AC89C2051在全数字变频控制器中的设计与应用
发布者:qinghong最新更新时间:2012-02-10 来源: 半导体技术关键字:变频控制器  单片机  AC89C2051 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.前言
在家电或工业控制中,经常需要根据环境条件的改变而改变供电频率,以便取得最佳的启动力矩、最佳的转速、最佳的风量或制冷/热量。本文介绍一种全数字的变频控制器,它可以根据外界环境的变化(如压力、温度、输入电压和人为地设定等),自适应地改变输出电源频率,达到对电机调速的目的。在控制算法中,采用模糊理论,设定隶属函数,求出控制输入的隶属度,并进行模糊规则判断,得出模糊的控制输出。然后进行模糊量的计算,得出精确的控制输出,达到控制运行频率的目的。经过试运行表明:自适应能力强,控制精度高,特别是解决了一般低压带负荷启动的困难。
2.变频控制器系统结构原理
下面,以1.5kW输出功率的变频控制器为例进行介绍,该系统结构如图1所示:逆变器采用三菱智能模块PM20CTM060六合一封装,本身具有控制电源欠压锁定、过热保护、过流保护、短路保护。一旦出现保护,送出一个故障信号(F0)。该模块通态损耗、开关损耗均较低,因而散热器尺寸较小。运算控制单元采用ATMEL公司的89C2051高性能价格比单片机[1],该单片机采用80C31内核指令系统,与MCS-51完全兼容,内含2K Flash用户存储器,编程极为方便。反复编程次数可达1000次以上,数据可保存10年。AT89C2051引脚如图2所示。
该系统的工作原理如下:外部模拟量(温度、电压、界面设定等)经A/D转换后送入89C2051,经运算处理后,求得运行频率,然后转换成预置分频器的倍数,从而控制寻址计数器IC4输入脉冲的频率,从而控制27512已存波形数据的输出速度,达到变频的目的。27512的低11位地址(A0~A10)由计数器寻址,控制具有一定调制度M的SPWM 波形输出。高5位地址(A11~A15)由89C2051直接寻址。控制具有不同M的SPWM波形。因此可选择32种不同调制度的波形。系统的工作状态及环境参数均可由显示单元分类显示。整个显示部分由89C2051的RXD、TXD控制。
由于PM20CTM060功率模块内含驱动单元,故只需光耦隔离,就可以用数字电路进行驱动。
3.控制器电路设计
如图3所示,其中SPWM波形存于27512中,格式见图4。图中211个8位字节存储一个具有固定调制度的SPWM波形。由于SPWM的对称性,211 位只存一个周期的1/2,具体分配方法是:每个字节的0、1、2三位存放三相SPWM的0 ~ p 中的数值,3、4、5三位存放p ~2 p 中的数值,对应的寻址方法是:IC4由0开始计数,IC17相应的1Y1、1Y2、1Y3输出0 ~ p 波形。当211位计满后,半个周期输出完毕,再计一次数时,IC4的Q12输出为1,经反向器驱动IC17的2Y1,2Y2,2Y3输出。这时,存于 27512各字节中档的第3,4,5位的数据开始输出,从而产生SPWM的后半周期。这样反复循环,就可输出一个具有固定频率、固定调制度的波形。一个完整的SPWM波形共由4096个脉冲组成。
[page]
变频的原理是改变IC14的分频基数 。就可改变计数脉冲频率,从而改变读完4096个脉冲的时间,达到了变频的目的,
50Hz 1DH
49Hz 1EH
48Hz 1FH
表1. 与 对应关系
其中 为系统时钟频率,本方案取6M, 为由27512读出数据的频率, , 为变频器的输出频率。显然,变频器的输出频率越高的值越大,而分频系数越小。
同理欲输出35Hz交流电时,可求得 ,总之根据变频的范围,可以按公式列出如下表格(见表1.其中 )。
为了提高系统的分辨率,可提高系统的振荡频率,一般可使 的频率分辨率达到0.5Hz以下。
调制度M的控制方法是:将27512共分成25共32个区域,每个区域包含211个字节,存储一个具有一定调制度的全周期SPWM波形。存储区一共存储 32个不同M的SPWM波,并将其按M的大小排列,由IC1的P1.3~P1.7寻址,输出频率及调制度的选择由控制算法决定。
控制算法原理如图5所示[2],控制量R和反馈量Y之差e,以及误差变化率一同输入到模糊控制器进行推理,并对状态的走势进行预测,从而选择恰当的及M,通过计算机寻址及分频,输出一组合适的波形进入下一状态的运行。由于IC1内的Flash存储区只有2k,推理方法主要采用相关法,参数子集和其变化率子集分别选用4维和3维,完全满足一般家电及工业控制的需要。
