基于AT89818的10M/100M以太网交换机设计
发布者:缘到泉最新更新时间:2012-11-23 来源: 单片机与嵌入式系统应用 关键字:AT89818  以太网端口  交换机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
  近年来,网络技术发展迅猛,而在市场上以太网则占统治地位。本设计采用Atan公司的交换芯片AT89818作为核心芯片,用AT89C52作为系统设置和配置的芯片。交换机为快速以太网的升级提供了很好的灵活性和易处理性,它提供了16个多路10M/100Mbps的RJ-45以太网端口。交换机将自动地检测与之相接设备的速率,允许在同一个交换机上使用10Mbps和100Mbps设备而无须替代原有的网络设施。
1 系统功能
  系统符合IEEE 802.3-802.3u标准,接口为16口10/100Mbps 多路交换(使用屏蔽RJ-45连接器)。系统拥有最多可存放8K MAC地址条目的地址表,并且具有存储转发交换的特性,使其能自动学习并存储MAC地址表中的地址;具备一个共享存储器的动态O/I缓冲区,从而保证了快速无误的包存储和包转发;采用即插即用配置自动学习方式,支持半双工和全双工模式,另外有一个 MDI口做级联用。主要技术指标为
最大转发率:
14 880pps/10BASE-T;148 800pps/100BASE-TX。
最大过滤速率:
2 系统构成
  本交换机系统采用AT89818作为核心交换芯片;MCU采用AT89C52,用做控制和系统设置,已经和计算机进行通信连接;EEPROM采用AT93C46,用于储存交换机启动时所需的初始化数据;SRAM采用64K×64位的W25P243A;PHY0和PHY1采用8端口的DSP 10/100 PHY;JACK0和JACK1为RJ-45连接器。系统结构如图1所示。
    2.1 AT89818
  AT89818是整个硬件系统的中心,也是核心交换芯片。AT89818最多可有18个10M/100Mbps多路交换接口,其中的一个或者几个可以捆绑,芯片有8192个MAC地址条目的地址表,另外还可以通过EEPROM设置VLAN。
◇支持存储转发功能;
◇每个VLAN包可有1522B大小的缓存;
◇支持老化功能以及802.3x流控制;
◇可无缝连接64K×64位或者128K×64位的SRAM;
◇可进行广播风暴控制;
◇具有两个基于MAC地址的捆绑组,每个组可有2~6个端口;
◇支持通过EEPROM配置的基于端口的VLAN技术;
◇可通过EEPROM配置每个端口的速度、半双工或全双工模式、捆绑模式、VLAN设置等等。[page]
    2.2 MCU(AT89C52)
  AT89C52作为系统设置和控制的芯片。MCU可通过串口和计算机通信,通过计算机对交换机进行控制和设置管理;同时,它和AT89818交替获得对EEPROM的控制权。当交换芯片将对EEPROM的控制交给MCU后,MCU对EEPROM进行读写修改。修改完成后,MCU可将控制权利交给交换芯片,交换芯片再从EEPROM中重新读取配置数据。
2.3 其它器件
(1)EEPROM
采用三线CMOS器件 AT93C46,可以通过ORG引脚的置高或置低来选择EEPROM的数据格式为 64 ×16或者128 ×8。通过CS、SK、DI、DO与MCU相连,MCU可以对EEPROM存储的数据进行读写。
(2)PHY
采用M88E3080。它是一种8端口10M/100Mbps快速以太网物理层收发设备,具有更高的信噪比、较低的功耗,是Marvell Semiconductor Inc.的产品。
(3)SRAM
采用W25P243A。它是一种64K× 64大小的PIPLINED的CMOS高速静态RAM,是Winbond Electronics 公司产品。
3 系统关键电路的设计
    3.1 系统时钟的设计
由于两个PHY芯片的时钟都为50MHz,而SRAM和AT89818的时钟都有75MHz,已经属于高速数字电路的设计,因此在设计时候要考虑信号的完整性。
