1 基本原理
串行数据的差错检验是保证数据正确的必要手段,通常采用奇遇校验法和循环冗余校验法。这两种方法都是通过冗余数据来提供必要信息。奇偶校验法适用于以字节为单位数据传输。例如用偶校验传送1个ASCII字符时,要附加1个校验位,从而使全部9位中“1”的个数为偶数。奇偶校验简单易行,但当数据崩溃或出现多位错误时,往往不能检验出来,因而可靠性不高。
循环冗余码校验法利用了循环和反馈机制,校验码由输入数据与历史数据经过较为复杂的运算而得到。因此,冗余码包含了更为丰富的数据间的信息,可靠性更高。校好的循环冗余码可校验出以下错误:①全部数据位任意奇数个位出错;②全部数据位中任意连续2位出错;③处于一个8位时间窗内的任1~8位数据出错。
使用循环冗余码校验方法通信时,发送方先计算待发数据的校验码,然后将数据与校验码起发出;接收方接收数据的同时进行循环冗余码的计算,并将计算结果与来自发送方的校验码相比较,如不相同表示传输过程中出现了错误,接收方必须通知发送方再次发送该组数据。
假设要传输64位数据(最后8位是校验码),并使用多项式x8+x5+x4+1来产生8位循环冗余校验码(以下简称CRC码)。其逻辑结构可用异或门和移位寄存器表示,如图1所示。寄存器的值即为输入数据的CRC码。首先来输入数据与最低位的异或值,如为“0”,只需将当前CRC码逻辑右移1位(首位补零),即可得到新CRC码;如为“1”,则将当前CRC码与18H异或,再循环右移1位即可。该校验码有以下特点:①当输入的8位数据(低位在前)与当前 CRC码相同时,输出的CRC码将是零。因此,当包含8位CRC码的全部64位数据输入后,输出的CRC码应为零。②只要有非零位即可判决传输错误,而必复杂的校验技术。
2 用汇编语言产生循环冗长余校验码
在8051单片机上,由以下代码可得8位CRC码(存于变量CRC中),8位输入数据暂存于ACC中。
DO_CRC:PUSH ACC ;保存输入数据
PUSH B ;保存B寄存器[page]
PUSH ACC ;再次保存
MOV B,#8 ;共有8位数据
CRC_LOOP:XRL A,CRC
RRC A ;将最低位与输入数据的异或值放入进位标志中
MOV A,CRC
JNC ZERO
XRL A,#18H;当前CRC码与18H异或
ZERO: RRC A ;右移1位
MOV CRC,A ;保存新CRC码
POP ACC
RR A ;取出输入数据的第2位
PUSH ACC
DJNZ B,CRC_LOOP ;循环
POP ACC
POP B
POP ACC ;恢复各寄存器
RET
上述程序对每一位输入数据都要执行一系列操作,运算量很大,但内存占用少,适合于内存紧张的情况。当内存充裕时,可以使用效率更高的查表法。
3 用查表法求CRC码
将输入数据按字节分开,每字节值在0~255之间。令当前CRC码为00H,当分别输入0~255时,得到256个CRC码。将它们顺序排列就构成了循环冗余校验码表。用当前CRC码与输入字节异或后的值作为下标,查表即可求出新CRC码。下例中,crc存放CRC码,ACC存放输入字节, crc_table为循环冗余校验表的入口地址。代码如下:
XRL A,crc ;当前CRC码与输入数据异或
PUSH DPH
PUSH DPL ;保存数据指针
MOV DPTR #crc_table
MOVC A,@A+DPTR;查表
MOV crc,A
POP DPL
POP DPH ;恢复数据指针[page]
RET
crc_table:
DB 00H,5EH,BCH,E2H,61H,3FH,DDH,83H
DB C2H,9CH,7EH,20H,A3H,FDH,1FH,41H
DB 9DH,C3H,21H,7FH,FCH,A2H,40H,1EH
4 循环冗余校验码的CPLD实现
用CPLD 作循环冗余校验码的硬件实现,其速度更快,性能更好,而且只占用极少的CPLD内的资源。本人用Xilinx公司的XCV9536芯片,基于以下VHDL 代码,实现了8位CRC码生成电路。代码下VHDL代码,实现了8位CRC码生成电路。代码中,s_in为输入串行数据,q为输出CRC码,d_new为当前CRC码。
Library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity crc is
port(clk,s_in,reset:in STD_LOGIC,q:out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end crc;
architecture crc_arch of crc is
signal t1,t2,t3:std_logic;
signal d_new:std_logic_vector(7 downto 0);
begin
t1<=d_new(0)xor s_in; --t1为最低位与输入异或值
t2<=d_new(4)xor '1';
t3<=d_new(3)xor'1';
process(clk,reset)
begin
if clk event and clk='1'then
if reset='1'then
d_new<=x"0"; --复位时,CRC码置零
elsif t1='1'then
d_new<=t1&d_new(7 downto 5)&t2&t3&td_new(2 downto 1);--t1为"1"时的新CRC码
elsif t1='0'then
d_new<=t1&d_new(7 downto 1); --t1为"0"时的新CRC码
end if;
end if;
end process;
q<=d_new;--输出CRC码
end crc_arch;
5 总结
基于以上介绍的8位循环冗余校验码的软件及硬件实现方法,可以设计各种类型的循环冗余校检方法。由上述例程可以看出,循环冗余码校验是一种可靠性高、易于实现的校验方法。
上一篇:W77E58在RTU遥信单元中的应用
下一篇:基于32位单片机MC68HC376高可靠系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