4.波形存储的几点考虑
4.1载波频率的确定
设定最高输出交流频率为60Hz,可求得输出周期 ,则存储器中每单元的分辨率为 ,也就是说,每个存储单元所代表的脉宽为 。
设定载波频率 , ,则当调制度最大时存储的载波波形如图6示。图6中 ,所占的存储单元数为 ,同样可求得 占一个存储单元, 占11个存储单元。
4.2存储波形的形成(以 为例)
由于载波脉冲周期 ,而 对应360°,所以每个载波周期对应的角度为 。而对于消除3、5、7、9、11次5个谐波的最佳波形的P1 ~ P5点位置经计算为[3]:18.167°、26.633°、36.867°、52.9°、56.683°,显然不是0.9°的整数倍。因此,量化误差将影响Pi位置的精确度,使整个系统对谐波的消除不能达到最佳。试验证明,这种影响可以忽略。
4.3输出交流电源的控制
根据V/f =常数,当频率变低时,相应输出电压需下降。因此,在35~60Hz范围内,设置了32种针对不同电压的波形,并用计算机的P1.3~P1.7直接寻址。另外,考虑到负载的变化和频率的变化而影响输出电压的波动,软件设置上允许同一频率下可根据需要选择不同M的波形,从而使电压在一定范围内可以调整,用来对转矩进行补偿,这些工作都由模糊推理来完成。
5.结论
该变频控制系统配用三菱公司的智能功率模块PM20CHA060构成,1.5KW微型全数字三相变频控制器,并对油泵电机进行拖载实验,其结论如下:
1) 该系统由于变频构思巧妙,并利用IPM功率块,使电路结构紧凑,控制简单,易于批量生产,可用于家电、工业控制系统,作为嵌入式/外置式均可。
2)由于配有LED显示器(4位)可对环境条件、设置条件、运行情况分类进行显示。
3)该系统在交流输入端配有可控硅调压单元(相位数控)及交流过、欠压保护。高电压适应范围可达300VAC,再加上低压低频启动功能,使可工作的交流电压范围为165~300VAC。
关键字:变频控制器  单片机  AC89C2051 引用地址:AC89C2051在全数字变频控制器中的设计与应用
上一篇:单片机C8051F020及其在柜式电能表中的应用
下一篇:MCS-51单片机与PLD 可编程器件接口设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
单片机的调试的快捷方式
现在的单片机编程大多采用C语言,而写好语言后肯定有bug,不可能十全十美,而单片机往往有何外部硬件相连,有的可以在断电的时候可以调试,比如arm的j-link等,但是如果需要根据外部信息来调试的,那么调试起来比较麻烦,比如:根据某一个引脚的采样的电压的高低来动作,听说是可以调试的,但是需要熟悉开发环境keil、iar的调试功能,但是如果项目急的话,有没有时间去学习,下面的方法不失为一个快的捷径。 通过串口输出主要变量的值,到底是如何变化的,这样可以在系统运行的时候实时的看到,这样可以较快的分析出原因。然后在去解决它。
[单片机]
51单片机的cpu主要由什么组成_51单片机的字长是多少
  51单片机的cpu主要由什么组成   51单片机的cpu主要组成部分有中央处理器( CPU )、内部数据存储器( RAM)、内部程序存储器( ROM)、定时器/计数器、并行I/0口、口、中断控制系统、定时与控制部件。   单片机是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到-块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。
[单片机]
单片机和linux有什么区别?
  随着嵌入式行业硬件平台的性能增强,项目需求和功能日益复杂,ARM公司推出的 CORTEX-M3,更是让以往做单片机的工程师在芯片和技术选型面临两难选择,本专题将从芯片价格、整个系统的硬件软件设计及维护的成本等各个方面给您提供一个参考, 并从技术角度分析单片机和带操作系统的系统的软件开发的异同点。   ● 1.单片机与ARM等新处理器的价格比较   ● 2.带操作系统与不带操作系统的软件开发的区别   ● 2.1.驱动开发的区别   ● 2.2.应用程序开发的区别   1. 单片机与ARM等新处理器的价格比较   表1   从表1里面各种芯片的资源,大概就可以猜知它们的应用场合。51单片机通常被用来做一些比较简单
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>和linux有什么区别?
