一种无线语音传输系统设计方案
发布者:悦耳旋律最新更新时间:2013-08-06 来源: dzsc关键字:无线语音  传输系统  nRF401 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以往设计无线数传产品往往需要相当的无线电专业知识和价格高昂的专业设备,传统的电路方案不是电路繁琐就是调试困难,因而影响了用户的使用和新产品的开发,nRF401系列高速单片无线收发芯片为短距离无线数传应用提供了较好的解决办法,由于采用了低发射功率和高接收灵敏度的设计,因而可满足无线管制要求,使用无需许可证,是目前低功率无线数传的理想选择,可广泛用于遥控装置、工业控制、无线通信、电信终端、车辆安全、自动测试、家庭自动化、报警和安全系统等。
本文即提出了一种将其应用于无线语音传输系统的设计方案。
1射频收发芯片nRF401
nRF401是挪威Nordic VLSI公司最新推出的单芯片RF收发机,专为在433MHz ISM (工业、科研和医疗) 频段工作而设计。它是目前集成度最高的无线数传产品。该芯片集成了高频发射、高频接收、PLL合成、FSK 调制、FSK解调、双频道切换等功能,具有性能优异、功耗低、使用方便等特点。nRF401 的外围元件很少,仅10个左右。只包括一个4MHz基准晶振(可与MCU共享)、一个PLL环路滤波器和一个VCO电感,收发天线合一,没有调试部件,这给研制及生产带来了极大的方便。主要技术特性见表1 所示,其内部结构如图1所示。
nRF401接收机使用具有较强抗干扰能力的FSK频移键控(Frequency-ShiftKeying)调制方式,改善了噪声环境下的系统性能;采用DSS+PLL频率合成技术, 工作频率稳定可靠。与ASK幅移键控(Amplitude-ShiftKeying)和OOK开关键控(On-Off Keying)方式相比,这种方式的通信范围更广,特别是在附近有类似设备工作的场合。
图1 nRF401内部框图
nRF401 无需外接昂贵的变容二极管,而其他竞争产品大多需要外接变容二极管、声表面波滤波器件等。这些芯片一般需要进行曼彻斯特编码后才能传输,在编程上会需要较高的技巧和经验,需要更多的内存和程序容量,并且曼彻斯特编码大大降低数据传输的效率,一般仅能达到标称速率(实际速率)的1/3,因此大大增加了软件的工作量和产品开发的难度。而nRF401系列独特的技术可以直接传送单片机串口数据,应用及编程非常简单,抗干扰能力强,传送的效率很高,且使用很方便。
nRF401采用小型20引脚SSOP封装,管脚数和体积最小,采用非常紧凑的电路板布局,有利于减少PCB面积,降低成本,适合便携式产品的设计,也有利于开发和生产。3V直流电源供电。接收电流低,仅为11mA,而且在轮流检测(Polling)模式时可以通过周期性暂停的方法使其更低,以延长电池寿命。它还提供进一步降低电流消耗的待机模式。表2为其部分管脚说明。
nRF401另一个非常重要的特性是接收机的频带外阻抗很高(out-of-band blocking),这意味着它不需要外部声表面波(SAW)滤波器。此外nRF401的解调器是DC平衡的,因此可以使用任何一种协议,也可以使用各种\'0\'、\'1\'序列,因而无需浪费单片机宝贵的处理资源来进行曼彻斯特编码。nRF401的串口可以与任何单片机接口,也不需要进行设置,应用及编程非常简单,可直接传输串口数据,传送的效率很高,是一种能方便地与各种单片机配合使用的方案。
2 音频接口芯片TLV320AIC10
TLV320AIC10是TI公司近年新推出的低功耗∑-Δ型16位A/D、D/A音频接口(AIC)芯片。模拟接口芯片(AIC)又称调制解调编解码器(modem Codec)以其高度可编程性,高性能,低功耗,较少的外围器件,成为当前语音处理的主流产品。适用于音频处理,语音增强,语音安全,回声抵消,VoIP(Voice-over-Internet Protocol)等广泛的电话或语音应用中。其功能强大的串行接口和应用支持以及低功耗的特性使得TLV320AIC10成为音频应用的最好的模拟接口。
