推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
如何对电容和电感进行大容量范围进行测量
大多数用来测量无功元件的简单电路所能覆盖的元件值范围都很有限。本文介绍的电路虽然只是由一些便宜的元器件组成,但它能测量的电容值和电感值可跨越七个数量级。无论是容量范围约为1pF~10μF的电容器,还是电感值范围约为200nH~4H的电感器,均可以利用该电路测出其元件值。 但是,要想覆盖这么大的值域,会稍微有点麻烦,因为要确定被测器件的值,您需要先调节可变电阻器,然后再查看校正曲线上对应的电容值或电感值,而不是直接读数。 关于该电路的运行,首先请看图1中所示的基本原理图。在图1a中,方波电压源驱动被测电容器的底部端子。顶部端子电压为一系列在+5V电源轨上下呈指数衰减的正向和负向脉冲。衰减时间常数自然为R和CTEST的乘积。同
[测试测量]
气体分析仪与气体检测仪的不同
1.仪器结构的不同 气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。 2.检测方式不同 气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。 3.对测定条件的控制方式不同 气体检测报警仪不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。 气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺
[测试测量]
气体检测仪在应用中的注意事项
一般认为,气体检测仪的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体检测仪的却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。日常生活和工业应用中,气体检测仪的扮演者非常重要的工具作用,但是在实际安装运用中,气体检测仪的使用还必须注意以下几个方面: 一、气体检测仪的的安装: 1、是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用 8膨胀螺丝将探
[测试测量]
一氧化碳气体及一氧化碳检测仪
一氧化碳气体及一氧化碳检测仪 非职业性一氧化碳中毒事件是指公众由于加热或加热系统在我们的日常生活中,汽车或不完全燃烧发动机排气气体放电击穿等因素引起的一氧化碳中毒。 一氧化碳中毒的形成机理非常复杂,和地形特征,居民住宅排气设施,意识和气象条件和其他因素。 便携式一氧化碳探测器价格低、体积小、重量轻,实现包括煤矿安全认证、中国认证,用户使用安全。 额外的保障从单一气体探测器,便携式一氧化碳探测器实现真正的个人! 便携式一氧化碳探测器就是偏好。 它有先进的特点,功能齐全,用户可配置,使用成本高效的性能同时,可以用于各种各样的气体。 特点采用原装进口高精度传感器
[测试测量]
气体检测仪使用过程中需要注意什么呢?
在一些经常性产生气体的场所,因为不确定的因素可能会导致危险发生,所以需要时时刻刻的进行气体的检测,那么大家知道在选择气体检测仪时应注意哪些方面吗?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围。如何才能正确的使用气体检测仪呢?需要了解一些必要的信息,包括自己的需求、使用环境的工况、现场安全情况、使用的功能性需求,还有传感器产地,下面小编就来为大家详细介绍。 选择气体检测仪的注意事项: 在选择气体检测仪时应注意哪些方面?需要注意常规的校准和检测,不同气体对传感器的主要探测干扰,还应注意传感器的寿命和气体检测仪的浓度范围,下面是详细的介绍。 1、注意常规的校准和检测
[测试测量]
如何正确选择各类有毒有害气体检测仪
目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等 检测 仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害气体检测仪(无机/有机)的应用提出建议。 有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体 传感器 。气体传感器从原理上可以分为三大类: A)利用物理化学性质的气体检测仪传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。 B)利用物理性质的气体检测仪传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。 C)利用电化学性质的气体检测仪传感器:如定电
[测试测量]
气体检测仪的选购知识
气体检测仪的选购知识 1)确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
[测试测量]
选择有毒气体检测仪的注意事项
1、适用性;应该由物业的专业人员对于家庭所在的有限空间中进行现场的有害气体的辨识和评估,以确定安装的有毒气体检测仪的感应器是否符合使用的需求。 2、易辨识性;数值型或是指针型气体检测仪。一般来说数值型具有易读及少误判的优点。显示区是否够大,且有背景照明和较大的字体,以方便读取及了解。警报声是否够大,足以与背景噪音辨别。一般以90dB(A)以上效适用。警报闪灯能否从各种角度辨识。能否随测定气体浓度变化连续显示信号,待经确认或采取对策后方停止警报。 3、稳定性;这个是必须要考虑的因素,零点偏移和全幅偏移的数值越小越好,所有的气体检测仪除了对于氧气以外的其他气体都会产生或多或少的干扰反应,最常发生的就是检测硫化氢的电
[测试测量]
