1、简单描述一个单片机系统的主要组成模块,并说明各模块之间的数据流流向和控制流流向。简述单片机应用系统的设计原则。(仕兰微面试题目)
2、画出8031与2716(2K*8ROM)的连线图,要求采用三-八译码器,8031的P2.5,P2.4和P2.3参加译码,基本地址范围为3000H-3FFFH。该2716有没有重叠地址?根据是什么?若有,则写出每片2716的重叠地址范围。(仕兰微面试题目)
3、用8051设计一个带一个8*16键盘加驱动八个数码管(共阳)的原理图。(仕兰微面试题目)
4、PCI总线的含义是什么?PCI总线的主要特点是什么? (仕兰微面试题目)
5、中断的概念?简述中断的过程。(仕兰微面试题目)
6、如单片机中断几个/类型,编中断程序注意什么问题;(未知)
7、要用一个开环脉冲调速系统来控制直流电动机的转速,程序由8051完成。简单原理如下:由P3.4输出脉冲的占空比来控制转速,占空比越大,转速越快;而占空比由K7-K0八个开关来设置,直接与P1口相连(开关拨到下方时为"0",拨到上方时为"1",组成一个八位二进制数N),要求占空比为N/256。 (仕兰微面试题目)下面程序用计数法来实现这一功能,请将空余部分添完整。
MOV P1,#0FFH
LOOP1 :MOV R4,#0FFH
MOV R3,#00H
LOOP2 :MOV A,P1
SUBB A,R3
JNZ SKP1
SKP1:MOV C,70H
MOV P3.4,C
ACALL DELAY :此延时子程序略
AJMP LOOP1
8、单片机上电后没有运转,首先要检查什么?(东信笔试题)
9、What is PC Chipset? (扬智电子笔试)芯片组(Chipset)是主板的核心组成部分,按照在主板上的排列位置的不同,通常分为北桥芯片和南桥芯片。北桥芯片提供对CPU的类型和主频、内存的类型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC纠错等支持。南桥芯片则提供对KBC(键盘控制器)、RTC(实时时钟控制器)、USB(通用串行总线)、Ultra DMA/33(66)EIDE数据传输方式和ACPI(高级能源管理)等的支持。其中北桥芯片起着主导性的作用,也称为主桥(Host Bridge)。除了最通用的南北桥结构外,目前芯片组正向更高级的加速集线架构发展,Intel的8xx系列芯片组就是这类芯片组的代表,它将一些子系统如IDE接口、音效、MODEM和USB直接接入主芯片,能够提供比PCI总线宽一倍的带宽,达到了266MB/s。
10、如果简历上还说做过cpu之类,就会问到诸如cpu如何工作,流水线之类的问题。(未知)
11、计算机的基本组成部分及其各自的作用。(东信笔试题)
12、请画出微机接口电路中,典型的输入设备与微机接口逻辑示意图(数据接口、控制接口、所存器/缓冲器)。 (汉王笔试)
13、cache的主要部分什么的。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题)
14、同步异步传输的差异(未知)
15、串行通信与同步通信异同,特点,比较。(华为面试题)
16、RS232c高电平脉冲对应的TTL逻辑是?(负逻辑?) (华为面试题)
关键字:单片机 电子类公司 招聘题目
引用地址:
单片机电子类公司招聘题目精选
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:18
一种基于单片机的智能感应灯设计
引言 能源日益紧张的今天,产品设计的主要考虑要点就是节能了。既节约又能合理利用电能的设计更应是产品设计的主要目标。同时,照明灯具发展到今天,发展方向逐步转向低成本、自动化阶段。先进今市场上的各种感应灯已基本实现自动控制功能。但仍然存在一些不足之处。 红外自动感应灯受到红外发射角度的影响。无法在较大的范围形成有效的感应空间。 单片机因体积小、重量轻、成本低廉、灵活性好、易于开发与应用等优点而被广泛应用于工业自动化、生产过程控制、智能化仪器、仪表等领域。随着照明用电量占总用电量比例的不断增加,人们努力实现照明灯具的智能控制。单片机自然成了照明灯具实现智能化的首选器件。但有些设计都过于复杂,也忽视了教室马路等用电量较大的
[安防电子]
基于51单片机的多任务多进程
以下程序是转载的,个人觉得是很好的学习单片机多进程编程的参考资料。 //头文件 #include reg52.h #include intrins.h //宏定义 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define TN 65436 //进程1,2,3执行时间之比为 T1:T2:T3 (时间单位us) #define TN1 62536 //1个进程循环周期内进程1执行的时间T1us TN1=(65536-T1) #define TN2 55536 //1个进程循环周期内进程2执行的时间T2us TN2=(65536-T1) #