如图2所示,通过缓存器74LVT244可增加时钟的驱动能力,产生2个同相、延迟极小并且一致的时钟输出给2个PHY,可保证信号的完整性。
  另外在PCB设计时也应该让高速信号走线尽量短,以保证系统信号的完整性设计。
    3.2 MCU与EEPROM、AT89818之间控制的系统设计
  MCU与AT93C46连接如图3所示。MCU通过EDO、EDI、ESK、ECS可对AT93C46进行读写;同时,EDO、EDI、ESK、ECS也分别与AT89818的DO、DI、SK、CS相连接。AT89818与MCU通过E2TR交换对EEPROM的控制,当E2TR为低时,AT89818通过DO、DI、SD、CS从EEPROM中读取配置数据;当E2TR为高时,AT89818的这4根信号线处于高阻状态,对EEPROM的控制交给MCU,MCU此时可对EEPROM中的数据进行修改。系统重新启动后30ms内,E2TR必须保持为低电平。
    3.3 AT89818与PHY以及SRAM连接
  AT89818与M88E3080以及SRAM的连接如图4所示。MDC为交换芯片输出的1MHz时钟,用于驱动PHY芯片。为增加驱动能力可考虑先通过缓存器,MDIO为交换芯片管理PHY芯片所用的DATA线。
4 应用前景
  本交换机是一个具有快速以太网交换功能、高性能、低功耗的网络设备。近些年来网络发展迅速,很多社区在建设的时候都在考虑光纤到户。本设备以经济、实用、高效等众多优点可完全满足广大用户的需要。
关键字:AT89818  以太网端口  交换机 引用地址:基于AT89818的10M/100M以太网交换机设计
上一篇:基于SST89E58RD2的智能测试系统设计
下一篇:利用SG3525实现调频控制的感应加热电源
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
确保网络正常运行 布线测试多种方法的介绍
网络在迅猛发展,使用网络的用户也越来越多。随着用户对网络依赖程度的增加,网络的正常运行变得越来越重要。网络瘫痪已成为数据通信领域的关键问题,为确保网络正常运行,所有的故障必须快速有效地解决。而在网络安装、维护、管理和故障诊断的整个过程中都贯穿着网络的测试问题。可以说,测试为网络的健康运行带来了有效的解决办法。 以太网测试 由于网络应用中越来越多的用到多媒体、视频以及图像传输等技术,所以网络的带宽需求非常紧张。当网络负载很轻时,信息传输的效率会比较高,当流量增长的很快时,碰撞就增加很多并使网络性能下降。一般来说网络性能都与网络上所连接的设备有关,以太网阻塞可能有以下几个原因。 少数高速网络设备网络上少数高速设备就可能消耗大量的
[测试测量]
摘要:基于AT89818交换芯片的以太网交换机,采用AT89818作为核心交换芯片,用AT89C52作为系统设置和控制的芯片,三线EEPROM存储系统配置数据;PHY采用2个8端口10M/100M快速以太网物理层收发设备M88E3080,提供16个多路10M/100Mbps的RJ-45以太网端口。 关键词:AT89818 AT89C52 以太网端口 交换机 引 言   近年来,网络技术发展迅猛,而在市场上以太网则占统治地位。本设计采用Atan公司的交换芯片AT89818作为核心芯片,用AT89C52作为系统设置和配置的芯片。交换机为快速以太网的升级提供了很好的灵活性和易处理性,它提供了16个多路10M/100Mbps的RJ
[应用]
工业以太网交换机的差异性及核心应用
  随着中国 设备制造 业的不断发展,竞争的加剧和走向国际市场需求,各厂商都在加速设备升级与换代。如何在最短的时间内,以最低的成本进行设备改良与升级,成为厂商们面临的重要问题。工 业以太网 交换机采用存储转换交换方式,同时提高以太网通信速度,并且内置智能报警设计监控网络运行状况,使得在恶劣危险的工业环境中保证以太网可靠稳定的运行。技术先进,架构科学,开放性和扩展性好,可不必对设备做过多调整,就能扩充其性能,增加其功能,让使用者省时省力。   现在很多以太网交换机的速度都达到了100Mbps,已经能够满足大部分用户的需求,目前交换机已经迅速代替集线器,成为用户构造网络的首选产品,在现代网络设计中,通过使用以太网交换机可显着地提高整个用
