基于MSP430单片机和CC2500的无线数据采集系统是一个功能齐全的无线开发工具,该系统主要由MSP430F系列微控制器和CC2500(2.4 GHz)无线收发器组成。系统可在PC机上利用IAR嵌入式工作平台集成开发环境(IDE)或CCE开发环境编写、下载和调试应用程序。用户可以通过设置硬件断点全速运行应用程序,也可单步运行,无需额外消耗硬件资源。系统核心控制器采用MSP430F24X系列单片机,该单片机为16位单片机,集成度高,处理速度快.超低功耗,能极大的节省资源。通过Simplici TI协议,MSP430控制器通过USB接口实现与PC机的通信,调试稳定、简易方便。该数据采集系统消耗硬件资源较少,功耗超低,是一种无线数据采集的节能微型设计方案。
1 系统结构
基于MSP430单片机和CC2500无线收发器的USB无线数据采集系统,主要由主控单元、CC2500无线收发器和USB接口电路构成,图1为系统方框图。该系统可以通过CC2500无线收发器接收外部无线射频信号,MSP430F2274控制数据的接收、处理、传输,将数据打包后通过USB接口传送至PC机,利用PC机上的开发平台处理和分析数据,并显示于系统界面。同时,也可以通过PC机将控制命令通过USB接口传送给MSP430控制器,实现对外围设备的控制。
2 系统电路设计
2.1 MSP430微控制器电路设计
系统硬件设计采用MSP430F2274微控制器作为主控制器。MSP430单片机是TI公司生产的一种超低功耗的混合信号控制器。该微控制器可用电池供电,而且使用时间长,该器件在少于6 μS的时间内可从低功耗模式迅速唤醒。MSP430单片机内还集成有A/D转换器、硬件乘法器、定时器、比较器等模块。它具有16 MI/s的指令传输速率,200 kS/s的10位SAR型模数转换器,2个内置的运算放大器,具有看门狗定时器,2个16位定时器A3和B3,USCI模块支持UART/LIN、SPI总线、I2C总线以IrDA等5个低功耗模式,低于700 nA待机模式,工作电源电压为1.8~3.6 V,工作温度范围为-40~85℃。MSP430F2274应用电路如图2所示。
[page]
2.2 CC2500无线收发电路设计
CC2500无线收发电路如图3所示。采用低成本单芯片的2.4 GHz无线收发器CC2500。电路设定为2 400~2 483.5 MHz的ISM和SRD频率波段。该收发器内部集成了一个数据传输率达500 kb/s的高度可配置的调制解调器。可编程控制的输出功率可达+1 dBm,支持2-FSK和MSK。 CC2500用作一个低IF接收器。接收的RF信号通过低噪声放大器(LNA)放大,再对中间频率(IF)求积分向下转换。在IF下,I/Q信号通过A/D转换器被数字化。自动增益控制(AGC),细微频率滤波和解调位/数据包同步均数字化工作。CC2500的发送器部分基于RF频率的直接合成。频率合成器包含一个完整的芯片LCVCO和一个对接收模式下的向下转换混频器产生I和Q本振信号的90°相移装置。
2.3 USB传输调试接口电路设计
该系统开发工具通过MSP430的USB调试端口与PC机相连,通过开发平台在PC机上对其进行开发。LISB调试接口为该系统设计提供3.6 V的标准电压,其通过SBW接口相连接,可作为一个标准的Flash仿真工具,射频USB调试接口采用返回通道的MSP430 UART端口,这样在调试阶段可以独立应用,允许用户在无流量控制的条件下,以9 600 b/s固定速率将串行数据传输到终端窗口。USB调试接口电路如图4所示。
4 结束语
基于USB接口的无线数据采集系统以MSP430为控制核心,集成了CC2500无线收发器,通过USB调试端口与PC机相连进行开发,调试稳定、简易方便,消耗硬件资源少。该系统可作为一个独立的开发工具,也可以添加到其他设计中,适用性强。TI公司提供的IAR嵌入式工作平台KickStart和CCE软件开发环境,资源丰富,易于开发。该数据采集系统可广泛应用于微型无线收发、无线传感网络及便携式传感监控领域。
关键字:MSP430 CC2500 USB接口 无线数据采集
引用地址:
基于MSP430和CC2500的USB无线数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:58
基于MSP430智能小车的设计
智能小车涉及到高级计算机控制、电子机械、自动化等诸多学科,随着科技的不断进步,智能电子产品发展步骤不断加快,各种应用层次的机器人等大量出现,目前应用在智能小车或机器人的微控制器主要是8/16单片机或ARM和数字信号处理器DSP等。本设计采用TI公司生产的功耗低运行速度快且价格便宜的MSP430F2274为核心,避障检测采用测距精准的超声波传感器,该传感器采集小车周围的环境信息并传递给MSP430进行程序判断处理,从而达到控制小车自动避障的目的。 1 系统的总体结构框图 该系统主要由MSP430控制器,超声波避障模块,电机驱动,测速,语音模块,温度模块,小车的机械运动部分采用四轮差速转向式结构,前2个轮是驱动轮,分别由电机控制
[单片机]
对ADC12模块的心得——msp430f5529