[单片机]
Atmega16单片机实验:DS18B20和ad采集显示程序
rem Main.bas file generated by New Project wizard rem rem Created: 周日 9月 16 2018 rem Processor: ATmega16 rem Compiler: BASCOM-AVR rem Write your code here $regfile = m16def.dat $crystal = 2000000 Config 1wire = Portb.0 '定义BS18B20接在PB0上 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Por
[单片机]
GPS精密授时功能的应用
1 引言 电力系统中的功角稳定性、电压稳定性、频率动态变化及其稳定性是相互诱发、相互关联的,其中,发电机功角状况是电力系统运行的主要状态变量.也是系统稳定运行的标志。因此,实时测量发电机的功角是电力系统稳定监视和控制的关键。 电力系统内部各送端、受端的分布广泛而分散,若在各端安装一台GPS接收机,则GPS的全球性和高精度就能保证各地时间信号与UTC的相对误差都不超过lμs。这种全球范围内的高精度时间同步在电力系统检测和测量中具有极高的利用价值。文中设计了基于GPS的功角测量装置,可通过GPS接收板提供的秒脉冲和其时间标记来进行异地同步数据采集,实践证明其效果很理想。 2 GPSOEM接收GPS标准时间 2.1 GPS O
[网络通信]
车规级MCU相关知识科普
一辆传统燃油车需要大约500到600颗芯片,轻混汽车大约需要1000颗,插电混动和纯电动汽车则需要至少2000颗芯片。 这就意味着在智能电动汽车快速发展的过程中,不仅对先进制程芯片需求不断增加,而且对传统芯片需求也会持续增加。MCU就是这样,除了单车搭载的数量在不断增长,域控制器也带来了对高安全、高可靠、高算力MCU的新需求增长。 MCU,Microcontroller Unit,中文称单片微型计算机/微控制器/单片机,将CPU、存储器、外围功能整合在单一芯片上,形成具有控制功能的芯片级计算机,主要用于实现信号处理和控制,是智能控制系统的核心。 MCU和汽车电子,工业,计算机和网络,消费电子,家电和物联网等我们生活和工
[嵌入式]
用51单片机实现外围设备中断
有5台外围设备,分别为EX1~EX5,均需要 中断 。现要求EX1与EX2的优先级为高,其他的优先级为低,请用51单片机实现,要求画出电路图并编制程序(假设中断信号为低电平),要执行相应的中断服务子程序WORK1~WORK5。 org 0000h ljmp main org 0003h ljmp int0_int org 0013h ljmp int1_int org 0030h main: mov sp,#60h orl tcon,#00000101b mov ie,#10000101b
[单片机]
PIC单片机I/O口单线通讯的实现
中、低档PIC单片机有些不带串口,有些虽然有串行口,却受串口固定协议的限制或留作他用,故需用普通I/O口进行通讯。由于中、低档机I/O口数量相对较少,为节省口线,就要用I/O口模拟串行通讯。 本文以两片采用不同主频的PIC单片机(A机时钟频率为6MHz,使用口线RB6;B机时钟频率为4MHz,使用口线RB4)之间用异步通讯方式传送一组数据为例,说明I/O口一线通讯的实现方法。 一、设计思想 1.时钟同步问题 因两个单片机的时钟不同,故采用异步通讯方式。发送、接收一位数据时,采用软件延时,保证发送、接收完全同步。 2.数据发送、接收方式 I/O口一线串行通讯,并-串(或串-并)转换用软件完成。将欲发送的字
[单片机]
基于89C51单片机、RAM和8251实现无线电台通信卡的设计
当今信息时代,人们需要多种多样的通信手段和设备,常见的不论是有线电话还是无线电台,都为模拟信道,适合传送模块话音信号。目前,通过公用电话网进行计算机通信的技术已经成熟。而无线电台特点是老式电台,在我国使用范围很广,拥有量很大,但其功能单一,不能适应当前数据通信的要求,如何对其进行技术改造,增加数据能信功能,就显得尤为必要。为此,研究设计了无线电台用智能数据通信卡(以下简称通信卡),通过该卡,可给以模拟方式作为话通信的无线电台增加数据通信功能,大大提高了老式电台的性价比。该卡体积小,成本低,可放置于电台内部。 1、通信卡的设计思想 从电台实际工作情况考虑,给电台增加数据通信功能后,应注意解决以下问题: ·不能影响原话音通信功能。
[单片机]
