有毒气体检测仪安装注意事项
发布者:Whisper123最新更新时间:2016-05-23 来源: eefocus关键字:有毒气体  检测仪  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
       随着人们安全防护意识的提高,当前在各种生产作业场所,有毒气体检测仪的应用并不少见。不难发现,好多地方包括商场等公众场所,都安装了气体检测仪。气体检测仪在安装过程中需注意哪些事项呢?今天我们就来为大家简单介绍一下。
​    有毒气体检测仪安装注意事项:
   1、在周围有浓度过高的烟雾、蒸发剂、可燃性溶剂的地方不适宜安装有毒气体检测仪,这些地方已引起“假警报”。
    2、在排气口、房门、换气扇等风量流动大的地方也不适宜安装有毒气体检测仪,这样容易使有毒气体检测仪的精度受到影响,缩减其使用寿命。
     3、有毒气体检测仪也不适宜安装在水气,水滴多的地方(相对湿度在90%),长期水气过高,会造成有毒气体检测仪传感器的损坏。
     4、有毒气体检测仪也不适宜安装在强电磁的地方。
     5、合适的温度也很重要,有毒气体检测仪最好安装在-30℃~50℃的温度范围环境内。
     6、有毒气体检测仪的位置固定后,不要随意移动其位置,以免损坏其配件。
     以上是有毒气体检测仪安装的一些注意事项,最后,还需提醒大家注意的是:气体检测仪在安装好以后,应定期进行保养维护及检修工作,以防其不能正常工作造成不必要的损失;长时间不使用仪器时要将检测仪的电源关闭,并注意避免长时间强烈日光直射或潮湿的环境。
关键字:有毒气体  检测仪  注意事项 引用地址:有毒气体检测仪安装注意事项
上一篇:逻辑分析仪探头的选择
下一篇:使用气体检测仪是应注意仪器测量范围
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
音频接口电路的PCB设计方法与PCB设计注意事项
Audio接口是音频插孔,即音频接口,可分为Audio in接口和Audio out接口。音频接口是连接麦克风和其他声源与计算机的设备,其在模拟和数字信号之间起到了桥梁连接的作用。 其余走线要求如下: 1、所有CLK信号建议串接22ohm电阻,并靠近RK3588放置,提高信号质量; 2、所有CLK信号走线不得挨在一起,避免串扰;时钟信号需要全程独立包地,包地的走线间隔300mil以内必须打一个地过孔;如图1所示 3、芯片的各IO电源的去耦电容务必靠近芯片放置;如图2所示。 图1 时钟包地处理 如图2去耦电容的放置 4、音频接口按照结构放置,没有结构要求尽量放置在板边,方便插拔; 5、IC靠近接口放置,不要放置太远,模拟
[嵌入式]
音频接口电路的PCB设计方法与PCB设计<font color='red'>注意事项</font>
便携式与固定式气体检测仪的根本区别
  便携式可燃气体 检测 仪分为泵吸式和扩散式两种。   扩散式气体检测仪是检测区域的气体在空气中自由流动缓慢的将样气流入 仪表 进行检测。这种方式受检测环境的影响,如环境温度、气流等。   扩散式气体检测仪特点是成本低。   泵吸式气体检测仪是 仪器 配置了一个小型气泵,其工作方式是电源带动气泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测。   泵吸式烟气分析仪的特点是检测速度快,对现对危险的区域可进行远距离测量,维护人员安全,其它和扩散式气体检测仪一样。   泵吸式与扩散式气体检测仪的工作原理基本一样,二氧化碳分析仪通过仪器的传感器对样气检测然后通过电路放大整理转换成对应的数值显示在屏幕上。可燃气体检测仪常用
[测试测量]
如何日常保养烟尘烟气测试仪,有哪些注意事项
