单片机常见的报警方式有几种?基本原理分别是什么?
发布者:快乐旅行最新更新时间:2013-10-29 来源: 21ic关键字:单片机  报警方式  基本原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
常见的报警方式有6种
(1)指示灯或数码管显示出数据,以提醒操作人员注意。
(2)采用声、光及语音进行报警。其中,光效果通常取自发光二极管LED或其他光源器件;声效果可取自电铃、电笛、蜂鸣器、或音乐(语音)芯片等。
(3)合成语音报警。采用这种方式进行报警时,单片机应用系统将对语音信号进行采集、处理、合成和识别,使报警系统的功能更加完善,报警信息更加具体、生动、准确,直至给出报警对象的具体信息。
(4)图形、图像报警。这种系统设微型机控制的打印机或CRT显示器,使警卫人员在接受其他报警信号的同时,还能看到报警显示的画面或数据、文字,不但能将报警资料打印成文,而且可方便存档。
(5)具有控制功能的报警。这种报警系统具有控制功能,如:适时将自动操作切换到人工操作,防止事故发生;达到报警限时,执行机构动作;自动拨出电话号码,将警报情况报告给有关人员。
(6)具有信号远传功能的报警。能将报警信号远传至信号可以达到的远距离处,以供监视、控制用。常用的信号远传方法有:红外线、激光、微波、超声波、有线载波、无线电传输等。.
关键字:单片机  报警方式  基本原理 引用地址:单片机常见的报警方式有几种?基本原理分别是什么?
上一篇:单片机报警系统中的六大常见问题汇总
下一篇:高性能32位移位寄存器单元的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:29
单片机系统中法拉电容的数据保护研究
引 言 在测量、控制等领域的嵌入式系统应用中,常要求系统内部和外部数据存储器(RAM)中的数据在电源掉电时不丢失,重新加电时RAM中的数据能够保存完好,以保证系统稳定、可靠地工作和数据信息处理的安全。这就要求对系统加接掉电保护措施。掉电保护可采用以下三种方法: 一是加接不问断电源。由于这种方法体积大、成本高,对单片机系统来说,不宜采用。 二是采用EEPROM来保存数据。但由于其读写速度与读写次数的限制,使得EEPROM不能完全代替RAM。 三是采用备份电池,掉电后保护系统中全部或部分数据存储单元的内容。 显然,上述第三种方法是比较可行的。实际应用中,往往采用内置锂电池的非易失性静态随机存取存储器(no
[模拟电子]
HT46ru232单片机简介
一、总体介绍: HT46RU232 是 8 位高性能精简指令集单片机,专门为需要 A/D 转换产品而设计,例如传感器信号输入。 低功耗、I/O 使用灵活、可编程分频器、计数器、振荡类型选择、多通道 A/D 转换、脉宽调制功能、IIC 接口、UART 总线,暂停和唤醒功能,使这款单片机可以广泛应用于传感器的 A/D 转换、马达控制、工业控制、消费类产品,子系统控制器等。 HT46ru232单片机有两种封装形式,一为下图所示,28脚的DIP封装,另外一种为48脚的SOP封装。 二、系统时钟: HT系列单片机的指令周期为Fsys/4,其系统时钟可以选用石英晶振4MHz或者8MHz。也可以选择RC振荡电路来实现。两种形式如
[单片机]
89系列单片机型号编码的组成以及格式解析
89系列单片机的型号编码由三个部分组成,它们分别是前缀,型号、后缀。它们的格式如下: AT89C;××× ×××× 其中:AT是前缀; 89C××××是型号; ××××是后缀。 下面分别对这三个部分进行说明,并且对其中有关参数的表示和意义作出相应的解释。 1.前缀 前缀由字母“AT”组成,它表示该器件是ATMEL公司的产品。 2.型号 型号由“89C××××”或“89LV××××”或“89S××××”等表示。 “89C××××”中,9是表示内部含Flash存储器;C表示是CMOS产品。 “89LV××××”中,LV表示低电压产品。 “89S××××”中,S表示含可下载Flash存储器。 在这个部分的××××表示器件型号数,例如
[单片机]
单片机烧录程序的几种常见方法
