1 MSP430单片机简介
MSP430 是TI公司近几年推出的16位系列单片机,其最早是面向于驱动LED显示的应用设计,由于极好的应用效果和很大的市场潜力,TI很快将其发展为通用单片机。现已有X1XX、X3XX、X4XX几个系列,并且还在不断的发展。MSP430作为一种新型的单片机,采用了TI公司最新的低功耗技术,使其在众多的单片机中独树一帜。MSP430工作在1.8~3.6V电压下,有正常工作模式(AM)和4种低功耗工作模式(LPM1、LPM2、LPM3、 LPM4),在电源电压为3V时,各种模式的工作电流分别为 AM:340uA、LPM1:70uA、LPM2:17uA、LPM3:2uA、LPM4:0.1uA。单片机可以方便的在各种工作模式之间切换。 MSP430的超低功耗使其在电池供电、便携式设备的应用中表现出非常优良的特性。MSP430也具有非常高的集成度,单片集成了多通道12bit的 A/D转换、片内精密比较器、多个具有PWM功能的定时器、斜边A/D转换、片内USART、看门狗定时器、片内数控振荡器(DCO)、大量的I/O端口以及大容量的片内存储器,单片可以满足绝大多数的应用需要。MSP430的这种高集成度使应用人员不必在接口、外接I/O及存储器上花太多的精力,而可以方便的设计真正意义上的单片系统。MSP430的片内存储器有ROM(C型)、OTP(P型)、EPROM(E型)、Flash Memory(F型)4种型号,采用冯.诺伊曼结构,因此,RAM、ROM和全部的外围模块都位于同一地址空间内。
2 数据采集系统硬件设计
本设计所需要的数据采集系统为油井测量设备的井下部分,其安装在几千米深的油管底部,通过前端的传感器采集油井的温度和压力数据,编码后由后端的换能器经声信道发射到地面,完成对油井的监测。数据采集部分采用蓄电池供电,并要求在井下工作半年到一年的时间,因此,低功耗是整个系统的首要工作条件。另外,受油管可利用空间的限制,整个电路面积也要求尽量小。综合上述两点,采用MSP430单片机设计数据采集部分为很好的选择。MSP430F149为 x1xx系列中硬件集成度最高的产品,相对于其它的产品,它有了硬件乘法器、48个I/O端口、更多的定时器(10个)、更多的USART端口(2个)以及高达 60KB的Flash、2KB的RAM,为MSP430系列中的首选产品。 MSP430提供多种晶振方案,设计采用了两种时钟输入,4MHz的高频晶振配置为CPU主系统工作时钟,32.768KHz的看门狗为外围系统工作时钟。输入通道为两路仪表放大器通路,输出通道为两路SPI驱动A/D转换芯片,同时,I/O端口提供电平控制。双面PCB板面积为6.5cm× 4.5cm。如下为原理图:
图1 电路原理图
3 软件设计
MSP430的内核CPU结构是按照精简指令集和高透明指令的宗旨来设计的,使用的指令有硬件执行的内核指令和基于现有硬件结构的高效率的仿真指令。MSP430F149仅仅有27条内核指令,使用起来非常方便。如下为初始化及触发I/O端口电平的程序示例:
软件完成数据采样以及编码发射的功能,因为油管声信道的复杂性,数据保持在较低的发射速率。如下为程序流程:
图2 软件流程图
参 考 文 献
- MSP430x1xx Family User's Guide. Texas Instruments.
