系统设计
本文主要针对电机的转速进行测量,然后用数码管把电机的转速显示出来。本装置主要有两部分构成:光电测速部分、测得的脉冲处理处理和显示部分。光电测速部分主要由光电传感器构成。脉冲处理部分主要经施密特触发器对接收到的脉冲进行波形校正,由单片机的T1口输入,经单片机处理后显示输出电机的转速。 下面我们来了解一下光电测速部分! 这次设计选的是光电传感器,采用穿透法测量电机转速。光电传感器是应用非常广泛的一种器件,有各种各样的形式,如透射式、反射式等,基本的原理就是当发射管光照射到接收管时,接收管导通,反之关断。以透射式为例,当不透光的物体挡住发射与接收之间的间隙时,开关管关断,否则打开。为此,可以制作一个遮光叶片如图3所示,安装在转轴
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的电机转速测量系统设计
51单片机1602LCD显示数字频率计
;硬件连接:1602LCD 显示000000Hz 短接p1.4--p3.5则显示0000010hz ;LCD1602显示在不增加外部计数硬件的情况下,本试验软件可测最高频率达到460KHz ;工作原理: ;1S 钟内对输入脉冲所计数的次数则为频率值。 ;16位二进制加法计数器的最大计数值为 65535。 ;设置定时器 0 工作在定时方式1,定时1S。 ;设置定时器 1 工作在计数方式1,对输入脉冲进行计数,溢出产生中断。 ;将定时器 1中断定义为优先。在中断处理程序里对中断次数进行计数。1S到后, ;将中断次数和计数器里的计数值取出进行综合数据处理,处
[单片机]
MCX A:新的通用MCU和资源丰富的FRDM开发平台
恩智浦正式发布MCX A14x和A15x系列“通用”微控制器。MCX A隶属于MCX产品组合,基于Arm® Cortex®-M33内核平台。 MCX的理念是将主流恩智浦器件的卓越特色与创新功能结合起来,打造下一代智能边缘设备 。 可扩展性是MCX产品组合的一个重要优势。MCX A系列在该产品组合中发挥着重要作用,是各类应用的基础。它面向多个市场的广泛应用,包括: 工业通信 智能计量 自动化与控制 传感器 低功耗/电池供电设备 MCX A14x的工作频率为48MHz,MCX A15x的工作频率为96MHz。器件的封装选项包括32引脚QFN、48引脚QFN和64引脚LQFP。MCX A器件的所有封装类型在IO
[单片机]
MCX A:新的通用<font color='red'>MCU</font>和资源丰富的FRDM开发平台
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
