单片机在人际语言互动方面的开发利用
发布者:MagicGarden最新更新时间:2014-01-13 来源: dqjsw关键字:单片机  人际语言互动  通信方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 (1)设计初衷。语言是人类特有的通信方式,在漫长的人类社会发展过程中发挥着无可比拟的作用。让机器“说话”一直是电子技术不断努力的方向,语言合成是人机语声通信的一个重要组成部分。近年来,随着大规模集成电路的发展,多种外围电路简单性价比高专用语音处理芯片相继问世,如uM6101、8P101 等。但这些芯片多缺乏“智能”组合合成的能力,有的甚至只能实现简单的语音录放功能,因此,应用范围受到一定的限制。最近一些研发人员利用单片机改造电子闹钟的语音自动报时功能在单片机的智能化应用方面迈出了建设性的步伐。
(2)软件设计原理。波形编码技术在众多语音合成编码方案脱颖而出,让单片机工作在定时计数方式,当单片机接收到需报时(或整点自动报时,或定闹时间到) 的请求时,压缩固化在EPROM中的语音数据编码,单片机就能根据不同应用场合的实际情况,自动组合,调用不同的编码语音数据,实现语音的“智能”组合合成。电路的工作原理是:根据当前计时值,取出事前经编码压缩固化在EPROM中的相应语音数字信号,经解码组合,送至单片机Pl口作D/A变换,然后经平滑滤波和功放,还原成报时语音。鉴于语音报时电子闹钟的词汇量不大,要求注重语音的合成质量。本系统EPROM中所存贮的语音数据和常用数字声等音节。获得相应的语音报时信号,分时调用对应的语音数据。当接收到外部请求脉冲时,单片机按“点”+“分”的组合方式,经解码送往单片机P,口作D/A变换。
 (3)硬件设计原则。降低功耗和降低制作成本节约有限空间、有效布局是总体设计原则,根本出发点是尽量缩短CPU的运行时间,延长待机时间。具体设计时鉴于袖珍型便携需用干电池供电的特点尽可能多使用80C31和27C256等低功耗CMOS芯片,只在需要报时时才接通功放和DZA等支路的电源,从而使整机静态工作电源下降到0.6mA,即使两节普通5号电池,也能满足将近一个月的供电要求,达到降低功耗的目的。其次是,减少芯片数量,如采用数据和程序存贮器多合为一,实现一芯多用。在此时是将单片机设置成空闲节电运行方式,同时在硬件上采用电子开关。具体措施是:1.将单片机设置成空闲节电运行方式。 2.多用中断方式,少用软件查询。3.采用并联结构的程序散转方法,减少程序的执行时间。4.充分利用CPU内部的定时/计数器,少用软件定时、计数。
关键字:单片机  人际语言互动  通信方式 引用地址:单片机在人际语言互动方面的开发利用
上一篇:基于SH7137嵌入式控制器的研究与开发
下一篇:单片机印制电路板的布线与工艺
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
高性价比铸造MCU MSP430FR2111的优点
MSP430FR2111的优点总结,看着写的挺好的,非原创 高性价比铸造MSP430 FR2111 MCU TI所推出MSP430 FR2111 MCU主要是基于8位单片机的应用,意在用8位单片机价格提供16位铁电单片机的功能,能够解决现在8位单片机用户面临的存储上的挑战或模拟外设上的挑战。 MSP430 FR2111 MCU的铁电提供了统一化的存储器,拥有铁电家族安全性能高、擦写次数多等特点,铁电存储器尺寸仅为2K FRAM,尤其适用于数据采集传感器类应用。同时,它还有1K SRAM,2K ROM用来做程序升级。片上还具有10位SA型的ADC,1个比较器等模拟外设,并带有6位的DSA作为阈值设定,可以通过6位DSA来设不同比较器
[单片机]
高性价比铸造<font color='red'>MCU</font> MSP430FR2111的优点
智能楼寓火灾报警系统的研制
目前有线火灾报警系统中主要存在的问题是连线多、安装布线复杂;发生多点火灾险情时会 发生信号的“碰撞”,从而导致火灾报警信号丢失,使系统的可靠性下降等。   以 AT89C2051单片机为核心的新型分布式火灾报警系统的主要功能有:数码管显示火灾所处 的楼层、房号;声音报警提醒;若有多个火灾点同时报警则循环显示火灾的信息(楼层、房 号),确保信息不丢失。值班人员对火灾信息处理完毕后,由人工清除数码管所显示的信息 。 1系统工作原理    本系统由主机和火警探头组成,主机设在楼寓值班室,由 LSI电子元件组成的火警探头置于 楼寓的各个房间,主机和火警探头的应答通过一根三芯导线(内含电源线、信号线、地线) 来完成,各
[单片机]
【51单片机快速入门指南】5:软件SPI