基于51单片机最小系统点亮一个灯的程序
51单片机最小系统 今天我们开始进行51单片机编程学习,首先我们要了解一下单片机工作需要的基本条件。前面的内容中我们知道了51单片机的引脚有电源引脚,时钟引脚,控制引脚,以及通用输入输出端口。那要怎样才能让单片机工作呢? 如果将单片机与人类比,那它的电源就像人的心脏;时钟信号就像人的脉搏;控制引脚就如人的五官;通用端口就如人的四肢;芯片内部的控制逻辑就如我们的神经系统。这么说的话我们就很容易确定单片机的最小系统了吧。首先我们需要给单片机供电,再给他提供时钟,然后配置它的控制电路,最后给它的引脚接上一些外部电路,据此我们就可以绘制出下图这个最小系统电路了。 例程实图 以上最小系统电路图中使用的是89C51单片机,因为它的功能
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>最小系统点亮一个灯的程序
意法半导体的STM32U5通用MCU取得PSA 3级和SESIP3安全认证
意法半导体的STM32U5通用MCU取得PSA 3级和SESIP3安全认证 中国,2021年8月24日 ——意法半导体的 STM32U585* 通用安全微控制器通过PSA 3级和SESIP 3安全认证,通过了逻辑、电路板和基本物理三项防御测试,证明该微控制器的网络保护达到相当高的水平。 因为增强了防篡改和软件保护功能,STM32U585还适用于控制PIN交易安全(PTS)设备,这种设备必须满足支付卡行业安全标准委员会(PCI SSC)的技术要求。作为一种安全通用MCU,STM32U585为开发者提供了一个简化销售和自助支付终端的设计生产的整体解决方案。 获得“PTS官方批准设备”标志的产品通常需要专门用于防御在线
[单片机]
意法半导体的STM32U5通用<font color='red'>MCU</font>取得PSA 3级和SESIP3安全认证
基于C51单片机的家庭防盗报警系统
从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。 基本工作原理 如图1所示,远程智能防盗报警装置由信号检测电路、复位电路、电话号码输入电路、89C51单片机、语音电路、模拟摘机挂机电路、DTMF编码发送电路、铃流信号检测电路和忙音信号检测电路等
[单片机]
基于C51<font color='red'>单片机</font>的家庭防盗报警系统
富昌电子上新英飞凌XMC7000系列MCU,推动复杂电机控制等高性能工业应用发展
中国上海–2023年4月18日–全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子,近日上新来自英飞凌的工业级微控制器(MCU)产品组合XMC7000。 该系列产品通过提供更高的计算性能、更丰富的外设、更宽泛的工作温度范围等性能优势,可满足先进工业应用对高性能、高扩展性以及严苛工作环境的需求。 传承英飞凌XMC系列MCU在工业控制领域的出色表现,内核拥有高达350-MHz 主频的32位Arm® Cortex®-M7处理器,主频100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器,搭配容量最大高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列微控制器具有低至 8µA 的低功耗模式,并支持-40°C至
[工业控制]
基于C8051F系列单片机和CAN总线技术实现电动汽车数字控制系统的设计
电动汽车是集计算机技术、通信技术、电子技术、新材料技术等一体化的高科技产品,其结构复杂,有多种相互作用却又相对独立的部件,且车载环境较恶劣,有很强的干扰,用模拟量的控制可靠性不高。先进高效的控制体系结构,可以使电动汽车各系统之间的数据交换满足简单迅速、可靠性高、抗干扰能力强、实时性好、系统错误检测和隔离能力强等要求。本文采用了先进的计算机技术和CAN总线技术,集智能控制、信号采集、数据处理和通信于一体,控制实时性好,可实现整车控制智能化和多传感器信息的有效融合。 1 CAN总线的简介 CAN(ControllerAreaNewtork)即控制器局域网,是一种先进的串行通信协议,属于现场总线范围。CAN总线是最初由德国Bosch
[单片机]
基于C8051F系列<font color='red'>单片机</font>和CAN总线技术实现电动汽车数字控制系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
