基于隔离和网络技术的新型高精温湿度测量仪表
发布者:RainbowJoy最新更新时间:2014-01-04 来源: hqew关键字:隔离  网络技术  温湿度测量仪表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文描述的是一种支持实验室温度湿度进行测量、显示并远传的智能化仪表。本仪表不同于市场上众多同类产品,他可以很好地满足现场高精度、高分辨率及网络传输的要求。
  l 温湿度显示仪的硬件设计
  本仪表的硬件电路部分主要是有温、湿度通道独立电源电路,温、湿度采样电路,信号调节电路,模数转换电路,光电隔离电路,处理器采用AT89S52单片机,同时还有LED显示电路,通讯电路,键盘电路等构成,其结构图如图1所示。以下将对各部分的电路做相应的介绍。
结构图
  1.1 温度湿度变送器
  非电量的温度湿度信号通过变送器形成4~20 mA电量信号。本方案中采用了奥地利E+E公司的EE10-FT6的高性能温湿度综合变送器。
  EE10一FT6产品特点:
  (1)24 V DC供电;
  (2)温度量程:O~50℃;湿度量程:0~100%;
  (3)温度精度:±0.1℃;湿度精度:1.0%;
  (4)输入阻抗:≤500 Ω;
  (5)接线方式:三线(电源正端、温度输出线、湿度输出线)。
  1.2 隔离测量技术
  常规温度湿度测量,往往将温度、湿度信号共地,利用一套测量电路即可。在本方案中,变送器的输出要先行接入温湿
度显示仪(前端),再串接于DDC(直接数字控制器)后端构成变送器回路,变送器电源由DDC来提供,因此由变送器输出的两路共地信号在前端需要进行隔离测量,以消除对后端测量的影响。即两端串联并同时测量一对共地信号。对于模拟量隔离测量,笔者曾经考虑3套方案:
  方案一"虚"隔离,即采用差分测量技术,将差分一端经过一适当电阻接地,这种方案成本最低,但是对于运放的要求十分苛刻,而且稳定性不高。
  方案二 采用线性光耦隔离,但线性光耦难以调试,离散性大,需要周边元器件多(运算放大器),而且光耦前端仍需隔离电源,后端仍需模数转换器。
  方案三 采用两组独立测量电路,然后通过普通光耦与处理器接口,需要两套隔离电源,两组测量部分,成本稍高,但此种方案最可靠,调试方便,因而最终被采用,如图2所示。
采用两组独立测量电路
  l.3 4~20 mA电流测量
  采样电阻采用125 Ω/0.1%精密电阻,这样,只需测量O.5~2.5 V电压信号即可。
  1.4放大器及模数转换器应用
  本温湿度显示仪模拟信号变换采用TI公司的轨对轨运放TLC2252,该放大器最大的特点一是输出可达电源满幅,二是失调电压较小,0.5 mV,价格较低,适合本仪表应用。[page]
放大器
  模数转换器(ADC)采用TI公司的ADS1286U,此芯片主要性能有:
  (1)分辨率:12位;
  (2)最高采样频率:20 kHz;
  (3)INL:±2LSB/max;
  (4)DNL:±1LSB/max;
  (5)接口方式:两线制
  (6)参考电压:外接。
  1.5分辨率及精度
  本仪表需要满足的要求:分辨率方面,温度显示到O.01℃,湿度显示到0.1%;精度方面,要达到与自控系统的DDC测量值之间的绝对误差不得大于±0.03℃。这样的苛刻要求使得本仪表在软硬件方面都必须做的非常到位。
  1.6数字滤波技术
  为满足以上分辨率及精度的要求,除了在硬件上选择性价比高的元器件以及较高的PCB板技术外,在软件上做了较多的工作。因为温度湿度物理量是惯性环节,时间常数较大,量值不会产生突变,故滤波时间可以很长。本仪表中采用多次测量排序取中值然后再进行一阶惯性滤波的方法,数学表达式如下:
数学表达式
  其中Xn-1为上次实际温湿度值;Xn-2本次经过排序取来的中值;Xn为当前的温湿度值;A为滤波时间常数,作为系数。
  这样做的目的是防止某些测量突变,以及满足惯性物理量的测量,使得测量值不会频繁跳跃,可以满足需求。
  1.7 网络通信技术
  本仪表采用RS 485通信,通信规约为MODBUS-RTU,然后通过MODBUS-PROFIBUS网关与西门子DDC通信,波特率为38.4 kb/s。总线采用轮询方式,后台机对各个房间温湿度进行采集,作为房间温度湿度集中监控的依据。
  1.8精度校准及参数
  本仪表出厂前均已校准,但考虑到长期运行后,元器件老化及环境温度的变化,可能会造成仪表出现精度偏差,故仪表上设有精度校准功能。校准时,需要一只标准4~20 mA信号表,按照显示提示,分别将信号源调至各档位,然后由仪表自动校准,校准系数值存入非易失性存储器中。
  本仪表具有现场手动调校功能,调节电位器旋钮可使得温度湿度在某个短量程范围内更加精准。
  所有的参数设定都可通过网络或仪表按键进行操作,掉电不丢失。
  2 温湿度显示仪的软件设计