TLV320AIC10为一通用,3-5.5V Codec,内部集成了16位A/D和D/A转换器。有两路模拟输入通道,一路模拟输出通道和一对数字I/O口。使用片内FIR滤波器时采样速率最高可达22ksps,采用片外FIR滤波器时其采样速率最高可达88ksps,工作方式和采样速率均可由单片机编程设置。其内部ADC之前有抗混叠滤波器,之后有抽样滤波器,DAC之前有插值滤波器,接收和发送可同时进行,且输入输出增益控制可编程,可工作在单端或差分方式。其独特的直接DCSI参数设置模式采用单线串行口直接对内部寄存器编程,不受数据转换串行口的影响。事件控制模式使单片机可监控如电话RING/OFF-HOOK检测等外部事件。
AIC10由5个控制寄存器控制。其中,控制寄存器1:软件复位,DAC的16位或15+1位模式选择以及抗混叠滤波器、抽样滤波器、插值滤波器使能/旁路选择。控制寄存器2:决定工作方式和采样速率。控制寄存器3:软件关电,模拟及数字信号反馈和事件控制模式选择;ADC的16位或15+1位模式选择。控制寄存器4:输入输出增益控制。AIC的初始化主要就是对这4个寄存器参数进行设定。该器件与单片机接口易于实现,开发和使用更加方便。尤其适合应用于低比特率、高性能密集设备的话音传输、识别及合成等的各种VOIP、电缆调制解调器、语音和电话领域。 [page]
3系统的硬件连接
接收/发射机应满足便携式电池供电设备的一些基本要求,才能适用于无线RF应用。这些基本要求为:方案成本低,体积小,低功耗,符合电池供电要求,集成度高,无需微调外部元件,外围元件极少,加工更容易,数据传输率高,传输时间更短,接口简单,可以与廉价的单片机接口。本文所设计的无线集群语音传输系统由单片射频收发芯片nRF401、微控制器MSP430F1121、TLV320AIC10、EPM7128S等芯片组成。其系统的硬件连接如图2所示。
MSP430F1121是TI公司生产的超低功耗微控制器,具有16位RISC结构,16位CPU寄存器和常数寄存器,4KB ROM,256B FLASH,256B RAM,指令周期时间125ns,超低工作电压(1.8V-3.6V),超低功率消耗(1.3uA-160uA),具有5种省电模式,可串行在线编程,程序代码由加密熔丝保护。从图中可以看出,微控制器是系统的"主管",负责运行协议、控制nRF401的收发状态, 完成编解码,并运行系统的应用软件和硬件,从而节约成本和空间。电路中E2PROM用于存放发射频率跳变的顺序和编码数据,RAM用于存放需微控制器处理的数据。采用1.5V电池供电,由于系统供电为3V,因此由一个DC/DC变换器完成电源的转换,为了避免DC/DC转换电源的噪声对通信造成影响,采用LC滤波。
nRF401是接收发射合一芯片,即可以接收数据也可以发射数据,工作方式为半双工。因此该电路即是发射电路也是接收电路。在有键按下时为发射状态,话音信号经TLV320AIC10做A/D变换后,在MSP430F1121的控制下将数据送给nRF401,将其发射出去。无按键按下时为接收状态。
芯片使用时,首先通过微控制器对芯片内部寄存器进行设置,设定工作频率、发射功率等参数;进入正常工作状态后,通过微控制器根据需要进行收发转换控制、发送/接收数据或进行状态转换。工作模式如表3 所示。
表3 工作模式设置
EPM7128S用来提供整个系统需要的组合逻辑。它属于MAX7000系列,是Altera公司的基于第二代MAX结构的CPLD。它提供多达5000个可用门和在系统编程,其引脚到引脚延时快达6ns。可以容纳各种各样的,独立的组合逻辑和时序逻辑功能。EPM7128S有2个工作电压,核电压为5V,I/O工作电压可设为5V或3.3V。设为3.3V时,其输入耐5V,而输出为3.3V TTL电平(所有的驱动器均能配置在3.3V和5V,允许用于混合电压系统中)。EPM7128S的优点是它基于E2PROM,可以通过JTAG口进行在线编程,设计者可将设计内容从PC机上通过下载电缆和JTAG口对EPM7128S进行任意次修改。在这里使用EPM7128S是为电路提供组合逻辑以映射空间。它有多达100个I/O引脚可供编程使用,方便系统扩展存储空间和外设。
