单片机基础:keil中data,idata,xdata,pdata,code区别
发布者:bdwhsc最新更新时间:2013-02-26 来源: 21IC 关键字:单片机基础  keil  数据存储类型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多单片机初学者甚至有些用老工程师对data,idata,xdata,pdata,code这些东西一直都搞不明白是怎么回事。最近看到一篇关于keil中data,idata,xdata,pdata,code的问题的文章,转过来跟大家分享一下
从数据存储类型来说,8051系列有片内、片外程序存储器,片内、片外数据存储器,片内程序存储器还分直接寻址区和间接寻址类型,分别对应code、data、xdata、idata以及根据51系列特点而设定的pdata类型,使用不同的存储器,将使程序执行效率不同,在编写C51程序时,最好指定变量的存储类型,这样将有利于提高程序执行效率(此问题将在后面专门讲述)。与ANSI-C稍有不同,它只分SAMLL、COMPACT、LARGE模式,各种不同的模式对应不同的实际硬件系统,也将有不同的编译结果。
在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别:
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式访问的。汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG,建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,这里不提。
单片机C语言unsigned char code table[] code 是什么作用?
code的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVX(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。
程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读flash比读ram要费时间),因此一般的做法是要将程序放到flash里面,然后load到 ram里面运行的;DATA区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改动不了。
关键字:单片机基础  keil  数据存储类型 引用地址:单片机基础:keil中data,idata,xdata,pdata,code区别
上一篇:对单片机初学者一点建议!新手必看!
下一篇:谁是最低功耗单片机?EEMBC拟制定统一标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:19
KEIL C51代码优化详细分析:局部参数放寄存器变量,数据覆盖技术
阅读了《单片机与嵌入式系统应用》2005年第10期杂志《经验交流》栏目的一篇文章《Keil C51对同一端口的连续读取方法》(原文)后,笔者认为该文并未就此问题进行深入准确的分析 文章中提到的两种解决方法并不直接和简单。笔者认为这并非是Keil C51中不能处理对一个端口进行连续读写的问题,而是对Kei1 C51的使用不够熟悉和设计不够细致的问题,因此特撰写本文。 本文中对原文提到的问题,提出了三种不同于原文的解决方法。每种方法都比原文中提到的方法更直接和简单,设计也更规范。(无意批评,请原文作者见谅) 1 问题回顾和分析 原文中提到:在实际工作中遇到对同一端口反复连续读取,Keil C51编译并未达到预期的结果。原文作者
[单片机]
Keil MDK STM32系列(十) Ubuntu下的PlatformIO开发环境
这篇和Keil MDK没什么关系, 但是HAL库和开发方式是一样的, 也放在这个系列下吧 PlatformIO PlatformIO是VSCode的一个扩展, 主要面向的是嵌入式的开发, 因为VSCode的跨平台属性, PlatformIO也是跨平台的. 这里主要介绍在Ubuntu20.04下的PlatformIO环境. 安装, 略 PlatformIO下的STM32烧录工具 对于STM32, PlatformIO支持的烧录工具有 blackmagic, cmsis-dap, dfu, jlink, serial, stlink, 直接选stlink就可以了. PlatformIO下的STM32封装库 在Platf
[单片机]
keil c51的内部RAM(idata)动态内存管理程序
  程序比较简单,但感觉比较有意思,个人认为有一定应用价值,希望大家有更好的思路和方法,互相促进。   程序的基本思路是:在CPU堆栈指针SP以上的RAM区域,通过把堆栈指针SP上移若干个字节,把空出的RAM区域供用户使用,当用户在使用完后又可以把该RAM区域释放。   头文件dmalloc51.h /* ********************************************************************************************************* * C51内部RAM动态内存申请函数 ,动态内存释放函数 * (c)
[单片机]
keil大常量计算问题