  主要程序包括:温度测量子程序、湿度测量子程序、键盘扫描及实现子程序、校准子程序,其中测量子程序内嵌模数转换、数据处理、形成显示数据等;键盘扫描及实现子程序内嵌显示页面切换、参数设定、校准确认等;校准子程序内嵌双通道切换校准及校准数值存储等。中断服务程序包括:定时器中断(用于显示)子程序、通信中断子程序。主程序为依次循环执行,综合外部操作(键盘),实现仪表多重功能;中断服务程序可以随时中断主程序的执行,两者互不影响。
  本仪表中模数转换是关键,除了在硬件上保证信号的较好处理外,软件上的处理就显得很重要了,下面给出模数转换器ADS1286的访问程序,此芯片的DATASHEET 上时序逻辑只是一个基本的过程,具体要得出可靠的数值,需要在调试中摸索,这个程序是笔者调试好的,效果不错。
程序
  说明:本子程序转换后的12位AD值存放于02H/03H中。
程序
  说明:本中断服务程序为MODBUS从站响应程序,本仪表只用到MODBUS功能码中的03号及06号,即模拟量遥测及参数设定。
  3 结 语
  本仪表成功应用于上海市检测中心400个实验室中目前运行状况良好,与DDC间绝对误差不超过±O.03℃。
关键字:隔离  网络技术  温湿度测量仪表 引用地址:基于隔离和网络技术的新型高精温湿度测量仪表
上一篇:基于图像处理的石英晶体片分选系统
下一篇:基于单片机设计调试的数字式指针温度计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
反激式转换器简化隔离式电源设计
曾经需要一个简单的低功率隔离式内务处理 电源 ,又不想买现成有售的砖或模块吗?制造或购买决策取决于很多因素,但是简单性、解决方案尺寸、价格和性能对于走哪条路有重大影响。包括某些医疗系统在内的几种类型应用需要具备输入至输出隔离的电源。 实现与噪声源电压的接地分离是需要使用一个 隔离式电源 (特别是在医疗设备中)的原因之一。仅以医用检查照相机、牙科器械、睡眠和生命体征监测仪等为例,它们都采用了显示器,而这些显示器会受到噪声源电压的不良影响。隔离式电源可提供接地分离,从而能够消除导致显示异常的噪声。 较大型的医疗系统(例如:CT扫描、血气电解质分析仪和一些超声系统)由于有多个PC电路板用于各种不同的功能,所以一般采用分布式电源架
[电源管理]
反激式转换器简化<font color='red'>隔离</font>式电源设计
高速数字隔离型串行ADC及应用
本文研究设计了一种基于高速隔离芯片的高速串行隔离型ADC。该数字隔离型ADC频带宽,延时小,稳定性高并且电路结构简单。利用FPGA作为控制器,很好地实现了模数转换和隔离传输。   2.隔离模块基本工作原理   2.1 工程背景介绍   如图(1)所示为基于RC检测的跟踪控制原理框图。FPGA通过高速隔离芯片控制高速串行ADC,将电容电压实时地转换成数字量,通过隔离芯片把数字量读回到FPAG。通过这个高速隔离型ADC,即图(1)中虚线框中的部分,实时采样跟踪电压波形,根据特定的跟踪控制算法产生相应的SPWM控制信号驱动半桥主电路。假设逆变单元的开关频率为10KHz,最小占空比为10%,按照香农定理ADC采样频率至少为200K
[模拟电子]
高速数字<font color='red'>隔离</font>型串行ADC及应用
隔离型反激式转换器免光耦合器简化设计
在隔离型DC/DC应用中广泛使用反激式转换器已有多年,然而,它们却未必是设计人员的首选。电源设计师选用反激式转换器并不是因为它们可降低设计难度,而是迫于较低功率隔离要求的压力,实乃不情愿之举。由于控制环路中众所周知的右半平面零点的原因,反激式转换器存在稳定性问题,而且光耦合器的传播延迟、老化和增益变化还会使该问题进一步复杂化。此外,反激式转换器还需要专门花费大量的时间进行变压器的设计,而由于可供选择的市售变压器品种有限且有可能需要定制变压器,所以导致此项设计工作变得愈发复杂。不过,凌力尔特公司近期发布的LT3748隔离型反激式控制器解决了此类反激式设计的诸多难题。   新型反激式IC简化了设计   首先,LT3748免除了增设光耦
[电源管理]
<font color='red'>隔离</font>型反激式转换器免光耦合器简化设计
基于KP101 T8非隔离EMC低成本方案
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来;此句是中国流传下来的一句古训,喻为如果想要取得成绩,获取成就,就要能吃苦,勤于锻炼,这样才能靠自己的努力赢得胜利。各个行业皆是如此。在电源网论坛里,就存在这样一些人,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。 本文来自 a1057456223 。--------小编语。 KP101适用于交流85-265v全电压输入 ,小功率40W以内,输出可做到40-85V (最优性能),最高达150V。 目前知名客户:众明、九州光电、洲明、凤冠、凯信、华阳光电、木林森、国信光电、勤上光电、德豪润达 KP101主要功能介绍: 1.
