对于气体检测仪的作用大家一定很熟悉了,它能及时的提供出工作环境中所需检测的气体的浓度,工作人员根据这些数据能够科学的分析出是否进入该环境进行工作或者采取相应的措施能够让工作环境中的毒害气体降低浓度。选择合格的气体检测仪,对特种作业行业安全生产有至关重要的作用。那么如何选择气体检测仪呢?
首先,要确定是你需要检测什么样的气体,以及确认气体的浓度范围。
不同的企业会碰到不同种类的气体。在选择气体检测仪时就要考虑到在进入环境区会遇到怎样的气体。假如甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪应该是最为合适的。因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。假如存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。假如更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。如果气体种类覆盖了以上几类气体,海固专家建议:选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
其次,确定你所工作的场合工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同,我们根据气体检测仪的不同类型分别给大家介绍。
第一类固定式气体检测仪。这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注重将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
第二类便携式气体检测仪。由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用一千小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近十二小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。假如是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(十五分钟短期暴露水平)和TWA(八小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。
只有选择合适的气体检测仪才能有效保证检测结果的正确性,同时使用气体检测仪的方法是否正确也会影响检测结果的正确性,所以在使用气体检测仪时要依照说明书进行规范使用。
关键字:气体检测仪
引用地址:
如何选择气体检测仪
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
可燃性气体检测仪使用过程中应注意防电磁干扰
在安装可燃气体报警器应远离空调、取暖设备,避免位置不当引发故障。使用者使用可燃性气体检测仪过程中还应注意防电磁干扰。可燃气体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面都应防电磁干扰。电磁环境对可燃气体报警器的影响途径主要有三条(1)空中电磁波干扰(2)电源及其他输入输出线上的窄脉冲群(3)人体静电。另外使用者还应注意防爆场所可燃性气体检测仪的设置,如散发可燃气体的甲类厂房应选用防爆型的可燃气体报警器,其防爆等级不应低于现行规范相应的防爆等级要求。 使用者使用可燃性气体检测仪还应注意避免高温、高湿、蒸汽、油烟可到的地方。探测器上不要放置物品或挂置物品。装好的可燃气体检测仪不能任意移动。使用者使用可燃气体报警器要尽量选用传感器
[测试测量]
关于气体检测仪使用的一些常见问题
1) 注意经常性的校准和检测。 有毒有害气体检测仪也同其它的分析检测仪器一样,都是用相对比较的方法进行测定的:先用一个零气体和一个标准浓度的气体对仪器进行标定,得到标准曲线储存于仪器之中,测定时,仪器将待测气体浓度产生的电信号同标准浓度的电信号进行比较,计算得到准确的气体浓度值。因此,随时对仪器进行校零,经常性对仪器进行校准都是保证仪器测量准确的必不可少的工作。需要说明的是:目前很多气体检测仪都是可以更换检测传感器的,但是,这并不意味着一个检测仪可以随时配用不同的检测仪探头。不论何时,在更换探头时除了需要一定的传感器活化时间外,还必须对仪器进行重新校准。另外,建议在各类仪器在使用之前,对仪器用标气进行响应检测,以保证仪器真正
[测试测量]
LK_4有害气体检测仪的研制
研制一种可检测空气中4 种气体浓度的一体化小型多功能有害气体快速检测仪,以适用于公共场所,突发事件及平战时空气卫生的监测,方法设计的LK-4有害气体检测仪为4 通道泵吸式采样,气体传感器检测被测气体产生相应的电信号,信号采集放大后转换为标准信号,逐一送入模数转换电路被中央处理器读取,经程序计算分析后结果在液晶屏上显示,并对检测结果储存和打印。
[模拟电子]
二氧化碳气体检测仪在粮食储藏中的应用
二氧化碳检测技术采用的是二氧化碳气体检测仪,二氧化碳检测仪精确进行二氧化碳检测,采用红外进口二氧化碳传感器,信号稳定,二氧化碳检测仪具有灵敏度及精度高等优点。二氧化碳控制器采用了世界上先进的微电脑技术、数字传感器技术、自动控制技术,带有数码管显示和键盘操作,能够自动监测并显示室内的二氧化碳、温度、湿度数据,通过键盘可以设置二氧化碳、温湿度的上下限,当二氧化碳、温湿度超过所设范围时自动报警,带有通讯接.该系统是实现气调工艺、确保工艺浓度的关键,其主要实现的功能为:粮仓CO2数据的实时自动采集、转换和传输,数据显示、打印,数据的管理(包括数据记录、数据分析处理、报警提示、预留数据通信等功),并具有手动和自动操作的切换功能,
[测试测量]
密闭空间内该选何种气体检测仪
气体检测仪的种类有很多,在密闭空间中使用的气体检测仪主要有三类,这是由于气体种类决定的。密闭空间中的危险气体大致可以分为三大类;氧气水平(不足或过量)(氧气检测仪)、可燃气体(可燃气体报警器)、有毒气体(有毒气体报警器)。 气体检测仪在设计时要根据这些气体的产生原因来设计,这些原因大致包括:空间中的自然过程(比如分解、腐烂等);与密闭空间相关的工作过程;在空间中使用的或产生的物质;外在污染源等。 在选择气体报警器时应该考虑到:作为密闭空间进入的危险评估,一定要考虑到密闭空间内部和外部其他部位的状况,以及它们对密闭空间的潜在影响。在很多情况下,引起密闭空间内危险气体存在的源头也许并不在密闭空间之内。 比
[测试测量]
实验可燃气体检测仪故障原因及解决方法
综合可燃气体检测仪产生的故障原因,不排除两点:施工过程不规范和维护保养方面没有做到位。二者都有是导致可燃气体检测仪产生故障的可能性因素。施工过程不规范会在使用过程中使可燃性气体检测仪探测故障。如可燃性气体检测仪未设在设备易于泄漏可燃气体附近,或安装时与排气扇相邻设置,泄漏的可燃气体无法充分扩散到可燃性气体检测仪附近,从而使泄漏险情无法及时被可燃性气体检测仪探知。 于住宅内可燃性气体检测仪应安装在厨房内的燃气管道、灶具附近,当住户使用的是天然气,燃气探测器吸顶棚安装距顶棚300mm以内的地方;当住户使用的是液化石油气,燃气探测器应安装在距地面300mm以内地方。可燃性气体检测仪如不可靠接地,不能消除电磁干扰,必将影响电压,出现
[测试测量]
安装气体检测仪需注意防范电磁干扰
家中安装使用气体检测仪,将空调和取暖设备靠近可燃性气体检测仪安装,当使用空调和取暖设备的过程中,如果冷、暖气流直接吹过可体报警器,就有可能造成可体报警器铂丝的电阻率发生变化出现误差,因此可体报警器应远离空调、取暖设备,避免设置位置不当引发故障。 气体报警器探测器上勿放置物品或挂置物品。装好的可燃性气体检测仪不能任意移动装置的位置。使用者使用可体报警器尽量选用传感器探头可更换的产品,以便于使用。 可燃性气体检测仪的使用过程中还应注意防电磁干扰。可体报警器安装位置、安装角度、防护措施以及系统布线等方面应防电磁干扰。使用者使用可燃性气体检测仪过程中应注意易引起故障的因素,如:灰尘、高温、潮湿、雨淋等。 当安装可燃气体报警器的场所需安装
[测试测量]
基于单片机的气体流量计检测仪
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计量
[单片机]
