时序图、活动图、状态图、协作图的区别
发布者:平安宁静最新更新时间:2013-06-08 来源: 21ic关键字:时序图  活动图  状态图  协作图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时序图
时序图用于描述对象之间的传递消息的时间顺序, 即用例中的行为顺序.
当执行一个用例时, 时序图中的每条消息对应了一个类操作或者引起转换的触发事件.
在 UML 中, 时序图表示为一个二维的关系图, 其中, 纵轴是时间轴, 时间延竖线向下延伸. 横轴代表在协作中各个独立的对象. 当对象存在时, 生命线用一条虚线表示, 消息用从一个对象的生命线到另一个对象的生命线的箭头表示. 箭头以时间的顺序在图中上下排列.
ATM 用户成功登陆的时序图
时序图中的基本概念
对象: 时序图中对象使用矩形表示, 并且对象名称下有下划线. 将对象置于时序图的顶部说明在交互开始时对象就已经存在了. 如果对象的位置不在顶部, 表示对象是在交互的过程中被创建的.
生命线: 生命线是一条垂直的虚线. 表示时序图中的对象在一段生命周期内存在. 每个对象底部中心的位置都带有生命线.
消息: 两个对象之间的单路通信. 从发送方指向接收方. 在时序图中很少使用返回消息.
激活: 时序图可以描述对象的激活和钝化. 激活表示该对象被占用以完成某个任务. 钝化指对象处于空闲状态, 等待消息. 在 UML 中, 对象激活时将对象的生命线拓宽为矩形来表示的. 矩形称为计划条或控制期. 对象就是在激活条的顶部被激活的. 对象在完成自己的工作后被钝化.
对象的创建和销毁: 在时序图中, 对象的默认位置是在图的顶部. 这说明对象在交互开始之前就已经存在了. 如果对象是在交互过程中创建的, 那么就应该将对象放到中间部分. 如果要撤销一个对象, 在其生命线终止点处放置 “ X” 符号.
练习:孙中山的……
活动图[page]
在 UML 中, 活动图本质上就是流程图. 它用于描述系统的活动, 判定点和分支等.
活动图中的基本概念
动作状态: 原子的, 不可中断的动作, 并在此动作完成之后向另一个动作转变. 在 UML 中动作状态用圆角矩形 表示, 动作状态所表示的动作写在圆角矩形内部.
分支与合并: 分支在软件系统中很常见. 一般用于表示对象类所具有的条件行为. 用一个布尔型表达式的真假来判定动作的流向. 条件行为用分支和合并表达.在活动图中, 分支用空心小菱形 表示. 分支包括一个入转换和两个带条件的出转换, 出转换的条件应该是互斥的, 须保证只有一条出转换能够被触发. 合并包含两个带条件的入转换和一个出转换.
状态图
状态图: 通过建立对象的生存周期模型来描述对象随时间变化的动态行为.
状态图中的基本概念
状态: 用圆角矩形表示. 状态名称表示状态的名字, 通常用字符串表示. 一个状态的名称在状态图所在的上下文中应该是唯一的.
转换: 用带箭头的直线表示. 一端连着源状态, 一端连着目标状态.
初始状态: 每个状态图都有一个初始状态. 此状态代表状态图的起始位置. 初始状态只能作为转换的源, 不能作为转换的目标, 并且在状态图中只能有一个. 初始状态用一个实心圆表示.
终止状态: 模型元素的最后状态, 是一个状态图的终止点. 终止状态在一个状态图中可以有多个.
协作图
协作图(也叫合作图)是一种交互图.
时序图主要侧重于对象间消息传递在时间上的先后关系, 而协作图表达对象间的交互过程及对象间的关联关系
关键字:时序图  活动图  状态图  协作图 引用地址:时序图、活动图、状态图、协作图的区别
上一篇:几种进行时序约束的方法
下一篇:单片机的烧写原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:25
扫盲:什么是单片机时序,如何看懂时序图
我们都知道在学校是通过铃声来控制所有班级的上下课时间,那个单片机是通过什么样的办法进行取指令,执行指令和其它操作的呢?在这里引入了一个时序的概念: 一、时钟电路 单片机时钟电路有三种方式: 1、单片机内部有一个用于构成振荡器的高增益反相放大器,引脚XTAL1和XTAL2分别是此放大器的输入端和输出端,XTAL1和XTAL2需外接上晶体和合适的电容。 2、有的单片机内部也自带时钟电路,用于产生时钟信号。 3、单片机管脚XTAL2直接接晶振。 二、周期 1、时钟周期 时钟电路产生时钟信号的周期我们叫时钟周期(振荡周期)。 单片机通电后就产生了固定标称值的脉冲信号,单片机就是在脉冲信号的驱动下顺序地从ROM中(程序存储器)取
[单片机]
扫盲:什么是单片机时序,如何看懂<font color='red'>时序图</font>
如何设计时序图—以APA自动泊车系统为例(二)
1.确定目标 在明确目标时首先强调,时序图没有优劣好坏高下之分,它的作用是帮助设计者传达出作者的设计理念,以便读者更够快速、无误的理解。 比如我们作为系统工程师,是对于系统整体最了解的人,是最清楚ADCU域内各模块之间数据交互的人;所以我们的设计的时序图,力图要将各模块之间的交互梳理清楚,让感知、融合、定位、规划、控制等模块的Owner能够清楚的知道,在什么时间下该模块需要与其他模块进行什么样的握手,而该模块内部的信号逻辑,则归属于该模块的负责人去设计。 好的,那么对于自动泊车系统来说,APA整体功能流程错综复杂,为避免时序图臃肿与繁琐导致的可读性下降;我们将APA功能分解为若干个功能过程,分别对每个过程中的时序进行逐一描
[嵌入式]
如何设计<font color='red'>时序图</font>—以APA自动泊车系统为例(二)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