[电源管理]
基于KP101 T8非<font color='red'>隔离</font>EMC低成本方案
车联网系统概述
车联网系统,是指是利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术,对道路和交通进行全面感知,实现多个系统间大范围、大容量数据的交互,对每一辆汽车进行交通全程控制,对每一条道路进行交通全时空控制,以提供交通效率和交通安全为主的网络与应用。 它通过在车辆仪表台安装车载终端设备,实现对车辆所有工作情况和静、动态信息的采集、存储并发送。系统分为三大部分:车载终端、云计算处理平台、数据分析平台,根据不同行业对车辆的不同的功能需求实现对车辆有效监控管理。车辆的运行往往涉及多项开关量、传感器模拟量、CAN信号数据等等,驾驶员在操作车辆运行过程中,产生的车辆数据不断回发到后台数据库,形成海量数据,由云计算平台实现对海量数据的“过滤清
[嵌入式]
电量隔离传感器在数字化技术中的应用
一、概述 电量隔离传感器变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电量测试部件(产品)。 电量隔离传感器变送器可以对现场的大电流、高电压、功率、频率、相角、电度等电参量进行隔离测量和变换,也可以对各种微弱信号(如各种桥路信号)进行隔离放大和变换,将其调理后,变换成符合国际通用标准的电压、电流、频率等模拟信号或变换成数字量、开关量状态等信号输出。这些输出信号可以和传统的指针式仪表相接,也与现代的数字式自控仪表、各种AD转换器以及计算机系统直接配接,从而可以形成一个高可靠的工业检测(监测)或控制系统。 由于电量隔离传感器在应用中,用户不需做二次开发工作,高电压
[工业控制]
基于高效/可靠的紧凑型DC-DC隔离电源电路设计
新型电力电子器件IGBT作为功率变换器的核心器件,其驱动和保护 电路 对变换器的可靠运行至关重要。集成驱动是一个具有完整功能的独立驱动板,具有安装方便、驱动高效、保护可靠等优点,是目前大、中功率IGBT驱动和保护的最佳方式。集成驱动一般包括板上DC-DC隔离电源、PWM信号隔离、功率放大、故障保护等4个功能电路,各功能电路之间互相配合,完成IGBT的驱动及保护。输入电源为板上原边各功能电路提供电源,两路 DC-DC 隔离电源输出分别驱动上、下半桥开关管,同时为IGBT侧故障检测和保护电路提供 电源 ,因此集成驱动板上电源是所有电路工作的前提和基础。 文中的半桥IGBT集成驱动板需要两组隔离的正负电压输出,作为IGBT的驱动及保护电
[电源管理]
基于高效/可靠的紧凑型DC-DC<font color='red'>隔离</font>电源电路设计
基于ZigBee的无线网络技术及其应用
摘要:ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术、本文详细分析了ZigBee技术,IEEE802.15.4标准及相关应用,讨论了它们的关系和相对其它技术的特点,并对其在家庭无线通信网中的应用前景进行分析和展望。本文还针对无线网络与NGN(IPV6)的结合做了分析。 关键词:IEEE802.15.4 ZigBee 短距离无线网络 IPV6 长期以来,低价、低传输率、短距离、低功率的无线通讯市场一直存在着。自从Bluetooth出现以后,曾让工业控制、家用自动控制、玩具制造商等业者雀跃不已,但是Bluetooth的售价一直居高不下,严重影响了这些厂商的使用意愿。如今,这些业者都参加了IEEE802.15.4小组,负责制定
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
