对于声控模型,是基于数电和模电的比较简单的电路,它的电路图可以分为:声控脉冲发生电路——单稳态延时电路——功率驱动放大电路。下面就其原理简单的介绍下:
1.工作原理:
它实际上是一个“声控延时小灯”电路。驻极体与晶体三极管VT1,电阻R1,和电阻R2等组成了声控脉冲触发电路,时基集成电路IC与电阻R3,电容器C等组成了典型单稳态延时电路,晶体三极管VT2,VT3和电阻R4,R5等组成了小电珠H的功率驱动放大电路。整个电路的电源由干电池GB提供。
平时,由于晶体三极管VT1的偏流电阻R1取值较大,所以VT1趋于截止状态,其集电极输出电压高于1/3VDD=1.5V(VDD等于电源电压,即4.5V),与之相连的时基集成电路IC的低电位触发端2脚处于高电平,单稳态电路处于稳态。电容器C两端通过IC的7,1脚被IC内部导通的三极管短路,IC的3脚输出低电平,VT2,VT3均无偏流而截止,小电珠H不发光。
当在有效距离范围内拍一下手掌时,突发的声波被驻极体接收,并转换成微弱的电信号,该信号的正半周经VT1放大后,从其集电极输出负脉冲,时基集成电路IC的2脚获得瞬间低于1/3VDD=1.5V 的低电平触发信号,使IC组成的单稳态电路受触发进入暂稳态(即延时状态),IC的3脚输出高电平,VT2获得适合的偏流而导通,VT3进入完全饱和导通状态,小电珠通电发出亮光,随着IC的3脚变成高电平,IC内部导通的三极管截止,解除对电容器C的短路,电池GB通过电阻R3向电容器C开始充电,当C两端的充电电压(即IC的高电位触发端6脚电位)达到2/3VDD=3V时,单稳态电路翻转恢复稳态,IC内部三极管重新导通,C通过IC的7,1脚放电并被再次短路,IC的3脚重新输出低电平,导通到VT2,VT3失去偏流而截止,H断电自动熄灭。
电路中,小电珠H每次延时点亮的时间长短,取决于单稳态电路中电阻器R3,电容器C的时间常数,具体可以通过公式:T=1.1R3C来估算。按图选择R3和C的值,H延时点亮的时间约为1min。在晶体三极管VT1电流放大系数β,R1电阻值确定的情况下,通过改变R2的电阻值,可调整静态时IC的2脚电位高低,也就是说,通过适当调整R2的电阻值,可以控制声控灵敏度。
对于555就不多说了,还有三极管,数电模电课本上都有,但是在这里,有一点需要说的是,555的5脚一定要接一个小电容抗干扰,虽然理论上可有可无,但是实际的结果是,如果你不接电容,那么打开电源,2脚会是1/2Vcc,就是说3脚会出去高电平,因此灯开始是亮的,这是在我的数电老师的知道下得出来的结论。对于驻极体的使用,可以查查资料,看看原理,还有,这个驻极体最怕静电,很容易坏,所以焊接的时候必须关掉电源。这个驻极体是我把寝室的座机拆了,所以室友挺支持的,感谢啊
在此感谢刘老师对我的耐心指导,我会继续努力的。
由于是第一次手工制作,所以板子焊的不美观。
关键字:声控灯 声控脉冲 声控延时
引用地址:
基于555设计的声控灯
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:05
利用555定时器构成白光LED电压调节器的方法
本文以一个555定时器为主要器件构成电压调节电路(如图所示),用来控制一个或多个白光LED。定时器IC1与R1、R2、C2构成了可复位非稳态多谐振荡器。 首次输入电压V S 后,D1将使存储电容器C1充电直到其电压略低于V S 。最初,晶体管Q2处于截止状态,IC1的复位输入为高电平,输出端(OUTPUT)为高电平,以让电流能经过R1给C2充电。 这段时间内,R4拉动放电端(DISCHARGE)导通晶体管Q1,电感L1中的电流I L 开始斜线增大。由于Q1饱和,因此D3和LED都处于反向偏压状态。 当C2的电压超过IC1中管脚6的极限电压(THRESHOLD)时,输出端(OUTPUT)与放电端(DISCHARGE)都变为低电平
[工业控制]
用555定时器如何设计电容测试仪?