程序设计时应注意的问题是:nRF401的通讯速率最高为22Kbit/s;接收模式转换为发射模式的转换时间至少1ms;可以发送任意长度的数据;发射模式转换为接收模式的转换时间至少为3ms。在待机模式时,电路进入待机状态,电路不接收和发射数据。在低功耗模式时,电路进入不了工作状态,电路不接收和发射数据。待机模式和低功耗模式转换为发射模式的转换时间至少为3ms;待机模式和低功耗模式转换为接收模式的转换时间至少2ms。
4 混合信号PCB设计注意问题
一个好的印制电路板(PCB)设计对于获得好的RF性能是必需的,本系统用两层板来设计。由于nRF401外围元件少,是目前集成度最高的RF收发芯片并集成了基带处理,设计比较方便,但是实际由于高频电路的特性,工作频率较高(UHF),且nRF401 PCB设计是混合信号电路设计,尽管nRF401已经大大简化了射频电路设计及要求,设计时仍然需要十分的注意。一般来说有以下原则需要遵循:
(1)布线时不能只考虑线能否布通,如果PCB布线布局不合理,可能会大大影响性能和通信距离,这是RF电路设计的特点决定的。因此将PCB分为射频电路和控制电路两部分布置。PCB使用双面板,分为元件面和底面。底面有一个连续的接地面,元件面的接地面保证元件充分接地,大量的通孔链接元件面的接地面和底面的接地面。
(2)合适的零件布局。射频电路的元件面以nRF401为中心,各元件紧靠其周围,尽可能减少分布参数的影响。需要说明的是VCO电感的布局是非常重要的,一个经过优化的VCO电感布局将可以给PLL环路滤波器提供一个合适的电压。匹配网络的元器件最好靠近nRF401的ANT1和ANT2,以减小杂散电感和杂散电容。
(3)将PCB分区为独立的模拟部分和数字部分。在电路板的所有层中,数字信号只能在电路板的数字部分布线,模拟信号只能在电路板的模拟部分布线,并且模拟电源和数字电源要分割。nRF401的直流供电必需在离VDD脚尽可能近的地方用高性能的RF电容去藕。如果一个小电容再并上一个较大的电容效果会更好(2.2uF)。射频部分的电源和数字电路部分的电源分离,nRF401的VSS端直接连接到接地面。
(4)射频电路的电源使用高性能的射频电容去耦,去耦电容尽可能靠近nRF401的VDD端,一般还在较大容量的表面贴装电容旁并联一个小数值的电容。nRF401的电源必需经过很好的滤波,并且与数字电路供电分离。
(5)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。从单片机引入的晶体走线不能离数据线或者控制线太近。注意电源的滤波和电源线的走线。不能将数字信号或控制信号引入到PLL回路滤波器元件上。布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。 (6)采用正确的布线规则。在PCB板上应该避免长的电源走线,所有元件地线,VDD连接线,VDD去藕电容必需离nRF401尽可能近,如果PCB设计的顶层有铺铜,VSS脚必需连接到铺铜面,如果PCB的设计的底层有铺铜,与VSS的焊盘有一个过孔相连会获得更好的性能。所有开关数字信号和控制信号都不能经过PLL环路滤波器元件和VCO电感附近。
(7) 充分考虑电源对nRF401的影响。电源做得好,整个电路的抗干扰就解决了一大半。RF电路对电源噪声很敏感,要给RF电源加滤波电路,以减小电源噪声对RF电路的干扰。比如,可以利用磁珠和电容组成П型滤波电路,当然条件要求不高时也可用电感代替磁珠。