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 上位机:Vofa+ 1.3.10 源于软件模拟SPI接口程序代码(4种模式)—— 内陆的咸水鱼,有改动。 硬知识 SPI协议简介 SPI的通信原理很简单,一般主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,通常采用的是4根线,它们是MISO(数据输入,针对主机来说)、MOSI(数据输出,针对主机来说)、SCLK(时钟,主机产生)、CS/SS(片选,一般由主机发送或者直接使能,通常为低电平有效) SPI接口介绍 SCK:时
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>快速入门指南】5:软件SPI
DS2450转换器与51单片机接口设计
在普通方式下其串行通信速率为16.3kbps,而超速工作模式时的速率可达 142kbps,片内16位循环冗余校验码生成器可用于检测通信的正确性。DS2450是DALLAS公司生产的单总线四通道逐次逼近式A/D转换器芯片,它的输入电压范围、转换精度位数和报警门限电压均可编程;每个通道均可用各自的存储器来存储电压范围设置、转换结果和门限电压等参数。DS2450采用8脚SOIC小体积封装。它既可用单5V电源供电,也可采用寄生电源方式供电,芯片正常工作时的功耗仅2.5mW,空闲时的功耗为25μW。多个DS2450或其它功能的具有MicroLAN接口的单总线芯片可以并联,CPU只需一根端口线就能与诸多单总线芯片通信,而且占用微处理器的端
[单片机]
DS2450转换器与51<font color='red'>单片机</font>接口设计
MCU--低功耗处理流程
现在电子产品一般都有要求低功耗,不同的MCU,进入低功耗的处理流程可能不一样,但是大致的流程还是一样。现对MCU进入低功耗的处理流程大致如下: (1)关闭MCU之外的外设电源,例如:RS485、CAN收发器模块的供电; (2)对已初始化的MCU片上外设模块进行反初始化,例如:定时器、ADC等等; (3)如果在低功耗模式下要进行定时唤醒,那此时就初始化RTC功能;如果需要外部中断唤醒,此时就需要配置相应的外部中断; (4)对初始化了的IO口进行反初始化,若IO外部被上拉到高,则配置IO推挽输出高电平;若IO外部被下拉到地,则配置IO口为高阻输入或推挽输出低电平; (5)配置未用到和悬空的IO脚,配置IO为高阻输入
[单片机]
8031单片机各种算术操作指令简介
一、加法(对C、AC、OV等影响) ADD A,Rn---(@Ri,direct,#data) ADDC ------------------------------------------ 二、减法 SUBB A,------------------------------------ 三、加1(不影响标志位) INC A(Rn、@Ri,direct,DPTR) 对端口Pi的“读--修改---写” 指令 :INC、DEC、ANL、ORL、XOR、DJNZ 四、减1------- DEC A(Rn、@Ri,direct) 五、十进制加法调整 DA A 六、乘法 MUL AB 当积大于255时 O
[单片机]
avr单片机流水灯和按键抗干扰
第一次做。都是用的avr单片机ATMEGA16仿真。。有3个按键控制流水灯程序 和1个单片机按键抗干扰,左右按键要松开才行. 单片机源码: #include iom16v.h void delay(unsigned int x) { int i,j; for(i=0;i x;i++) for(j=0;j 1141;j++); } void button(int i) { if((PINC&(1 PC0))==0) { delay(20); if((PINC&(1 PC0))==0) { up(i); } while((PINC&(1 PC0))==0); } if((PINC&(1 PC1))==0) { del
[单片机]
avr<font color='red'>单片机</font>流水灯和按键抗干扰
【51单片机学习过程记录】7 中断之 定时计数器0 操作前理解
声明:【51单片机学习过程记录】全是我自己学习、实践所记录的过程,我只是菜鸟,所有论点和观点仅代表我个人,不能确定是这个技术的真理。我的目的是学习和有可能成为可以向别人分享的经验,因此有错误我会虚心接受,并认真改正。 1 由数据手册可知,89c52rc单片机有六个中断,分别为 外部中断0 外部中断1定时计数器0 定时计数器1定时计数器2 以及串口中断,一共六个。 2 如何理解继而操作定时器0? A大概了解:定时器,其实就是单片机的机器周期计数器,工作原理就是 当给计数器设定初始值并开启后,定时计数器会自动计算,到达设定的时间后会产生中断。(当然,更详细还是需要专门查看定时计数器去深入了解) B操作:需要参考另外一个
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>学习过程记录】7 中断之 定时计数器0 操作前理解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