Keil C51是与ANSI C兼容的编译器,ANSI C规范规定十进制整数常量的默认数据类型是int、long int和unsigned long int的其中一种,对给定的常量是其中的哪一种要看这个常量的实际大小,如果常数在-32768~32767之间则按int类型处理,如果按int类型处理会溢出就考虑long int或更大的数据类型unsigned long int。总之,编译器总是按尽可能的原则指定常量的类型。 但这一原则并不总能奏效,当两个常量做运算时就可能导致溢出。如: #define SYSCLK 22118400 // SYSCLK in Hz (22.1184 M
[单片机]
51单片机(STC89C52RC) keil软件精确定时 浅析
  这里主要是对使用keil环境下,提高51单片机软件精度的问题给出自己的一点小看法,参阅了文章 利用 Keil Cx51实现T0的精确定时 ,使用文章中的方法的确是可以提高软件精度,可是一碰到中断函数中语句较多,且main函数其它任务的时候,总是觉得力不从心,因为要计算中断执行时间就够我受的了。我可是很懒的,研究之下发现了一些东西。 51误差主要是来自两个方面:晶振和单片机中断系统的误差 晶振:我们的晶振一般误差都是20PPM的,百万分之二十。想提高精度,只能选择误差更小的晶振,但它毕竟不是为精确定时设计的,很难达到时钟芯片晶振的精度。 中断系统的误差:定时器产生中断请求以后,并不一定能马上响应这个中断。单片机至少要把当
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>(STC89C52RC) <font color='red'>keil</font>软件精确定时 浅析
KEIL51调试时一些错误总结
(1)提示无M51文件 编译时候提示: F:\...\XX.M51 File has been changed outside the editor, reload ? ------ 解决方法: 重新生成项目,产生STARTUP.A51即可。 (2)L15重复调用 ***WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT SEGMENT: ?PR?SPI_RECEIVE_WORD?D_SPI CALLER1: ?PR?VSYNC_INTERRUPT?MAIN CALLER2: ?C_C51STARTUP 该警告表示连接器发现有一个函数可能会被主函数和一个中断服务程序(或者调
[单片机]
51单片机---Keil C语言
一、数据类型 sbit、sfr、sfr16属于C51的扩展数据类型; 1、sbit:定义可位寻址类型的变量,用于位寻址,从位寻址字节中定义位变量;sbit定义的变量属于特殊功能寄存器类型的位变量,存放在特殊功能寄存器区; sbit的三种形式: sbit 位变量名 = 位地址; sbit 位变量名 = 特殊功能寄存器名 ^ 位位置; sbit 位变量名 = 字节地址 ^ 位位置; 如: sbit P1_0 = P1 ^ 0; sbit P1_1 = P1 ^ 1; sbit P1_2 = P2 ^ 2; 2、sfr/sfr16:分别定义8位和16位的特殊功能寄存器类型的变量,这种类型的变量存放的是硬件的物理地址码; sfr/sfr
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>---<font color='red'>Keil</font> C语言
Keil C51对标准ANSIC的扩展的学习
深入理解并应用C51对标准ANSIC的扩展是学习C51的关键之一。因为大多数扩展功能都是直接针对8051系列CPU硬件的。大致有以下8类: 8051存储类型及存储区域 存储模式 存储器类型声明 变量类型声明 位变量与位寻址 特殊功能寄存器(SFR) C51指针 函数属性   具体说明如下(8031为缺省CPU)。 第一节 Keil C51扩展关键字 C51 V4.0版本有以下扩展关键字(共19个): _at_ idata sfr16 alien interrupt small bdata large _task_ Code bit pdata using reentrant xdata compact sb
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • ARM裸机篇--按键中断
    先看看GPOI的输入实验:按键电路图:GPF1管教的功能:EINT1要使用GPF1作为EINT1的功能时,只要将GPFCON的3:2位配置成10就可以了!GPF1先配 ...
  • 网上下的--ARM入门笔记
    简单的介绍打今天起菜鸟的ARM笔记算是开张了,也算给我的这些笔记找个存的地方。为什么要发布出来?也许是大家感兴趣的,其实这些笔记之所 ...
  • 学习ARM开发(23)
    三个任务准备与运行结果下来看看创建任务和任运的栈空间怎么样的,以及运行输出。Made in china by UCSDN(caijunsheng)Lichee 1 0 0 ...
  • 学习ARM开发(22)
    关闭中断与打开中断中断是一种高效的对话机制,但有时并不想程序运行的过程中中断运行,比如正在打印东西,但程序突然中断了,又让另外一个 ...
  • 学习ARM开发(21)
    先要声明任务指针,因为后面需要使用。 任务指针 volatile TASK_TCB* volatile g_pCurrentTask = NULL;volatile TASK_TCB* vol ...
  • 学习ARM开发(20)
  • 学习ARM开发(19)
  • 学习ARM开发(14)
  • 学习ARM开发(15)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
