单片机寻址—寄存器寻址
发布者:CaptivatingGaze最新更新时间:2013-01-30 来源: 21IC 关键字:单片机寻址  寄存器寻址  累加器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在指令的操作码中包含了某一工作寄存器的地址(Rn:R0—R7),而操作数则存放在该寄存器中,如:
MOV A, R5; A←(R5)
该指令是将R5的内容送累加器。
关键字:单片机寻址  寄存器寻址  累加器 引用地址:单片机寻址—寄存器寻址
上一篇:单片机寻址—寄存器间接寻址
下一篇:单片机寻址—直接寻址
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:17
基于FPGA的直接数字频率合成器的设计实现
     概述   直接数字频率合成技术(Direct Digital Frequency Synthesis,即DDFS,一般简称DDS),是从相位概念出发直接合成所需要波形的一种新的频率合成技术。目前各大芯片制造厂商都相继推出采用先进CMOS工艺生产的高性能、多功能的DDS芯片,为电路设计者提供了多种选择。然而在某些场合,专用DDS芯片在控制方式、置频速率等方面与系统的要求差距很大,这时如果用高性能的FPGA器件来设计符合自己需要的DDS电路,就是一个很好的解决方法。   ACEX 1K器件是Altera公司着眼于通信、音频处理及类似场合的应用而推出的芯片系列,总的来看将会逐步取代FLEX 10K 系列,成为首选的中规模
[工业控制]
单片机寻址——立即寻址
在指令中直接给出操作数的寻址方式称为立即寻址。这个操作数叫立即数,如指令: MOV A, #3AH 该指令是将立即数3AH送累加器,由于MCS-51单片机的片内存储器是8位存储器,因此立即数一般为8位二进制数。在MCS-51的指令系统中,用#来识别立即数 在有的指令中,也会用到16位立即数,如: MOV DPTR, #0123H 该指令是将16位立即数0123H送数据指针DPTR(用于对16位地址的存储器寻址),DPTR由两个特殊功能寄存器DPH和DPL组成,在后面的寻址方式中会使用到DPTR。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font><font color='red'>寻址</font>——立即<font color='red'>寻址</font>
单片机累加器A与ACC区别
累加器A与ACC区别 累加器写成A或ACC在51汇编语言指令中是有区别的。 ACC在汇编后的机器码必有一个字节的操作数,即累加器的字节地址E0H,A在汇编后则隐含在指令操作码中。所以在指令中A不能用ACC来替代,而对A的特殊功能寄存器直接寻址和累加器某一位的寻址要用ACC,而不能写成A。 例如,指令INC A的机器码是04H,属于寄存器寻址,写成ACC后则成了INC DIRECT的格式,对应机器码为05E0H。 A和ACC都表示累加器,但A是累加器的代号,在指令中默认是无地址的,而ACC是累加器在指令中的直接地址(E0H),可出现在用直接寻址的任何地方,例如: PUSH ACC POP ACC 类
[单片机]
51单片机寻址区及能进行位寻址的SFR
(1)位寻址区 在80C51中,有一部份RAM和一部份SFR是具有位寻址功能的,也就是说这些RAM的每一个位都有自已的地址,能直接用这个地址来对此进行操作。 内部RAM的20H-2FH这16个字节,就是8031的位寻址区。看图1。可见这里面的每一个RAM中的每个位我们都可能直接用位地址来找到它们,而不必用字节地址,然后再用逻辑指令的方式。 (2)能位寻址的特殊功能寄存器 80C51中有一些SFR是能进行位寻址的,这些SFR的特点是其字节地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中断优先级控制寄存器)、IE(中断允许控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定时器/计数器控制寄存器)、P0-P3(I/
[单片机]
热门放大器推荐
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