最近看到一个小伙伴问了一个比较基础的问题,大概就是问: 单片机烧录程序常见方法有哪些? 下面就来说下常见的三种烧录程序的方法:ISP、IAP和ICP,以及它们的区别。 ISP ISP: In System Programing,在系统编程。 ISP 是指可以在板级上进行编程,也就是不用拆芯片下来,写的是整个程序,一般是通过 ISP 接口线来写。 支持ISP的芯片一般在芯片内部固化了一段(用ISP升级的) boot程序 。 比如:使用STC-ISP对STC芯片编程,利用Flash loader对STM32编程等。 ICP ICP: In Circuit Programing,在电路编程。 ICSP:
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>烧录程序的几种常见方法
stc51单片机内部扩展RAM应用
我写贪吃蛇程序的时候存放蛇身数据的100个point类型量总是无法全部定出来,我就只能把最大长度定位十几二十几左右,突然想起郭天祥的书上的stc扩展功能,找了一下果然,使用xdata就能完美解决这个问题。哈哈哈哈哈哈~~~~ 以下图片截自《郭天祥新概念51单片机C语言教程 入门、提高、开发、拓展全攻略》
[单片机]
stc51<font color='red'>单片机</font>内部扩展RAM应用
51单片机 AD转换
在数逻的课程中,已经学习过AD转换的概念:将模拟信号采样、量化、编码后转换为数字信号。但是未学习过通过单片机编程,显示结果。 编码分有舍有入、只舍不入两种,量化误差前者更小。=2Vm/(2^n+1 - 1 ) 注意,为了达到精确度高、稳定性好的目的,最好将所有器件的模拟地和数字分别连接,最后将模拟地和数字地仅在一点相连。 此处,使用的是STC12C5A60S2内部的AD转换。 1 /* 功能:使用12C5A60S2内部AD读取外部电压,显示在1602上 */ 2 3 #include STC12C5A60S2.H 4 #include intrins.h 5 sbit RS = P2^6; //1602
[单片机]
单片机最小系统的设计方法和原理分析
写在前面 本文以STM32F401RCT6为例,讲解单片机最小系统的设计方法,以及一些相关的原理。 上图所示即为单片机最小系统电路,我们将其分为三个部分,即电源电路、复位电路、时钟电路。在了解最小电路之前,我们先看看下面几个问题 设计最小系统电路的时候,常常在芯片的VDD和VSS之间连接一个104电容,为什么这些电容要放得离引脚足够近? VDD和AVDD有什么区别?VSS和AVSS又有什么区别? 同样是接地,为什么会有AGND和GND?为什么又会有VCC和AVCC?这些不同的电源和地在PCB设计的时候有什么注意事项? 为什么两个标上OSC的引脚上都需要接晶振?这两个引脚有什么不同吗?晶振的作用是什么? 复位电路是如
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>最小系统的设计方法和原理分析
芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V MCU
先楫新一代的仪表显示产品具有高画质、低功耗等特点 2024年3月4日,中国上海—— 芯原股份今日宣布先楫半导体(简称“先楫”)的HPM6800系列新一代数字仪表显示及人机界面系统应用平台采用了芯原的高性能2.5D图形处理器(GPU)IP。 HPM6800系列产品基于RISC-V CPU内核,具备高算力、低功耗、高集成度和出色的多媒体功能,适用于汽车仪表、人机交互界面(HMI),以及电子后视镜(CMS)等需要复杂图形处理、高分辨率显示和高性能多媒体用户界面的应用。 芯原支持OpenVG的2.5D GPU IP能够为MCU/MPU设备提供高能效的图形处理和优质的图像输出,同时显著降低CPU负载。 凭借成熟的可扩展性,该GP
[嵌入式]
芯原业界领先的嵌入式GPU IP赋能先楫高性能的HPM6800系列RISC-V <font color='red'>MCU</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