最近被AD折腾得够呛,最终在今天有了突破,这部分程序终于被我搞定了 AD部分主要配置ADC12模块的时钟、参考源、采样通道、采样模式、存储和采样保持。 我就一个部分一个部分来 第一个是ADC12模块的时钟,这个是模块运行时的时钟,跟采样定时器是两个概念,曾经我有一段时间被迷惑住了。这个由ADC12CTL1里面的ADC12SSEL和ADC12DIV配置,可以选择ADC12OSC/ACLK/SMCLK/MCLK,TI例程里面好像都是选择的ADC12OSC,这个是5MHZ,不过频率容易受外界影响而改变。这个部分配置好了就得到了ADC12CLK。 第二个参考源,这个部分我没有细致研究,因为我的设计里面不用这个
[单片机]
MSP430单片机硬件知识(2)-中断
中断是MSP430微处理器的一大特色,有效地利用中断可以简化程序和提高执行效率。MSP430的几乎每个外围模块都能够产生中断,为MSP430针对事件(即外围模块产生的中断)进行的编程打下基础。MSP430在没有事件发生时进入低功耗模式,事件发生时,通过中断唤醒CPU,事件处理完毕后,CPU再次进入低功耗状态。由于CPU的运算速度和退出低功耗的速度很快,所以在应用中,CPU大部分时间都处于低功耗状态。 MSP430的中断分为3种:系统复位、不可屏蔽中断、可屏蔽中断。 (1)系统复位的中断向量为0xFFFE。 (2)不可屏蔽中断的中断向量为0xFFFC。响应不可屏蔽中断时,硬件自动将OFIE、NMIE、ACCVI
[单片机]
MSP430 中ADC12用法
1.1. 介绍 Figure 4 AD模块图 在处AD时,我们关注的对象有如下几个,参考源、通道、存储地址、时钟、触发方式、精度,速度(200k)。 在上图中我们都可以找到,msp430f149的参考正电源有VRFE+ VeREF+ ,Vcc,同时有对应的负电源。采样通道有16个,存储地址则有对应16个通道,时钟则是有内部时钟及3种时钟源的分频,触发方式有4种。 因此,对于这些特点我们可以实现4种模式,单通道单次采样,单通道多次采样,多通道单次采样,多通道多次采样。 1.2. 相关寄存器 ADC12CTL0:前面8位是对采样保持时间的设置。后8位分别对应8种设置 ADC12CTL1:前4位进行通道选择
[单片机]
MSP430F2131读写DS1991
//注:以下程序用来完成msp430f2131读写ds1991的功能 // msp430f2131的MCLK来至DCO,配置成1M //****************************************************************************** // MSP430x2xx Demo - Software Toggle P1.0 // // Description; Toggle P1.0 by xor'ing P1.0 inside of a software loop. // ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO // //
[单片机]
MSP430常用加密总结
1 为什么要加密,如何加密? 当您的产品推向市场的时候,您的竞争对手就开始盯上它了,如果您的产品硬件很容易被模仿,而且您使用的MSP430单片机没有被加密的话,那么您辛辛苦苦的劳动成功就很容易成为您竞争对手的产品了,使用JTAG调试工具FET虽然可以将程序下载到芯片内部,但只有使用专业编程器能够防止程序被窃取。 2 JTAG、BSL、BOOTLOADER、熔丝的区别和关系是什么? JTAG接口能够访问MSP430单片机内部所有资源,通过JTAG可以对芯片进行程序下载、代码调试、内存修改等等,通过JTAG还能烧断加密熔丝,熔丝一旦被烧断,JTAG接口绝大部分功能失效,就再也不能通过它进行编程了。 BSL接口是利用
[单片机]
基于DSP平台的USB接口设计
引言
USB接口 (Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到 480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在 嵌入式 系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热插拔,并且最多同时支持127个外设,非常适合嵌入式系统的应用。
本次设计是在一个已有的 DSP 图像采集嵌入式系统的基础上,为它配接上一个USB1.1的接口,以达到DSP图像采集系统高速地将图像数据回传到PC机中的目的。设计的要求主要有:
①在原有平台提供的接口基础上,加入一个低成本、高速度的USB接口
[嵌入式]
由MSP430和CC1100构成的无线传感器网络
无线传感器网络是由大量微型传感器节点通过无线自组织方式构成的网络。它集成了传感器、微机电和无线通信三大技术,能够实时地感知、采集和处理网络覆盖范围内的对象信息,并发送给观察者;具有覆盖区域广、可远程监控、监测精度高、布网快速和成本低等优点,在军事、环保、医疗保健、空间探索、工业监控、精细农业等领域均有非常良好的应用前景。 1 无线传感器网络结构 如图1所示,无线传感器网络系统通常包括若干传感器终端节点、一个Sink节点和一套后台监控软件。其中,传感器终端节点具有本地数据采集传输和转发邻节点数据的双重功能,可以在后台管理软件和Sink节点的控制下采集数据,并将数据经过多跳路由传输到Sink节点;Sink汇聚节点是网络的中心,具
[应用]