小结 本文介绍了nRF401的特点,提出了一种将其应用于无线集群语音传输系统的实现方案。此方案硬件电路简单,易于调试,软件编程也不复杂,是一种较好的设计思路。
关键字:无线语音  传输系统  nRF401 引用地址:一种无线语音传输系统设计方案
上一篇:设备应用于智能遥控器中的设计与实现
下一篇:基于MSP430x09x MCU的电动剃须刀系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
传感器技术在SMT传输系统中的应用
    随着中国的改革开放的进一步发展,中国已经成为全球电子产品的加工生产基地,中国市场对SMT设备的需求越来越大。由于经济开发力度等因素限制,我国SMT产业分布不均匀,主要集中在珠三角和长三角地区,主要产品是生产转角机、传输机、入料机等辅助生产设备,竞争力非常大,据不完全统计,在中山三乡就有10多家这类产品生产企业。因此厂家需要不断更新技术,加大研发力度,让自己的产品功能更齐全、价格更便宜、加大产品亮点等来吸引客户,提高竞争力。而在SMT传输系统中加入一种新型ML100系列光电传感器对整个系统的运行提供了保障。     ML100系列光电传感器是倍加福中国推出新一代紧凑型系列的传感器,具有高灵敏度、体积小、高亮度LED状态提示、可
[嵌入式]
基于Nios II的语音加密传输系统设计
由于缺乏保密措施,使得电话窃听事件不断发生,严重威胁着个人隐私、军事商业秘密甚至地区或国家的信息安全。因此,以语音压缩和数据加密为基础的语音加密传输技术受到人们关注。G.729A是G.729(共轭结构代数码本激励线性预测编码方案CS-ACELP)的简化方案,降低了计算的复杂度以便于实时实现。美国国家标准和技术研究所(NIST)在众多的分组密码中经过三轮筛选,选中Rijndael算法作为高级数据加密标准(AES)。 本文基于G.729A和AES,结合Nios II设计了一种语音加密传输系统,对通信内容进行加密,有效防止了因通话内容被窃听而引起的泄密。 1 总体结构 语音加密传输系统主要包括语音处理模块、语音传输模块、控制
[嵌入式]
51单片机与nRF401芯片在RFID系统中的应用
1 RFID系统简述 RFID即为非接触的识别系统,它是一种从20世纪90年代兴起的一项自动识别技术,它利用无线射频方式进行 非接触双向通信,以达到识别目的并交换数据,其数据存储在电子数据载体(称应答器)之中。然而,应答器的能量供应以及应答器与阅读器之间的数据交换不是通 过电流的触点接通而是通过磁场或电磁场,这方面采用了无线电和雷达技术。射频识别是无线电频率识别的简称,即通过无线电波进行识别。同其他识别系统相比, 射频识别系统具有许多优点。因此,射频识别系统开始占据了巨大的销售市场。这方面的例子有:用非接触Ic卡作短距离公共交通车票、公路收费系统以及在安全 系统、银行、医院、商店、宾馆及个人通信等场所广泛应用的无线呼叫系统,该
[单片机]
51单片机与<font color='red'>nRF401</font>芯片在RFID系统中的应用
基于CC8520嵌入式无线音频传输系统方案
摘 要:为了解决目前无线音频传输系统普遍存在的成本高、功耗大、音质差,以及研发工程师关心的产品研发周期长、可靠性低的问题。提出了基于TI 最新芯片CC8520 无线音频传输系统的设计方案。该方案采用2.4GHz无线技术;无需进行繁琐的软件开发,由配置器配置灵活、多样以及所期望的功能;且芯片内部集成微控制 器,无需额外的微控制器或DSP.论述了系统硬件设计及PuthPath 无线适配器的设置方法。经实际测试表明:可以有效地提高音质,降低功耗,可持续使用22 小时,传输距离130 米,满足设计要求。该方案减少了产品研发时间,为设计音频无线传输产品开发提供了一种新的思路。   近年来,无线技术在音频传输领域得到越来越多的关注,包括蓝牙
[嵌入式]
基于CC8520嵌入式<font color='red'>无线</font>音频<font color='red'>传输系统</font>方案
