单片机控制技术用于空调器通电延时启动保护器
发布者:自由梦想最新更新时间:2013-03-15 来源: dzsc关键字:单片机控制  空调器  通电延时  启动保护器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
  在一些电源电压不稳定的地方,使用空调器经常出现断电后又马上来电,要人为反复重新将空调器按键启动开机与设置工作模式和状态,这种情况更严重的是容易产生烧毁压缩机的故障。为了解决这个问题,笔者设计了一个空调器通电延时启动保护器,能很好的解决这个问题。当在每次来电时用空调器通电延时启动保护器,对空调器的控制电路延时3~5分钟通电,方法是在空调器的启动按键开关两端并联一个由空调器通电延时启动保护器控制的电子开关,自动控制空调器的按键开关启动开机。另外,根据复位电路的功能和工作原理,人为取消空调器控制电路中复位电路的作用。这样仅需第一次对空调器通电开机设置工作模式和状态,以后反复重新启动,空调器通电开机都能按第一次设置的工作模式和状态而运行。在电源电压不稳定的地方,使用该空调器通电延时启动保护器,当空调器断电后无论什么时候再来电,都不会因此而产生烧毁压缩机的故障,也不需人为反复重新将空调器按键启动开机与设置工作模式和状态了
  硬件电路
  将空调器的电源和空调器通电延时启动保护器的电路通电,这时延时启动保护器电路(图1)中的U1单片机AT89C51通电,复位电路复位,AT89C51根据设计的程序正常运行。U1的21引脚输出维持5分钟的“0” 电平,而使U2七单元功率驱动电路2003A的7引脚与10引脚这一路功率驱动电路中的晶体三极管截止,U2的10引脚输出“1”电平,U3光控可控硅MOC3020中内部的发光二极管截止,光控双向可控硅截止,Q双向可控硅的触发电路无触发控制信号,Q截止,在按键开关两端并联的由空调器延时启动保护器控制的电子开关断开,空调器的控制电路因没通电不能启动,指示空调器通电启动状态的灯泡不发光。
图1  单片机控制的空调器通电延时启动保护器电路
  当空调器通电延时启动保护器通电延时5分钟时间到后,这时,U1的21引脚输出“1”电平,而使U2 的7引脚与10引脚这一路功率驱动电路工作,U2的10引脚输出“0”电平,U3内部的发光二极管导通发光,光控双向可控硅受光照导通,给Q的触发电路产生触发控制信号,Q双向可控硅在交流电220V或380V的作用下导通,在按键开关两端并联的由空调器延时启动保护器控制的电子开关闭合,等效于空调器的按键开关闭合,空调器通电启动开机工作。同时指示空调器通电启动状态的灯泡点亮。3秒钟后,U1的21引脚又输出 “0” 电平,这时,空调器延时启动保护器电路的状态与前面U1的21引脚输出“0”电平的情况相同。空调器通电启动结束。空调器通电启动结束后进入正常工作状态。以上就完成了空调器通电延时5分钟启动的工作过程。当出现断电又再来电时将重复以上工作过程,实现对空调器通电延时启动保护的作用。[page]
  程序设计
  在此给出延时1S和延时1分钟的子程序
  延时1S的子程序
  YSIS: MOV  R5,#100;延时1秒
  D1: MOV R6,#20;延时10毫秒
  D2: MOV R7,#248;
  HERE: DJNZ R7,HERE;
  DJNZ R6,D2;
  DJNZ R5,D1
  RET
  延时1分钟子程序的程序
  Delay:  MOV R4,  #60; 子程序延时60秒
  Do:  MOV R5,  #100; 1秒
  D1:  MOV R6,  #20; 10毫秒
  D2:  MOV R7,  #248
  DJNZ R7,  $
  DJNZ R6,  D1
  DJNZ R5,  D1
  DJNZ R4,  D0
  RET
关键字:单片机控制  空调器  通电延时  启动保护器 引用地址:单片机控制技术用于空调器通电延时启动保护器
上一篇:单片机控制程序的设计
下一篇:基于单片机的风洞模型姿态控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:20
一种单片机控制的指令转换器的设计
1 引言 在某大型指挥控制系统中,由于指令发送装置与接收装置的指令格式有很大的区别,两者不能直接通信。而更换其中之一都会造成巨大的资金浪费,指令转换器的目的就是在不改变发送和接收装置的情况下对发送装置所产生的指令进行格式转换,使产生的指令格式与接收装置所能接收的指令格式一致,实现整个系统的顺利通信。 2 硬件设计 2.1 总体结构 指令转换器的硬件总体结构如图2-1所示。所有电路模块集中在一块印刷电路板上,主要有89C51单片机、串口扩展电路、中断扩展电路、监测电路、静态存贮器扩展电路、输出电路及分频电路等几个部分,下面将对各部分进行详细介绍。 2.2 中央控制单元 2.2.1时钟电路 89C51的内部有一个用
[单片机]
一种<font color='red'>单片机控制</font>的指令转换器的设计
单片机控制斯泰普步进电机驱动器工作原理
步进电机在控制系统中具有广泛的应用。它可以把脉冲信号转换成角位移,并且可用作电磁制动轮、电磁差分器、或角位移发生器等。 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用,一般需自己设计驱动器。本文介绍的就是为从一日本产旧式打印机上拆下的步进电机而设计的驱动器。本文先介绍该步进电机的工作原理,然后介绍了其驱动器的软、硬件设计。   1. 步进电机的工作原理 该步进电机为一四相步进电机,采用单极性直流电源供电。只要对步进电机的各相绕组按合适的时序通电,就能使步进电机步进转动。   开始时,开关SB接通电源,SA、SC、SD断开,B相磁极和转子0、3号齿对齐,同时,转子的1、4号齿就和C、D相绕组磁
