RESET/Vpd作复位信号复用脚,当8051通电,时钟电路开始工作,在RESET引脚上出现24个时钟周期以上的高电平,系统即初始复位。初始化后,程序计数器PC指向0000H,P0-P3输出口全部为高电平。RESET由高电平下降为低电平后,系统即从0000H地址开始执行程序。
8051的复位方式可以是自动复位(VCC一上电时是通的,待稳定后电容就断开了直流电,RESET为低,此即典型的电阻电容式复位电路),也可以是手动复位(按键后电容充电,RESET为高,松开后,电容放电,直到RESET为低),见上图。此外,RESET/Vpd还是一复用脚,Vcc掉电其间,此脚可接上备用电源,以保证单片机内部RAM的数据不丢失。
有的方案需要专门的复位芯片来控制主芯片,如主芯片没有按时发特定方波给复位芯片,复位芯片检测到此后认为主芯片已死,强制控制主芯片复位,避免死机。
补充:对于自己使用的DVP-C3的设计的复位电路,低到高有效,图和说明如下:
右上端的输出即是连接到RESET脚,一上电时,电容不起作用,D3.3V将Q22导通,从而将RESET拉低输出;当一段时间的等待初始化完毕后,C278充满隔断直流电,Q22截止,RESET输出为高,即复位完毕开始工作了。需要注意的是:C278的大小直接决定充放电时间,也即从低到高的时间长度。如果太短,主芯片电压不稳时,就复位完毕开始工作时会出现死机现象,所以适当改大电容,让芯片电源有足够的时间稳定后,复位完毕再工作可有效减少死机。
对于二极管的作用,是为了断电后加速RESET脚放电,以免在快速开关机时前后操作相互影响,原理是断电后RESET脚上电流从D25直接输出到地,而不是流经R209,因为二极管有压降,所以起到加速放电的作用。
关键字:8051基础 复位电路 复位芯片
引用地址:
8051基础之复位电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
MSP430复位电路模块
MSP430单片机系统复位电路 从上MSP430系统复位电路功能模块图中可以看到了两个复位信号,一个是上电复位信号POR(Power On Reset)和上电清除信号PUC(Power Up Clear)。 POR信号是器件的复位信号,此信号只有在以下的事件发生时才会产生: 器件上电时。 RST/NMI引脚配置为复位模式,当RST/NMI引脚生产低电平时。 当POR信号产生时,必然会产生PUC信号;而PUC信号的产生时不会产生POR信号。会引起产生PUC信号的事件: POR信号发生时。 启动看门狗时,看门狗定时器计满时。 向看门狗写入错误的安全参数值时。 向片内FLASH写入错误的安全参数值时
[单片机]
单片机复位电路的工作原理
如何进行复位呢?只要在单片机的RST引脚上加上高电平就可以了,时间不少于5ms。 基本的复位电路的原理图如下所示: 这种复位电路的工作原理是:通电时,电容两端相当于是短路,于是RST引脚上为高电平,然后电源通过电阻对电容充电,RST端电压慢慢下降,降到一定程度为低电平,单片机开始正常工作。 改进的复位电路如下: 在满足单片机可靠复位的前提下,该复位电路的优点在于降低复位引脚的对地阻抗,可以显著增强单片机复位电路的抗干扰能力。二极管可以实现快速释放电容电量的功能,满足短时间复位的要求。
[单片机]
单片机复位电路工作原理
复位电路的目的就是在上电的瞬间提供一个与正常工作状态下相反的电平。一般利用电容电压不能突变的原理,将电容与电阻串联,上电时刻,电容没有充电,两端电压为零,此时,提供复位脉冲,电源不断的给电容充电,直至电容两端电压为电源电压,电路进入正常工作状态。 关于单片机复位电路,以前做的一点小笔记和文摘,在这里做一个综述,一方面,由于我自己做的面包板上的复位电路按键无效,于是又回过头来重新整理了一下,供自己复习,另一方面大家一起交流学习。在我看来,读书,重在交流,不管你学什么,交流,可以让你深刻的理解你所思考的问题,可以深化你的记忆,更会让你识得人生的朋友。 最近在学ARM,ARM处理器的复位电路比单片机的复位电路有讲究,比起单片机可靠性要求
[单片机]
ARM·电源电路/复位电路/GPIO
【电源电路】 硬件电路,关于【LM117】 LM117的输出电压的范围是1.25-37v连续可调,最大电流1.5A,三端可调线性稳压电路 ; (这里不明白c9和c18这两个极性电容的作用) 【复位电路】 MAX811(4引脚的电压监视器) 引脚功能: 分析复位电路 引脚1 GND 引脚4 3.3v的VCC (这里VCC和GND之间的104电容,是去耦电容,以后会经常遇到;一是作为集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其功能回路传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰) 引脚2 低电平复位有效输出,这是内部系统的软件复位; 引脚3 手动复位,也就是外部的复
[单片机]
MSP430系列单片机复位电路系统设计分析
0 引言 TI公司的混合信号处理器MSP430系列单片机以其处理能力强大、外围器件集成度高、功率消耗低、产品系列全面、全系列工业级等特点,作为目前MCU主流市场的产品之一,在电子应用领域中得到广泛应用,被越来越多的电子设计师所青睐。由于复位电路设计问题而导致的系统出现上电后不工作或状态不正确是很多MSP430单片机电路设计者们在设计、调试和应用中曾遇到过的问题,尽管这种情况发生的几率很低,但对于可靠性要求较高的应用场合,这个现象仍需引起电子设计人员的足够重视。 为此,本文对MSP430全系列单片机的复位系统和复位机制进行了详细深入的分析,并针对性地提出了具体的外围复位电路设计方案和有关电子元器件的详细介绍,以供同行
[单片机]
pic单片机复位电路
pic单片机复位电路
[单片机]
ARM7微型嵌入式Web服务器的设计与实现
1 引言 随着计算机、网络通信和Internet技术的飞速发展和不断进步,嵌入式系统在家庭和工业应用广泛。如何将嵌入式系统和工业控制系统接人Internet,综合利用嵌入式系统资源,实现嵌入式系统的远程管理和控制,已成为关注的研究课题,而实现嵌入式系统的网络化则成为嵌入式系统的发展趋势。 以太网以其成本低、速度快、应用普遍、有广泛的硬件和软件支持等优点为实现管理控制网络一体化提供可能,在现场设备内置WEB服务器,使现场设备具有网页发布功能,将Internet技术直接引入现场设备。 本设计是基于ARM7的微型嵌入式Web服务器。目前市场上大部分以太网控制器的封装均超过80引脚,而ENC28J60是业界最小
[工业控制]
什么叫51单片机最小系统
单片机最小系统,或者称为最小应用系统,是指用最少的元件组成的单片机可以工作的系统.对51系列单片机来说,最小系统一般应该包括:单片机、晶振电路、复位电路.下面给出一个51单片机的最小系统电路图. 说明 复位电路:由电容串联电阻构成,由图并结合"电容电压不能突变"的性质,可以知道,当系统一上电,RST脚将会出现高电平,并且,这个高电平持续的时间由电路的RC值来决定.典型的51单片机当RST脚的高电平持续两个机器周期以上就将复位,所以,适当组合RC的取值就可以保证可靠的复位.一般教科书推荐C取10u,R取8.2K.当然也有其他取法的,原则就是要让RC组合可以在RST脚上产生不少于2个机周期的高电平.至于如何具体定量计算,可以参
[单片机]
