STC单片机开发注意事项
发布者:大伊山人最新更新时间:2013-05-11 来源: 21IC关键字:STC单片机  注意事项  设备管理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ISP烧写程序注意事项
程序无法下载进MCU,可能出错的地方有:如果准备条件充分
(驱动程序安装成功、STC_ISP.EXE安装成功),在下载程序进入MCU的时候,需要对ISP软件进行参数的设置。
Ⅰ:MCU Type选项,我用的是STC89C54RD+。(型号必须匹配)
Ⅱ:(CH3415SER.EXE)驱动安装成功后,设备管理器中查看端口(COM和LPT),
其中的USB-SERIAL CH340(COM4)中的COM4是可以和MCU连接的通信端口。其他通讯端口(COM1和COM2)
在没有必要的情况下不要使用。选择COM4,Max Buad参数选默认。
Ⅲ:根据MCU支持的晶振频率选择OSCDN(OSC Control):选择oscillator的频率,
具体选项根据oscillator的情况而定。
Ⅳ:注意冷启动的步骤,断电后进行下载,再按按钮或者接通电源给MCU上电复位。
HEX文件生成注意事项
Ⅰ:正确安装 Keil uVision2 或 Keil uVision3,推荐安装Keil uVision2。
Ⅱ:创建工程(New Project),输入工程名 Test1.uv2 ,这里扩展名可省略。
单击保存弹出MCU型号选择对话框,我用的是STC89C54RD+,但是找不到STC系列的(国产)。
找到匹配类型CPU后,选中并单击确定。弹出
“Copy Standard 8051 Startup Code to Project Folder and Add File to Project?”
但是不要添加,选否。这样一个空Keil工程就OK了。
Ⅲ:右单击源文件组的Source Group1后点击 Add files to Group ’Source Group 1’,查找编号的C文件,
双击选中后选择Close,就把文件添加进去了。
Ⅳ:进行编译,有错的话改正,形成正确的C文件。
Ⅴ:右单击源文件种的Target 1,选Options for Targets ’Target 1’,
弹出对话框,在output中选中Creat HEX file,
确定。重新编译,会生成 Test1.hex 文件。ISP中就是将此文件烧写进MCU。
其它注意事项
Ⅰ:由于STC属于国产芯片,在Keil没有针对这种芯片的资源,
所以在编译C或汇编程序的时候可以找到Atmel、Intel、SST的,却找不到STC系列的。
此时可以选择AT89S52系列替代STC89C54RD+系列(相同51内核),原来试过AT89C系列的,
生成的 .hex文件在烧入MCU后不生效。
Ⅱ:AT89C系列不支持ISP技术,
在使用ISP的MCU中不能选C系列的芯片资源生成.hex,否则无法和MCU进行通讯。
 Ⅲ:每次重新连接MCU的usb端口时,
分配的COM端口和上次的可能会不一样,所以在ISP中,事先查看设备管理器的端口(COM和LPT)上的显示。
usb转串口线 stc官方是推荐的ch340芯片的.
关键字:STC单片机  注意事项  设备管理器 引用地址:STC单片机开发注意事项
上一篇:STC12C5A60S2系列双串口1T 8051单片机头文件
下一篇:MCS-51单片机的中央处理器CPU介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:24
stc单片机ad转换程序心得
话说stc内部自带ad,但是功能多了!必然控制起来就啰嗦了!不像外部ad。stc如果不用中断ad方式需要注意一下几个问题: 1、在初始化ad的时候,一定要第一个给ad提供电源,即adc_power一定要第一个置1; 2、在每次对adc-contr进行操作后,必须延时至少4个时钟周期,原因是adc_contr这个寄存器需要时间存储信息; 3、在对adc_contr进行操作时,尽量不要用位寻址。直接对整个寄存器进行修改。 4、在数据手册上面提示尽量不要用“与”“或”,但是在时机应用的时候因为每次对adc_contr进行操作后都要延时,所以“与”“或”还是很必要的;
[单片机]
STM32L031低功耗深度睡眠RTC唤醒注意事项
0. 第一可以进入休眠,第二次无法进入休眠,折腾了好久。后来想想应该是进入休眠后立刻被唤醒了,应该是上次的唤醒中断没清除。在启动唤醒前加入以下语句,问题解决。 __HAL_RTC_WAKEUPTIMER_EXTI_CLEAR_FLAG(); //清除标志,否则第二次以后无法进入休眠 // HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 0xB4D8, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16); //20s HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&hrtc, 0xffff, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16); //28s 1. 发现进
