基于STC89C52的智能印章机的设计方案
发布者:温柔的心情最新更新时间:2014-01-08 来源: dzsc关键字:STC89C52  智能印章机  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该智能印章机控制电路设计部分主要包括显示电路模块、数据存储、电机驱动、以及传感器和手动调整模块,通过自主研发程序实现各电路模块功能,在实际运用中可以及时对盖章章延时时间及数量进行监控与调整从而提高盖章质量和速度,并且使用多种光电传感器控制电机运动行程实现精确定位控制以便实现不同文件盖章需求,实用性强。
  0 引言
  在银行、政府、学校等机构存在大量文件需要盖章,当需要盖章文件数量过大时则需要消耗大量的人力和时间,本文中设计的智能印章机能明显缩短印章时间并且节约大量人力,满足日常办公所需。并且具有手动设置功能,可通过手动设置盖章的延时时间,和盖章的数量本文设计的智能印章机控制电路的主要组成部分由:供电电路、电机驱动电路、传感器电路、数据存储电路、数据显示电路、手动控制电路组成。
  1 系统总体框图
  智能印章机盖章的工作原理是通过安装在机器底部的光电传感器检测是否有纸张的信号来开启单片机对电机的控制,通过一系列的传动结构带动印章运动完成盖章动作。盖章动作前可以通过手动控制面板对盖章数量、盖章延时进行调节。同时在印章机工作时,印章机所盖的纸张数会被数据存储电路记录,通过手动设置的数量和盖章延时数据都会被存储下来。总的系统框图如图1所示。
  2 硬件设计
  2.1 稳压电路设计
  在控制电路部分需给由单片机组成的控制电路和传感器电路同时供电。所选用的是LM7805 三端集成稳压器和滤波电容组成电源电路,为整个控制系统提供稳定的电压,如图2所示。
  2.2 电机驱动电路
  电机采用24 V 的直流电机,驱动芯片L298N是ST公司生产的一种高电压大电流电机驱动芯片,主要特点是工作电压高,输出电流大,瞬间峰值可达3 A,采用标准逻辑电平信号控制,INPUT1 和INPUT2 是单片机控制电机的两个输入端,OUTPUT1 和OUTPUT2是两个输出端,分别与电极正负相连,由于使用的电机是线圈式的,在从运行状态突然转换到停止状态和从顺时针状态突然转换到逆时针状态会形成很大的反向电流,所以在电路中要加入二极管在产生反向电流时进行泄流保护。驱动电路如图3所示。[page]
  2.3 数据存储电路
  数据存储电路主要功能是存储印章次数和用户设置,硬件电路采用的芯片是24C08,是一个8 Kb串行电可擦除PROM,内部写周期最大为5 ms,具有页写能力,每页分别为[3]16 B.
  2.4 传感器电路
  在整个印章机控制系统中,传感器对运动的控制起到了关键作用,例如RAD20CM 对射式红外光电开关对纸张的感应使电机开始运动,其电路组成如图4 所示,由光敏NPN 三极管和单片机P1_11引脚组成,当纸张遮住发射端光源时,接收端的光敏三极管将光信号转化成点信号传到单片机P1_11引脚,如图4所示。
  电机位置的控制是采用的红外对射槽型限位开关GK102,其电路如图5所示,在整个控制系统中有2个限位开关,以控制电机的上极限位置和下极限位置,保证正常的工作行程。
  3 软件设计
  该系统程序设计采用C 语言编程,在Keil4 软件中进行开发,主程序的流程图如图6所示。
  当启动智能印章机后,单片机首先读取存储芯片24C08里的用户设置数据,包括盖章数目,盖章延时等,接着等待放入纸张,当有纸张放入后,光电传感器将接收到的信号传送给单片机,单片机通过对驱动芯片L298N的控制来实现电机下行盖章动作,同时扫描下限位光电开信号,当印章到达下限位时电机停止转动,并且按照用户设定的延时时间与纸张充分接触,完成盖章后返回上限位位置。至此完成一个盖章周期。
  4 结语
  本文所提出的基于STC89C52的智能印章机的设计方案。该方案中所设计的智能印章机控制系统以STC89C52为控制核心,通过传感器电路和电机驱动电路对印章的运动实现智能控制。该系统具有操作简单,使用方便等优点,已经生产成产品,应用到各办公环境中,并取得良好的经济效益。
关键字:STC89C52  智能印章机  传感器 引用地址:基于STC89C52的智能印章机的设计方案
上一篇:基于nRF905的无线加速度测量系统设计
下一篇:基于上位机控制自动接线的单片机实验系统研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
自动驾驶加速落地 村田 “智”造保驾护航
2 月 10 日,美国高速公路安全管理局(NHTSA)认定谷歌自动驾驶算法为 司机 ,为无人驾驶汽车最终获准上路行驶扫除了一个重大障碍。在此之前,苹果、英特尔等IT巨头的半路杀入以及各大汽车巨头的强势推进,驱动了无人驾驶汽车行业的迅猛发展,但在此过程中也一直伴随着对智能汽车安全性的争论。事实上,技术成熟的无人驾驶汽车能够自动探测行驶环境中存在的危险因素,自动采取减速、刹车、规避等措施,避免事故发生,这些过程的反应速度比人快的多。而要实现上述的精准安全功能,则需要一系列幕后英雄的保驾护航。在这方面,致力于提供智能一站式解决方案且深耕汽车电子数十年的村田,正不遗余力地在 安全 、 互联 、 防预 等方面为汽车电子市场提供高精度、高可
[汽车电子]
爱普科斯生产的T5410微型数字接口传感器亮相本届高交