[嵌入式]
基于单片机的程控交换机多机通信应用
0 引言 国内单片机多机通信方向技术开发应用已有相当长时间,在智能化仪器、工业自动控制、家用电器机电一体化等方面的应用成果尤为显著。本文介绍AT 系列单片机多机通信在程控交换机中应用。 多机程控交换机将1 至2 条电话外线扩展成4 绳路、12 个分机容量, 可以多部分机同时通话而互不干扰(可以内外线混用); 分机可以为电话机、传真机、答录机和电脑等任何电讯产品。 1 硬件结构简介 本程控交换机应用AT 系列单片机, CPU 使用一个AT89C52 和四个AT89C51, 进行多机通信, 如图1 所示。 其中一个CPU(AT89C52)作为上位机, 实现分机摘机/ 挂机查询、分机振铃等功能。四个CPU(AT89C51)
[单片机]
小型程控交换机供电系统电路
小型程控交换机供电系统电路
[电源管理]
小型程控<font color='red'>交换机</font>供电系统电路
内容可寻址存储器MCM69C232在交换机中的应用
内容可寻址存储器CAM(Coment-Addressable Memo-ry)以内容进行寻址的存储器,是一种特殊的存储阵列RAM。它的主要工作机制就是将一个输入数据项与存储在CAM中的所有数据项自动同时进行比较,判别该输入数据项与CAM中存储的数据项是否相匹配,并输出该数据项对应的匹配信息。美Motorola公司的CAM芯片MCM69C232在市场上是性价比较高的产品,因而被广泛地应用于网络通信、模式识别等领域,其用于数据检索的优势是软件无法比拟的,可以极大地提高系统性能。    1 MCM69C232芯片介绍   内容可寻址存储器(CAM)从本质上讲是一种基于RAM技术的特殊存储器,数据项存储在CAM内部的阵列单元中。每个数据项
[模拟电子]
内容可寻址存储器MCM69C232在<font color='red'>交换机</font>中的应用
程控交换机中光接口的设计
    引言   随着现代电信网络的飞速发展,同步数字传输体系SDH已经成为当前电信网的主导传输机制,以SDH为承载基础的传送网也逐渐成为通信网建设的主导方向。对当前电信运营商而言,SDH设备是最根本的基础设施之一。       SDH标准的优点   SDH主要有三条特点:同步复用、标准光接口和强大的网管能力。      为了使程控交换机能够在公共传输网上传输信号,SDH光接口为此提供了一个标准的光信号,通过光纤传输,与其他终端互联,这样各个终端的协议不必统一。同时,由于光纤通信的网络容量大、速度快、性能好,其廉价的通信、优良的带宽特性正使之成为电信网的主要传输手段。      由于用一个光接口代替了大量的电接口,因而通过SD
[嵌入式]
TE推出具有M12连接的工业以太网交换机,符合EN50155标准
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的功能强大且符合EN50155标准的以太网交换机采用 M12 连接,旨在实现更快、更可靠的千兆以太网网络。坚固耐用的设计与内置的数据安全性相结合,可确保即使在最严苛的条件下网络也不易发生故障。以太网交换机不仅性能可靠,还提供多种输入电压、PoE 和旁路选项,便于网络维护。 工业以太网交换机符合EN50155,可满足广泛应用于铁路轨道车辆电子设备的国际标准。千兆网络速度高达 10Gbps,能够为将来的网络扩展留出空间。每个端口的 PoE 高达 30W,无需单独的电源线,从而节省了成本。一系列 PoE 分路器和供电器增加了 POE 用于 MRO 或系统扩展的
[工业控制]
TE推出具有M12连接的工业<font color='red'>以太网</font><font color='red'>交换机</font>,符合EN50155标准
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