[单片机]
STC单片机程序下载失败问题总结
STC为宏晶公司推出的国产51单片机,其优点在于价格低廉,功能强大,使用方便,尤其是其串口ISP下载程序的方式方便了大量用户,免去了购买昂贵的编程器,非常适合单片机入门学习使用。 但是初学者常会遇到程序无法下载的情况,很多人甚至因此放弃了学习,实在可惜,在此给大家总结了常见的出错原因、判断方法和解决方法。 STC单片机下载程序需要的硬件主要分三部分: 单片机最小系统、下载电路、计算机端。 下载失败一般就从这三个方面来解决问题。 如果你有或者能向别人借到一套可以正常下载程序的电脑、单片机下载线、开发板,通过控制变量的方法,很快就能找到问题出在哪个环节。 1、你可以将自己的开发板连接在能正常下载的电脑上进行下载
[单片机]
<font color='red'>STC单片机</font>程序下载失败问题总结
选购电动工具注意事项
  选购电动工具应注意事项:首先电动工具是一种由电动机或电磁铁为动力,通过传动机构驱动工作头进行作业的手持式或可移式的机械化工具。电动工具具有携带方便、操作简单、功能多样等特点,可以大大减轻劳动强度,提高工作效率,实现手工操作机械化,因而被广泛应用于建筑、住房装潢、汽车、机械、电力、桥梁、园艺等领域,并大量进入家庭。   电动工具的特点是结构轻巧,体积小、重量轻、振动小、噪声低、运转灵活,便于控制与操作,携带使用方便,坚固及耐用。与手动工具相比可提高劳动生产率数倍到数十倍;比风动工具效率高,费用低和易于控制。   选购电动工具应注意以下几点:   1、根据需要区别家庭用还是专业用,大多数电动工具是针对专业人员设计,在选购时
[电源管理]
STM32外部中断处理流程及注意事项
STM32的外部中断是以组为单位,例如PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0共用外部中断0,我们再使用时从中选择一个座位外部中断0即可,其他中断类推。 外部中断包括EXTI0、EXTI1、EXTI2、EXTI3、EXTI4、EXTI9_5、EXTI15_10,Pin0--Pin4有各自独立的中断, Pin5--Pin9共用一个中断,Pin10--Pin15共用一个中断。 中断号 Pin脚 EXTI0 Pin0 EXTI1 Pin1 EXTI2 Pin2 EXTI3 Pin3 EXTI4 Pin4 EXTI9_5 Pin5--Pin9 EXTI15_10 Pin10--Pin15 外部中
[单片机]
全自动织物透气性能测试仪的原理及其注意事项
医用防护服透气性能测试仪是气体透过率测试仪家族中的一种,适用于多种纺织品包括产业用织物,非织造布及其他可透气的制品如海绵等材料的透气性。及纸张等高透气材料的检测。适用于多种纺织织物,包括产业用织物、非织造布等纺织制品和其他可透气材料的透气性能测定。 仪器特征 1、仪器自带温度控制功能,通过温度控制可以模拟产品在实际环境中的状况,可以满足温度范围内的材料透气性测试的多种要求。2、独具拟合功能,可以-273℃~+200℃的材料的透气量、透气系数、溶解度系数和扩散系数,满足塑料薄膜在高、低温等特殊应用条件下的透气性能测测试与评估。3、计算机控制、全自动试验。4、测定透过率、溶解度、扩散与渗透系数。5、比例与模糊两种试验过程判断模式。
[测试测量]
有毒气体检测仪安装注意事项
随着人们安全防护意识的提高,当前在各种生产作业场所,有毒气体检测仪的应用并不少见。不难发现,好多地方包括商场等公众场所,都安装了气体检测仪。气体检测仪在安装过程中需注意哪些事项呢?今天我们就来为大家简单介绍一下。 ​ 有毒气体检测仪安装注意事项: 1、在周围有浓度过高的烟雾、蒸发剂、可燃性溶剂的地方不适宜安装有毒气体检测仪,这些地方已引起 假警报 。 2、在排气口、房门、换气扇等风量流动大的地方也不适宜安装有毒气体检测仪,这样容易使有毒气体检测仪的精度受到影响,缩减其使用寿命。 3、有毒气体检测仪也不适宜安装在水气,水滴多的地方(相对湿度在90%),长期水气过高,会造成有毒气体检测仪传感器的损坏。
[测试测量]
STC单片机I/O口控制程序(两个不同的跑马灯效果)
STC公司的单片机主要是基于8051内核,是新一代增强型单片机,指令代码完全兼容传统8051,速度快8~12倍,带ADC,4路PWM,双串口,有全球唯一ID号,加密性好,抗干扰强.控制灵活!且价格便宜!也就几块钱吧!但你让她发挥出了性能,就不止几块钱了哦!单片机叫什么?o( _ )o...微型计算机 ORG 000H ;起始地址 START: ;开始 MOV R2,#
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