[单片机]
pic单片机控制HT1621 LCD程序
p IC 单片机 控制HT1621 LCD 程序 ;THIS PROGRAM IS HT1621 LCD DISPLAY ;VDD=5.0V IF VDD 5.0V PLEASE TO DELAY ;RECEIVE AND TRANSMIT BYTR’TIM ; FSR EQU 4H RB EQU 6H GENR0 EQU 09H GENR1 EQU 0AH WD_RG EQU 0BH ;the registers of LCD DISPLAY DATA DA_AG0 EQU 10H ;SEG0 SEG1 DA_AGF EQU 1FH ;SEG30 SEG31 ; ;RB BITS CS EQU
[单片机]
单片机控制的网络交换机设计与实现
摘要:介绍基于单片机控制的智能以太网交换机的研制过程,包括硬件电路、单片机软件和PC的管理程序。用户通过PC的管理程序或PC的超级终端,可实现对网络交换机的配置和管理。 关键词:单片机 以太网交换机 AL101 引 言   随着计算机性能的提高及通信量的聚增,传统局域网已经越来越超出了自身负荷,交换式以太网技术应运而生,大大提高了局域网的性能。网络交换机能显著的增加带宽,可以建立地理位置相对分散的网络。局域网交换机的每个端口可并行、安全、实时传输信息,而且性能稳定、结构灵活、易于安装、便于管理,能很好地满足企业网和电信运营商宽带接入的需求。 1 网络交换机的硬件设计   随着人们对网络应用中的安全性和高带宽的需求,网络交
[网络通信]
单片机控制的多回路自动浇水系统
一、工作原理 该装置电原理图如附图所示。主控芯片IC3为AT89C2051单片机,IC4是BCD码输入4线一7段锁存译码/驱动器。工作时,六位LED数码管显示当前时间和星期,从左至右,前两位显示时,中间两位显示分,最后一位显示星期。LED9、LEDl0为秒闪指示,每秒闪动一次。当需要调整时间时,按动ANl,小时数可在0~23之间变化;按动AN2,分钟数可在0~59之间变化: 按动AN3,星期可在1~7之间变化。初次上电时。 该装置默认浇水开始时间为每天早晨7:00。每路浇水持续时间180秒。每天早上7:00。单片机通过P30(RXD)和P3l(TXD)口串行输出数据,使8位移位寄存器74LSl64的13脚为高电平。 该电平
[单片机]
用<font color='red'>单片机控制</font>的多回路自动浇水系统
步进电机的单片机控制系统的设计
1 引言 本文主要研究基于8051 单片机的步进电机的驱动器,驱动采用H - 桥驱动电路,使步进电机可在智能化程序控制下完成正转、反转、加减速及细分等各种操作。文中所设计的H - 桥驱动电路可使步进电机具有更高的性能,同时把数字电路与驱动电路隔离开,避免了步进电机运行时所产生的冲击电压和电流干扰单片机。 2 控制系统的硬件设计 步进电机的单片机控制系统硬件原理图如图1所示。 图1 步进电机的单片机控制系统硬件原理图 系统中采用并行控制,用单片机接口线直接去控制步进电机各相驱动线路。键盘作为一个外部中断源,设置了步进电机正转、反转、档次、停止等功能,采用中断和查询相结合的方法来调用中断服务程序,完成对步进电机的最佳控制,显示
[单片机]
步进电机的<font color='red'>单片机控制</font>系统的设计
51单片机控制蜂鸣器播放5首歌曲汇编程序
;机器人代码:(外部中断用来接红外传感器的) ORG 0000H JMP INIT ORG 0003H JMP INT_0 ORG 000BH JMP INT_T ORG 0023H JMP INT_S ;------------------------------------- FLAG_F EQU 01H ;功能选择,0为播放,1为演奏 FLAG_L EQU 02H ;指示灯选择,0指示灯亮或1亮 FLAG_P EQU 03H ;是否播放标志,0停止,1播放 FLAG_CH EQU 04H ;演奏时是否换音符,1有效 FLAG_LAST EQU 05H ;播放时是
[单片机]
基于单片机控制来实现手机收发短信息
  GSM(Global System for Mobile communication)系统是目前基于时分多址技术的移动通讯体制中比较成熟、完善、应用最广泛的一种系统。目前已建成的覆盖全国的GSM数字蜂窝移动通信网,是我国公众移动通信网的主要方式。主要提供话音、短信息、数据等多种业务。基于GSM短消息功能可以做成传输各种检测、监控数据信号和控制命令的数据通信系统,能广泛用于远程监控、定位导航、个人通信终端等。由于公众GSM网络在全球范围内实现了联网和漫游,建立上述系统不须再组建专用通信网络,所以具有实时传输数据功能的短消息应用将得到迅速普及。   目前,人们设计的各类DTE设备基础上以微处理器为核心,带有RS232/RS485
[单片机]
基于<font color='red'>单片机控制</font>来实现手机收发短信息
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
