烟叶自动烘烤实验系统研制
发布者:CyberJolt最新更新时间:2014-01-18 来源: 电子科技 关键字:烟叶烘烤  传感器  LPC2148  交互界面 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    烟草是重要的经济作物。作为烟草生产重要原料的烤烟烟草,其品质的优劣、产量的高低直接关系到卷烟工业的发展和经济效益的提高。自国家烟草专卖局提出烟叶生产要努力实现由传统农业向现代烟草农业转变以来,各地掀起了探索和研究现代烟草农业的热潮。烘烤是烟叶生产的关键环节。目前烟叶烘烤箱大多由人工控制,人工检测温湿度,再进行手动调节,实现对风机、阀门及加热功率的控制。这种方式劳动强度大且烟叶的质量不稳定。虽然有一些自动温湿度控制装置,但多是简单的自动调节,精度不高、功能不强、界面不够友好。针对上述问题,设计出一套烟叶自动烘烤系统,并对系统的硬件结构与软件流程进行具体说明。系统具有界面友好、功能齐全、操作简便、安全性好等优点,不仅提高了劳动效率,而且大幅提高了烤烟过程的控制精度。
1 系统总体功能设计
根据现有烟叶烘烤箱的功能组成,所提出的烟叶自动烘烤系统结构如图1所示。
    图1可知,系统由中央控制模块、温湿度采集模块、加热功率控制模块、通风阀门控制模块、循环风机控制模块、LCD交互界面模块及SD卡读写模块共7个部分组成:(1)温、湿度采集模块。该模块实现对烘烤箱中温度与湿度的采集,并将采集的数据传到中央控制模块。(2)加热功率控制模块。通过控制加热功率实现对洪烤箱的温度调节。(3)通风阀门控制模块。通过电机实现对阀门的开闭,起到通风的作用。(4)循环风机控制模块。通过控制电机,实现对烘烤箱中风扇的控制,进而实现烘烤箱中的空气循环,避免温度的梯度效应。(5)LCD交互界面模块。通过触摸屏实现对控制信号的输入,并显示温度、湿度等信息。(6)SD卡读写模块。实现对温、湿度等数据的存储,并可提取进行分析,从而实现为不同温、湿度条件下的自动控制提供数据。(7)中央控制模块。实现与不同模块的数据交互,实现系统的功能。
2 系统硬件设计
针对上述结构与功能,系统采用LPC2148作为微控制器,该芯片为Philips公司的一个支持实时仿真和嵌入式跟踪的32位ARM7TDMI-S微控制器,可实现60 MHz的工作频率。同时,LPC2148拥有多达48个I/O口及多个串行接口,包括2个UART。
    温湿度采集模块通过由两个数字温度传感器(DS18B20)组成的干湿球温湿度检测模块,以采集温度和湿度信息。该模块的接口电路如图2所示,接口采用DB9母头,只需在数据端口加入2 kΩ的上拉电阻即可正常工作,磁珠L120、电容C120用于增强抗干扰能力。LPC2148控制器的P0.28,P0.29及P0.30 3个接口,分别接收DS18B20采集的数据。系统中只需两个传感器数据,另一个作为备份。
    加热功率控制模块通过双向可控硅控制220 V交流电导通的周期个数来控制加热器功率,具体电路如图3(a)所示。LPC2148通过端口P0.16控制双向光耦MOC3041的导通,进而控制双向可控硅BTA41A的导通,最终达到控制加热器导通时间的目的。[page]
    通风阀门控制模块通过L298N直接驱动直流电机来控制通风阀门,具体电路如图3(b)所示。LPC2148通过端口P0.14使能L298芯片,此外,共用P0.03~P0.06这4个端口实现4路数字输入,当微控制器上相应端口输出电平为低时,对应的光电耦导通,L298的输入端则为高电平,否则为低电平。模块共接入两个电机,每路使用4个二极管防止电流反向。
    循环风机控制模块采用变频器驱动交流电机,微控制器可以通过RS485总线直接控制其转速,具体电路如图3(c)所示。LPC2148通过串行接口与变频器通讯,实现频率设置,并且采集其频率与功率等信息。系统具有友好的交互界面,通过触摸式LCD显示屏对温湿度专家曲线进行预置,并在烘烤过程中直观的显示与查看温湿度以及其他相关信息。温湿度信息最终以文件的形式保存到SD卡中,为后期的数据分析与研究提供真实可靠的依据。图4为LCD交互界面模块及SD卡读写接口电路。
[page]
3 系统软件结构
系统采用μC/OS嵌入式实时多任务操作系统进行软件设计,CPU对大多数事件的处理都是在任务中完成,各任务之间通过一定的通信方式完成数据传递与同步。根据烟叶自动烘烤系统的功能要求,系统设计了温湿度采集、温湿度控制、加热器控制、界面处理、界面刷新等5个任务,其配置如表1所示。