基于DSP和CDMA 2000的实时视频无线传输系统设计
  现有CDMA2000 EVDO网络的带宽完全可以满足经过压缩编码后的实时视频数据的传输,但由于视频监控领域实时性的要求,须采用UDP/ IP协议,它是面向非连接的,不可靠的传输服务;同时,CDMA2000 EVDO网络自身具有波动性比较大、误码率高、传输延迟等诸多特点;经过传输的视频通常会出现延迟大,出现马赛克等质量问题。因此,有必要对CDMA2000 EVDO网络的特性进行有效评估,来指导视频编码发送端视频流的动态调节,从而达到降低丢包率,实现视频流畅播放的目的。   笔者依据CDMA2000 EVDO网络的诸多特点和参考RTP协议来制定出评估CDMA2000 EVDO网络特性的相关参数,再经过大量的实验数据统计、分析和论证
[嵌入式]
基于DSP和CDMA 2000的实时视频<font color='red'>无线</font><font color='red'>传输系统</font>设计
数字电视传输系统的建模与仿真
1.引言 在数字电视的概念提出以前,高清晰度电视的开发是以模拟电视技术为基础的。数字电视的开发工作始于1980年代末期,当时集成电路技术与计算机技术的发展使得将高清晰图象和高保真音响以数字技术压缩进单一模拟电视频道成为可能。 在有限带宽内传输高清晰度电视对视频、音频压缩编码和信道编码都提出了更高的要求,而且在地面传输的情况下无线环境的各种衰落和干扰也不可避免,同时考虑到移动环境下的接收需求,在新一代的地面数字电视传输系统中必需引入无线通信的最新技术。数字电视广播和现代数字通信技术的结合,使得传统的电视传媒得以在通信网络的基础上新生。 我们在数字电视传输系统设计中采用了Cadence公司的系统级设计与仿真软件SPW(Signa
[嵌入式]
基于FPGA的IEEE-1394b双向数据传输系统设计
随着IEEE Std 1394-1995技术的高速发展,IEEE 1394已经成为众多电子设备基本的外部接口。然而,要进一步扩展它的适用领域,就必须克服其接口被限制工作在较短距离以及不适用于较高数据传输率的缺陷。IEEE Std 1394b-2002作为其修订版本支持800 Mb·s-1传输速率,且中继距离长达100m。它将原来的DS(Data-Strobe)编码方式改进为8B/10B编码方式,这对于1394性能的改进起着决定性作用。同时,1394b是向下兼容的,也就是说同一个电路既可以选择使用DS编码也可以选择使用8B/10B编码。   现在符合1394b标准的链路层和物理层控制芯片都遵循1394 OHCI(开放式主机控制接
[嵌入式]
基于FPGA的IEEE-1394b双向数据<font color='red'>传输系统</font>设计
库区测温网络无线传输系统的硬件电路和软件设计
引言 库区温度直接关系到库存物资的安全与性能,目前库区温度数据的传输大多采用有线方式,存在布线难度大、材料成本高、维护检修不便等不足,并且数据线缆还易受雨雪、潮湿、鼠害等破坏。为克服此类弊端,本文采用nRF2401无线传输模块,结合1-Wire器件DS18B20,设计开发一款库区温度数据无线传输系统。 1 、总体方案 系统分为上位机与下位机两大部分,二者之间的通信通过nRF2401实现,如图1所示。上位机主要包括PC机和上位单片机,其功能是负责接收下位机传送的温度数据和应用程序的运行,这一部分技术较为成熟,可借鉴的资料较多,不作为本文的重点;下位机采用51系列单片机AT89S51作为控制器,主要负责温度数据的采集、处理和传输,
[单片机]
库区测温网络<font color='red'>无线</font><font color='red'>传输系统</font>的硬件电路和软件设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