1 引言 随着电子工业的发展,电子元器件急剧增加,电子元器件的适用范围也逐渐广泛起来,在应用中我们常常要测定电容的大小。因此,一种简单、实用的电容测试工具在实际中具有一定的实用价值。一般元件参数的数字化测量是把被测参数转换成频率后再进行测量,本设计采用555为核心的振荡电路,将被测电容值转化为频率,并利用AT89S51处理器测量出频率,再通过该频率值计算出电容参数值。 2 系统的原理框图 系统主要采用了555定时器构成的RC振荡电路和单片机技术。设计思路:被测电容C通过RC振荡转换成频率信号f,送入单片机测频,对该频率进行运算处理求出被测电容的值,并送显示器显示。系统框图如图1所示,其主要由测量电路和控制电路两部分组成。当接入被测
[测试测量]
555方波三角波发生器 产生器电路图
如图所示为稳定的方波和三角波发生电路。该电路的特点是:方波和三角波的频率几乎相等,正、负向振幅对称;三角波的正、负斜率不受振幅变化的影响,而且正、负斜率可以分别调节。此外,调节基线电平时不会改变输出波形。运算放大器A2为积分器,它由运放A1的输出方波驱动。方波的振幅由两个齐纳二极管D1、D2固定在5V。电位器R3调节三角波的正斜率,R2调节三角波的负斜率,R5调节三角波的振幅。如果只需要相同的正、负斜率,则D3、D4和R2可以省掉。运算放大器A1为比较器。参考电压由电位器R4调节,R4决定输出的基线电平,但是不会影响振幅和斜率。最高工作频率由运算放大器的转换速率、最大输出电流以及二极管的开关速度决定。 三角波振幅: 方波振
[模拟电子]
MPC555微控制器及其在汽车电子领域的应用
MPC555微控制器是Motorola PowerPC 500系列的代表产品,专为汽车电子、航空航天、智能系统等高端嵌入式控制系统而设计。该产品可在高速移动、苛刻的环境下工作(工作温度-40~125℃), 性能优良并具有高度的灵活性和可靠性,适合大批量低成本生产。 MPC555主要有以下功能模块: ● 主频40MHz的精简指令集CPU(RCPU) ● 四级存储器控制器 ● U-Bus系统接口单元(USIU) ● 灵活的指令和数据存储保护单元 ● 448K字节Flash EEPROM ● 26K字节SRAM ● 双时间处理单元(TPU3) ● 18通道模块I/O系统(MIOS1) ● 双队列模数转换模块(QADC) ● 双CAN2
[嵌入式]
555构成的单稳态触发器的四种电路设计
555构成的单稳态触发器的四种电路:
图(a)所示电路是典型的单稳模式电路。当外加脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时,负向脉冲( 1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC。
图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端。C通过R至555内部灌电流放电,恢复时间比图(a)要长。
图(c)电路的2、6脚接法与图(a)、(b)不同,外加触发应为正向脉冲,幅值应大于号VDD,暂稳脉冲为负向,其宽度td=1.1RC,可同时输出两路。
图(d)与图(c)类同,但由于在充电回路中加进了导向二极管D,加快了充电速率,使工作频率大大提高。该电路可同时输出两路。
[嵌入式]
MPC555微控制器与汽车电子
摘要:介绍32位微控制器MPC555及其应用开发系统的技术特点,并分析比较国内外软硬件集成开发平台的应用现状。同时,对MPC555嵌入式系统在汽车电子领域的应用进行了总结和预测。
关键词:MPC555 集成开发环境(IDE) 实时操作系统(RTOS) 汽车电子
引言
随着汽车工业的飞速发展,汽车在控制、通信和网络方面的要求越来越复杂。以32位微控制器及嵌入式实时操作系统为基本技术特征的新一代电控单元ECU(Electronic Control Unit)成为汽车电子应用的主流。32位微控制器MPC555以其强大的性能在汽车电子等领域得到了广泛的应用。
1 MPC555微控制器简介
MPC555微控制器是Motorola
[嵌入式]
MPC555微控制器在汽车电子中的应用
随着汽车工业的飞速发展,汽车在控制、通信和网络方面的要求越来越复杂。以32位微控制器及嵌入式实时操作系统为基本技术特征的新一代电控单元ECU(Electronic Control Unit)成为汽车电子应用的主流。 32位微控制器MPC555以其强大的性能在汽车电子等领域得到了广泛的应用。 1、MPC555微控制器简介 MPC555 微控制器是Motorola PowerPC 500系列的代表产品,是专为汽车电子、航空航天、智能系统等高端嵌入式控制系统所设计。该产品可在高速移动及苛刻的环境下工作(工作温度:-40~125℃), 性能优良,并具有高度的灵活性和可靠性,适合大批量低成本生产。 MPC555主要有以下功
[汽车电子]