    系统程序流程图如图5所示,考虑到交互界面的控制命令具有更高的优先级,系统首先判断交互界面中是否有控制命令输入,如有,则直接判断需要控制的设备,并进行设备控制,若无,则采集温度与温度数据,根据温度与温度数据进行相应设备的控制,最终完成数据存储,以供后期提取与分析。
4 系统调试
将设计中的系统电路板接入至烟叶烘烤箱各电器设备,交互界面如图6所示。
    从图中可以看出,交互界面除拥有温度、湿度显示功能外,还可进行温度、温度、升温速率、风机转速、加热功率及阀门控制。升温速率表示当前阶段的目标升温曲线的斜率,单位℃/h。报警键在开机时默认开启,当实际温度与跟踪温度相差2℃或实际湿度与跟踪湿度相差1℃时,发出长为0.5 s的间断报警声。只有当实际温度与跟踪温度相差1℃以下且实际湿度与跟踪湿度相差0.5℃以下时,报警开关自动关闭。当烘烤完成时,将发出的长为2 s的间断报警声。运行状态时,只有按停止键才有效,此时可修改参数。
    从SD卡读出来温度数据可生成温度变化曲线,如图7所示。图中可以看出实际温度与目标温度基本一致,说明智能控制情况良好,实际温度中两次温度急剧下降是因为有断电关机。目标温度的曲线斜率为零时,实际温度与目标温度有差距,此时加热器开至最大,使实际温度尽快达到目标温度。
5 结束语
针对烟叶烘烤的自动化及后期的数据分析,提出了一种烟叶自动烘烤系统的设计方案。系统以微控制器LPC2148为核心,自行设计的数字式干湿球温度计采集温湿度信息,并根据采集到的温湿度信息,实现对加热器功率与通风口开度的自动控制,达到控制烤箱内温湿度的目的;同时,系统具有良好的人机交互界面,并通过SD卡存储数据以便后期分析。本系统具有功能齐全、操作简便、安全性好、控制精度高等优点,提高了劳动效率。
关键字:烟叶烘烤  传感器  LPC2148  交互界面 引用地址:烟叶自动烘烤实验系统研制
上一篇:基于GPRS的嵌入式智能家居终端的设计与实现
下一篇:Android与ZigBee的远程控制无线网关设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
传感器公司申矽凌宣布完成近3000万人民币A轮融资
36氪获悉,上海申矽凌微电子科技有限公司宣布近期已完成A轮近3000万人民币融资,由南天盈富泰克创投基金领投,原天使投资人跟投。该笔融资计划用在新产品研发,团队建设,大批量生产备货准备。 南天盈富泰克创投基金,成立于2015年,基金规模5.0亿,专注于投资电子信息产业领域的初创期和成长期项目。 上海申矽凌微电子科技有限公司主营业务是设计、开发、制造和销售环境传感器(包括温度、湿度、压力、气体以及复合传感器)集成电路(IC,integrated circuit),旗下品牌Sensylink包括温度传感器IC、温湿度传感器IC,以及气体传感器IC。 中国九成以上的半导体依靠进口。2015年,中国半导体需求位居全球第一,占比
[半导体设计/制造]
三星电子内部开始自研“智能传感器” 预计将应用于无人驾驶和AI半导体制造
据ETNews报道,三星电子内部已经开始了智能传感器系统的研究与开发,预计未来将应用于无人驾驶和人工智能半导体制造过程。该项目据悉正在与有关伙伴和学术界合作进行。该公司现有的晶圆智能传感器大部分采购自国外厂商,耗资巨大。而近期,鉴于对提高产量和生产率的需求不断飙升,三星选择转向内部研发,降低对外国传感器的依赖程度。
[汽车电子]
抢服务机器人这块蛋糕,无研发等于死路一条
近日,由日本软银公司开发的全球首款情感机器人“珮珀”在一分钟内千台机器销售一空,受捧程度可见一斑。 相比工业机器人的高昂价格、精细组装,“珮珀”这样的服务机器人仍有所不同,但由于没有天花板,加之人工智能交互的大行其道,服务型机器人今后的发展空间增长将无可限量。服务型机器人涵盖了诸多产品线,目前倍受市场欢迎的种类有:医疗、老人及儿童陪伴机器人,解决劳动力短缺的生活机器人,结合信息技术的泛网络化机器人、家庭用机器人、电动汽车用机器人等。而助老和医用、商业服务等机器人短期内的发展空间或许更大。近日,多家服务型机器人生产商就告诉记者,将加大对该领域产品的研发及生产制造,为应对今后的需求的增长做准备。 市场前景可期 塔米智能(科技
[嵌入式]
快速和低速工作 – 使用新的KAF-09001图像传感器