- MSP430系列超低功耗16位单片机原理与应用. 胡大可. 北京:北京航空航天大学出版社
关键字:MSP430 数据采集系统 超低功耗
引用地址:
用超低功耗MSP430单片机设计数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:53
TinyOS在MSP430F2618上移植(一)
最新版本的TinyOS2.1.1,虽然增加了更多的平台支持,比如epic、shimmer,但是这些平台都有一个共同的局限性:采用的微控制器都是低端的MSP430系列,如MSP430F149、MSP430F1611。在一些应用场合,这些处理器已经不能达到性能要求,而基于ZigBee的开发平台,如TI推出的开发套件已经开始使用高性能的处理器,并且国内一些公司,如成都无线龙也都纷纷推出基于MSP430F2618和CC2520无线收发模块,这个模块自从它诞生就很好的支持了ZigBee,因为有TI的全力支持,并且相关的演示代码TI都已经准备好了。但是,目前还没有把TinyOS移植到MSP430F2618上的先例。网上很多人说,这个移植很简单
[单片机]
温度湿度监控系统的设计
随着信息社会的发展,信息家电、智能仪表和智能安保系统等产品已经越来越多地出现在人们的生活中。可以预见,为了满足人们对舒适、便捷、安全生活环境的需求,嵌进式信息产品的设计、应用将得到快速发展。 单片机作为嵌进式信息产品的一个重要应用方面,其使用、设计面临着全新的挑战。一方面,人们对嵌进式产品的要求越来越高,稳定可靠、功能丰富、物美价廉的信息产品将成为人们的首选。另一方面,随着微电子工艺水平的发展,单片机处理器的能力不断进步,从最初的8位单片机到16位,进而32位单片机,功能越来越强大,执行速度越来越快,集成度、精确度也越来越高,应用领域进一步拓宽。可以说,单片机芯片的性能已经能够满足现代人们对嵌进式信息产品的更高要求。为了能将二
[单片机]
MSP430串口接收控制LED
/********************************************** *程序描述:单片机的P3.4、P3.5作为串口接收字符,将接受到的字符再发送出去 *并且根据接受到的字符‘1’‘2’‘3’‘4’分别点亮LED1、LED2、LED3、LED4 P2.0- LED1 ,P2.1- LED2, P2.2- LED3 ,P2.3- LED4 ***********************************************/ #include void usartInit(void); //串口初始化 void main(void) { WDTCTL =
[单片机]
MSP430与ST7529液晶显示控制器源程序
简介:MSP430与ST7529液晶显示控制器源程序 /*-------------------------------------------------------------------------- File Name:HG16016005T.C; Description:This Resouce Is For Dot Matrix Liquid Crystal Modules Controlled By SitronixS ST7529 LCM Interface Dimenision: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ------------------------------------------
[单片机]
基于MSP430单片机和微型输注仪器实现电机驱动装置的设计
1、引言 步进电机是一种将数字信号直接转换成角位移或线位移的控制驱动元件,具有快速起动和停止的特点。其机械位移和转速分别与输入脉冲的数量和脉冲频率成正比。步进电机在工业生产及人们生活的方方面面的应用十分广泛,而单片机控制步进电机具有功能灵活多样,脉冲输出准确,实时性强的特点,且系统成本较低。 现有的小型步进电机驱动电路,基本采用OC门驱动和三极管推拉式驱动。OC门电路驱动电机的缺点是驱动电流不够,响应速度慢,而且OC门最好工作在+5V电压环境下,在低电压环境下,工作不稳定。三极管推拉式驱动步进电机的缺点是NPN和PNP三极管的选择上。两个三极管的PN结开关点要尽量相同,否则三极管会被击穿,产生不安全隐患。 本文针对传统小型
[单片机]
手把手教你使用TI MSP430 LaunchPad
1、用USB线连接电脑PC和目标板LaunchPad。Windows会自动搜索驱动,当然,一般来说,都是安装失败的。 2、LaunchPad套件并没有提供光盘,驱动在哪里?IAR for MSP430已经集成了TI USB FET的驱动,所以,我们先把IAR for MSP430给安装上,驱动也就有了。这里驱动路径如下:D:ProgramsIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0 Evaluation430driversTIUSBFET 至于软件安装时的注册/和谐问题,大家都是很有办法的,你懂的。 3、安装了IAR for MSP430之后,重新拔插USB,Windows 7会自动重新搜索驱动
[单片机]
USB2.0接口和DSP构成的高速数据采集系统
摘要:介绍一个基于USB2.0接口和DSP的高速数据采集处理系统的工作原理、设计及实现。该高速数据采集处理系统采用TI公司的TMS320C6000数字信号处理器和Cypress公司的USB2.0接口芯片,可以实现高速采集和实时处理,有着广泛 的应用前景。
关键词:USB2.0 CY7C68013 DSP 高速数据采集
随着数字信号处理理论和计算机的不断发展,现代工业生产和科学技术研究都需要借助于数字处理方法。进行数字处理的先决条件是将所研究的对象进行数字化,因此数据采集与处理技术日益得到重视。在图像处理、瞬态信号检测、软件无线电等一些领域,更是要求高速度、高精度、高实时性的数据采集与处理技术。现在的高速数据采集处理卡一般采用高
[应用]
MSP430和nRF905的无线数传系统设计
摘 要:阐述在低功耗应用中,利用MSP430和nRF905组成一种无线数据传输系统的设计方案。首先对核心芯片的选型和关键使用方法进行简单说明,然后介绍系统硬件和软件的设计,其中着重介绍如何对nRF905进行控制,并给出相关程序源代码。
关键词:无线数据传输 低功耗 MSP430 nRF905
在特殊环境的数据测控应用中,无线数据传输已经越来越广泛地被运用。MSP430+nRF905的组合特别适合于低功耗、短距离(1OO~200 m)、小数据量的无线数传系统。MSP430 CPU在低功耗应用方面有很大优势,nRF905无线收发芯片具有功耗低、控制简单、可自动处理字头和CRC校验的优点,两者结合组成的数传系统可以在很多产品中得到
[应用]
