气体检测仪的检测标准有哪些
发布者:WanderlustGlow最新更新时间:2021-09-29 来源: eefocus关键字:气体检测仪  检测标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在经常能够接触到可燃有毒气体的行业,或者化粪池污水管道作业都存在有毒有害气体的区域,气体检测仪是我们首选的气体检测工具。但是由于不清楚气体检测仪检测标准是什么,往往导致购买到不符合现场使用的气体检测仪。
  气体检测仪检能够帮助我们的工作人员检查工作环境中的可燃有毒气体是否超过标准值,同时也能够检测设备或者管道的可燃有毒气体是否发生泄漏,检测的浓度可以达到PPM级别甚至更低。下面霍尼艾格技术就来为大家介绍气体检测仪检测标准,如何购买一款适合自己的气体检测仪。
  一、外观及功能性检查
  1.检测外观及其他项目
  检测外观是我们在购买了气体检测仪之后首先要做的,这是避免气体检测仪在运输或者在生产组装过程中出现的小问题,我们要检查气体检测仪的外观是否有瑕疵,裂纹或者损坏,检查整个气体检测仪部件结构是否完整。
  同时查看气体检测仪机身上的机器型号、标号、制造商名称、出厂时间这些和说明书或者厂家给的信息进行一一核对,确保准确,同时要核对这台气体检测仪的防爆标志、计量许可标志及编号等这些内容,必须齐全清楚,有些证件可以要求厂家提供。
  2.通电检查
  气体检测仪工作是需要电源的,一般都是内置的电池进行供电,我们要打开开关,检查气体检测仪是否通电正常,有的气体检测仪是通过更换电池来让他继续工作的,有的气体检测仪则是配有充电器,对于配有充电器的气体检测仪我们要测试其充电器是否充电正常,在通电正常的情况下,我们要检查气体检测仪的显示屏幕是否显示正常。
  3.检查仪器的声光报警是否正常
  对于有声光报警信号的气体检测仪,因为是使用电池供电,当欠压显示时,应能发出与报警信号有明显区别的声或光指示信号。
  二、示值误差
  我们购买来气体检测仪是用来检测气体浓度的,气体检测仪对于气体浓度的显示不可能是十分精确的,它是存在误差的,但是这个误差是有一个范围的,如果超过这个范围那就说明这个气体检测仪是不符合标准的,对于不同的气体它规定的示值误差是不同的。例如氧气的示值误差在±0.5%VOL以内是正常的。
  三、报警误差
  上面我们提到了显示数值的误差,那么对于气体检测仪的报警数值,也是存在一定允许误差的,因为仪器会受到各种因素的影响,不可能做到每次都在一个准确的浓度下报警,所以报警的浓度是允许存在误差的,只要误差在标准范围之内就是可以的。对于不同的气体它的报警误差也是不同的,例如:氧气的报警误差在±0.1%VOL之内。
  四、响应时间
  响应时间是指就是气体检测仪示值从零升至仪器应达到的稳定示值的90%所需要的时间,这个时间也是有标准要求的,这项标准和示值误差还有报警误差一样对于不同的气体响应时间是不同的。例如对于氧气的响应时间是小于等于20S.
  五、绝缘耐压
  对于气体检测仪还有一些绝缘耐压的标准是必须符合的,标准要求:常温下:≥100MΩ;湿热后:≥1MΩ。绝缘强度应能承受500V AC电压lmin,不应发生放电和击穿现象,这些都符合后才说明这个气体检测仪符合标准。
关键字:气体检测仪  检测标准 引用地址:气体检测仪的检测标准有哪些
上一篇:粉尘浓度检测仪的应用
下一篇:选择气体检测仪的注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 15:01
概述便携式气体检测仪的技术要点
对于许多单位气体检测是其中一项非常重要的安全程序, 很多生产工序需要用到有潜在毒性的气体,以及部分工序会产生一些带有危险性的气体副产品.如果能定期进行设备维护和检查监控,就能及早发现并把这种危险控制在最小的范围内. 便携式气体检测仪最出色的特点是它能通过更换相应传感器模块检测多种类型的气体.即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪与不同的传感器结合使用,就能检测超过30种不同的气体或蒸汽, 传感器可以即插即用,不需再次校准. 传感器使用新型的轻便型传感器模块,每个传感器模块就是一个复合装置,内部装有一个传感器、放大器和内存模块.基于这种设计,使得每个传感器模块都能独立校准和即插即用,如将其安装在一台主机内,向微处理器输
[测试测量]
浅析气体检测仪安装与维修
气体检测仪主要分为两种便携式气体检测仪和手持式气体检测仪,是一种通过传感器感应环境中的有毒有害气体从而发出预警的一种仪器仪表工具,在使用气体检测仪时一定要进行正确的安装,才能保证正常的使用,下面我们就来简单的介绍了解一下。 气体检测仪的安装 第一步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。 但是为了保证正确使用探测器防止其故障的发生,以下为注意现象(不易安装的地方): 1、温度在-40℃以下或70℃以上的地方 2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方 3、
[测试测量]
摩擦系数测试仪的正确使用方法是怎样的
一、主要用途:摩擦系数测试仪/纸张摩擦系数测定仪主要用于测量塑料薄膜/薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料的静摩擦系数和动摩擦系数,还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的滑爽性能测定。 二、检测标准:GB 10006、ASTM/D 1894 -01、ISO 8295、TAPPI 816、GB/T 17200 三、应用范围:薄膜、纸张、纺织品、无纺布、编织袋、橡胶、铝箔、铝箔复合膜、金属制品、印刷品、木材、地板材、胶片、谷物、头发、管子、球状材料、医疗用管、漆包线等。 四、主要特点: 1.设备采用微电脑控制,试验过程自动化,搭配菜单式操作界
[测试测量]
新能源汽车动力蓄电池检测与维修有新标准
9月12日,由中国汽车维修行业协会主办、瑞士再保险北京分公司和精友科技承办的《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》标准发布会在机械工业出版社召开。中国汽车维修行业协会会长张延华表示,《新能源汽车动力蓄电池检测与维修规范》标准发布,是发挥标准引领作用 ...
[新能源]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