烟尘烟气测试仪是我们常见的一种环境监测仪器,常见于学校、医院、工厂等一些户外或者一般环境都比较恶劣,高空作业居多,因此一定要注意操作人员的人身安全。 在一些高温场合检测时,一定要注意穿戴防护器具以保证人员免受伤害。采样器工作时不要将其管道阻塞,防止对仪器造成损害。 以下为仪器保养相关注意事项 1、仪器在使用期间,每次采样结束后,必须用干净的空气对仪器的传感器、泵、烟尘取样管、气路连接橡胶管进行清洗。清洗的方法如下:测完烟气后,根据仪器提示进行清洗。 2、测完烟尘后,将含尘滤筒取出,保持整机连接状态,将采样嘴置于纯净空气中,进入 工况测量- 含湿量测量 界面,烟尘泵将以20L/min的流量吸入纯净空气对采样系统进行清洗。清洗
[测试测量]
浅谈低压差线性稳压器从拓扑结构到注意事项
线性稳压器的拓扑结构 近几年来,随着半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由于出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。 线性稳压器的5种拓扑结构如图1所示。a图为传统的NPN型线性 稳压器 ,其输入/输出压差超过2.5~3V,I为驱动电流(下同)。b图为准低
[电源管理]
浅谈低压差线性稳压器从拓扑结构到<font color='red'>注意事项</font>
有刷直流电机控制设计的注意事项
虽然无刷直流电机的应用范围不断扩大,但是直流电机凭借成本低这一优势仍然被继续沿用,本期大讲台将重点介绍有刷直流电机控制设计时的注意事项,以及低压直流电机设计时的注意事项。     刷式直流电机使用刷子进行换向。电枢或转子具有绕线,可端接至换向器。刷子通过形成或断开接触为电枢提供电源。定子可能具有两个或更多永久磁性;相反的定子磁性极性和激磁绕线异极相吸,导致转子旋转。当转子与定子位置对齐时,刷子将跨越换向器并驱动下一个绕线。刷式直流电机需要维护并具有线性扭矩/电流曲线。这些电机易于控制,其速度和扭矩与电流和电压成正比。    图1:刷式直流电机系统的方框图  (SBD),它具有微处理器、闸极驱动器、隔离器件、工业接
[嵌入式]
燃气流量计选型注意事项是什么
燃气流量测量不准确是焦化行业面临的一个普遍问题,尤其是在煤气贸易计量中,这一问题更加突出。这是由焦炉煤气的生产工艺和焦炉煤气的性质决定的,燃气流量计选型必须充分考虑焦炉煤气的一下特点: 1、为了减小风机负荷,煤气管道都做的很粗,造成焦炉煤气流速低,压力低,造成下限流速或下限流量很低,这就需要选择超大量程比的流量传感器才能满足测量需要,这在贸易计量中就更重要了; 2、煤气中含有少量的焦油雾和萘结晶微尘,时间长了就会粘附在传感器上,造成测量失灵或误差增大,因此燃气流量计必须具有自动清洗功能,定期对流量传感器进行清洗才能保证测量精度; 3、煤气中的水蒸气含量随温度的变化而变化,在同一条管道上,距离洗苯塔出口近的和距离出口圆的(千米以上
[测试测量]
气体检测仪的检测标准有哪些
  在经常能够接触到可燃有毒气体的行业,或者化粪池污水管道作业都存在有毒有害气体的区域,气体检测仪是我们首选的气体检测工具。但是由于不清楚气体检测仪检测标准是什么,往往导致购买到不符合现场使用的气体检测仪。   气体检测仪检能够帮助我们的工作人员检查工作环境中的可燃有毒气体是否超过标准值,同时也能够检测设备或者管道的可燃有毒气体是否发生泄漏,检测的浓度可以达到PPM级别甚至更低。下面霍尼艾格技术就来为大家介绍气体检测仪检测标准,如何购买一款适合自己的气体检测仪。   一、外观及功能性检查   1.检测外观及其他项目   检测外观是我们在购买了气体检测仪之后首先要做的,这是避免气体检测仪在运输或者在生产组装过程中出现的小问
[测试测量]
气体<font color='red'>检测仪</font>的检测标准有哪些
快速微生物检测仪测试方法
测试方法   快速微生物检测仪是一种便携式微生物快速定量检测仪。   快速微生物检测仪测试法   1、免疫法;   2、基因法;   3、培养皿法;   4、酶法。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