爱普科斯生产的T5410数字传感器尺寸仅为2.5 mm x 2.0 mm x 0.7 mm, 它已经过标定和温度补偿,是目前世界上同类产品中结构最紧凑之 一。爱普科斯推出的这款产品使其在压力传感器小型化方面又创造了新的纪录。T5410的设计压力测量范围为300-1100 mbar,可在I2C接口提供20比特的分辨率。在休眠模式下,其电能消耗仅为0.1 A,工作状态时低于2.4 A(在快速模式下每秒1个样本),要求电源电压为1.7-3.6V。 该传感器具有0.6帕的RMS低噪声水平特点,其对应于高度变化仅为5cm。这使得它特别适合用于电池供电的移动设备,如智能手机和移动健身设备。上述参数使得T5300特别适合电池供电
[传感器]
爱普科斯生产的T5410微型数字接口<font color='red'>传感器</font>亮相本届高交
美高森美为基于PCB上LVDT架构的传感器接口IC添新器件
感应传感技术领域的市场领导厂商美高森美发布LX3302器件;用于严苛的汽车、工业和商业航空应用。 致力于在功耗、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布提供其基于感应传感技术的传感器接口集成电路 (IC)系列的全新器件LX3302。该传感器接口集成电路系列是业界首个基于在印刷电路板(PCB)上的线性可变差动变压器(LVDT)架构的感应传感器接口IC产品系列,其中最新的LX3302器件专为在汽车、工业和商用航空市场领域的应用而设计。 美高森美的LX3302器件性能优于LX3301A器件,温度范围扩
[工业控制]
ams 生命体征传感器,贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货ams的AS7038xB生命体征传感器和AS7030B生命体征模块。这些小型传感器适用于多种新型医疗可穿戴设备和远程诊断设备,例如用于测量血氧饱和度(SpO2) 和心电图 (ECG) 的一次性贴片。 贸泽电子分销的ams AS7038RB和AS7038GB传感器以及AS7030B传感器模块基于两种常见的心率监测 (HRM) 和心率变异性 (HRV) 测量方法:光电容积脉搏波描记法 (PPG) 和心电图 (ECG),通过对受到血管影响的光进行采样来测量脉搏率。AS7038RB传感器是一款超薄型SpO2测量专用传感器,其大小
[传感器]
ams 生命体征<font color='red'>传感器</font>,贸泽开售
工业互联网发展迅速 带动传感器的发展
工信部部长苗圩近日接受专访时透露,工信部正在研究制定智能制造发展战略,编制智能制造专项规划;推动传统装备智能化改造和升级,分行业制定传统装备智能化改造路线图,组织开展重点行业智能车间、智能工厂试点,培育一批样板企业并组织推广行业应用示范。同时,工信部将推进工业互联网发展,研究制定工业互联网网络架构方案,开展工业互联网试点示范。 有媒体认为,工业互联网是全球工业系统与高级计算、分析、感应技术以及互联网连接融合的结果。它通过智能机器间的连接并最终将人机连接,结合软件和大数据分析,重构全球工业、激发生产力,让世界更美好、更快速、更安全、更清洁且更经济。工业互联网必须以物联网和工业数据分析为基础,不同于传统互联网公司比如谷歌、亚马逊等可
[工业控制]
基于USB传输及CMOS图像传感器的指纹识别仪的实现
引 言 CMOS图像传感器是近年来得到快速发展的一种新型固态图像传感器。它将图像传感部分和控制电路高度集成在同一芯片里,体积明显减小、功耗也大大降低,满足了对高度小型化、低功耗成像系统的要求。与传统的CCD图像传感器相比,CMOS图像传感器还具有集成度高、控制简单、价格低廉等诸多优点。因此随着CMOS集成电路工艺的不断进步和完善,CMOS图像传感器已经广泛应用于各种通用图像采集系统中。同时作为一种PC机与外围设备间的高速通信接口,USB具有许多突出的有点: 连接简便,可热插拔,无需定位及运行安装程序,无需连接外设时关机及重启系统,实现真正的即插即用;高传输速率,USB1.1协议支持12Mb/s;不占用系统硬件资源,能够自动
[模拟电子]
TrueTouch单层触摸屏传感器的解决方案【赛普拉斯】
2011年6月2日,北京讯,赛普拉斯半导体公司(纳斯达克:CY)日前宣布推出其 TrueTouch™ 触摸屏控制器的突破性创新功能,从而使手机、相机、GPS 系统以及其它移动系统的制造商能够以电阻式触摸屏的成本实现电容式触摸屏的优异性能。该项可用于赛普拉斯 CY8CTST241(单指单点触摸)和 CY8CTST242(增加了一定的双指触摸手势,比如“箍缩”和“缩放”)的新特性可在真正的单层感应器面板上实现高性能的触摸屏精度和响应能力,从而能够大幅度地降低触摸屏中成本最高的元件的成本。 购买新型移动设备的用户越来越多地将电容式触摸屏视为一项独特的创新功能。与电阻式触摸屏相比,电容式触摸屏拥有如下众多优势,其中包括用户体验更
[手机便携]
医疗可穿戴传感器市场增长37% 并持续扩大
    据ABI公司调查数据显示,2012年大约有3千万的无线可穿戴式健康传感器应用在医疗电子领域,这个数字比2011年增长了37%。     Jonathan Collins,这项研究的主要分析者对MobiHealthNews称这份报告主要研究那些可以穿着(不包含在皮下的),可以进行无线连接并通过某种方式检测穿着者的健康的装置。       ABI公司预测在2011年到2017年之间,可穿戴式传感器这个市场将会以41%的年增长率增加,2017年,可穿戴式传感器的数量将达到1亿6千9百万。而2011年的2.077千万到2012年3千万这个数字,仅仅比ABI 2月份预测稍稍低一点。     现在,预测年增长率将在4
[医疗电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