当用一个新的图像传感器进行初始设计时,关键一步是了解该新器件的预期用途–描述客户希望产品如何工作的“用例”。客户主要想器件以高帧率工作,还是在低光照条件下工作?或者它们将被优化以实现低功耗,或低读出噪声?有时,似乎只要列出客户对所设计的新产品的兴趣所在即可。但是产品通常不只用于一方面,当新产品的目标用例似乎将设计推向相反的方向时,事情可能变得复杂。 以新的KAI-09001图像传感器为例。该全帧CCD像我们现有的KAF-09000图像传感器,提供捕获数字X光系统中图像所需的高性能。这两款器件都提供900万像素分辨率及大的12微米像素,提供高灵敏度、高动态范围和低噪声–这些特性支持捕获关键细节,同时有助于限制使用的X射线剂量。 但对
[安防电子]
快速和低速工作 – 使用新的KAF-09001图像<font color='red'>传感器</font>
传感器的汽车电机市场将快速增长
据IHS iSuppli公司的磁传感器专题报告,由于能够改善汽车安全性、便利性和燃油效率,硅磁传感器在汽车电机中的应用将快速增长,该市场的销售额将在2012年增长近40%。 2012年汽车电机领域的磁传感器销售额将达到1.603亿美元,比今年的1.16亿美元劲增38.2%,延续最近三年的稳健增长势头。尽管2012年以后销售额增长速度将会放缓到一位数,但2010-2015年的复合年度增长率仍将达到16%。到2015年,汽车电机领域的磁传感器销售额将上升到1.936亿美元,如图1所示。 磁传感器广泛应用于工业自动化流程中的各种电机之中,在汽车工业中的应用尤其普遍,占其市场价值的50%。例如,中低档轿车中有10多种电
[传感器]
磁<font color='red'>传感器</font>的汽车电机市场将快速增长
安森美半导体推出X-Class平台和XGS 8000/XGS 12000图像传感器
更快、更好、更便宜——多年来,这都是各类市场和应用中提升生产力的原动力。摄像机制造商也不例外,因为能够快速、有效地将全新摄像机型号面市可以带来明显的竞争优势。 最简单的方法之一是使用杠杆摄像机设计 —— 一个单一摄像机的基本架构可用于支持多种终端产品。多年来,安森美半导体一直致力于充份利用其整个工业产品阵容中的图像传感器设计,使这种“产品系列”的方式能够用于工业摄像机。例如,许多安森美半导体的Interline Transfer CCD图像传感器共享一个通用架构,使单一的摄像机设计能够支持各种不同的图像传感器,而我们的PYTHON 系列CMOS图像传感器仅采用2块PCB就能支持该系列中的所有八种分辨率(从VGA到25 Mp)
[传感器]
安森美半导体推出X-Class平台和XGS 8000/XGS 12000图像<font color='red'>传感器</font>
引起温度传感器测量误差的原因
一体化温度传感器是传感器的一种,是一种常用的温度仪表。一体化温度传感器的主要功能就是测温,在石油、工业、航空航天、船舶、电力、医疗、机床等多个行业中都有一定的应用。一体化温度传感器在测量的时候也是会出现一些误差的,这些误差有可能是因为外界因素引起的,还有可能是因为产品本身的原因。那么引起温度传感器测量误差的原因是什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。    第一:插入深度    一体化温度传感器(变送器)测温点的选择是最为重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性和代表性,要不然就将失去测量与控制的意义。一体化温度传感器(变送器)插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使温
[测试测量]
飞思卡尔推出新款加速度传感器
飞思卡尔半导体日前宣布推出两款双轴加速度传感器和一款三轴加速度传感器,用户可根据检测下降、倾斜、运动、定位、震动和振动等不同需要而选择其g灵敏度。 新推出的MMA7261Q、MMA6270Q和MMA6280Q能分别在XYZ、XY和XZ轴上提供从1.5g到6g或2.5g到10g间的不同灵敏度, 以满足不同用户的需求。 飞思卡尔的加速度传感器其他特点包括:500微安低工作电流、3微安休眠模式、2.2V–3.6低压操作、6×6×1.45 mm QFN小型低剖面封装、1.5g工作时达800 mV/g高灵敏度和快速启动时间。
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
